強度 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"強度"を検索した結果 322件中101〜120 件目を表示
(検索時間:8.007 sec)
[13581476] また故障
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW‐Z9100L)
2011/10/04 10:17:53(最終返信:2011/10/09 09:22:44)
[13581476]...排気問題でもトラブルが出たり 洗剤等で以前より劣化しやすいパッキン類等もあります。 全体的に構造自体の部品強度が落ちているのが現状です。 製造現場では原価率を上げたいと考えてるそうです。 これは東芝とパナの製造部門で聞いた話です...詳細
[12695532] 乾燥時の状況、教えて下さい
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z9000L)
2011/02/23 10:23:48(最終返信:2011/09/06 22:37:08)
[12695532]...と捉えるのが妥当な気がししないでもないです。 真の原因が止むを得ない経年劣化なのか、そもそもの設計由来の強度不足なのかは分かりませんが。 なお、乾燥フィルタが詰まってくると、乾燥運転が自動で終わったのに中身はまだ乾いてない...詳細
[13143681] タオルが
 (洗濯機 > 三洋電機 > 電解水で洗おう ASW-E10ZA)
2011/06/17 20:12:24(最終返信:2011/06/21 15:47:38)
[13143681]...のみ、念入りコースで溜め濯ぎ2回ですので、 >強度試験のような事はないと思うのですが・・・。 確かにそうですね。強度試験のようなことはありません。 しかしひょっと... >今朝は標準で洗い、一旦終了して溜め濯ぎ2回に設定してとめんどくさい作業…。 生地の強度試験みたいな引っ張りが加われば生地も痛み増すと思う…。 浸け置き洗い+液体洗剤で通常濯...か誤解されてるようなのですが、標準コースで洗いのみ、念入りコースで溜め濯ぎ2回ですので、強度試験のような事はないと思うのですが・・・。 柔軟剤は使っています。 最近の洗濯機は節水型...詳細
[13051157] 天板部分が水平じゃなく
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7000L)
2011/05/25 20:40:34(最終返信:2011/06/18 12:42:57)
[13051157]...それでいて、内部のメカが寸法に収まらないとは。 だったら、くぼみをなくせば良いと思うのです。樹脂の強度を持たせたいのでしょうけれど、他の方法もあるでしょうし。 もとより、歴代ドラム式の評価を見ると、振動や騒音対策に腐心してきている訳で...詳細
[13135085] 設置台NSD-8は、なぜこの機種に使えないのでしょうか?
2011/06/15 14:32:07(最終返信:2011/06/17 16:05:07)
[13135085]...軽量ブロックなら高さが低いタイプでも10cm位の高さがあるし 単品で15cm位の高さを持ったタイプもありますよ。 穴の開いていないタイプもあるから強度的にも問題無いと思います。 身長182cmの長身で、腰痛持ちです。 長年ドラム式洗濯機を使ってきた私の感想としては...詳細
[11667030] この商品を買おうと…
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-9LV)
2010/07/23 14:36:13(最終返信:2011/05/06 10:59:02)
[11667030]...たった一度外れてしまっただけで突起が折れてしまいました(1〜2mmの小さな突起です)。 プラスチック部品の強度にはちょっと「?」な部分があります。 洗濯機能に関しては音、洗浄力ともに合格点だと思います。 後は...詳細
[12703757] 防水パンについて
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VR5600L)
2011/02/25 02:19:06(最終返信:2011/03/04 01:27:35)
[12703757]... 今ある、防水パンの上に補強板を載せてその上に洗濯機を載せようかとも考えましたが防水パンのヘリの強度がわからず、潰れそうで・・・ 誰か他に良い方法があれば教えてください。 こんにちは。 もしパンの左右どちらか外側に余裕スペースがあれば...詳細
[12689253] 高さの調節について
 (洗濯機)
2011/02/21 22:12:03(最終返信:2011/02/22 21:23:00)
[12689253]...hitachi.co.jp/wash/lineup/bdv7300/install/index.html の強度が弱いみたいで、本体がかなり揺れます。 最初から本体を高く設置しているので、高くすることで運転音が大きくなるのか正確な判断はできませんが...詳細
[12530738] 別売りの部材について
2011/01/19 10:07:19(最終返信:2011/01/20 09:49:21)
[12530738]...が、防水フロアーやあて板は設置するものなのでしょうか? ある程度床に強度があれば不要なのか?強度があっても設置しておいた方がよいのでしょうか? 本人次第とは思うので...露から床を守る部材です) あて板(補強板)は、床の強度を上げる訳ではありません。 床の「表面」が柔らかい(強度がない)場合に、洗濯機の足の加重を分散する為の物です...必要になるとは思えません(例え床の振動が問題になったとしても、これで強度が上がる訳ではなく、加重を分散する為の物と思った方が良いと思います。)。 どちらも、通...詳細
[12457212] 湿気と横揺れにびっくり。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V7300L)
