業務用 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 業務用 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"業務用"を検索した結果 94件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[16991123] 寿命がきたようです(5年10ヶ月)
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2013/12/23 19:41:47(最終返信:2014/01/04 21:56:10)
[16991123] ...機能やセキュリティ、性能、消費電力などの陳腐化の方が先のような気がする。 初期の頃のciscoの業務用インテリhubはよう壊れたな。それを思うと不思議だが。  最近は値下がりと機能向上が激しいので、不気味に安い機種は注意された方が良いかと存じます... 詳細
[16567830] こちらのルーターの新規機能追加の件(L2TPv3-VPN)
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2013/09/10 19:23:10(最終返信:2013/09/10 19:23:10)
[16567830] ...それぞれの拠点が同一IPアドレス形態でのVPNとなると、NECや富士通等の業務用ルーターを必要とされておりましたが、やっと本来の業務用としての機能が付いたと言えるかと存じますが、IPSECトンネル内の仮想ハブ構築がやっとといった事かと思います... 詳細
[15856558] 拠点間接続中の質問
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2013/03/06 14:50:11(最終返信:2013/03/07 10:34:45)
[15856558] ...拠点間通信が会社にとって大事なインフラになっているのなら、それなりのルータを使用した方がいい。ただ業務用ルータだからネットワーク管理者にもそれなりのスキルが要求される。 例:YAMAHA NVR500 http://kakaku... 詳細
[15434791] vpn
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT107e)
2012/12/05 06:48:24(最終返信:2012/12/05 06:48:24)
[15434791] ...PPTPのクラック方法が公開されましたので、IPsecへの乗り換えが必要になり中古品を手配しました。 業務用で設定が・・・かと思っていましたが、事前に資料を集めておいたせいかあまり手こずらずに設定完了。 両端動的IPでの2拠点LAN間接続vpnと...リモートアクセスの設定だけは結構面倒ですが、ネットの情報を丹念に探せば見つかります。 しばらく使用した感想は、安定性はさすが業務用で民生用とは格が違うということでしょうか。 後継のRTX810が出ていますが、個人が安価(中古2... 詳細
[15024509] BBR-4HGからNVR500へ変更した場合
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2012/09/05 08:56:17(最終返信:2012/09/05 23:01:26)
[15024509] ...個人でネットゲームをするにはどちらもほとんど体感差はあまり感じられないと思います。 NVR500は主に業務用の製品ですので、値段を考えるとネットゲーム目的には高すぎるかな。 >>哲!さん なかなかおもしろいアイデアです... 詳細
[14622410] syslogの保存について
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2012/05/30 14:10:22(最終返信:2012/05/31 09:29:23)
[14622410] ...安定して稼動するだけに残念でした。 もしルーターの購入をご検討中でしたら、少々値は張りますが 業務用で小規模ならYAMAHA RT58iがおすすめです。 http://www.mrl.co.jp/... 詳細
[13419968] 無線より・・
2011/08/26 10:30:26(最終返信:2011/09/01 07:22:27)
[13419968] ...少し高くてもヤマハルーターの信頼性と保守性が欲しい方が買われると思います。 ただ多機能すぎて今時不要なISDNまで対応してたりします。 まあ業務用が多いように思いますね。 こちらとか見ると良くわかると思います。 http://journal.mycom... 詳細
[13004184] IX2105
 (有線ブロードバンドルーター)
2011/05/13 15:59:38(最終返信:2011/07/26 16:58:03)
[13004184] ...が業務用w > 縦置きスタンドはプラスチックでねじ止め式ですね。 > コンソールケーブルはD-sub9ピンで片方がLAN端子になってますね。 (以下略) 業務用機...けど安定稼働中ですよw 箱はYAMAHAのNVR500みたいなシンプルな箱ですね。さすが業務用w 縦置きスタンドはプラスチックでねじ止め式ですね。 コンソールケーブルはD-sub9ピ...実際コンシューマ機器の作りを比較した場合でかなり差異が見られますね。確かに業務用機器は ひかり物も必要最小限ですけど、それだけで何とか情報を表示できるように設計されてい... 詳細
[12854660] 帯域制限等々
2011/04/03 15:40:30(最終返信:2011/04/13 12:26:03)
[12854660] ...「RTX1200 以上」です。RTX1200 には帯域制限の機能があります。 ・ヤマハ以外のルーターの機能は、業務用の高価なものしか知らないので、実売3万円以内で帯域制御ができる機種があるかどうかは、まったくわかりません... 詳細
[11543787] 故障?
