(スマートフォン > OPPO > OPPO A5 2020 SIMフリー)
2021/03/30 19:52:40(最終返信:2021/04/09 07:24:44)
[24051670]
...メールやラインを受信しているのは確認できるのですが、画面のタッチに反応しないので、内容を見ることができない状態です。 ネットで見つけた情報で強制再起動をしてみたのですが、再起動のパスワードの入力画面でタッチ入力ができないため、その先に進めません...店員さんにアダプターを選んでもらいました。 まだ購入2日目ということで救出したいデータが無いかもしれませんが、強制再起動で回復する可能性もありますから試しても良いかと思います。 OPPO端末は、OTGを利用するために...
(スマートフォン > サムスン > Galaxy Note20 Ultra 5G SCG06 au)
2020/11/23 03:46:51(最終返信:2021/04/08 22:47:47)
[23805099]
...まだまだストレートモデルのNote、S、Aが主力になるでしょうね。 >まっちゃん2009さん あ、罰則と矯正になってましたね、強制の間違いで、エントリーしたからって加入義務はない、ですね さっそくエントリーしました ほんと、対応機種すら未発表ですから...
(スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Hand 楽天モバイル)
2021/04/08 11:36:15(最終返信:2021/04/08 12:34:47)
[24068323]
...通話回線での着信は正常に出来るはずではありませんが。 先日、別の方で、アプリの強制終了とログアウトが同じ状態になると勘違いされてる方がいました。 ポンかめさんが言うログアウトがログアウトのことではなく、強制終了の可能性はあるかもしれませんが。... >†うっきー†さん コメント有難うございます。 強制終了ではなく、ログアウトをしています。 サポートの方にもそのようにお伝えしましたが、ログアウト状態でもインストールしていたら競合する可能性が有ります...
(スマートフォン > サムスン > Galaxy A7 楽天モバイル)
2020/09/11 08:13:57(最終返信:2021/04/08 09:10:37)
[23655146]
...使用しようとしたらこの症状が発生した次第です(1分で自動的に画面ロックが掛かる設定なので、画面ロックが掛かること自体は問題ありません)。 強制再起動すれば大丈夫だと思います。 https://s.kakaku.com/bbs/J0000032648/SortID=2366752...7に交換しても同じ事象が起きる可能性が高いと言われました。 楽天モバイルのこの報告が入っているのでなぜユーザーに注意喚起しないのか分かりませんね。 強制終了すればとりあえずは使えるようになるそうでこれは教えてもらいました。方法は音量の小ボタンと電源キーを同時に長押しします...
[24065818] Rakuten Linkアプリの電話帳(連絡先)画面の動きについて
(スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Mini 楽天モバイル)
2021/04/07 01:33:18(最終返信:2021/04/08 07:27:38)
[24065818]
...通話回線での着信には問題ないはずではあります。 10秒程度無音状態になるのはRakuten Linkを強制停止した時の挙動ではないでしょうか?私の勘違いならすいません、どこかでそんな事を読んだような気がしたので・・・...どこかでそんな事を読んだような気がしたので・・・ >−ディムロス−さん >10秒程度無音状態になるのはRakuten Linkを強制停止した時の挙動ではないでしょうか? はい。それも1つのパターンになります。 先ほど記載したfaq19記載の以下が該当します...
(スマートフォン > OPPO > OPPO A73 楽天モバイル)
2021/04/05 05:52:15(最終返信:2021/04/07 22:59:44)
[24061980]
...全て表示したときの話をされているようですよ。 >イイヤマださん >青の天気を消したい 設定の アプリ管理→アプリリスト→天気→強制停止 その後、 データ使用状況→バックグラウンドデータをオフ ストレージ使用状況→データを消去...
(スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 SH-41A docomo)
2021/04/04 19:26:40(最終返信:2021/04/07 09:59:23)
[24061141]
...Gが来るのは2年はかかるかもしれません。 基本的に私はスペック重視で選びますが電池が持たないので反強制的に機種変更しなければなりません。 ゲームするにはどちらがいいでしょうか? 実際にゲームしている方カクカクしませんか...
[24063338] アンインストール出来ないアプリ?が有るのですが!
(スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 5 SIMフリー)
2021/04/05 20:25:52(最終返信:2021/04/07 09:54:10)
[24063338]
...無効化する前に一度確認してみてください。 実のところ、PCを使えばアンインストール出来ないアプリを強制的に削除する方法があるのですが、初心者向けではないのでここでは敢えて触れません。悪しからず。 当方...
[24060984] Note10+にドコモシムを入れて使うと電波が悪い遅いですか?
(スマートフォン > サムスン > Galaxy Note10+ 楽天モバイル)
2021/04/04 18:30:18(最終返信:2021/04/07 08:10:47)
[24060984]
...ANote20 Ultra 5Gを購入する場合、ドコモまたはauでの契約になりますが、5G端末なので強制的に5G契約になります。 端末単体購入すれば4G契約でも利用はできますが、単体購入だと割引ありません...
[23592824] パートナー回線より楽天回線だけつかみたい
2020/08/11 13:07:40(最終返信:2021/04/07 04:55:48)
[23592824]
...楽天アンリミッドで楽天回線が少し弱いところにいるとき、パートナー回線を優先してつかんでしまうようなんですが、強制的に楽天回線を使う設定をどなたか教えていただけませんか? 通常の方法では出来ないと思います。どうしても電波のよいほうを掴んでしまいます...
