強度 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"強度"を検索した結果 322件中81〜100 件目を表示
(検索時間:7.897 sec)
[16358025] 防水パンについて
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D6PV)
2013/07/12 15:42:45(最終返信:2013/07/18 18:41:21)
[16358025]...ホームセンターの店員にでも尋ねられれば良いですよ。 もう一つ ホームセンターに行くと発砲スチロールで出来たブロックがあります。 とても軽くて強度があるのでお勧めです、但し、ブロックで嵩上げした場合、 洗濯機本体が蛇口と干渉し蓋が開かないなんてこともあるのでよく寸法を測って...詳細
[16329837] 給水の音は?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D9PV)
2013/07/04 22:14:41(最終返信:2013/07/05 18:40:49)
[16329837]...この板が水流で共鳴現象を起しているかもしれないので取り払ってみるのもいいかも しれませんがアダプターを付け直したりすると鼻先の強度が落ちて水漏れの可能性も でてくるので注意した方がいいです。...詳細
[15650804] 掃除しづらい糸くずフィルターの形
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FS90H5)
2013/01/21 17:08:56(最終返信:2013/05/03 18:59:11)
[15650804]...ロードテスト、ユーザーテストとか してないのか?? って思う部品を時々見かけます。 軽くて、そこそこの強度で安く生産できることを 優先してるのでしょうね。 完成して売っちゃえば設計の人は 関係ないのでしょうかね・・...詳細
[15877689] 真下排水
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7200L)
2013/03/11 09:00:13(最終返信:2013/03/13 18:21:08)
[15877689]...水道蛇口位置に問題が問題がっても蛇口の高さをかさ上げできる パーツも一応でてますがコンクリブロックみたいな強度と高さの あるものだとその手の部材は使用できないかもしれません。 この機種はヒートポンプ式だから排水口に高温の排気をしないので...詳細
[15803829] ヨドバシカメラの設置について
 (洗濯機)
2013/02/23 06:03:15(最終返信:2013/02/25 09:18:15)
[15803829]...原因で断られてたか蛇口が付属のホースで届く位置に無かったかのどちらか という事はありませんか? 以前にアダプターが付いていたのを外した状態だと強度不足で漏水の原因に なるので鼻先を交換しないと駄目とか言われませんでしたか? 後は距離の関係で延長ホースを持参していなかったという可能性でしょうか...詳細
[15756508] 設置方法について
2013/02/12 22:37:05(最終返信:2013/02/20 23:45:35)
[15756508]...どうでしょうか。もう一度正確に場所と新洗濯機のサイズを測ることをお勧めします。 2.ブロックで、床の強度に問題がないのであれば、二段にすればいいと思います。 一段目は、適当な木材や、薄めのブロックで手前に向かって台を作ります...詳細
[15701072] マルバーとメイコー(WD1008 WD2020)報告
 (洗濯機 > マルバー)
2013/02/01 14:47:39(最終返信:2013/02/01 14:47:39)
[15701072]...マルバー(WD1008)問題点につて ㋑  ショツクアブソーバ(ダンパー)が基準の強度の半部以下(120N→60N/ニュートン)    外胴を上部から吊つているスプリングも同様に弱い ㋺...詳細
[15558295] ゴミネットにゴミが溜まらないと思ったら底の円盤が緩んでた話
 (洗濯機 > ナショナル > NA-FS810)
2013/01/02 02:27:05(最終返信:2013/01/03 09:22:50)
[15558295]...修理する方に言われるのですが「入れ過ぎだから減らしてください。」と言われましたね。 軸受け側とパルセーターのそれぞれの金属強度が違うのでパルセーター側が駄目になりますが 数回も繰り返すと軸受け側も駄目になる事があるみたいです...詳細
[15367840] 蛇口交換
 (洗濯機 > シャープ > ES-TX810)
2012/11/20 22:19:56(最終返信:2012/11/21 10:39:24)
[15367840]...鼻先が欠けてしまい水漏れしてしまうのでアダプター不要の専用鼻先 に交換して貰った事があります。 やはり一度アダプターを設置してしまうと鼻先が歪んでしまい強度 自体が落ちてしまうんだと思います。 こんにちは 水洗継ぎ手が凹んでいるなら交換してもらった方が安心ですよ...詳細
[7437229] 脱水の回転が止まらない・・・。
 (洗濯機 > 東芝 > AW-60GA)
2008/02/23 22:54:48(最終返信:2012/10/08 16:39:50)
[7437229]...m−穴φ8.5=6.5mm→片側3.25mmしかつながってないんです。かなりの高速回転を止めるのに強度的にちょっと不安です・・・。 同じ症状が出た方っていらっしゃいます?保証も切れてますのでメーカーに問い合わせてみようと思います...詳細
[14866216] 日本の家電メーカー問題意識なし
