業務用 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"業務用"を検索した結果 143件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[8333265] WR8500Nを2台使ったネットワーク
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8500N PA-WR8500N)
2008/09/11 16:47:35(最終返信:2008/10/02 22:18:04)
[8333265]...全クライアントが個々に同時通信すると負荷に耐えられないんじゃいかと思います。 10台以上の機器を繋げるなら、Yamaha, Cisco等の業務用ルータ&ハブの購入も検討視野に入るかもしれません。 多分、今の状態(PC4台)でも同時にダウンロードしてみると...サーバ建てて外部からも頻繁にアクセスしたり、ネットワーク会議をやると言うのなら、(信頼性・対障害性の面で)業務用ルータなどが必要かもしれません。 YAMAHAでよければ下記に商品URLを載せますので、用途に合う物を探してみてください...詳細
[8352198] 無線LANの種類
2008/09/15 04:42:39(最終返信:2008/09/16 01:54:39)
[8352198]...るか確認する必要がある 日本国内で売られてる物で海外の認証とってる物なんて少ない(あったとしても業務用とかの高価なやつ) 自分の居る国で買った方が安いし確実 それに100Vの国なんて滅多に無い かっぱ巻さん...詳細
[8087894] Wake On Lan で、使用したい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-HP-G54)
2008/07/16 23:26:15(最終返信:2008/09/01 01:04:42)
[8087894]...こういう製品は民生用として日本では 現在販売されていないかと思いますが。このような事を望むコンシューマの方が多くないので、業務用の ルータを考えた方が早いのではないかと思いますが?。 次に WOLに関してですが、WOLに必要となる...詳細
[8237493] 無線LAN機種教えて?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WZR-AGL300NH/E)
2008/08/22 11:04:55(最終返信:2008/08/22 21:55:08)
[8237493]...近々決まれば現在販売中のn(802.11)の無線LAN機器は   すべて使えなくなる。  2)1000Ethemetは業務用で使用規制があるので家庭用では不可!  3)公衆LANはノート専用で、デスクトップでは公衆LANは使えない・・・・等...正式に確定しても使用できなくなることは無いです。(親機と子機がそれぞれ対応していれば使用できます。) >1000Ethemetは業務用で使用規制があるので家庭用では不可! そんなことはありません 家庭用に取り扱っているプロバイダがあります...詳細
[7420613] 自宅で2台のPCを同時使用したいのですが・・・
2008/02/20 14:45:16(最終返信:2008/02/22 13:21:33)
[7420613]...LAN工事自体は専門業者でなくて、なじみの電気屋さんでも結構です。 ただその際、ケーブルはカテゴリー6または業務用ケーブルを指定してください。 見通しで80mということは引き回し分を入れると規定の100mを超えるかもしれません...詳細
[6524527] ルータリモートアクセス設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G54/R3)
2007/07/11 23:34:08(最終返信:2007/07/30 20:39:28)
[6524527]...1としてブラウザのURL欄に   http:201.201.100.1:80と入力 どなたかご教授お願いいたします。  業務用の特殊な物ならいざ知らず、市販のルータにWAN側からアクセスはできないんじゃ無いですか。例えグローバルIPを取得していたとしても...アクセスできたらどんな悪いことでもできちゃいます。  だからLAN側からできる(する)ようになっていると思いますが。  業務用の特殊な物だったらできるかと言えば、知りません。 無料でDNSサービスが出来るのは YAMAHAとIOの一部の機種で...詳細
[6562274] WANランプがつかない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WZR-G108)
2007/07/22 00:12:25(最終返信:2007/07/23 22:32:20)
[6562274]...G108をまだ使ってますが、WEB設定時のレスポンスは非常に軽いので気に入ってます。 この軽さは業務用として販売されてるものと遜色ないと思われます。 また、多種多様の子機を使ってますが、接続不能という事態はありません...詳細
[6196719] 無線について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > BLW-HPMM-PK)
2007/04/04 19:24:39(最終返信:2007/04/04 23:32:21)
[6196719]...そんなに強い電波を発しては電波法に引っかかるだけです(笑) 確かにメーカーは無線LANとして売り出していますが、 優先的にはルーター機能です。 しかも業務用ではなく家庭用ですのでお間違えなく。 ちなみにご近所で2.4GHz帯を使用する機器があれば さらに電波劣化の原因ともなります...詳細
[5077370] プロバイダーに接続できず
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NTT-ME > MN8100WAG)
2006/05/14 09:44:01(最終返信:2006/09/12 08:33:40)
[5077370]...ねっ!) 普通に使えますんで特に不満はありません。お安くて良いと思いますが・・いかがでしょう? 業務用のルータは殆んどがtelnet接続や専用線接続(セキュリティー対応)でルータに接続して、専用コマンドで設定しますね...詳細
[5204285] 悩んでいます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-AM54G54)
2006/06/26 20:42:01(最終返信:2006/06/27 00:29:01)
[5204285]...YAMAHAやNTT-MEの方がいろいろできておもしろいらしいですけど。 それ以上になると、ルーセントかシスコシステムズ? (業務用ですねw) 無線LANでは、使用環境が大きく影響します。 一番響くのは、近所の無線LANからの電波干渉だと思います...詳細
[4903663] 通信負荷が大きい時
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARGM-P)
2006/03/12 00:35:55(最終返信:2006/03/14 22:18:37)
[4903663]...といった事がおきます。 この流れを制御する方法はありますが、この対策には高価なハブ、 ルータなど業務用ものが主になります。 有線では特に問題は無いようですので動画に関しては無線LANでは 推奨できないです...詳細
[4745952] 無線LANの範囲の限度は?
