強度 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"強度"を検索した結果 322件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[9273280] 夜間の使用について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VR5500L)
2009/03/20 00:05:57(最終返信:2009/03/28 22:16:45)
[9273280]...風呂水ポンプの音がやや高くて大きいほかは、騒音や振動とも問題にする大きさではありません。 アパートだと心配なのは ・床強度が不足して振動騒音が増大することがある。また脱水時のゆれが他の住戸まで伝わる場合もある ・給排水時の音が響き渡る場合がある...詳細
[9256695] 洗濯から乾燥について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V2100L)
2009/03/16 21:56:52(最終返信:2009/03/19 11:09:22)
[9256695]...中速で長時間脱水するからだと思っています。 脱水で一番振動大きいのは、中速時が多いかと思います。 床の強度や洗濯物のバラツキ具合で共振する周波数は変わってくると思いますが。...詳細
[9092948] TW-4000VFの真下排水方法について
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプ ハイブリッドドラム TW-4000VFL)
2009/02/14 16:01:59(最終返信:2009/02/23 23:10:24)
[9092948]...そこで、東芝製品にこだわらなくても良いのではないでしょうか。 ホームセンターなどで売っているゴム製で強度のある物で代用はできると思います。 洗濯機用も売ってますし、DIYのコーナーでは色々な大きさや厚さの物も販売されています...排水ホースの径まで書いていただいたので、イメージがとても具体的になりました。  >ホームセンターなどで売っているゴム製で強度のある物で代用はできると思います。 確かにそうですね。明日にでも代用品があるか行って見たいと思います...詳細
[9115272] 教えて頂きたいです
 (洗濯機 > 東芝 > TW-130VB)
2009/02/18 16:19:46(最終返信:2009/02/20 17:43:51)
[9115272]...してもらえるかは大きく異なってしまいますが・・・) ご質問の内容の1は正直機器側の問題ではなく床強度など設置環境の問題で、機器の修理ではどうにもならない可能性も高いです。(輸送ボルトの抜き忘れという大馬鹿なケアレスミスを犯していなければ)...詳細
[9027015] 本日、TW-Q740Lを購入しました!
2009/02/01 22:55:21(最終返信:2009/02/07 21:08:36)
[9027015]...設置日以前に振動対策ジェルを買ってきて、設置する業者にこれも付けて、と依頼していたほうが賢明なのかなと。。 明らかに床の強度不足や建付けが悪いようなら最初から敷くのも手だとは思いますが 設置してから様子を見られてはどうですか...詳細
[8681870] 据え付け方法
2008/11/23 23:57:01(最終返信:2009/02/04 20:36:07)
[8681870]...大工さんの知識不足・・? 隣が浴室のため 床下の湿気対策を含め工事を施しました。 乾燥した場所であれば強度はあるだけのモノ。 あめっぽさん。ご親切にお返事ありがとうございます。 今回の一件では、唯一の救いです...詳細
[8944607] 脱水の音と振動
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ150)
2009/01/16 22:20:22(最終返信:2009/01/27 21:27:59)
[8944607]...設置の時の水平はちゃんと見たはずですが 宜しくお願いします。 輸送ボルトの抜き忘れはないですよね? 振動騒音は床強度の問題もあり一概に言うことはできませんが、買ったばかりですので一度販売店かメーカーサービスに相談されてみてはいかがでしょうか...輸送ボルトは、設置時に業者の方に「取り外しました」と見せてもらいました抜き忘れはないと思います。 床の強度ですが、以前縦ドラム式の時は、今みたいな騒音はありませんでした。 今は、洗濯機の上に置いた洗濯カゴとかが脱水時にいつの間にか落ちるほどです...詳細
[8883479] 静音性について
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ3000)
2009/01/04 11:57:00(最終返信:2009/01/19 23:52:03)
[8883479]...よろしくお願いします。 はじめまして、ギター三昧さん。 文面から考えられるのは、設置場所の床の強度の違い、もしくは洗濯機本体が前後左右どの方向かに傾いている。 この二点ではないかな。と思います。 ...詳細
[8833880] 対処方法を教えて下さい。
 (洗濯機 > LGエレクトロニクス > WD-E52)
2008/12/24 19:55:22(最終返信:2009/01/02 10:12:57)
[8833880]...それでも激しく振動するなら、床の強度が圧倒的に不足している可能性もあります。 洗濯機用防水パンに設置しているのでしょうか?防水パンの中には極端に薄いものもあり、押してたわんでしまう様なら残念ながら強度不足です。 この二点の問題をクリアできているなら...詳細
[8850742] 購入しました
2008/12/28 13:32:01(最終返信:2008/12/28 13:32:01)
[8850742]...って設置)かなり音がしていましたが、それよりは静かです。 やはりドラム式洗濯機は設置の仕方(床の強度)で振動が変わってくるのではないでしょうか? 気になるのは排水ポンプの音が大きいということぐらいで...詳細
[7319664] 騒音、振動、最低です!
