業務用 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"業務用"を検索した結果 143件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21213376] 20台ぐらいだったらイケますかね?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP)
2017/09/20 13:10:09(最終返信:2017/09/22 10:45:45)
[21213376]...きちんとしたものをということならば、シスコ、アライドあたりの業務用で、5〜6万程度のものをお勧めいたします。 んで、これら業務用にバッファローあたりの業務用WiFi専用アクセスポイントをつけるっていうのが最もおすすめではありまっす...詳細
[21087775] 閲覧履歴
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP)
2017/08/02 09:13:58(最終返信:2017/08/02 22:01:13)
[21087775]...したかログを確認することは可能でしょうか? 個人事務所の友人のところで働いている人が、業務用に使っているWi-Fiを仕事のパソコン以外に個人スマホもつないでいる可能性があるみたいと...。かえってそれが原因でその事務所内が気まずい雰囲気になったら貴殿はどうされますか? >業務用に使っているWi-Fiを仕事のパソコン以外に個人スマホもつないでいる可能性があるみたいと...門の鬼さん 回答ありがとうございます。 やはり家庭用だとわからないんですね。 ちなみに業務用のパソコン以外としてスマホからの接続履歴の判断も難しいでしょうか? 履歴以前の対策として...詳細
[17052602] 2.4GHzのみ認識出来なくなる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-733GHBK [ブラック])
2014/01/09 15:57:57(最終返信:2017/07/09 15:56:29)
[17052602]...nnori7142さん そうですね,私は家庭での利用ですのでのんびり古い親機引っ張りだして誤魔化していましたが 業務用でしたら悠長なこと言ってられませんよね メーカーとして利益を追求する中,今回のケースは優先順位がかなり低いのかもしれません;...詳細
[20761595] 有線LAN側は100Mbpsまでです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-F1167ACF [黒])
2017/03/23 19:23:51(最終返信:2017/05/07 02:40:38)
[20761595]...こちらはギガビットだと思って買いましたが、wifiが必要で安かったので我慢します。 宣伝一切なしの茶色のままの「業務用?」と思える箱、ギガビットなら「スループット890メガ!」とか大書したシール付きですね。 以前の...詳細
[20591330] 約30〜40台の接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2017/01/22 06:48:16(最終返信:2017/02/22 23:25:45)
[20591330]...やはり通常の一回線で賄うのは厳しいですかね? 厳しいと思います。 WiFiのアクセスポイントの話だけをするなら、業務用のものがあります。 ウチの会社はこれを使っています。 http://www2.elecom.co....調子良ければアクセスポイントの契約台数増やせば良いし、 逆にダメなら(2年縛りがあるので)違約金払ってやめれば良いですよ。 それよりもご自分たちの業務用システムの方で 考えておくべき事は、だいじょうぶですか? そちらが先ず大事では無いかと。。。 ...詳細
[20577873] NEC Aterm WG1200HS と 迷っています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2017/01/17 20:09:37(最終返信:2017/01/21 18:55:18)
[20577873]...バッファローの3年前ぐらいのを使用しているのですが、 例えば2.4Ghzのみの機種ですと7台同時は酷でしょう。 4〜5万円しますが業務用で数十台対応というのもありますが価格的に非現実的ですね。 民生用の1台でカバー出来ない場合、親機を...詳細
[20288170] ipad(iphoneも同様)の接続が突然切れる。Andoridは問題なし
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AC1600DGR)
2016/10/12 01:59:24(最終返信:2016/10/18 17:09:21)
[20288170]...DHCP範囲が 6台ギリギリだと問題もありえるだろう。 ただ、まじ、ニーズは業務用の使い方だから、民生機に無理させるのではなく 業務用ルータを検討してはどうか? >最近になってIP固定でなくDHCP割り当て範囲にある...DHCPの範囲は一応32台分設定しています。 >ただ、まじ、ニーズは業務用の使い方だから、民生機に無理させるのではなく 業務用ルータを検討してはどうか? まさにその通りで、機器の変更または増設は半年ほど前から提案していますが...詳細
[10582304] ネットギアルータの品質はいまいち?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > WNDR3300)
2009/12/05 15:06:59(最終返信:2016/09/24 00:08:58)
[10582304]...以前からまともに使えない製品のバグ取りを放置した製品が多く、現在でも地雷覚悟で購入する覚悟は必要 その他のメーカーはおおむね価格が高いが、業務用が多く問題なく動作するものばかりではないかと 2016年の今の時点で、ここを見てる方がいるようなので...詳細
[17481695] 事務所用途にどうでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2014/05/05 08:57:09(最終返信:2016/05/21 00:43:18)
[17481695]...ありませんが アクセスポイントも、PoE給電対応11acの製品が最近出てきたようなので 業務用として、検討する選択肢が増えました 出入りの通信工事会社さんに頼んで、問題の起きない施工...さい。 sorio-2215さん度々のアドバイス有難うございます。 現状各PCでVPNを業務用ソフトウェアに組み込んでいるので1台当り最低12セッションが必要で15台がその条件下で稼...ータはそのままヤマハの物をもう少し使い無線LANとスイッチングハブを予算の関係上メルコの業務用製品で揃えました。電源ケーブル省略と一括管理で幾分楽にはなりましたが、ヤハリお高い買い物...詳細
[19519796] 電源が入らなくなった 製品もサポートも信頼できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2016/01/24 11:54:35(最終返信:2016/02/18 00:36:09)
