強度 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"強度"を検索した結果 322件中121〜140 件目を表示
(検索時間:9.570 sec)
[11809716] 最近の価格情報をお願いします
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V2200L)
2010/08/25 08:01:40(最終返信:2010/08/29 23:59:09)
[11809716]...是非お試しを。 >日本のドラムの落ち着いてきましたね。 同感です。 やっと限られた日本の環境(特に床の強度)で上手く対応できる様になってきたと思います。 スノーモービルさん、野菜王国さん、コメントありがとうございます...詳細
[11758968] 東芝製品 どうしてしまった??
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z9000L)
2010/08/13 22:54:38(最終返信:2010/08/17 06:13:27)
[11758968]...更にアタリ・ハズレがあるような気がします。 ユーザー経歴 ラジカセ Aurex playボタン(機械式タイプ 部品の強度がなく何回も押しているうちに部品が欠けてしまった)押しても再生しない。買った店に修理依頼1〜2週間で修理完了...詳細
[11744563] 困っています。。設置する床が水平でない
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-G500L)
2010/08/10 20:50:16(最終返信:2010/08/11 21:19:32)
[11744563]...ある意味ピアノ置く時の床と同等くらいの強度は         欲しいのではないでしょうか。         隠れた箇所の強度を確認するのはとても大事なことです。 ...0mmは許容範囲を超えていると思いますので、高さ調整用の足が必要と思います。 所で床の強度は大丈夫ですか? 1階でしょうか? 排水トラップの追加工事やパン工事もされる様ですので...su/puratabacyo.html これを洗濯機足下の床底に付けると、飛躍的に床の強度が上がります。 ホームセンターで1本1000円程度で売られており、床下に入れるなら自分で...詳細
[11555592] どちらにしようか迷ってます(ドラムか縦型か)
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VR5600L)
2010/06/28 12:35:03(最終返信:2010/06/28 14:28:14)
[11555592]...(8年近く前の機種と比較するのは酷ですが) スレ主さんの置かれる床の状態が判りませんが、防水パンが設置されている、床の強度がある、などの条件で変わってくると思いますが、あくまでご参考ということで・・・。 のりやすださん>...詳細
[11490083] ラジオへの雑音ありますか?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ 湯効利用 BW-D8KV)
2010/06/13 13:29:22(最終返信:2010/06/17 22:58:18)
[11490083]...特に放送局・送信所から遠く放送電波自体が弱い場合は尚更で。 その点FM放送だと、ラジオに届く放送電波と雑音電波との強度にある程度の差があれば、雑音電波が少々強くても影響を受けにくく、きれいな音で受信できます。ただしこれも放送電波がある程度強い場合ならという条件でですが...詳細
[10750337] 地震対策用耐震衝撃吸収ジェル
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V2100L)
2010/01/08 08:09:19(最終返信:2010/05/16 08:37:26)
[10750337]...hideandseekさん こんにちは ドラムの重量は80キロ前後ありますので、地震対策用のジェルでは強度が不足します。 洗濯機専用の専用防振ゴムが売られていますので、そちらを使いましょう。 防振ゴムを設置しようかのー...詳細
[10573175] 排水溝の掃除
2009/12/03 20:32:17(最終返信:2010/04/17 01:04:57)
[10573175]...それより床下の補強の方が大事です。 パン四隅の床下にプラ束を付けた方が確実に強度アップします。 補強板は、「床表面」の強度不足を分散させる物であり、脚直下に強度のある束を付ける方が、根本対策になりますよ。 ドラム式は振動が大きいので...詳細
[10767105] ES-TG820の洗濯槽上の内フタのひんじ
 (洗濯機 > シャープ > Ag+イオンコート ES-TG820)
2010/01/11 13:26:27(最終返信:2010/04/11 20:41:48)
[10767105]...   の強度かわかりません。        もう少し画像などが繊細なら良いように思います。        微かな画像判断では弱そうに見えますが、元々の強度不足なの...す。 お気の毒です。 3台連続同じトラブルの場合は間違いなく製品不良です。 明らかに強度不足等の欠陥に間違いないです。 すぐにサポートセンターに連絡を取るべきです。 サービスマ...れとも、内フタの製造時に事故が起きたのか。        射出成型で使用してる樹脂成分が強度を出し切れてない可能性。        温度など成型時にクラックが起きていたのか。   ...詳細
[10860233] 乾燥フィルターが飛び出す!?
2010/01/30 10:31:46(最終返信:2010/04/03 14:49:52)
[10860233]...この78Kgの洗濯乾燥機が飛ぶくらいの風力が必要ですが、そんな部品は装備されていません。 もちろん、プラスチックのツメの強度が、繰り返し取り外しすることで劣化し、 排気する空気で乾燥フィルターが持ち上がる可能性は否定しませんが...詳細
[11024701] サンヨーよ!消費者の立場になって考えよ!
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ4000)
2010/03/02 23:35:17(最終返信:2010/03/19 12:47:58)
[11024701]...(掃除機も近々購入予定で候補に挙がっているのがたまたまサンヨーの商品なのですが、クチコミを見るとこれもヘッドの強度問題が出ております。それこそ金型を少し修正して補強すれば改善できるはずなのに、サービスはユーザーの誤使用という見解を示している)...大手電化製品メーカーとしてのサンヨーに対し、どうしても不信感を抱いてしまいます。 洗濯機だけでなく掃除機のヘッドの件(商品の強度不足をユーザーのせいにして有償修理にする)も企業姿勢を疑ってしまいます。 吹き出し口にパーツを付ける改善が出来ないのであれば...詳細
[11034812] 毛布などの大物が洗える洗濯機のおすすめは?
