強度 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"強度"を検索した結果 322件中61〜80 件目を表示
(検索時間:6.201 sec)
[18603368] パナ、日立、東芝で悩んでます
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9500L)
2015/03/22 08:51:43(最終返信:2015/04/04 21:18:18)
[18603368]...。 例えば、L型金具とか棚板支柱使うとか。石膏ボードでもアンカー使えば十分な強度が保てます。 もしくは補強バーを外して強度が心配なら別に補強をすればいいだけのことかと。 参考までに知人の長期延長補償...詳細
[18640475] 洗濯機置場について教えて下さい
 (洗濯機)
2015/04/02 11:56:25(最終返信:2015/04/03 13:23:31)
[18640475]...。 町の電気屋パナソニックショップ(パパママ店)でしょうか?  何造か分からないし設置可能な強度など画像では分かり兼ねますから 見積もりや設置可能か無料の大手量販店で見て貰ってはどうですか? パナ洗濯機...詳細
[18617061] 洗濯時の異音について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7300L)
2015/03/26 10:07:16(最終返信:2015/03/27 13:03:48)
[18617061]...その原因も分かっていているのですから不具合の完全な解消を求めて製品交換まで視野に入れて交渉されるのが良いと思います。  それと脱水の振動ですけど、床の強度などに不足が無いのに生じている場合は、本体の据え付けに不具合が無いか確認されると良いです。具体的に...詳細
[18600058] 付属品について質問です
 (洗濯機 > ハイアール > JW-K42H)
2015/03/21 09:21:12(最終返信:2015/03/21 23:19:06)
[18600058]...可能なら蛇口の鼻先を圧力ホース対応品に交換した方が安心ですよ。 ネジ締めジョイントアダプターは蛇口鼻先が古くなると強度が落ちている場合もあるので 突然欠けて水漏れする事もありますから。 ご丁寧にありがとうございます。...詳細
[18091476] 防水フロア無しでの直接の床上設置に際して準備する物
2014/10/25 19:48:29(最終返信:2014/10/28 11:35:59)
[18091476]...との書き込みがありました。 イメージはテレビの下などに貼る粘着シートみたいなものかと思っていましたが、 割と強度のありそうな物のようで、配達される時までに用意しておいたほうが良さそうですね。  詳しい訳では無いですけど...キャスター付きの設置台なんかを検討されてみるのも良いのではないですか?、水栓の高さや、振動と言うか強度不足での揺れが少し心配ではありますけど。  防振ゴムやマットについては、設置場所の状況次第だと思います...詳細
[18030583] 残り湯ホースについて
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-Z96X1L)
2014/10/09 01:39:53(最終返信:2014/10/10 00:20:27)
[18030583]...B伸ばして4メートル縮ませて1メートル延長ホースや7メートルタイプも別売りであります。 足で踏みつけたりすると!従来タイプよりは強度はおとります。 ジャバラ部に水が残るとカビがチョット心配かな  今は、パナソニックヒートポンプNA-VX7000Lを使って3年過ぎましたが...詳細
[17990229] 脱水時の揺れ。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA70H1)
2014/09/28 08:20:44(最終返信:2014/09/30 15:52:28)
[17990229]...空運転でがたつかないようであれば、ちょっと様子見でしょう。 アリア社長さん、回答ありがとうございます。 床はタイル製なので強度もありしっかりぐらつかないように設置しましたので問題はないと思います。 空の状態での試運転でもグラグラと本体が揺れますし...じるくらいです。 購入した所が交換に応じてくれればいいのですが… 電話してみます(TдT) 床の強度も確かに需要ですが実際に左右や斜めから押してみてガタツクかどうかの方が重要ですよ。 以外に水平器だ...詳細
[17905234] 設置して頂きました
2014/09/06 00:07:05(最終返信:2014/09/20 14:46:17)
[17905234]... 設置状況について、詳しく書いていなかったので申し訳ありません。 設置場所はコンクリート面です。強度はあります。そのまま置けば、まず間違いないのでしょうが、排水口の都合上、嵩上げが必要なのでした。 ...固く重たい物ですか?床に対して粘着性など多少はありますか? 嵩上げブロックは、プラスティク製で、ある程度の強度はありそうですが、凄く軽いです。 それと粘着性は、ありません。 >排水口の位置は、どのようなのですか...詳細
[17940866] 免震パッド
2014/09/15 21:38:56(最終返信:2014/09/17 21:03:33)
[17940866]...ナソニックNA-VX7000Lにする前の機種東芝ヒートポンプドラム TW-4000VFLの脱水バランスが悪いく 東芝サービスが床の強度が低いかもと言いだして補強版を設置した事がありますが セキスイハイムは、グランドピアノが補強なしでも置けるのそれは有りえ無いのですが...此処での口コミを参考にして、先週、この機種のドアが右開き機(VX7300R)を購入して設置しました。  設置後、床の強度が十分に出ているのに、脱水時の振動、特に脱水立ち上がり時の振動が結構大きくて、旧機種での情報なども参考に原因を色々探っていました...詳細
[17695317] クラッチの不具合
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-8SV)
