業務用 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"業務用"を検索した結果 308件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22838383] 冷えすぎませんか?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN90WRP-W [ホワイト])
2019/08/04 14:10:03(最終返信:2019/08/04 18:38:02)
[22838383]...これで設定温度と室内温度の差が1℃近くまで改善。 これをメーカーサポートに写真付きのメールで送って対処を願った。 業務用エアコンではセンサーの延長コードがオプションであります。 ありがたいことにサービスマンが来てくれて...詳細
[22834064] エアコンの設置場所について質問です。
 (エアコン・クーラー)
2019/08/02 09:14:12(最終返信:2019/08/02 14:01:19)
[22834064]...やはり天井の梁に付けるしかないのですね。 天井の梁に付けた場合、冷房の効率が悪くなることが予想されますでしょうか? 天井吊りの業務用ならどうかなとおもうけど、見た目は相当悪くなるね。。。 ハウジングエアコン、天井カセットかな予算があれば...詳細
[22832463] 寒冷地仕様のエアコン購入について
 (エアコン・クーラー)
2019/08/01 09:35:34(最終返信:2019/08/02 06:15:44)
[22832463]...吹き出し温度の高いものから選択すればいい。 それに電気工事をこれからするのに、家庭用のエアコンなのもよくわからない、業務用エアコンなら外部電源で室内にコンセントをつける必要がない。 それにメーカーをバラバラにするのも意味がわからない...詳細
[22829439] 室外機がめちゃめちゃうるさい。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-226CF)
2019/07/30 15:04:29(最終返信:2019/08/01 21:59:50)
[22829439]...羽の成型不足によりブ〜ンブ〜ンと唸るというものですから。 家庭用エアコンは家電リサイクル法でフロン回収を行っており、業務用向けの現場でのフロン回収・破壊法の適用外のため、 リサイクルでないこのケースで回収を怠たったのは確かに酷いですが...詳細
[19521336] 室外機の静かなエアコンを教えてください。
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56E2)
2016/01/24 19:34:00(最終返信:2019/07/29 21:54:45)
[19521336]...大変参考になりました。 洗濯機の裏話までありがとうございました。 家庭用は設置する環境がよくないです。 業務用はコンクリートの床に防振ゴムを挟んで設置しています(重量がちがいますから)。 業者も台数をこなしての歩合なので...詳細
[22821578] 室外機の架台を探しています
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S56WTRXP-W [ホワイト])
2019/07/26 16:20:33(最終返信:2019/07/27 22:59:57)
[22821578]... うるさら7なので通常出回っている架台サイズより大きく、なかなかはまるものが見つかりません。 業務用の大きいものは見つかったのですが、下の接地面が100cm×50cmのコンクリでかさ上げしたところに...詳細
[22790072] 6畳タイプをスポットクラーのように使えますか?
 (エアコン・クーラー)
2019/07/11 04:25:59(最終返信:2019/07/23 12:47:15)
[22790072]...何に対して電気代が安いのかも知れない、とおっしゃっているのでしょう 取り敢えず、ここまでを説明して頂けないでしょうか 業務用のスポットクーラーだと2.2kwで消費電力が800W〜とかが多いみたいなので、 確かにそれを考えたら家庭用エアコンを全力で回しても...詳細
[22767323] 世間は何故三菱重工のエアコンを注目しない?
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK25TX)
2019/06/29 20:38:39(最終返信:2019/06/29 22:30:30)
[22767323]...しかもビックカメラ行っても三菱電機のほうすすめられますからねw 家庭用エアコンは、20年ほど前に赤字を垂れ流し、国内市場からは事実上、撤退です。 業務用やアジアの冷房専用機は順調のようですし、成長の望めない国内家庭用エアコン市場にリソースを投じるメリットを認めていないのでしょう...詳細
[22764538] 寒冷地での選び方について
 (エアコン・クーラー)
2019/06/28 14:21:21(最終返信:2019/06/29 11:10:44)
[22764538]...札幌積雪地には寒冷地仕様は必須です。 西日が強く射したりしなければ、冷房15畳用の5.6kW機でなんとか足ります。 暖房には業務用11.6kWの能力が必要で、−10℃の日にセントラルヒーティングで+15℃くらいになるのなら、 5...詳細
[22746639] 19.3畳のLDKに最適なエアコン
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5618S-W [ピュアホワイト])
2019/06/19 21:58:55(最終返信:2019/06/20 09:19:45)
[22746639]...jp/cgi-bin1/fukacheck/ac-doc.html こんにちは。 リビングが同程度の広さでパッケージエアコン(業務用3馬力8kw)を使用し、設定温度と温度計が同じ数値になるくらいですが少々持て余す感じがありますので余程の熱源が無い限り7...詳細
[22693741] GV2819とどちらを選ぶべきか
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV3619-W [ピュアホワイト])
2019/05/26 22:25:00(最終返信:2019/06/04 00:12:15)
[22693741]...6kw(最大4.3kw+3.8kw)でないと間に合わない計算です。予冷30分だと、いずれの都市で計算しても、業務用エアコンの計算結果となりました。やはり、3.6kwを選択したほうが良さそうです。 もう一点、エアコンは平屋の1階...詳細