2006/01/18 21:02:24(最終返信:2006/01/19 01:03:33)
[4745952]...http://wavemaster.icom.jp/html/products/index.html#products03 ↑業務用ですが、このような機器を導入すれば 数km 離れたところと繋ぐことも可能です。 ただ直線で見通せることが条件なので山の中で遮蔽物があると無理かもしれません...詳細
[4629969] 無線LANについて質問です!!
2005/12/04 17:35:38(最終返信:2005/12/04 23:10:46)
[4629969]...安物やジャンク品に手を出せるのは、トラブル時に正しく切り分け判断が出来る人たちだけです。 まあ、とは言っても業務用ではないので、それほど実際の機種選びに悩む必要は無いです。駄目ならとっとと買い替えりゃ良いんですから...詳細
[4043727] こういう使い方はできますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > PA-WR7800H/TC)
2005/03/09 09:23:50(最終返信:2005/03/10 21:28:59)
[4043727]...それぞれにアクセス権を設定すればいいと思います。 ただし、OSによっては「見ようと思えば見えてしまう」状況になりますので、業務用に導入するのであれば法人窓口のあるショップで相談をして設定をしてもらったほうが安心かもしれません。...詳細
[3925675] これでいいのでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > PA-WR7800H/TE)
2005/02/13 14:05:58(最終返信:2005/02/16 20:18:32)
[3925675]...net/product/former/bi9910/spec1.html#ne 確かに書いてありますね。失礼致しました。 電子レンジとの距離ですが、業務用の大出力電子レンジでもPCと1m以上離れていれば問題有りません。802.11aが本当に必要か、という点で検討されたら良いと思います...詳細
[3822072] AirMac ベースステーションの比較
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Apple > AirMac ベースステーション M8799J/A)
2005/01/23 11:44:43(最終返信:2005/01/23 15:10:09)
[3822072]...ていただけますでしょうか?また買うとしたらどちらがいいいのでしょうか?宜しくお願いいたします。 業務用とかで何台も使うのでなければ、通常の物で必要充分だと思いますが。 もっと早く反応してくれさん!早速の対応ありがとうございます...詳細
[3140178] XPのゲストでは接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR3-AG54/P)
2004/08/13 20:39:31(最終返信:2004/08/20 17:00:56)
[3140178]...要するに訳の分からん人が使っているから、システム的に可能な事を極力制限して使わそうっていうモノなんですよ。Windowsxpは、元々は業務用のOSです。企業のシステムでは安定動作を第一に考えますから、使い手のスキルや業務的な権限に応じて、出来る事出来ない事に差をつけます...詳細
[3000591] MACフィルタリングで
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G54/R-S)
2004/07/06 17:37:24(最終返信:2004/07/07 20:32:36)
[3000591]...クライアントを接続されるのを防ぐのには役に立たないみたいです。 その様です。 有線LANは、接続が物理的に管理し易いし業務用では無いからでしょうね。 簡易的な管理方法は108ページのDHCPクライアントリストで監視して接続禁止操作をする事位です...詳細
[2720172] 有線での接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR7600H/TC)
2004/04/20 22:51:53(最終返信:2004/05/13 15:16:54)
[2720172]...それに他メーカーの無線LANでもVDSLモデムとAuto Negotiation出来ないとの情報もありました。この為、旧機器を接続する機会が高い業務用のSWHUBなどは手動で設定できるよう考慮してあります。 To:「がんばれダイエー」さん RJ45コネクタ接続時に規定よりより戻しが多いなど...詳細
[2783390] 思考中!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR2-A54G54/P)
2004/05/08 09:44:37(最終返信:2004/05/09 11:51:24)
[2783390]...どのくらいの台数の無線LAN端末を接続するのかやどの位のデータ量を転送するかでも負荷が大きく変わってきます。 私なら、業務用クラスを除くこの3社の中から選ぶなら消去法でWHR2-A54G54を選ぶことになるでしょう。ただ負...詳細