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S7400L)
2012/07/28 08:37:50(最終返信:2012/09/09 12:37:22)
[14866216]...また高い位置でドラムが揺れ動く振動を抑え込むには更なる重量増加も必要と思われますが、搬入業務の事情や住宅の強度を考えても難しいと思われます。 そもそもドラム式は立ったまま出し入れするものではなかったのです。...詳細
[14558912] 片寄
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V7300L)
2012/05/14 00:47:20(最終返信:2012/05/19 01:10:27)
[14558912]...その中で電気工事(外注)やリフォームと洗濯機の選定のお手伝いをしてますよ。古い洗面所だとドラム入らなかったり(間口が狭い)、置けなかったり強度が足りなかったりしますからね。使っている方は沢山知っていますが、自宅でのドラムの使用経験はないので...詳細
[14509535] 動く洗濯機
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7100L)
2012/05/02 01:33:11(最終返信:2012/05/02 17:02:02)
[14509535]...dp/B001EFYLGE スレ主さん お気の毒です。 >壁を削ってしまいました。 設置場所の床強度不足ではありませんか。 小さな4脚で稼働時に80kg超えていると思います。 設置面積と同じコンパネ(木板)を引いて設置しては如何でしょうか...取付説明書や輸送用ボルト付属のスパナが有るか確認してください。 ボルトも外しているのに異常振動なら購入店に連絡して修理依頼してください。 新築で床の強度不足は考えにくいです。 ところで去年の夏購入ならNA-VX7000Lではないですか!NA-VX7100Lは2011年...詳細
[14383783] デジタルラボに注文しました
2012/04/02 21:19:52(最終返信:2012/04/22 23:56:52)
[14383783]...乾燥品質で選ぶならビッグドラムになってしまいますね。 ドラムタイプは、水を含んだ重いものが上下に回転するので、床の強度などが必要となります。 既に7人の方が高い評価をされてますが、設置場所の条件もありますので、評価や不具合書き込みにはご注意ください...詳細
[14408646] 糸くず問題
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D9MV)
2012/04/08 11:50:05(最終返信:2012/04/12 16:52:19)
[14408646]...注水すすぎにオーバーフローを採用している2槽式ならこの大きさでも問題なく流してしまうと思いますが排水溝が気になりますね。 洗濯物の繊維の強度の問題だと思うので、このての問題って2~3回洗えば落ち着いてくることが多いんですけどね。 ちなみに水道水は洗いの時は洗剤投入口...詳細
[14311856] 奥行き方向が90回転している洗濯パンへの設置について
 (洗濯機 > パナソニック > プチドラム NA-VD100L)
2012/03/19 05:38:52(最終返信:2012/03/22 07:46:22)
[14311856]...私が考え付く限りではメーカーが出している630*630の補強板を洗濯パンの 縁にはわせてその上に設置する方法です。 しかし強度・振動などが心配です。 ふちの高さは内寸100程度 蛇口高さは縁から1100 壁-洗面器間は680...詳細
[14270316] 専用置台の善し悪し
2012/03/10 23:38:54(最終返信:2012/03/18 21:59:20)
[14270316]...こんにちは 値段がネックになっているだけだと思いますよ。けっこういい金額とっているのできちんとした強度が確保されているはずですので、振動は気にするレベルではないと思います。 真下排水だと排水口清掃の時に役に立ちますが横からの排水ならメリットが1つ減りますね...詳細
[14184321] 布がらみはどうですか?
 (洗濯機 > シャープ > ES-TX910)
2012/02/21 14:02:03(最終返信:2012/02/27 09:37:24)
[14184321]...旧機種に比べるとやはり進化して軽減しているのですねぇ。 うちは古い家で、床の強度に不安があり、それもあって振動が多かった かもしれないので、まずはDIYで床の強度UPに取り組んでから (コンパネ張り増そうかと)購入しようと思います...詳細
[14095156] 糸くずフィルターが破れてしまう
2012/02/01 15:12:46(最終返信:2012/02/05 00:38:32)
[14095156]...」と言われました。それなのに、すぐに穴が開き、ユーザーが困るのであれば、メーカーが何と言おうと、私は強度不足が原因の不良品だと思うのですが、見解は人によるかもしれませんね。 実際の商品を見て、販売店の人も...詳細
[13966787] 糞東芝の製品を買ったせいで修繕費まで掛かるはめにファッキン
 (洗濯機 > 東芝 > The Top in Drum TW-80TA)
2012/01/01 16:36:39(最終返信:2012/01/02 15:40:52)
[13966787]...そんなのまで東芝のせいにされても。。。 アップされた画像を見る限りでは既にバネの差込穴部分がサビで強度が無い様に 感じがします。 バネを交換するなら不足分ではなく全部交換しないと振動吸収のバランスが得られ...詳細