[19519796]...ヤ○ダ電気だと一か月ぐらいは交換対応してくれましたけどね。購入からしばらく経つと修理対応なのかな? これ以上の対応を望むなら業務用でサポートが充実したプランで買うしかないと思います。 普通はセンドバック修理対応ですし、代替品を三日で送ってくれるだけでも対応はよいです...詳細
[19567390] ブリッジモードに切り替えると、SSIDがデフォルトにもどる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2016/02/07 23:26:15(最終返信:2016/02/11 15:33:54)
[19567390]...親機も対応していないといけないはずです。 確か 802.11b が登場したあたりの時期の親機は、ローミング機能を持っているのは業務用の限られた機種しかなくて、職場での親機の導入時の条件にそれを入れていました。 ただ、今時は安い親...親機も対応していないといけないはずです。  確か 802.11b が登場したあたりの時期の親機は、ローミング機能を持っているのは業務用の限られた機種しかなくて、職場での親機の導入時の条件にそれを入れていました。』 以前に以下の書き込みをさせて頂きました...詳細
[19496956] AP(ブリッジ)モード時にWANポート接続できますか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC1200HP)
2016/01/16 18:56:01(最終返信:2016/01/16 21:50:20)
[19496956]...こいつのモードをAPに切り替えるとWANポート(GbE)も通常の有線LAN同様に使うことが出来ます。 従って業務用ルーターなど、有線LAN基盤が整っていれば、こいつをAPモードにしてWANポートでLANに接続してやれば解決します...詳細
[19127599] 3台のWZR-1166DHP2と1台のWEX-300の運用方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1166DHP2)
2015/09/10 14:41:59(最終返信:2015/09/12 05:05:44)
[19127599]...ところで今回は有線接続のAPモード「WZR-1166DHP2(親機2)」設定でしたが、無線接続でのAPモードも可能なのでしょうか。業務用の無線LANアクセスポイントWAPM-APG300NやFS-600DHPなどと似たようなことがWZR-1166DHP2で可能なのでしょうか...詳細
[18672402] eSATA対応はいかに
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk R7500-100JPS)
2015/04/11 23:32:11(最終返信:2015/04/12 11:08:45)
[18672402]...よりもさらに高速なアクセスを実現」と書かれています。 このルータは恐ろしいほど高機能ですね。 業務用に匹敵する多機能Wifiルーター http://zigsow.jp/review/383/286452/...詳細
[18621183] 無線LANてこんなにお粗末なの?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP)
2015/03/27 17:39:39(最終返信:2015/03/27 23:06:24)
[18621183]... 民生用と業務用の差は無いのですか? 上で書いたsoftbankの無線ルータの電波が超強力で手の打ちようがなかったという話は事実です。 11acには出来ませんでしたが。 基本的には業務用と一般用の違...詳細
[18536802] テレビ端子が離れているのを 無線lanで、テレビ見れますか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2015/03/02 22:30:37(最終返信:2015/03/04 07:18:33)
[18536802]...引っ越す前にアンテナ端子増設の工事をしておく。 地デジやBSの電波を丸ごと別の部屋へ飛ばす機器は、業務用以外ありません。 帯域が広すぎで、20GHzより高い周波数で飛ばさないと無理。 あるとしたら、チ...詳細
[18483642] アパートの空き部屋対策にインターネットを導入したいです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP)
2015/02/16 16:10:35(最終返信:2015/02/17 08:21:57)
[18483642]...どれ位なら使えるのか自分で試してみましょう。 そのような便利なものがあれば欲しいです。無理だと思います。業務用ルーターが、あるようです。 部屋の配置にもよりますが、建物の真ん中付近の部屋から電波を飛ばすのであれば... 家庭用の無線LANルータであれば、同時使用可能数はせいぜい10台前後です。 それ以上となると、業務用の無線LANアクセスポイントを検討した方が良いです。 > 木造建て1K の部屋が20部屋あります。ちょうど訳ありの部屋で誰も使えない部屋が1室あります...詳細
[18194437] ご教授お願いいたします。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2014/11/22 15:51:58(最終返信:2014/11/23 22:07:43)
[18194437]...問題発生時にスレ主に丸投げ、wifi経由の情報漏えい時に責任を負わされないか心配です。 私には業務用のwifi機器選択など高度で多角的な専門知識が必要だからとても無理と逃げる方が賢いかも知れません。...詳細
[17703707] Apple製のモバイル機器との相性が最悪
2014/07/06 11:53:24(最終返信:2014/10/25 00:14:04)
[17703707]...バッファローさん! えらく知った風な口調で書きましたが、 私は製品開発者ではなくこういった製品の業務用Verを用いて 基幹系のインフラ基盤を構築をする立場の人間なので 半分実体験・半分想像で書いています...詳細
[17912774] 子機も親機として使いたいが、
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP イーサネットコンバータセット PA-WG1800HP/E)
2014/09/07 23:52:17(最終返信:2014/09/23 21:00:14)
[17912774]...OG400Xa/OG400Xiのインターネット接続設定(PPPOE接続設定消去、PPPOEブリッジ機能有効)→業務用基幹ルーターの導入+業務用アクセスポイントの設置が推奨されます。  最大100ユーザーアクセスとなると、NEC製「UNIVERGE...OG400Xa/OG400XiアダプタのPPPOE接続設定及びPPPOEブリッジ機能有の設定は、NTTサポートへ相談、その配下の業務用ネットワーク装置導入の部分について、先刻の専門会社へ依頼された方が良いかと存じます。 >アドレスはもしかしたら足りてないかもしれないですが...詳細
