強度 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"強度"を検索した結果 322件中141〜160 件目を表示
(検索時間:9.399 sec)
[10321788] 設置
 (洗濯機 > 東芝 > ハイブリッドドラム TW-200VF)
2009/10/17 09:04:07(最終返信:2009/10/17 18:02:37)
[10321788]...水の流れが悪いと高頻度で排水トラブルが起こるようです。 振動の伝わりやすいアパートや、床面に十分な強度がない戸建てなででは補強材が必要だったりで大変だと思います。その場合は家電店で設置相談すると良いのではないでしょうか...詳細
[10139835] お遣いになってる方にご相談です
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ4000)
2009/09/12 11:07:37(最終返信:2009/10/09 00:20:46)
[10139835]...それを超えると圧倒的に静かでした。本体はどうしても少し揺れますよ。 そもそも脱水時には振動するので、床の強度や共振が問題になります。 床の問題であれば、床側の補強が必要になります。 この機種の話ではなく、ドラム型全般の特有問題を気にされている気がするので...詳細
[10211104] 845Z
 (洗濯機 > 三洋電機 > AWD-A845Z)
2009/09/25 16:51:33(最終返信:2009/09/25 21:47:13)
[10211104]...最初の修理はドラムの中のバッフルって部品が外れたんでしょうね^^ 大笑いしたって・・・こっちも笑ってしまいました。ww 強度アップの為、それもネジの本数、長さを変えてあるはずです。 メーカーって対策は早くしてくれてるし、よく付き合えば相手も...詳細
[10147360] ドラム式に縦型・・・どちらが適正なのか悩んでます。
 (洗濯機)
2009/09/13 18:26:06(最終返信:2009/09/22 21:08:37)
[10147360]...また設置場所のサイズもお分かりと思います。 それで入らなかったら困りますね。 また、ドラム式は床の強度などが必要となるようです。 里いもさん ありがとうございます。防水パンには入るのですが、洗面所の扉を外しても横にしないと無理なようです…...今更ですが家の構造なども考慮して見た方が良いと思います  木造で3階って注文建築ですか??プレファブでしょうか  値段の割に、標準のプレファブは強度があります、  注文住宅は工務店の腕次第・・ スレ主さんには関係ないかも知れませんが、一旦梱包を開封しますと...詳細
[9922297] 内部排水ホースの破損
 (洗濯機 > 三洋電機 > 電解水で洗おう ASW-E10ZA)
2009/07/28 23:53:44(最終返信:2009/09/02 22:02:47)
[9922297]...当たるので修理や交換が必要と進言しています。 ですから、初期不良や不具合で、このドラムが大きすぎるのが原因なのか、つり棒が強度不足があるのか、つり棒の製造工程で不良品が出るのか、いずれかが原因で不良が起こっても、普通、少し漏れた時点ではユーザーは先ず疑わない所見です...詳細
[8548425] 設置場所について
 (洗濯機 > LGエレクトロニクス > WD-S85)
2008/10/25 01:57:26(最終返信:2009/08/16 04:32:55)
[8548425]...LGですか、量販店で見ても   普通のドラムですから、嵩上げセットアップ   しないと、取り出しにくそうですし   床の強度が低い日本向けのサスも付けていないと    思いますから、振動とか、騒音も大きいと思います   故障したときの事を考えると・・もっといやですけど・・...詳細
[9923956] 皆さんどうされていますか?
 (洗濯機)
2009/07/29 10:49:06(最終返信:2009/08/10 10:52:07)
[9923956]...防水パンなしの直置き、床は塩ビシート張り。ただ、硬質系なので大きく凹むことはないと考えています。床強度はOKだと思います。  皆さんの仰るように下駄やキャスターを履かせたりも考えたのですが、特に脱水時の振動は激しい...詳細
[9847671] AW80VFユーザーの方教えてください。
 (洗濯機 > 東芝 > AW-80VF)
2009/07/13 11:24:31(最終返信:2009/08/06 21:38:06)
[9847671]...やはりゴムは脱水時振動しますね、洗濯機のスプリング? 床の水平を測るには、お安いものが売っています。 あとは、床の強度も必要となりますね。 スプリングは洗濯機の中に内臓されてるもので、外部からは見えません。 漕を左右に動かすと揺れると思います...詳細
[9952484] 新婚の私たちにお勧めの洗濯機を教えてください!