[22704006] リビングのエアコンの機種と設置台数について
 (エアコン・クーラー)
2019/05/31 15:33:51(最終返信:2019/06/03 14:44:37)
[22704006]...大きいものを1台付けるのが良いのか、どんな機種がお勧めなのかで悩んでいます。 1台で11KWクラスとなると、業務用になってしまいますね。 2台だと、7.1+4.0 か 5.6+5.6 の組み合わせが考えられます。... ちょっと特殊な構造の家で鉄筋になります。 たしかに2階の親世帯(同じ間取りでは)リビングには業務用の埋め込み型のを使っています。。。屋上に大きい室外機があります。 ちょうど現在の取り付け位置が南...詳細
[22614532] 新築戸建てのエアコンについて
 (エアコン・クーラー)
2019/04/20 14:39:37(最終返信:2019/04/23 07:38:20)
[22614532]... まずるさんさん、こんばんは 意図くみとれずすみません、かみさんの実家の店舗はダイキンでしたが業務用なのでギミックなくタフな印象でした。 ハウスメーカーはトラブルをきらうので、図面に入れてくるのは信頼が厚いのだと思います...については私も激しく同意です。 聞きたいのはエアコンそのものの性能です。 よく言われるのはコンプレッサーがいいとか、業務用での実績がすごいからなど。 ただ、ここ最近の動向として、センサーなのか気流なのかであるとか、できれば専門的なおすすめポイントが知りたいです...詳細
[21617026] 加湿はウソです。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN56URP-W [ホワイト])
2018/02/20 22:26:47(最終返信:2019/03/24 00:41:46)
[21617026]...の部分をもっとピックアップすべきですね。 なので 今回の てところ さんの書き込みは 大いに意味が有ったと思います。 ダイキン 業務用では施工性もナンバーワンで良いメーカーなのですが エアコンカテで  激昂してる人って もれなく...定型的にシロッコファンを取り外して洗いたいので、お掃除機能の無い機種しか 選定しません。 広い部屋は 全て 業務用の200V外部電源で超省エネに変えました。 設定は自動運転しか使用しません。 夏場は除湿運転モードは使いません...詳細
[22309082] タフネスさが売りだと聞きましたが
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S22VTES)
2018/12/08 08:22:02(最終返信:2019/01/25 08:04:39)
[22309082]...ことでしょうか。 運次第 20年かもしれないし5年かも 運次第でしょうね。 お店で使用している業務用エアコンがダイキン製だけど暖房時の稼働音が異常に大きくなり 修理依頼した事があるけど10年未満でしたね...詳細
[22380227] エアコン選び
 (エアコン・クーラー)
2019/01/08 16:18:57(最終返信:2019/01/12 22:16:02)
[22380227]...どの程度の物が 同じものなのか 比較しずらいです。 予算は そんなにないので パッケージ形=業務用の エアコンではなく 家庭用の エアコンで 買い替えたいです。 2台つけても いいと思っています...どなたも答えられないのはそういうことなのだと思われますので、再検討ください。 >ハ○太郎さん お返事ありがとうございます^^ ナショナルの 業務用エアコンです。 其のシリーズで 一番大きい物を つけています。 家電ショップに行ったら 三菱霧ヶ峰の...詳細
[22374397] エアコン選びで悩んでます。
 (エアコン・クーラー)
2019/01/06 04:32:02(最終返信:2019/01/06 13:45:42)
[22374397]...よろしくお願いいたします。 家庭用だとパナソニックと三菱が2強ですね。 ダイキンは世界シェア1位だけど、業務用が多い。 もちろん家庭用でも大型機にはそれなりに強いけど。。 エアコンの細かな機能をどこまで使いこなしているかで評価のアプローチが違いますね...詳細
[22273757] 水が出てきて部屋の温度を感知しない
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22H)
2018/11/23 16:11:58(最終返信:2018/11/27 23:17:08)
[22273757]...エントリーモデルのEタイプがS22VTESとAN22VESがあり、前者は除菌、脱臭機能がない以外のスペックは同じです。 業務用では世界シェアダントツのダイキン、ルームエアコンでは最も老舗で50年の実績がある三菱電機です。 どちらも価格的にはそう変わらないので...エントリーモデルのEタイプがS22VTESとAN22VESがあり、 前者は除菌、脱臭機能がない以外のスペックは同じです。 業務用では世界シェアダントツのダイキン、 ルームエアコンでは最も老舗で50年の実績がある三菱電機です。 ...詳細
[22164232] 寒冷地使用
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW7118S-W [ピュアホワイト])
2018/10/06 21:57:28(最終返信:2018/10/07 21:53:49)
[22164232]...カタログ値の7.1kW機が(無断熱工法の)木造家屋19畳用というのは東京の場合で旭川の場合なんと約6割増しの業務用機の能力が必要になります。 ところが、家屋にそれだけの断熱性能があるとすると、ほぼ能力的には相殺されて7...詳細
[22028499] 付いたのは良いが冷えすぎる
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK22TW)
2018/08/13 14:28:34(最終返信:2018/09/01 12:07:25)
[22028499]...5メートルもコードで繋がれたサーミスタだとほぼ希望の位置にて室温を測ってくれます。 今回は三菱重工さんの業務用サーミスタを利用して温度調整の不具合が解決できました。 リモコンでの設定温度が28℃で室温は27℃で1℃の違いで収まりました...その日のうちに電話があってサーミスタの移動をしてくれると、ありがたいことです。 そして移設工事に来てくれて業務用の5メートルの長さのサーミスタで居場所近くに設置したという顛末。 サービスマンに工事費の請求はと問うと...詳細
