業務用 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"業務用"を検索した結果 142件中61〜80 件目を表示
(検索時間:9.277 sec)
[17045170] お店の来客用での使用です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2)
2014/01/07 14:32:40(最終返信:2014/01/09 17:48:23)
[17045170]...ポート毎のLAN分割させ、インターネット接続は共用する制御となります セキュリティを考えると業務用が良いということですね? ただ、他のクチコミを見させていただいたところ、私のお店はそれぞれ個室となっており...詳細
[16918540] パケットフィルター付きとのことですが、拒絶IPを指定できますか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WMR-300 [ブラック])
2013/12/05 13:35:06(最終返信:2013/12/05 20:42:48)
[16918540]...(無線では経理部には接続できないようにする、みたいな) WMR-300はトラベル用の無線ルーターですよ、業務用無線ルーターでは無いですよ。 何か、勘違いしていませんか? ...詳細
[16409721] PA-WG1800HPの横置き使用での不具合について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2013/07/27 21:23:39(最終返信:2013/07/28 23:26:12)
[16409721]...某ショップのネット価格が13000円を切ったのでヤマダ電器さんの価格交渉で同価以下で購入しました。 NECのルータは業務用ではISP事業者なども使っており、処理速度の速さと、価格の見合いで使われているようですが、仕事をする分発熱も大きいかも知れません...詳細
[16283856] 接続感度アンテナマックス
2013/06/22 21:09:35(最終返信:2013/06/23 11:32:43)
[16283856]...家庭用機器ですと、大体2〜3年程度の耐久設計といった部分がありますので、5年保てば御の字でしょうね。  業務用機器ですと、長期間耐久する様な設計になっている形ですが、利用頻度・環境によりますね。  電子機器工業会のルールですと...詳細
[16237748] ルータを変更したら複合機のスキャン不可
2013/06/10 20:34:04(最終返信:2013/06/14 12:27:41)
[16237748]...(利用ケーブルにより、ルーター設定でのスイッチングレートの調整も本来は必要です)  この部分については、業務用ルーターやスイッチを選択したとしても同様ですので、利用機器・環境によりルーターやスイッチを選択するといった事も必要です...Buffaloがマッチしただけで、一概にNEC製が組み合わせ上良くなかっただけかと存じます。NECでも業務用「UNIVERGE」シリーズ系ルーター等はすごく良い機材ですよ。  あとは、個人的な考え方にお任せしますが・・・...詳細
[16183814] 二階まで無線をが届きません。
2013/05/27 17:46:32(最終返信:2013/06/06 23:37:07)
[16183814]...実行有線LAN換算値では30Mbps〜40Mbps程度の場合(11N)が多く、中継を重ねるとその数値が50%〜60%程度に半減します。  上記の点は業務用アクセスポイント(NEC製「UNIVERGE」やアライドテレシス製アクセスポイントで実証済)でも起きますので...詳細
[15853206] コンバータモードで10台程度同時に使用した場合
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-RP150N)
2013/03/05 20:28:00(最終返信:2013/04/27 13:59:48)
[15853206]...個人的にはAES/TKIPの場合は5台までにしている。もちろんAOSS/WPSは使わない。 それと業務用機器を接続するのならPLANEX/Corega/Logitecは避けた方がいい。あとでトラブった時...あとでトラブった時に振り回されるのが分かっているんだから目先の値段に振り回されないように。 バッファローも含めて、コンシューマ用として販売しているものを業務用に使うには使う側があらかじめ運用含めてリスク管理しないと無理ですよね。 ...詳細
[15645833] 本製品は、L2TP、IPSECに対応していますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2013/01/20 15:31:25(最終返信:2013/01/31 15:08:19)
[15645833]...・素人でもできる設定の手軽さ(ブラウザでの大まかな設定入力)    ⇒ 素人にとってはこれが最も重要。設定できなければ使えないので。      (業務用モデルでブラウザ入力にも対応した機種は意外と少ないです。)  ・価格  ・ルーターとしての性能(スループット...gui/ 業務用途では支店用のモデルですが、個人用途では本店用(メイン機)としても十分です。 業務用のモデルなので、通販の安いところでも40000円前後しますが、 もしこれが高くてNGという場合、導入は難しいかもしれません...詳細
[15593585] WIFIスポットの影響?