 (洗濯機)
2009/08/04 18:50:02(最終返信:2009/08/06 12:42:20)
[9952484]...ドラム式の導入には縦型とは違う特有の注意点があります。 たとえば騒音や振動もそうですが、設置場所の防水パンや床の広さ・強度(本体重量は70〜90キロあります)、蛇口の位置や高さ、などです。 この辺も十分実地確認しながらご検討くださいね...詳細
[9886569] 買い換えの検討中…。
 (洗濯機)
2009/07/21 15:46:04(最終返信:2009/07/21 18:19:08)
[9886569]...結果はユーザーレビューにも書きましたが大満足です、インバーターダイレクトモーターによる静かな運転、短時間での終了、床の強度など気にせずに済むなど。 現在はASW-700SBとなってるようです。8Kgタイプは800SB. ...ドラムタイプは水を吸い込んで重くなったものが高い位置にあり、しかも回転によって上下に移動するため、音や床の強度はシビアになるようです。 >里いもさん、 コメント頂き有り難う御座います。 自らSANYOを使用していながらノーマークでした(‥;)...詳細
[9741455] せんたく槽の傾きについて
 (洗濯機 > 三洋電機 > ASW-700SB)
2009/06/22 20:47:05(最終返信:2009/07/18 19:10:33)
[9741455]...押してみて左右はほぼ同じぐらいで接触し、前後は奥は近いが手前にはぶつかりにくい感じです。 スレ主様の場合、槽をつりさげてるスプリングの強度の違いなのでしょうか? そもそも洗濯機の水平はちゃんと出てるのかい? 洗濯機自体はほぼ水平です...詳細
[9753761] 設置できる洗濯機探してます><
 (洗濯機)
2009/06/25 01:25:46(最終返信:2009/06/27 18:28:29)
[9753761]...うちは築13年の鉄筋マンション、当初からドラム式を使っていて現在AQ150ユーザです。幸い防水パンやその下部の強度は足りていたようで問題なく使えています。 水道栓は上記のタイプで、奥側の壁から出ていて高さは1mちょうどくらいですが...詳細
[9237295] どなたか、対処方法をおおしえください。
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR1000)
2009/03/13 11:56:01(最終返信:2009/06/20 12:00:44)
[9237295]... ココではその程度がわからない。 振動そのものが強度の弱い洗濯機パンの影響で増幅されてた可能性も無視できないからね。 もしくはパンを敷いた床板自体の強度の問題もある。 最近の建物は補強してあるから手抜き施工じゃなければ問題は少ないが...洗濯機パンの品質は千差万別。 少なくともパンを交換するならBL規格のものを選ぶべきだね。 それと床の強度の確認もお忘れなく。 洗濯パンがメーカー指定品とか純正品とかメーカー責任での設置工事にて設置したとかでしたら保障してくれるかもしれませんが...詳細
[9689825] 本日購入!ビッグドラムに期待大!ところで防水パンは・・・
2009/06/12 22:38:53(最終返信:2009/06/14 21:30:05)
[9689825]...電気屋さんで聞いても納得できる答えは得られないでしょう。 またドラム式のように振動しやすい洗濯機の場合は 防水パンの強度が弱いと揺れが余計にでやすくなることもあります。 賃貸の場合で入居時に賠償保険に加入させられるシステムで...詳細
[9001455] 洗濯機おすすめ教えて下さい。
 (洗濯機)
2009/01/28 03:26:48(最終返信:2009/05/14 19:34:15)
[9001455]...、洗濯パンの強度です。マンションなんかだと排水を取りまわすため、他の部屋より一段高くなっている個所に設置されていることが多く、FRPの洗濯パンだと強度不足のため、...洗濯パンの強度です。 マンションなんかだと排水を取りまわすため、他の部屋より一段高くなっている個所に設置 されていることが多く、FRPの洗濯パンだと強度不足のため...いてあるようにエラーがでて脱水できないことがあります。うちの場合もそうでした。設置場所の強度が不足しているようなら、別売部品の補強板をかましてください。購入前に行わないと、ドラム式...詳細
[9497140] 排水ホースについて教えてください。
 (洗濯機 > LGエレクトロニクス > WD-E52)
2009/05/05 21:08:48(最終返信:2009/05/06 23:13:39)
[9497140]...それも、LGですよ、国内製品ですら、開発途上です  その上LG製品では、日本の設置場所殆どの床強度が  ショボイ事を、考えていません、引っ越し先がそれなりに  強度のある洗濯機置き場なら良いですが、賃貸で標準パン  置いてあるような場合とか、建て売りやマンションでも...詳細
[9426908] 脱水の時の音
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプ エアコン ハイブリッドドラム TW-5000VFL)
2009/04/21 15:53:30(最終返信:2009/04/28 10:59:46)
[9426908]...水平になっていないと振動などが大きくなると言っていました。 皆様 お返事ありがとうございます。 なるほど、床の強度と水平率ですね。 100萬ボルトで購入したのですが、一度見に来てもらって設置状況について確認してみたいと思います...詳細
[9175458] 初期ロットに不良アリ!!!
 (洗濯機 > ナショナル > NA-FR80S1)
2009/03/01 17:21:22(最終返信:2009/04/23 08:29:04)
[9175458]...内フタのヒンジ付近のプラスチック部品に強度不足で異常磨耗発生!  不具合申告で対策部品と交換してくれるが、配送で購入者の住所の大半は わかっているんだから購入履歴でメーカーが自主的に販売店通して交換の...詳細
[9408770] ヨドバシ梅田店  164800円 20%ポイント還元
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V2100L)
2009/04/17 22:40:42(最終返信:2009/04/18 00:26:16)
[9408770]...本体も高級感のあるメタリック塗装なのは3100の方だし… それに3100の方は10sの洗濯に耐えれるように部品の強度を上げている、と店頭で説明してましたから… 毎日使うものだから頑丈な方が安心感があると思いますよ〜(^-^)/...詳細
[9393449] 洗濯機の下に
2009/04/14 17:23:49(最終返信:2009/04/17 10:49:38)
[9393449]...管理者に確認してください。 集合住宅でパンが敷かれてないということは、1階(最下階)でしょうか。 ドラム式の場合、床の強度によってはパンを敷くことで余計に振動が大きくなることがあるので 必要がないならしかない方が無難。 ...詳細
