強制終了 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"強制終了"を検索した結果 586件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[16951513] 初めて自作PC作りましたがフリーズして困っています。
 (デスクトップパソコン)
2013/12/13 15:12:43(最終返信:2013/12/15 02:18:45)
[16951513]...して再起動したのですがwindowsを起動しています、でフリーズしてしまいました。 とりあえず強制終了し起動したら無事につきますがたまにフリーズしたりしますBIOS設定画面だったりwindows起動していますだったりどこでもです...詳細
[16922752] 原因も解決策もわからず困っております。
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2013/12/06 15:11:08(最終返信:2013/12/06 20:48:36)
[16922752]...530起動後30分ぐらい経つと画面が急に真っ暗になり、ビープ音が4回鳴り続けてその後は何の操作も受け付けなくなります。仕方なく、電源ボタンを押し続け強制終了してます。 ネット閲覧をしていて、見ていた画面のまま固まるパターンもありました。 この状況は何かの部品が不具合を起こしているのでしょうか...詳細
[16919357] BTO 延長保証は必要?
 (デスクトップパソコン)
2013/12/05 18:11:56(最終返信:2013/12/06 09:33:50)
[16919357]...3年の保証期間内だったので無償で取り替えてくれた、データーは消失したがしかたがない。 IE−6をIE−7にアップデートさせたらフリーズの頻発、強制終了のやりすぎが故障の原因。 IE−6に戻してその後IE−8にアップデートさせて問題なしです。 4年過ぎて電源がだめになった...詳細
[16844647] マウスが少ししか動かなくなる
 (デスクトップパソコン)
2013/11/16 21:52:36(最終返信:2013/11/21 02:31:43)
[16844647]...先ほどWindowsupdateをしてからマウスの軌道がおかしくなりました。 なぜか動画のようになってしまいます。 ゲーム中などになってしまうとゲームが強制終了するため参っています・・・ alt+ctrl+delで出る画面(名前がわかんないです)を開いたら正常に動くようになります...詳細
[16613914] win8シャットダウンしてもスリープ?休止?状態
 (デスクトップパソコン)
2013/09/21 11:09:50(最終返信:2013/09/22 09:28:20)
[16613914]...シャットダウンをクリックしても 電源が落ちず電源ランプ点灯状態。 電源ランプ付いてる状態から復帰できれば良いんですが 強制終了するか電源ケーブル抜き差して再度電源入れるしか無いんです(涙) マイクロソフト純正のソフトを使ってみますか...詳細
[16346516] 新生FF14ベンチマークが起動しません。
 (デスクトップパソコン)
2013/07/09 05:10:30(最終返信:2013/08/31 04:31:57)
[16346516]...私もベンチどころかFF14本体も全く起動せず困ってましたが以下方法で解決したので、一応ご報告。 ・ベンチ起動しないばかりかFF14プレイボタン押しても強制終了してしまう。 ・旧FF14はログイン出来ていた  ↓ 某掲示板でUSBコントローラーを抜くと良いとコメントありまして...詳細
[16514908] 新生ff14ベンチマークが動作しない
 (デスクトップパソコン)
2013/08/27 22:43:54(最終返信:2013/08/28 09:57:08)
[16514908]...f新生ff14のベンチマークが動作しません。 また、βクライアントも期間中に試したのですが、スタートボタンを押すと強制終了します。(現在は、オープンβ終わっているので削除しました。) ベンチマークソフトを公式からダウンロードして...0インストールしたのですがファイル立ち上げても起動しません。 βクライアントのほうは、ダウンロード後アップデートできて、スタートボタンを押すと強制終了します。 一つ気になる点は、最近になってスクリプトエラーと言う画面がよく出るようになったことです...詳細
[16492851] 久々に起動したら電源がついたり消えたり
 (デスクトップパソコン)
2013/08/21 17:12:34(最終返信:2013/08/22 09:12:43)
[16492851]...8/13に起動してから1週間ほど出かけて今日またPCをつけていました。 最初のうちは問題なかったのですが、しばらくしてフリーズ。 仕方なく強制終了をし、再度付けてみるとモニターに表示される前に止まってしまうんです。 具体的に言うと、ファンが回転をやめて...詳細
[16461486] 画面が真っ暗でカーソルも出ません。
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH700/5BD 2010年冬モデル)
2013/08/12 09:15:07(最終返信:2013/08/12 19:05:12)
[16461486]...起動ランプはいつものように不規則に点滅しています。 夜中だったのでとりあえず放置で7時間経ちましたが、いまだ変わらずです。 電源長押しで強制終了→コンセント入れ直し→電源ON→windows起動音がして、windowsのロゴが出る→画面真っ暗(カーソル出ない)...詳細
[16408515] ワイヤレスキーボードとマウスの電源が入りません
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre B320 77603KJ)
2013/07/27 14:05:00(最終返信:2013/07/28 14:37:25)
[16408515]...電源が入るとてっきりそこが点灯すると思っていました。何とも分かりにくい...。 とりあえず何度か強制終了して本体の電源を入れ直すと、何とか認識してくれました。 お答え頂いた方々、どうも有難うございました...詳細
[16317533] windowsのエラーチェックについて
 (デスクトップパソコン)
2013/07/01 21:20:22(最終返信:2013/07/22 20:35:13)