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR1100)
2008/01/31 02:35:25(最終返信:2008/12/09 07:05:21)
[7319664]...基準円の中で揺れが一番小さくなる場所を自分で探すものだよ。 それにドラム式は揺れる物だし、それが増幅されるなら 揺れの原因のかなりの部分が防水パンや床の強度不足なのも確かだ。 そんな設置の位置なんてなかなかできませんよ〜。80キロもある洗濯機を。 量をたくさん入れて回すと振動はマシだと言われました...詳細
[8451561] 据付について
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-8JV)
2008/10/04 02:30:03(最終返信:2008/11/08 23:47:37)
[8451561]...そんなに容易く緩むものじゃないと思いますが・・・・。 バランスの悪い洗濯物が多いのか、設置床(防水パン)の強度が弱いのか、 今までの振動で、結果的に洗濯槽自体が傾いて吊られている状態になってしまっている可能性も...詳細
[8522396] 購入を考えています。
2008/10/19 15:19:02(最終返信:2008/11/07 13:50:59)
[8522396]...左右に5ミリも振動するということはありえません。 この様に感じるユーザーはおそらく水平が取れていないか、極度に強度のない床に置いているなどの使用上の要因があるはずです。 室内用の機種を風雨にさらされるベランダに置いているなんて言うのは問題外です...詳細
[8476894] 洗いの回転が弱い??
 (洗濯機 > 三洋電機 > ASW-800SA)
2008/10/09 18:00:17(最終返信:2008/10/15 21:17:18)
[8476894]...自分流は設定された洗い時間と布量(水位)と布質(パルセータにかかる回転の負担)で、 「おいそぎ」から「念入り」までの範囲で洗濯強度を決めている。 15分も設定してれば、”軽い布質”と判断されれば弱く洗うだろうし ”重い布質”と判断されればそれなりの強さで洗い続けることになるだろ...”重い布質”と判断されればそれなりの強さで洗い続けることになるだろ。 ごく普通の反応だ。 軽い布質でも最低減の水流強度を維持したいなら 「念入り」コースを選んでコースの内容を設定変更して使う方がまだ賢いぞ。 それでも弱くなるときだってあるだろ...詳細
[8102838] タオルの洗い上がりについて(天日干し)
2008/07/20 14:52:18(最終返信:2008/08/04 23:03:23)
[8102838]...(クイ夕ソの夜影さん)こんばんは 写真の・・これ柱に見えたんですね。これは手製の棚の一部なんです。それなりに強度はあるんですよ・・・感想ちゃんより  (おちゃめな好青年さん) デオテクト洗剤=デオテクト生産終了...詳細
[8163607] 知人が購入したので、据付に行ってきました。
 (洗濯機 > 三菱電機 > 部屋干しカラット MAW-N7XP)
2008/08/03 17:47:17(最終返信:2008/08/04 21:42:16)
[8163607]...そのときに3dbって覚えた記憶がって・・・ どこかで確認できるサイト ありますか? 3dBの増加で2倍になるのはエネルギー強度で 電気信号なら電力、音なら音力(私の造語です)すなわち音のパワー(仕事量)です。 人間は耳に入...詳細
[7935186] 上ぶたが割れます
 (洗濯機 > LGエレクトロニクス > WF-A48PW)
2008/06/13 17:54:58(最終返信:2008/06/13 18:01:51)
[7935186]...系列のミスターコンセントの方でしたが、現物を見て無償修理にて部品交換してくださるとのこと。その方曰く「部品の強度不足の可能性もありますね」 部品が届き次第、交換に再来訪するとのことでしたが、自分でも交換できる部品だったため断り...詳細
[7536355] 前面パネルにひび割れ2カ所
 (洗濯機 > 東芝 > TW-170VD)
2008/03/15 16:21:33(最終返信:2008/05/31 02:07:07)
[7536355]...揺れが多い=ドラムを支えるダンパーのへたりが早い、という自動車に詳しい人なら当たり前の構造があり、それ自体の強度も弱いとされる東芝製。 今後早い時期に、ドラム回転時に筺体に触れだし異音を発するようになると思うのでよくチェックしたほうがいいですよ...詳細
[7674119] 縦型乾燥洗濯機の選び方に関して教えてください。
 (洗濯機)
2008/04/14 21:26:09(最終返信:2008/04/24 01:07:19)
[7674119]...乾燥の時間と空冷除湿ということで東芝は悪くないと思いますよ。 以前に比べ意外と安価になったし、水流強度をボタンで変えられるのも便利そうです。 あとはナショナルのNA-FV8100や容量は大きくなりますが三洋のASD-E105あたりですが...詳細
[7583484] 粉石けんに最もベストな洗濯機を教えてください。
 (洗濯機)
2008/03/25 00:39:15(最終返信:2008/04/06 18:37:23)
[7583484]...蓋を開けなくても洗剤(液体石けん)やクエン酸(リンス剤)を洗剤投入口から様子を見ながら流し込めることだ。 東芝は脱水も弱くなし水流強度調整もあってまあまあだな。 あとはDDが石けんユーザーの長期間の使用に堪えられるかどうか次第だ。 ...詳細