2013/01/09 11:58:35(最終返信:2013/01/10 12:51:08)
[15593585]... 喫茶店にはまだWIFIスポットを示す白戸家の犬のステッカーは貼ってあるが、契約を解除したか単に業務用のWIFI機器の電源を入れ忘れてるのかは分からない。 iPadは、今まで繋がらなかった事は一度もないので...詳細
[15452824] 実際のところ......?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > SkyLink LAN-WH450N/GR)
2012/12/09 01:39:42(最終返信:2012/12/12 23:02:30)
[15452824]...どれぐらいでしょうか? うちの家でWi-Fiのサーチをかけると20件ぐらい出てくる上に業務用の5GHzまで混じっているので、確実性を求めたいと思うのです。 答えてくださる方があれ...上、ac技術の600Mbps機種まで登場した今、最適解がない気がします。 かと言って、業務用機種は無理ですし.... あまり色々と求めないほうがいいのでしょうか? >>アンテナ工...きな効果は無いです。 >うちの家でWi-Fiのサーチをかけると20件ぐらい出てくる上に業務用の5GHzまで混じっているので 件数が多いことと、干渉しやすいかは別。 強い電波で、満遍...詳細
[14762627] 0円でレンタルできる時代に
2012/07/04 17:47:32(最終返信:2012/11/18 11:03:32)
[14762627]...seじゃ遅すぎるのでこれの一個前のモデル買ってますし そういったものを要求すると20万円くらいの業務用を使った方が良いのでは? 家庭用でも十分な速度出るんだからいいじゃん 一般家庭で使うならセキュリティを業務レベルまで強固にする必要もないですし...詳細
[15219818] 接続端末数について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WZR-D1100H/E)
2012/10/18 10:59:46(最終返信:2012/10/19 02:07:32)
[15219818]...メーカーの電話サポートでは同時使用は8台程度が限界ですと言われていました(笑) 決して数十台を推奨しているわけではありませんので、確実を求める方は業務用購入して下さい。 回線は? 10Mbpsの回線で、それだけ使うと遅いと思うことが出るかと思いますが...詳細
[15185755] WZR-HP-AG300HA同士はつながりますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300HA)
2012/10/10 15:48:55(最終返信:2012/10/16 09:12:42)
[15185755]...ている)天気のいい日は届いても一旦雨が降り出すとまったく届かないこともあり得る。 本気でするなら業務用で指向性の高い屋外アンテナと専用アクセスポイントを2セット購入して両側に配置すれば問題なく通信できるけど10倍以上の費用がかかる...詳細
[14906079] 無線LANで、同時接続可能な上限は?
2012/08/07 12:15:54(最終返信:2012/08/08 11:12:54)
[14906079]...uniperあたりの業務用をお勧めしますが、多少安い業務用がいいなら、富士通とかNEC、バッファローあたりの業務用の方が安いかも、日立やIBM, HPもひょっとしたら、業務用ならじつはOEMかも... あとは台数が増えても安くがいいなら、管理にかかる人件費や交換修理を考えると、下手すると業務用より高くなりますが、家庭用の本機などの複数台の設置で、ロードバランスというか、リレーする...ん 回答ありがとうございます。 あんまり無茶な接続はしないほうがいいみたいですね。 業務用も選択肢に入れて調べてみます。 確かに、家庭用だと同時接続なんてたかが知れてますものね。...詳細
[14842011] 電波到達距離
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WZR-D1100H)
2012/07/22 18:08:22(最終返信:2012/07/22 20:13:51)
[14842011]...の弱いアンテナしかない家庭用無線機で屋外30mはほぼ実用性が無いと考えられる。 あとは親子両方に業務用無線機を置いて指向性が強いアンテナを屋外設置すれば十分なゲインを稼げるが、費用は家庭用の50倍程度はかかる...詳細
[14720884] WEBカメラと子機の接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N USBスティックセット PA-WR9500N-HP/U)
2012/06/24 20:03:18(最終返信:2012/06/25 09:43:30)
[14720884]...通常市販されている物はあくまで家庭で使うような用途ですので 店舗にて365日フル稼働となればいつ故障してもおかしくないです。 なので業務用カメラを購入された方がいいように思えます。 ワイヤレスのネットワークカメラで十分だと思うけど。 例:Panasonic...詳細
[12881191] 二重ルータで使用する場合の使用例
2011/04/10 16:09:15(最終返信:2012/06/22 08:59:55)
[12881191]...ルータ2に配線接続した機器は相互に通信できます セキュリティの理由で、2重ルータの設置が必要になっています(業務用LANと外来の無線LAN)うまくいかなく、設定に悩みました。検索でここ来て、内容を参考にいただきました...詳細
[14550017] ブラザーのレーザープリンタDCP-7030の無線化がうまくいかない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > SkyLink LAN-W300N/DR)
2012/05/11 21:55:54(最終返信:2012/05/12 19:56:23)
[14550017]...告ですね。 購入してから、注意深く見ると、パッケージの裏に保険の約定の如く、微細な文字で「また、業務用などのレーザープリンタの場合、使用できないことがあります。」というのを見つけましたが、購入時にこの表示を見つけることは困難ですし...詳細
[14454323] BL190HWと WZR-HP-450H(APモード)の接続に関して
2012/04/18 21:56:59(最終返信:2012/04/19 01:29:32)
[14454323]...3.仮に二重ルータだった場合はそれを解消すればいいだけで、VPNでどうにかしようなどとは思わない(業務用の意図的な多段ルーティングは除く)。 BL190HWにすべてがぶら下がっているのなら(他は全部AP)問題ないんじゃないすか...詳細
[14302631] ネットワーク内のパソコンの分離
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H)
2012/03/17 15:44:36(最終返信:2012/03/19 16:40:15)
[14302631]...その上で何かもう一枚セキュリティーになる設定があるかな、と思いまして。 店の業務用PCとお客様PC間の相互通信か、お客様PC間の相互通信か、どちらをイメージしていますか? 店の業務用PCは複数で相互間でファイル共有していたりしますか...小さなお店で一台導入し、お客さまが無線有線の両方でインターネットの利用ができるようにすることです。 店の業務用のパソコンも、有線で繋ぐ予定です。 この使用方法において、このルーターに繋がっている機器間での通信や共有が起こらないようにする設定はありますでしょうか...詳細
