業務用 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"業務用"を検索した結果 142件中41〜60 件目を表示
(検索時間:8.203 sec)
[17934376] IPv6アダプタ機能について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2014/09/14 09:50:17(最終返信:2014/09/15 08:56:51)
[17934376]...ne.jp/ipv6/access/equipment/ 併用できないとは奇異なことですね。 業務用ルーターは高価なので諦めます。NTT西日本が提供するホームゲートウエイのレンタルを検討します。 IPv6...詳細
[17834387] 子機の無線機?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2014/08/14 18:20:29(最終返信:2014/08/19 20:29:49)
[17834387]...光電話収容設備としてビジネスフォンなどの直収ユニット接続されていたり、光電話オフィスアダプタ(OG400XiやOG800Xiなど)配下に業務用ルーターなどの接続環境、業態により来店者(来場者)と社内LAN分割設定している環境ですと、無線LANアクセスポイントを接続する条件として...詳細
[17847232] 離れへの電波強度up方法は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2014/08/18 15:28:55(最終返信:2014/08/19 17:58:36)
[17847232]...どういったものが最適かがわからずにいます。 現在販売されている家庭用無線ルーターで、外部アンテナを使用出来る機種は無いかと思います。 業務用無線ルーター等を検討するかですね。 >有線の土中埋設も選択肢に入れるべきかもしれませんが、 この方法が一番安定して離れでも使用できます...詳細
[17793779] vpn対応ルーターとして購入予定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC)
2014/08/02 09:33:03(最終返信:2014/08/11 13:29:16)
[17793779]...無料のDynamicDNS(MyDNS)が使用できる(近日中に対応ファーム提供予定)みたいです。 両者ともに上記業務用に比べれば性能・信頼性もそれなりでしょうが、そこは仕方のないことだと思います。 これらでも、安定性...スレ主さんの要求事項がそれなりにハイレベルなのはわかりますが、 現状のスレ主さんのスキル(書かれている内容から推定)を考慮した上で、 NECの業務用ルーターをお薦めすることは、私にはとてもできません。 スレ主さんは、これまで自宅にVPNゲートウェイを設置した経験がありませんし...詳細
[17776587] PA-WG1800HPよりこっちのが安くていい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-300HP2)
2014/07/27 19:49:34(最終返信:2014/07/30 01:31:34)
[17776587]...スマートフォンなど利用されていましたら、実質無料ですよ。 ※ AU HOME-SpotQUBEなど。  安いだけの認識であれば、業務用アクセスポイントなどとの機能差も理解出来ないかと。 この機種と同じものは持ってるけどもうちょっと早い機種がほしいと思う人が買うからだと思いますよ...詳細
[17697067] CHAPv2の危険性の回避(フレッツ光ひかり電話ルーター限定?)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AC1600DGR2)
2014/07/04 17:16:25(最終返信:2014/07/05 18:06:23)
[17697067]...本機を高速無線LANとしてしか使う必要の無い方、VPNを使う予定の無い方については無益な情報です。 また、自宅で業務用ルーター等を使う趣味人の方や、業務での使用を考えておられる方は想定しておりませんし、一般ユーザーにとって...詳細
[17537726] iOS環境で使うにはもってこいでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Apple > AirMac Extreme ベースステーション ME918J/A)
2014/05/20 21:36:17(最終返信:2014/05/26 04:25:48)
[17537726]...この度、業務用POSシステム(飲食店POSレジ)として、 iPad Air、iPod touch(第5世代)、iPad mini Retinaを導入することになりました。 iPad Airをメインレジとして...com/archives/701 新しく導入するのなら、推奨機器の方が無難ではないでしょうか。 業務用なら特に。 既に5Ghz対応の無線LANルータがあるのなら、 取り敢えずはそれでも良いかも知れませんが...詳細
[17413251] 2重ルータの設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2014/04/14 19:02:14(最終返信:2014/05/20 16:42:01)
[17413251]...これをするには、例えばYAMAHAやNEC(NECアクセステクニカではなくNEC本体)のような高価な業務用ルーターが必要になります。 本機のような家庭用ルーターでは、  ・ポートマッピングでWOLパケットをブロードキャストさせる...詳細
[17508563] NEC AT、家族のネット接続時間を制御できる無線LANルーター
2014/05/12 22:02:28(最終返信:2014/05/13 19:42:11)
[17508563]...jp/img/pcw/docs/647/832/html/02.jpg.html こういう設定画面を見ると、別に業務用並の安定度を追求したものではなくて、 「ネット中毒の子供にちょっとお灸を据えることができればOK」...詳細
