強制終了 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"強制終了"を検索した結果 587件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[14289960] FMV電源ボタン
 (デスクトップパソコン)
2012/03/14 23:03:50(最終返信:2012/03/14 23:47:22)
[14289960]...FMVの電源ボタンの場所が良くなく、椅子に当たったり、 体に当たったりして強制終了してしまうことが良くあります。 http://www.fmworld.net/fmv/pcpm1201/dh/interface/...詳細
[14224831] スリープからの復帰
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/FS6 2011年9月発表モデル)
2012/03/01 18:05:06(最終返信:2012/03/07 22:00:50)
[14224831]...ところオレンジ→勝手に緑(そして隣のHDDランプ?が点滅してる状態)になっており、キーボードの電源はもちろん、本体電源でも復帰ができず、強制終了→新規で起動しないといけない事が毎日続いています。 管理者はアカウントはログインしっぱなし、標準ユーザーは使う度にログオフしています...どなたか、これが原因では?と気づかれる方いらっしゃいましたら、ご教示いただけましたら幸いです。毎回強制終了はとてもまずいですよね・・・・ 説明下手ですが、よろしくお願い致します ・Windows Media...詳細
[14182618] 初自作PC
 (デスクトップパソコン)
2012/02/21 00:06:45(最終返信:2012/02/21 23:50:37)
[14182618]...3を気軽に楽しむ手段としてはPS3の方が手軽と思う…。 PC版だとマルチプレイ中強制終了する事がある。 チート(ずる・データを改変)とPunkBusterによって強制終了する事があります。 Z68マザーボード+インテルグラフ...詳細
[13974488] シャットダウンしてくれません
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EZ1800-N34D/F)
2012/01/03 17:53:29(最終返信:2012/01/06 23:24:57)
[13974488]...そのまま放っておくとその後突然ブルースクリーン画面が表示表示されます。 「シャットダウンしています」画面で待ちきれずにPC本体の電源ボタンを長押しして強制終了させ、再び電源ボタンを投入してみるとセーフモード等が表示されることなく問題なく立ち上がります。 また...driver:ntoskrnl.exe という内容が記録されていました。 本体電源の長押しで強制終了させるのも、ずっと続ければよくないことだとは思いますので、どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたら...詳細
[13972225] セーフモード
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL570/DD)
2012/01/03 01:34:00(最終返信:2012/01/03 01:52:56)
[13972225]...F8キーでセーフモードを起動しようとしたのですが、いくらやってもWindowsの拡張機能オプションが表示されません。 どのようにすれば強制終了等以外でセーフモードを選択できますでしょうか。 できれば原因等もわかればお教えください。 ちなみにF2でBIOSセットアップ...詳細
[13878806] SSD換装後のトラブル
 (デスクトップパソコン > Dell > Studio XPS 9100)
2011/12/11 16:16:46(最終返信:2011/12/13 21:28:51)
[13878806]...バイオス画面後ウインドウズが起動してますまではいきますがその後青い画面にならず真っ黒な画面のままになります。 一度強制終了すれば問題なく起動に成功します。 マシーンが悪いのかSSDが悪いのかの切り分けができない状態です...詳細
[13776516] OSが起動できなくなりました。
 (デスクトップパソコン)
2011/11/17 11:57:23(最終返信:2011/11/19 03:24:52)
[13776516]...しかし、そこから先キーボードを弄ろうが何しようが画面は動かずカウントも23秒のまま止まっています。 強制終了して再度立ち上げますが同じ画面で止まります。 もう一度OSディスクをセットして復元をしようと思っても...詳細
[13676363] 自作PCについて
 (デスクトップパソコン)
2011/10/25 13:31:06(最終返信:2011/10/26 11:37:08)
[13676363]...OSのインストール画面になったあたりでCPUファンが高速回転、 発熱し始め、最終的にブルースクリーンで強制終了せざるをえなくなってしまいます。 出たメッセージは「01000000A..」といったもので、調べ...自分ではどうしても解決できないので質問させていただきました。 どうか知恵をお貸し願えませんかTT >発熱し始め、最終的にブルースクリーンで強制終了せざるをえなくなってしまいます。 ここから、 CPUクーラーの取り付け不良、 保護シート(あるんだったら)を外してない...詳細
[13434282] Corel Digital Studio使いこなせません”””
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH56/DD 2011年夏モデル)
2011/08/29 20:58:16(最終返信:2011/09/03 19:33:56)
[13434282]...スライドショーに行くと 「Corel Digital Studioは動作を停止しました。」 とメッセージが出て強制終了してしまいます。 メーカーホームページで対処方法は特に見つからず、問い合わせも富士通の場合は富士通のサービスに問い合わせないといけないみたいです...詳細
[13346091] シャーシファン取り付け不備
 (デスクトップパソコン > EPSON DIRECT > Endeavor Pro5000)