2014/07/04 02:47:50(最終返信:2014/07/04 23:54:02)
[17695317]...後6年近くに なりますが再度の故障は発生してませんね。 初回組み込み部品と交換部品では製品としての強度が違うのかなとも疑った事があります。 スレ主さんこんにちは  いわゆる「初期不良」ですね。一定の確率で発生するのであれば...詳細
[17577193] 全くの初心者です。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D10SV)
2014/05/31 13:10:28(最終返信:2014/06/01 18:29:08)
[17577193]...決定的なものはないようです。 縦型の優れてるところは、汚れ落ちがいいこと、振動などが小さめで設置場所の強度など余り必要としないこと。 10Kタイプなど大きな容量も可能なこと、価格が安いこと。 欠点は乾燥機能が弱いこと...欧米スタイルであること(格好が)。 欠点は水を吸った重いものが上下する(これで洗濯〜脱水する)ため、振動が大きく、設置場所の強度が必要なこと。 こちらは、お店での比較ですが、検索すると沢山でてきますので検討されてみてください...詳細
[17172269] 乾燥時の音について
2014/02/09 23:11:32(最終返信:2014/02/10 23:19:59)
[17172269]...いろいろ書き込みしましたが何だか気のせいなのかもって思い始めました(^-^; 3方囲まれた中に設置ですし、床の強度も良くありませんので。 前回教えて頂いた通り顆粒タイプの漂白剤と槽洗浄用に塩素系の衣類用漂白剤お得ボトル(笑)を買ってきました...詳細
[17148881] たすけてぇ〜ドラム式がこわれそうですぅ〜
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-10SV)
2014/02/03 21:29:49(最終返信:2014/02/05 18:37:59)
[17148881]...10年ほど前に購入したサンヨー製だったのですがもう寿命でしょうか? この製品はしっかり作ってありますかぁ〜 10K洗いなので部品部材の強度も有る程度考慮されて製造されているのでしょうか? 三洋の洗濯機は、2006年以降「AQUA」の名称ですから...詳細
[17041141] ドア部分のガラスが内側から割れました
2014/01/06 12:12:22(最終返信:2014/01/14 13:36:38)
[17041141]...原因の心辺りを聞いてみたのですが、「分からない、自分もこんなのを見るのは初めて」と言われました。  実は当初、ガラスの設計強度が不足しているのではないかと思いましたが、デジタルエコさんの仰るように、たまたま不良品のガラスが付けられていたような気がしてきました...詳細
[16904553] 脱水の時の音がうるさいのですが・・
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7300R)
2013/12/01 21:54:14(最終返信:2014/01/13 16:16:04)
[16904553]...それでも納得いかない人は修理センターへみたいな流れになってます。 床は防水フロアーをつけてあり、その上に置いています。販売店さんが調べて強度も大丈夫ということでおいてもらったのですが・・。                         ...詳細
[16945740] 排水ホースは大きくて固い?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S7500L)
2013/12/11 23:14:52(最終返信:2013/12/16 23:15:19)
[16945740]... 自分も使用者ではありませんが日立機は排気を排水ホースを利用しておこなっている 機種もありますので強度がないとトラブルに発展する可能性があるんじゃないかと 推測します。 最もコストダウンで部品を共通規格化したりしている弊害かもしれないですね...詳細
[16202637] 乾燥に行く前の最後の脱水の音
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7200L)
2013/06/01 13:49:41(最終返信:2013/11/16 01:12:36)
[16202637]...脱水時に凄い音を立ててました…。(家中に共振の音が響いてしまう) 私が取った対策は 1、防水パンの強度を上げる。 2、脱水の設定を変更する。 3、洗濯機の下に防震ゴムを挟む。 以上でかなり脱水時の音は軽減されました...詳細
[16682790] 乾燥まですると洗濯機が動いてしまいます。
 (洗濯機 > シャープ > ES-Z100L)
2013/10/09 01:28:16(最終返信:2013/10/09 20:33:09)
[16682790]...保証期間が残ってるなら☆買った店に問い合わせると良いかと思います☆ うちも防水バンは付いてなく床に直置きしていますが 床の強度が心配でしたんで、ホームセンターで畳一畳分の板を買って 洗濯機の下に敷く板を2枚カットして貰いのして...詳細
[16642202] 液体洗剤でひび割れ
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z9000R)
2013/09/28 14:51:22(最終返信:2013/10/01 11:25:11)
[16642202]...右ドア開閉の構造上の問題(L仕様をドアだけR開閉にしてるから無理がくる) 後ドア周辺のプラスチツク強度不足 ZABOON TW-Z9000Lには、トラブル画像もUPされてますよ。 確か、この頃から中国製造に変わったと記憶しています...詳細
[16485958] ドラム式(横or斜)の振動
 (洗濯機)
2013/08/19 13:57:55(最終返信:2013/08/28 21:36:27)
[16485958]...何が良いのか良い洗濯をして下さい! 最終的にはお宅の床強度次第って部分が残ります。 動き回ることはないようですが(WD74より20キロ程度重いのも要因)、床強度が足りないと家じゅう響き渡ることもあります。 斡旋品の補強板で対応できる場合もありますが...詳細