2011/01/03 23:09:49(最終返信:2011/01/06 00:54:28)
[12457212]...上下の振動が床に伝わっているのだと思います。 アパートとの事ですが、1階では無いのでしょうか? もしそうなら、床の強度が弱いか、水平が正しく取られていないどちらかかと思います。 右手前の足は高さ調整が可能です。 また...詳細
[12150000] ヒビ割れ、交換三回目・・
2010/11/01 20:50:00(最終返信:2010/12/06 18:55:13)
[12150000]...内壁なら洗剤漏れが起きますから・・・           多分想像ですと、内壁は強度が充分あると思います。           外壁は恐らく強度補強などもされてないでしょう。(ぺらぺら)           これだと...詳細
[12268221] 中ぶたが曇り、水滴が付着します
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-TQ900)
2010/11/24 17:22:54(最終返信:2010/12/04 18:28:04)
[12268221]...明日あたりメーカーから回答が来ると思います。そしたらUP致します。 すると、 乾燥時の風圧対策でそうせざるを得ない事情があるようですね。(強度) 縁の構造が分かりませんが、ゴムで水滴の侵入と補強対策 などされてるんでしょうね。 だとしても、水分の浸入は防いでもらわないと・・・...詳細
[12245615] TWシリーズの前面アクリル蓋の亀裂
 (洗濯機 > 東芝 > ハイブリッドドラム TW-200VF)
2010/11/20 18:30:09(最終返信:2010/12/02 22:17:57)
[12245615]...金型問題が内外装全般に及ぶと思うので今でもひび割れが改善不能なのが         現状と思われます。         ドア前面のパネルは東芝のは強度がないと思います。         私自信普通にブツケタ程度で割れてしまいましたから。      ...詳細
[12167158] 水平調節
 (洗濯機 > 東芝 > AW-80VJ)
2010/11/05 09:05:49(最終返信:2010/11/07 17:33:29)
[12167158]...右足は調整ねじが固いか又はねじが回りきっているかと。 再度、確認して下さい。 調整マークは普通は動きませんが振動で前足が緩んだ可能性又は床の強度不足です。 状況を全て把握していませんので参考にして下さい。 typeR 570Jさん コメントありがとうございます...詳細
[10456799] 日立の洗濯機BD-V2でドアヒンジ部にひび割れが
 (洗濯機 > 日立 > ビッグドラム BD-V2)
2009/11/11 07:57:13(最終返信:2010/10/28 19:56:27)
[10456799]...宜しくお願いします。 スレ主さん こんにちは。3回もケミカルクラッシュとは考えれません。 ドア部のヒンジの強度不足と見受けられます。 次回は発生した場合は対応部品を受けるか、メーカーと相談するしかないでしょう...詳細
[12120249] 蓋が開けやすい!
2010/10/26 23:42:21(最終返信:2010/10/26 23:42:21)
[12120249]...パナの2011モデルは取っ手を引けばそのまま開けられる仕組みになってます。 ヒンジ部分も部品が簡素化されましたが、強度的には見た目不安です。この辺は旧型の方が安心感は高いです。 でもとても使いやすそうでしたよ!...詳細
[12021845] 買って2ヶ月で・・・
2010/10/07 00:29:37(最終返信:2010/10/26 12:15:41)
[12021845]...     良いトラブル書き込み掲載でした!!  べり〜 ぐっど!! お気の毒です。 強度不足の可能性が高いですね。 メーカーの対応に興味を持ちます。 報告を待っております。...、塗装の下では先に割れていたのだと思います。 力がかかるような場所でもないですので、 強度不足と言うには、あまりにお粗末な壊れ方です。 スノーモービルさん、洗剤の内容はわかりか...技術が必要です!!         金型の冷やす回路も含めてそれがかけてると、クラックも強度も影響する         のも樹脂成型ですから・・・         もう暫くは東芝さ...詳細
[9632958] 丸ドアの外側樹脂製ガラス部分にひび
 (洗濯機 > 東芝 > ハイブリッドドラム TW-180VE)
2009/05/31 22:32:59(最終返信:2010/09/27 00:24:06)
[9632958]...東芝のドラムの外側樹脂制ドアはぶつけて壊したことがあります。          うろ覚えですが、@1700円くらいだったような。          強度もギリギリな感じがしますね。          そろそろ、そうした限界点が実際に表に出始めたんでしょうか...詳細
[11902529] ふろ水用ホースについて
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z8000L)
2010/09/13 08:08:15(最終返信:2010/09/13 19:30:15)
[11902529]...壊れやすい気がしてしまうのですが・・・ かといって、そのままだと、だらっとしてしまうし・・・ みなさんはどうしていますか? また、強度も教えていただけると助かります。          こんばんは          毎日風呂の残り湯を使用するなら使用後に縮めてはやらないでしょう...詳細
[11889616] 買い替えで悩んでます…
 (洗濯機)
2010/09/10 21:22:42(最終返信:2010/09/11 11:17:09)
[11889616]...中には酷い施工な家屋もみられ         ますから、床下・壁・ベランダ支柱強度など一応確認されてください!! 木造一戸建てなら2階ベランダの強度も肝心ですが、 プラス搬入経路もきちんと測ったほうがいいですよ。...詳細