[17475059] PPOEマルチセッションについて
2014/05/03 07:04:49(最終返信:2014/05/03 11:35:07)
[17475059]...1セッション目でのインターネット・セッション、2セッション目でのサーバ公開対応といった設定を可能なルーターも有ります。  主に業務用ルーターなどが中心ですが、NATループバック/IPループバックといった設定が可能なタイプも有ります...詳細
[17457164] jcomの160コースでルーターのオススメ
2014/04/28 08:23:14(最終返信:2014/04/28 21:23:54)
[17457164]...皆様のご意見聞かせて下さい。 natセッションとDHCPの時間を半分程度に短くしてもだめなら、業務用か5ghz対応の一番良い物を買うのが良いでしょう 古いものならヤフオクやハードオフに売却 なお。無料レンタルできるもので十分な人もいますね...詳細
[17283783] 【注意】外付けHDDはサポートされない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > WNDR4300-100JPS)
2014/03/09 16:31:10(最終返信:2014/04/28 08:54:54)
[17283783]...SSD使ったほうが良いですよ。買うお金がないならVPSで我慢しましょう 改造は保証外になりますよ 業務用使うのが吉です...詳細
[17331328] 新しいファームウェアが提供されました
2014/03/22 11:07:15(最終返信:2014/04/28 08:46:47)
[17331328]...mechanism to be more user friendly. nat拡大あると良いですね 業務用がだんだん減っていくのでしょうか...詳細
[17423267] 無線ルーターの乗り換えについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2014/04/17 19:09:39(最終返信:2014/04/19 21:09:20)
[17423267]...只少々じゃじゃ馬な所があってしっかり調教(調整)してやらないと真の性能を引き出すのは困難ではありますね^^; 業務用ルーター的な感じですので多少勉強は必要にはなってくると思います。 きっちり調教してやれば言う事なし...詳細
[17368125] リンクステーションNAS外部接続の設定
2014/04/01 06:43:59(最終返信:2014/04/02 16:47:30)
[17368125]...会社の回線ですと、ネットワーク管理者の方にて業務系ネットワーク構築をされている場合が殆どですので、業務用ルーターでのin/out別にかなりセキュリティ制限及び帯域制限をかけている場合が殆どです。  会社側にて接続出来ない要因は...詳細
[17367583] リセット後一晩で
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-600DHP2)
2014/03/31 23:50:22(最終返信:2014/04/01 07:55:04)
[17367583]...不安定で使い物にならず、NECへ変更した経緯があります。  しかし、Buffaloは未だに家庭用・業務用問わず不安定な機器が多いですね。...詳細
[17343499] たまに無線がつながらなくなる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300NNH)
2014/03/25 16:12:58(最終返信:2014/03/25 16:26:38)
[17343499]...3年経過での保証期間外の製品は、不燃ゴミと同様の資産価値としか見られないはずです。   中古買取や仮に業務用ネットワーク機器であったとしても、リース会社や会計士さんなどに確認すると分かりますが、固定資産価値としてはゴミ同様です...詳細
[17068440] 暗号キーの記載場所
2014/01/13 17:54:58(最終返信:2014/01/22 23:27:28)
[17068440]...ありがとうございました(^_^ゞ  そうですか、Buffalo製品は個人的に信用出来ない点が、過去に多々ありましたので、業務用のネットワーク系を見ても本格的な運用をしている会社ですと、Buffalo製は使っておりませんよ。 ...詳細
[17073087] APモードでの使用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF300HP PA-WF300HP)
2014/01/14 21:56:09(最終返信:2014/01/15 16:15:50)
[17073087]...やハブは設置されている。 まず、サーバーとPC20台を無線LANで接続するのでしたら、業務用の機器を検討しましょう。 > APモードでパソコン20台程度つなげることは可能でしょう...ます。  お尋ねの件ですが、20台の無線LANクライアントの許容させる構成ですと、業務用無線LANアクセスポイントしか無いです。残念ながら、NEC系でも家庭用は精々10台が限...を持っている為、USB・LAN切替時にその機能を仮想的に変換出来ない為です。  よって、業務用アクセスポイントの機種としては、Yamaha製「WLX302」、アライドテレシス「A...詳細
[17062624] WMR−300には無線機器を何台まで接続出来ますか。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WMR-300 [ブラック])
2014/01/12 08:17:13(最終返信:2014/01/12 08:45:26)
[17062624]...ご紹介のurlを見てみると、最大接続数は10台〜50台とありますね、幅が広いですね。 50台接続可能なのは、業務用のアクセスポイントです。 http://buffalo.jp/products/catalog/network/wapm-apg300n/...詳細