 (洗濯機)
2010/03/05 00:16:21(最終返信:2010/03/06 17:39:56)
[11034812]...泳いでお家に辿り着けないんですね。        洗濯層の径も大きくなればなるほど、当然ですがそれに耐える強度・        能力が必要です。        メーカーに信頼があるか如何か・・・ご自身でお決めください...詳細
[10335672] すすぎ時や脱水時の地震のような振動って普通なんでしょうか?
2009/10/19 20:35:40(最終返信:2010/02/14 15:58:51)
[10335672]...摘してるのであればそれは仕様です。 それじゃなければ床の強度不足もしくは本体不良だと思います。 床の強度不足か本体異常しかないでしょうね。 うちのもバランス調整す...。  揺れませんが振動はしています。  床の強度が確保されている限り問題ないレベルで発生するのは正常です。  床の強度がある限り、実害無いレベルなので、一般には振...ら、床の強度も疑った方が良いと思います。 ドラム式洗濯機は左右だけでなく上下にも振動します。 正直、木造住宅で2階以上だと、真下に柱(壁)が無いと床強度上、設置...詳細
[10896422] 搬入できる?
2010/02/06 18:01:21(最終返信:2010/02/11 22:57:09)
[10896422]...       防振ゴム・厚板など工夫も必要になるかも知れない・・・///        元々の床の強度は大丈夫ですか?        運搬・搬入も勿論大変・・・ドラムは普通80kgはありますから・・・...詳細
[10869575] 一ヶ月で壊れました。
 (洗濯機 > シャープ > Ag+イオンコート ES-TG73)
2010/02/01 00:37:53(最終返信:2010/02/02 23:35:26)
[10869575]...乾燥の途中でエラー音がしたので確認してみたら折れていました。ビックリするほど簡単に折れていました。明らかに強度不足だと思います。気になって他のシャープの洗濯機の口コミを調べてみたらES-TG820でも付け根が折れるという症状が起きているのですね・・・...メーカーから連絡があるそうです。家電でこんなに早く壊れたのは初めてです。 お気の毒です。 完璧な強度不足ですね。サービスは改良されたパーツで対応することと思います。 市場に出回る製品はいつのロッドから対策されるのか気になるところです...詳細
[10743469] 脱水時にドスンドスンドスンと振動
2010/01/06 21:45:54(最終返信:2010/01/24 06:30:30)
[10743469]...設置時に業者が外し忘れることも有るようです。 外し忘れると振動が大きいようです。 これが原因でないとすると、床の強度不足とか、水平が取れていない位しか思いつきませんが。 自分はV3100ですが、その様な振動は無いですね...走行時に上下に動いてボディーに振動を伝えない様にしているのと同様です。 ただ、それが極端な場合、床の強度不足か洗濯機の異常な可能性もあります。初めてのドラム利用なら、正常か異常か程度が判断できないと思いますので...詳細
[10722385] 乾燥時の騒音について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V3200L)
2010/01/02 19:29:28(最終返信:2010/01/13 14:20:10)
[10722385]...重量のあるドラム式洗濯機での上下振動は、構造物を伝って迷惑に成りやすいです。 低音の振動は、建物の構造強度や重量が無いと押さえ込むのが難しいです。 マンションでの近所迷惑を考える場合、ドラムなら乾燥時の音よりも...サスペンションや振動吸収方法に各社差がないかと言えば、それは多少あると思っています。 各社が苦心している所であり、減衰力やストローク量、洗濯機の強度アップや低重心化等で改善できる面も大きいと思います。 ドラムの角度も影響が大きいと思われます。例えば一番ドラムの小さいパナソニックでも...詳細
[10694796] 床面を伝わる振動の対策について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VR2600L)
2009/12/27 21:17:55(最終返信:2010/01/12 22:54:20)
[10694796]...http://dubodubo.seesaa.net/article/116076071.html 2階以上上だと、床の強度アップは難しくなりますので、洗濯機の脚下に付ける振動防止用のゴム脚を付けましょう。 大型電気店の洗濯機売り場や...詳細
[10718597] エアウォッシュ でどこまできれいになりますか?
2010/01/01 20:39:53(最終返信:2010/01/04 18:37:46)
[10718597]...二層式に戻りたくないけど、設定項目の多い縦型を探してます。  設定項目として細かな回数、時間、洗濯強度などです。 正月特売品が色々出ていて誘惑されてます。   どこまできれいになるのか?エアウオッシュ愛好家ですが...詳細
[10579898] 香りについて、教えてください
2009/12/05 01:18:26(最終返信:2009/12/10 11:57:59)
[10579898]...●試験機関:近江オドエアサービス(株) ●抑制の手段:ナノイーによる ●測定対象:ドラム内の衣類 ●測定方法:タバコ臭を6段階臭気強度表示法にて評価 ●試験結果:初期3.9、ブランク3.4、ナノイー2.4 これが原因…? でもプレ洗浄コースなので...詳細
[10365631] 振動&音の許容範囲について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V3100R)
2009/10/25 15:42:02(最終返信:2009/10/31 20:45:47)
[10365631]... 使っていますが特に振動も音も大きくないと思います。 ただ重量が90Kg近くありますので、 @床の強度が足りない、 A設置不良(水平に設置されていないとか) 等であれば、振動、音については大きくなると思います...防水パンと書いてありましたね。 上記の「床」は、「防水パン」と読み替えて下さい。 それと「4.防水パンの強度不足(がたつき・たわみ)」が追加かと。 いずれにせよ設置をお願いした販売店に相談すべきと思います...詳細