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2010/06/25 21:20:39(最終返信:2010/12/04 07:52:06)
[11543787] ...『DNSプロキシ機能を使うと不具合が出る恐れがある。』 と助言されましたが,私の環境ではもともと使っていませんでした。 業務用ルータとして利用しているため不具合時の影響が大きく, そろそろ機種更新を検討しはじめています。 ... 詳細
[12171657] 製造国が中国
2010/11/06 08:27:41(最終返信:2010/11/24 10:50:44)
[12171657] ...ルーターのfwが解析されれば業務データーはお好きに状態で心配。 心配だったら、IPSを噛ませればいいじゃん、業務用なんだからさ。 ルータの機能と意味が理解できていればこのような流言飛語な馬鹿スレは 建てられるハズが無いと思います...その点に関してはWindowsの方を恐れているが・・・ Googleの方が怪しい気が…… >心配だったら、IPSを噛ませればいいじゃん、業務用なんだからさ。 この価格帯でipsですか? soho用では無理。この価格帯のルーターだと直接wan-lan接続で後はpc側のセキュリティソ... 詳細
[5926660] このルーターって・・・
2007/01/26 23:57:53(最終返信:2010/10/23 19:40:09)
[5926660] ...いかもしれません。 基本的に、業務用ルータは1台では、ほとんど機能を使うことは出来ません。最低でも2〜3台ないと無理です。 ※ 業務用ルータはブロードバンドルータと...きな機種をお好きなように使ってください。 私はもう書き込みいたしません。 YAMAHAも業務用ルータでも、サポートセンターで受け付けてもらえないのですね。それは、知りませんでした。(...ますが、購入するなとは言いません。家庭向けのブロードバンドルータを購入して勉強した後で、業務用では○○機能があるんだ。それを使うには、○○という機種が○台必要なんだ。って勉強するので... 詳細
[9168631] 簡易DNSについて
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2009/02/28 12:20:25(最終返信:2010/08/04 22:38:54)
[9168631] ...各マシンのHOSTSファイルに登録すればいいだけなんですが、ノートPCだと外でも利用するのでイチイチ書き換えなければいけないのが面倒です。 安めの業務用ルータにはついてたりするのですが「BHR-4RV」にはこの機能は付いてないのでしょうか?(なさそうな気がしております... 詳細
[11450512] セキュリティが高い有線ブロードバンドルーターはどれですか?
 (有線ブロードバンドルーター)
2010/06/04 15:05:22(最終返信:2010/06/16 14:27:34)
[11450512] ...Ciscoのルーター買っておけば問題ないですね。 MICRO RESEARCHやヤマハなんかも素晴らしいです。 ・・・業務用なんで、使いこなせるかは別問題ですが。 質問者が考えるセキュリティが解らない。 ルーターができるものて... 詳細
[9420079] 通信速度の上限を設定できるルータを探しています
2009/04/20 01:38:32(最終返信:2009/04/21 19:04:50)
[9420079] ...今はまだWANに対応したものは少ないですね… 単純にWANがギガビットな物はありますが、帯域制御とまでは… そういうのは業務用になってしまい、安いものでも10万円近くすると思います。 ひょっとしたら、安いのもあるかもしれませんが... 詳細
[8839417] 接続速度はどれくらいなんでしょうか?
2008/12/25 23:26:03(最終返信:2008/12/27 22:15:19)
[8839417] ...SuperOPT100E MR-OPT100E非常に 安定したルーターの様ですね。ただ、どちらかというと SOHOとか業務用向けの機能を中心としたルーターですね。 後は、このクラスだと最大200Mのスループットのルーター でヤマハのNetVolante... 詳細
[8414808] 1G
2008/09/26 13:33:47(最終返信:2008/11/20 21:38:24)
[8414808] ...ヤマハは、業務用むけがほとんどだから 一般向けの1Gスルー仕様はまだまだ先だし 後だししても仕様は他社とかわらんな・・・ 仕様(スペック)だけ見ると、YAMAHAを選択する人は少ないでしょうね。 それでも... 詳細
[6076718] IPループバック機能は搭載されていますか?
2007/03/05 07:11:46(最終返信:2008/07/21 14:34:10)
[6076718] ...言われている機能はDNSリレー機能の一項目です。機能名としては、DNSリレーがが正しいと思います。 ※ DNSリレーは業務用機器での名称なので、家庭向けルータでは別の相性がある可能性があります。(その名前は知りません。) ... 詳細
[7277251] 人気ないなあ
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > SRT100)
2008/01/21 23:58:18(最終返信:2008/04/02 13:45:03)
[7277251] ...商品情報ページの閲覧回数を基にしたランキングです。 http://kakaku.com/help/itemrank.htm 業務用と個人用の中間に位置するルータってかんじですので、 それほど需要が多いとは思えませんねぇ。 と、言いながら実はIPSECの使える最廉価製品と言うことで... 詳細
[7081720] PC40台程度の環境でお勧めのルーターを
 (有線ブロードバンドルーター)
2007/12/07 14:48:02(最終返信:2007/12/10 00:28:02)
[7081720] ...そこに安定性ということになれば民生機では心もとないですね。 条件の中ではセンチュリー・システムズの業務用機器がいいのでは? http://www.centurysys.co.jp/router/index...「釈迦に説法」なんてとんでもない><大した事も出来ないのに何でも 頼まれると受けちゃうだけの脳天気ですし・・でもやはり機器の選択は 業務用となると自分では実感わかなくて何が良いか悩んでいたんです。 BUFFALOのチョイ高級なものでもとか簡単に考えていたのですが... 詳細