[23931041] 楽天回線利用のためバンド(bannd3)を固定したい
(スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 128GB SIMフリー)
2021/01/27 20:03:00(最終返信:2021/04/07 04:49:08)
[23931041]
...自宅が楽天無制限回線の範囲ですがパートナー回線をつかんでしまいます。 そのためバンド固定アプリを利用してAU回線を強制的に拾わないようにしたいと考えています。 しかし検索で出てくるバンド固定アプリを試してみましたが上手く作動しません...com/rakuten-mno-faq.html#faq6 >Q.楽天回線の圏内かどうかを確認する方法は? >Q.楽天回線に強制的に接続する方法はないでしょうか? https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq...
(スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A ワイモバイル)
2021/04/06 08:20:54(最終返信:2021/04/06 12:26:18)
[24064104]
...残りは初期化のみしか方法がわかりません。 カスタマーの電話は混み合ってるからおかけ直しくださいと強制的に切られる状態が何日もで解決できずです。。。 本体はワイモバイル版、SIMはauです。 宜しくお願い致します...
(スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 5 II SO-52A docomo)
2021/04/03 07:52:28(最終返信:2021/04/05 21:44:01)
[24057944]
...ナルファンタジー11)でログインして5分もしないうちに強制終了になる不具合が出ました。 何度やっても必ず強制終了してしまうので、まだ解約していないポケットwifi...i経由でテザリングしてみました。 ソフトバンク回線も45分で強制終了・・・ ドコモ回線の5分で強制終了よりはまだマシですが、やはりテザリングに問題ある感じがしま...囲が広いなら、その全てが通る状態(サーバーまで到達できる)でなければ、途中で通信失敗して強制終了になることがあると思います。 範囲が広いなら、通らない(塞がっている)ポートと必要な...
(スマートフォン)
2021/04/02 21:35:40(最終返信:2021/04/05 20:03:48)
[24057331]
...https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq6 >Q.楽天回線に強制的に接続する方法はないでしょうか? SoCがMediaTek製であれば、利用するBANDを選択可能なものもあります...
2021/04/04 01:40:12(最終返信:2021/04/05 14:33:56)
[24059605]
...私はOppoも所有しているので一瞬Oppoでの開通も考えましたがオペレーターさんが、楽天ハンドを強制開通させるので開通したらマイ楽天モバイルからeSIM変更をして下さい。楽天ハンドで強制開通したのでポイント対象外になる事はありませんと案内をされました...繰り返し交渉したためかポイントが付与されたようです。 あと、そのサポート担当者の言っていることは正しくありません。物理SIMは使わずに楽天側で強制開通してもらえば、キャンペーン対象から外れることはありません。 https://bbs.kakaku...
[23640716] バッテリーが20%以下になるとシャットダウンす?
(スマートフォン > Apple > iPhone XR 256GB docomo)
2020/09/04 07:19:23(最終返信:2021/04/05 06:56:55)
[23640716]
...かもとの事です。 強制再起動 ボリュームを上げる、下げる、右のボタンの長押し OSの強制アップデート 強制再起動は直ぐに試せるので今確認中です。 OSの強制アップデートはバック...態が続いて92%なのにも関わらずバッテリーが20%になると強制的にシャットダウンします。 再起動と強制再起動を2度試しましたが解決できませんしでした。 1枚目...で何故かずっと100%のままです。 強制再起動しても何も変化無し。。。 >msausさん 状況のご連絡ありがとうございます。強制再起動ですか。私も試しにやってみます...
(スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 5 II SOG02 au)
2021/04/04 12:45:04(最終返信:2021/04/04 21:06:44)
[24060316]
...povoで使っています。 基本的には大満足なのですが一点だけ... ビデオ通話をしていると15分程度で端末が熱を持ち強制終了してしまうのですが、皆様の端末もそうでしょうか? 何か対処法はあるのでしょうか? もともと使っていたxperia...
(スマートフォン > Xiaomi > Redmi 9T SIMフリー)
2021/04/04 11:03:18(最終返信:2021/04/04 16:13:50)
[24060119]
...両ウィンドウとも同アプリを開けるものでしょうか。 「アクティビティを強制的にサイズ変更可能にする」の設定は、分割に対応していないものを強制的に分割しても表示可能にする機能となりますので、今回の件は、何も関係ありません...>(FAQ3) Q.画面分割はどこですればよいでしょうか? 開発者向けオプションで、「アクティビティを強制的にサイズ変更可能にする」をオンした後に端末を再起動。 これで通常は画面分割出来ないアプリも分割可能になります...
(スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 64GB SIMフリー)
2020/12/14 01:39:24(最終返信:2021/04/04 14:51:06)
[23848015]
...ilyabogdanovich.geotracker 後日、休日にでも、GPSを強制的に動かして、利用出来ないか検証してみようと思います。 GPSを強制的に動かせば、さすがに利用出来ると思いますので。 >†うっきー†さん...
[24058823] 場面分割時のソフトウェアキーボードの挙動について
(スマートフォン > Xiaomi > Mi Note 10 Lite 64GB SIMフリー)
2021/04/03 17:42:29(最終返信:2021/04/04 12:49:16)
[24058823]
...何かをインストールしたのでしたら、そのアプリと特定できそうですが。 >†うっきー†さん 今朝アプリを強制終了して色々試した結果、「エッジジェスチャー」というアプリを停止するとキーボードが動作することが分かりました...
