強度 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"強度"を検索した結果 323件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21541626] 90キロ近い洗濯器家傷まない?
 (洗濯機 > 東芝 > TW-117X5L)
2018/01/25 22:28:34(最終返信:2018/02/06 00:21:01)
[21541626]...設置後床や壁を痛めないかは、まちまちでしょうね。 古い家だと、壁や床に断熱材の入っていない物件も多くあります。 中には強度の足りない物も。 そのような物件でないとして、設置には洗濯機を壁に付けず隙間をあける。 気になるなら...(8キロ洗いの一般的な全自動洗濯機に単独乾燥機を想定) ドラ洗に振動はつきものですから、設置場所の床が強度不足だったりすると 善良な配送業者だと設置を断ったり、補強を求められるケースがあります。 その振動によって床が傷む事はあるでしょうが...詳細
[20915134] 防水パンのサイズについて
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9700L)
2017/05/24 14:20:30(最終返信:2017/08/21 17:57:23)
[20915134]...普通の物より小さい物が使われている理由の方ですか。  設置場所の左右の壁との距離や水栓の位置。それと耐荷重。ドラム式重いですから床強度が足りないと振動が大変。それらも含めて一番は販売店で下見して貰って据え付け部材の手配からお任せでと思うのですけど...詳細
[21021788] ニップルからの水漏れ原因について(報告)
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA100H3)
2017/07/05 22:28:46(最終返信:2017/07/07 12:43:56)
[21021788]...四つネジニップルから水漏れが発生しました。 色々と試行錯誤した結果、ニップルの根元側に付いている白色のプラスチック部品のネジの精度又は強度不足であることが判明しました。 水が漏れるので、四つネジニップルをつけなおし、根元の白色プラスチックをキッチリ締め込んだ上で...今回の水漏れの原因は、四つネジニップルの根元側、ゴムパッキンを蛇口に圧着させるプラスチック部品のネジ山の強度不足、又は精度不良でした。 個人的には、今まで四つネジニップルで困った事なかったので、たまたまかも知れませんか...詳細
[20955058] ドアの強度
2017/06/10 01:32:40(最終返信:2017/06/18 16:27:11)
[20955058]...耐久性はこれから使い続けてみないとなんとも言えないかと思いますが、パナソニックのドアの強度(ドアを握ってロックをカチッと解除する部分)の強度はいかがでしょうか。日立は5年目でドアを開けようと解除する部分を握っても解除できず...一度もないです。 ヒンジの部分も表からは見ると小さくスマートな感じですが! 裏の見えない部分が大きく強度的にも安心かと思います 大量に作られる製品ですが余り心配の必要は無いかと (^^)/ パナはわりと初期のモデルはドア交換はあったかと...詳細
[20951921] 脱水・乾燥中の音について
2017/06/08 20:15:39(最終返信:2017/06/10 17:25:23)
[20951921]...>室内使用でパンがない為ゴムでかさ上げしている形となります。 odenxxxxxxxさんの設置場所の強度など分かりかねますが! まずは、嵩上げのゴムなしでの運転をオススメします 重量の有るドラムですから重心の低い方が有利ですし...詳細
[20914122] 脱水時のガタガタ 騒音
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8700L)
2017/05/24 00:51:08(最終返信:2017/05/26 16:00:04)
[20914122]...必要ですが 重量に対して合わない場合逆に!振動が大きくなるのでメーカーは、推奨してないです。 設置場所の強度なども影響する場合がありますが 改善されず分かり兼ねる場合は、購入店に連絡しチェックしてもらう事が良いかと思います...詳細
[20681847] NA-VX9600から交換検討中
2017/02/22 22:43:15(最終返信:2017/02/23 11:17:37)
[20681847]...動画できたらアップします。  スレ主さんの言われている >床もきしむほどの音と揺れなので、  からだと床強度の不足や据え付けの不良じゃ無いかと、けど洗濯機の上の物が移動してしまう揺れは脱水開始時の短い時間なら有りですよ... スレ主さんの所で本体の上部を対角に体重掛けて揺すってぐらつく様なら座りが良くないか床、防水パンの強度が不足しているのが原因です。交換して試すなら同じパナソニック製では成果が無いかもなので、振動に強い...詳細
[11130285] 糸くずフィルターが飛び出す
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z8000L)
2010/03/23 20:38:40(最終返信:2017/02/16 00:02:59)
[11130285]...いの風力が必要ですが、そんな部品は装備されていません。 もちろん、プラスチックのツメの強度が、繰り返し取り外しすることで劣化し、 排気する空気で乾燥フィルターが持ち上がる可能性は...いの風力が必要ですが、そんな部品は装備されていません。 もちろん、プラスチックのツメの強度が、繰り返し取り外しすることで劣化し、 排気する空気で乾燥フィルターが持ち上がる可能性は...かったです。 すぐにフィルター自体を取り替えてくれました。   外すにも力が必要なくらい強度が増していますね。 まだ試していませんが、簡単には外れなそうです。 パッキンも少し変わっ...詳細
[20465504] 防水パンについて
2016/12/08 17:00:19(最終返信:2016/12/09 17:34:38)
[20465504]...サイズが合わず。。。 こちらの洗濯機に合う防水パンがあれば教えて下さいm(__)m  防水パンは排水口や強度を得る為の適切な施工が必要なので設置場所の寸法が確保できる事を前提に施工業者に相談して目的に合ったサイズの製品への交換工事を依頼する必要が有ると思います...今有る防水パンに設置するならyo-mさん提案の 新生産業 MM6-WG701 64cm角防水パン専用が強度も有り最適かと思います ポイントを含めるとヨドバシネットが一番安いです http://www.yodobashi...詳細
[20200047] ナノイーの消臭効果
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG1000L)
2016/09/14 14:15:33(最終返信:2016/09/22 12:17:07)