2011/08/07 14:04:50(最終返信:2011/08/10 23:56:39)
[13346091]...580を選択していた為か、内部は非常に高温になっていたと思われ、1ヵ月半の使用で熱暴走と思われるアプリケーションの強制終了やOSの異常終了の症状が出ています。 仕事にも使用しているので、1機のHDDが飛んでもデータが拾えるようにRAID10を導入したのに...詳細
[13333460] グラフィックカードについて質問です
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE50Y9 FMVCE50Y9)
2011/08/04 07:32:23(最終返信:2011/08/07 02:16:51)
[13333460]...ゲーム用ですと、負荷がかかるので、高温になります ファンなしでヒートシンクのみの製品だと、途中で強制終了になるかもしれませんね ロープロ版で、ゲーム用なら、RADEON HD6670,HD5670なら...詳細
[13293845] メモリ増設
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AM3920 AM3920-H74F)
2011/07/25 13:02:42(最終返信:2011/08/02 20:06:28)
[13293845]...イラレなどを使っていると特に問題は感じなかったのですが、インターネットを見ていると虹色の砂嵐のようになり、操作不能となってしまいました。 強制終了→セーフモードで終了→再度起動で解消はされますが、やはりインターネット閲覧中に同じ症状が出てしまいます...詳細
[13205819] オンキヨーのサポートについて
 (デスクトップパソコン)
2011/07/02 18:54:33(最終返信:2011/07/28 21:42:21)
[13205819]...パソコンは10年15年使ってるから知識があるとは言えないですからね。 半年でもハッキングやプログラム作成まで出来る人もいますし。 PCの強制終了やウイルス感染、プログラム更新など何らかのこのましくない パソコンの使い方があったのかもしれませんね...詳細
[13289424] 皆さんどう思われますか?。
 (デスクトップパソコン)
2011/07/24 09:01:04(最終返信:2011/07/25 21:42:23)
[13289424]...現在までに度重なるトラブルで参っています・・・まず、商品到着当日電源が入らないと言う症状の為初期不良で新品交換その後それから約3ヶ月程で再起動・強制終了・再起動中フリーズ・が連発する様になり、更に何故か(この症状が出る前から)システムドライブ(C)...詳細
[10383960] 名機です
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL11AFJ)
2009/10/28 22:39:26(最終返信:2011/07/12 18:27:38)
[10383960]...昨日の夜中にデータバックアップを終え、OCCTを実行しました。室温C16.5度 20分経過しても強制終了とは、ならなかったです。が、不安を覚え、途中で止めました。 それから1分に1回ぐらいですが画面にノイズ横にが走るようになりました...詳細
[13118082] 突然画面に何も映らなくなったのですか
 (デスクトップパソコン > Acer > AspireRevo ASR3610-A44)
2011/06/11 13:40:09(最終返信:2011/06/11 13:40:09)
[13118082]... サポートセンターに電話してリカバリーも何度かしてみましたがリカバリー終了後の再起動で起動できず強制終了後、起動するとリカバリーエラーで先に進めません。 購入後、丁度1年が経過したところで補償がききません...詳細
[13109140] 最悪です。
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC HPE-560jp/CT 価格.com限定モデル)
2011/06/09 02:02:08(最終返信:2011/06/10 19:22:07)
[13109140]...他にもそういった問い合わせが あったということではないでしょうか? 自分のPCでは、一度なると数回続き、その度に強制終了しています。 必ず発生する訳でもなく確率的には50%ぐらい。 現象を再現させたければ、ipodなどを繋げたまま...詳細
[13093364] ブルースクリーン多発
2011/06/05 10:00:13(最終返信:2011/06/09 20:06:02)
[13093364]...problem has been detected~”なるブルースクリーンが発生。 どうしようもないので強制終了し再度電源を入れ、セーフモードで通常起動すると、問題なくパソコンを使用することができる。 その後...カスタマーセンターの指示に従い、パソコンを出荷時の状態に戻しても状態が改善しないため、今回、修理となりました。 何度も強制終了をしましたし、またカスタマーサポートからもさせられたので状態が心配です。また、たとえ戻ってきたとしても...詳細
[13056380] 増設HDDと増設メモリが同居できません
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 545)
2011/05/27 04:51:56(最終返信:2011/06/09 13:45:01)
[13056380]...DELL画面の途中、Windows起動画面の途中、起動完了ししばらくしてからフリーズ、数時間普通に動いてから強制終了などバラつきがあります。 どなたか参考になるアドバイスをいただければと思います。 よろしくお願いいたします...詳細
[13039011] 突然に?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LV72JGB)
2011/05/22 17:14:01(最終返信:2011/05/22 18:43:47)
[13039011]...通常のWindows画面になると思います asikaさんありがとうございます。ただ、この画面が出る前までは強制終了を行った事はないのですが?出た後は行いました。 とりあえず、放置ですね。 スキャンディスクしているようですから...詳細