[16317533]...何か修復している最中という訳ではなく、チェックしているだけという状況なのでしょうか? だとすると、途中で強制終了したからといって、それで何かが損なわれる事はなく、駄目になっているものは既に駄目ということでしょうか...詳細
[16054764] ビデオカードの入れ替えをしたいのですが
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8500 エントリーグラフィック搭載)
2013/04/24 20:27:34(最終返信:2013/04/24 21:32:19)
[16054764]...タスクバーが消えるのが今回の問題であるならタスクマネージャを開いてプロセスからexplorerを強制終了させて タスクマネージャのファイル→新しいタスクの実行でexplorerと打って実行してみて下さい...詳細
[15886087] ビデオカードについてです
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M AM3985-F74D)
2013/03/13 10:21:20(最終返信:2013/04/16 15:08:15)
[15886087]...Dsubで取り付けてドライバをインストールしようとすると、対応するデバイスが無いとのことでインストーラーが強制終了してしまいます。 もしかしてビデオカードが32ビットでOSが64ビットだからかなのでしょうか?...Dsubで取り付けてドライバをインストールしようとすると、対応するデバイスが無いとのことでインストーラーが強制終了してしまいます。 グラボ付けていないとドライバはインストール出来ないかと。 おそらくBIOSの設定かな...詳細
[15948980] Windows XPがインストール出来ない。
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC h8-1360jp/CT 価格.com限定 エントリーグラフィック搭載モデル)
2013/03/28 16:29:29(最終返信:2013/03/29 16:27:49)
[15948980]...XPでしか動かないソフトがあったりしますので。 VirtualBox等でそういうソフトを動かそうとしてもVirtualBox自体が強制終了しちゃったり、ソフト自体がインストールは出来ても作動ができないという事があるもので。 自分も詳しくはないのですけどこんな感じだったと思います...詳細
[15948325] シャットダウンで困ってます!!!
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL227FJ/W)
2013/03/28 12:21:41(最終返信:2013/03/28 16:16:30)
[15948325]...シャットダウンも出来なくなったりします。 そうなった場合(いきなり画面全体がブルーになって、 いろんな数字や文字が出ます!)は、強制終了しかできません。 改善策を教えてください!宜しくお願いいたします。 改善策? 修理でしょう! 初期状態(出荷時状態)に戻して...詳細
[15872322] PC-AX80 録画機能について
 (デスクトップパソコン > シャープ > インターネットAQUOS パソコン部 PC-AX80V-B)
2013/03/10 03:11:24(最終返信:2013/03/10 03:11:24)
[15872322]...LINKボタンを押してもディスク残---%の表示となり録画リストを見ても「LINK機器の電源が入っておりません」と表示されます。本体電源を落としてもPCを強制終了させても変わりません。対処方法ご存じの方おられませんでしょうか。...詳細
[15810564] Adobe PhotoShop Elements 2.0 を使いたい。
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/HS6 2012年5月発表モデル)
2013/02/24 12:33:55(最終返信:2013/03/03 00:41:51)
[15810564]...ライフボード社のドライブワークス10を使ってDドライブを拡張してCドライブを減らそうとやりかけましたら途中でエラーになり強制終了しました。多分その為にCとDドライブ(この元々有るDドライブ65GBは何のために有るのですか?新たなスレッド立てた方が良いのでしょうが...詳細
[14084377] 不具合について
 (デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook Qosmio D711 D711/T7C 2011年夏モデル)
2012/01/29 21:51:11(最終返信:2013/02/28 12:48:03)
[14084377]...の画面の後にフリーズ、強制終了させると次はログイン画面でフリーズ、さらに強制終了すると立ち上がってからフリーズ、次の強制終了後に動くようになります...やく、修理完了で戻ってきたが、以前より重傷で前は一回強制終了すれば次からは正常に動いたが、修理後は数回強制終了しないと立ち上がらなくなった。 更に、ウィーンと言う... 今朝電源を入れると、画面が真っ暗なまま何も映らなくなっていました。 電源を長押しして強制終了させた後、今一度電源を入れると、ウィンドウズ7のログイン画面が立ち上がる音がしたのです...詳細
[15809046] スリープモード後立ち上げるとIE使えない状態
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH58/DM 2011年夏モデル)
2013/02/24 02:32:10(最終返信:2013/02/24 02:32:10)
[15809046]...さらに再起動をかけると何かのエラーで強制終了することがあります。購入直後からこの症状があり、一度修理をしたのですが変わりません…初期不良なのでしょうか?...詳細
[15788038] 70000円
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN570/JS6 2012年10月発表モデル)
2013/02/19 18:17:51(最終返信:2013/02/20 22:57:39)
[15788038]...ハードディスクのエラーをチェックすると、 すでに不良セクターが発生しており、さらにイベントログなどで確認すると、 何回か強制終了した記録が残っておりましたので購入を避けたことがあります。 新品でも初期不良があるので、展示品だからダメだとは思いませんが...詳細