[20200047]...■「ナノイー」の効果 [試験機関]近江オドエアーサービス(株) [試験方法]ドラム内の布に付けたタバコ臭を6段階臭気強度表示法にて評価 [消臭方法]「ナノイー」による [対象部分]ドラム内の衣類 [試験結果]初期3.9...詳細
[20038072] 納品前の洗濯パンの事前確認
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9600L)
2016/07/14 21:24:13(最終返信:2016/07/19 22:45:37)
[20038072]...切込みが大きすぎてベコベコだったので写真のようにDIYで補強しました。 今、納品待ちの方は、洗濯パンの強度を一度確認された方がいいかもしれませんよ! ※ホームセンターで買った材料 ・ベニヤ (お店で必要寸法にカットしてもらいました)...ホントはもっと脚を追加したかったけどホースが邪魔してお手上げでした。 これだけやっても脱水の時に少し強度が不足しているような気がしています。 取説を見て頂いて恐縮です。 ...詳細
[19738715] 脱水時のゆれ
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8600L)
2016/03/29 07:10:30(最終返信:2016/03/29 14:08:04)
[19738715]...現在の600シリーズでは、改善がされているのでしょうか?  大して改善されていないでしょう。製品の改良より設置状況や床の強度の違いによる振動や音の違いの方が大きいのではないかと思います。...詳細
[19525132] リコール相当の対応?騒音、振動に悩まされている方へ
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7300R)
2016/01/25 23:02:39(最終返信:2016/03/10 21:13:48)
[19525132]...付け部が破断する何て話は余り聞かない事。ゴムのブッシュ破損では製造上の不具合から生じたゴムの硬化や強度の不足などダンパー部品単位でのロット不良なのかと思っていたのですけど、若しかすると製品の抱えている問題なのかもですね...詳細
[17998367] 扉周りの部品にヒビ割れしませんか?
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-Z96X1L)
2014/09/30 14:59:50(最終返信:2016/02/16 22:30:36)
[17998367]...おっしゃるように気長に対応してみます ありがとうございました。 Hikatamiさん こんにちは  パネル部品の強度不足の様ですね! たしか過去に同じ様な書き込みがシャープヒートポンプ(100)で本体パネル前面角で有りました...詳細
[9021238] 振動について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VR3500L)
2009/01/31 23:05:09(最終返信:2016/02/10 20:48:08)
[9021238]...脱水時の振動が大きいのか家が震えます。 我が家は木造3階建、2階の洗面所に洗濯機を置いてます。 床の強度に問題があるのか、洗濯機に問題があるのか・・・。 皆さん、ご使用になっていかがですか。 下記の掲示板を参考にされると...詳細
[18038496] ドラム・・・高い勉強代でした
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプ ハイブリッドドラム TW-4000VFL)
2014/10/11 12:01:39(最終返信:2015/11/24 08:35:59)
[18038496]...m(__)m 自分も3年前にTW-4000VFLを使っていましたから。 脱水バランス不良で!床の強度不足だの散々勝手な事を言われましたが!結局メーカー返品しました。 今は、パナソニックNA-VX7000Lを使って3年になりますが毎日フル洗濯乾燥です...詳細
[17243048] 脱水時のゆれ
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7300L)
2014/02/27 10:27:00(最終返信:2015/10/08 23:08:24)
[17243048]...振動が床を伝ってしまうということは、普通に考えて床の強度の問題では無いでしょうか?  洗濯乾燥機は重量物なので、場合によっては床の補強が必要になることが有ると思います。  据え付け説明書にも、床の強度が弱い場合は別売品の補強板を取り付けてくださいと明記して...VX7300は、明らかに本体が右前から左置くに斜めに揺れています。 >うちは積水ハイムです。  積水ハイムでの強度不足は!考え難いのですが たしかグランドピアノの加重でもOKだったはずです。 共振の可能性大なのでプロセブンを試す事をオススメします...詳細
[19115767] すすぎ、脱水時の揺れ、振動の改善について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8500R)
2015/09/06 13:29:27(最終返信:2015/09/29 23:57:09)
[19115767]...しかしこれでは夜の運転はできないし、昼間でもまずいくらいの振動なので、何とかしようと考えました。 揺れるということは、床強度がないのかなということで、機体上部をゆすってみるもののわかりません。 防水パンを観察していると、防水パンの右手前の下部に若干の隙間を見つけました...防水パンの四隅は設置しているが、パンの部分、つまり洗濯機の脚の下には空間があることを確認しました。 これでは床強度がないのと同様、振動の原因になり得ると思います。 ということで隙間を埋めようということで、方法は何...詳細
[18541216] 最近になり
2015/03/04 03:33:05(最終返信:2015/09/21 20:01:16)
[18541216]...耐久性が改善されているとよいのですが。 ご参考。良く洗濯機のひび割れは、強度不足と言われますが、実際は、2つのケースがあります。 1つ目は、本当に最初から強度不足の為に使用から数か月又は1年後以後にひび割れが発生。...  その時に、ひび割れた裏側に液体等の染みがなければ、強度不足と考えられます。  すぐにメーカーサービスに連絡相談してください。 2つ目は、液体洗剤や液体の柔軟剤をこぼすことによってひび割れが発生。...詳細
[13290899] パルセーターが壊れちゃった
 (洗濯機 > ナショナル > NA-FS700)
2011/07/24 17:33:24(最終返信:2015/05/29 05:07:10)
[13290899]...思いのほかしっかりと固定されているので、このままでは本体の他の方が先にダメになるかも知れません。接着剤の種類によって当然強度は異なりますが、私が選んだものは「当たり」だったのですね。 ちなみに、値段は3000円以下と書きましたが...詳細
