業務用 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"業務用"を検索した結果 308件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19580901] 垂直気流って
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S28TTRXS-W [ホワイト])
2016/02/12 02:48:43(最終返信:2016/06/10 23:47:12)
[19580901]...暖房機能は去年のウルサラの2倍のスピードになったようで、去年の32分が、この商品なら16分で設定温度に成る、 らしいので、やっと業務用メーカーのザッパさが抜け、家庭用になってきて良いと思います。 去年までのウルサラを買おうと思っている人の理由が分からなかったですからね...詳細
[19575939] 東芝という会社はもう末端までやる気を失っている
 (エアコン・クーラー)
2016/02/10 17:32:35(最終返信:2016/02/26 14:49:09)
[19575939]...最後に日本の歴史あるメーカーとして底力を出してもらいたいですね。 自分が東芝の商品を購入した浅はかさに反省もしなければいけませんね・・・。街を歩いても、業務用エアコン以外で東芝の室外機を見ることなんてあまりありませんからね。 上記の書き込みからさらに2週間...詳細
[19496521] 新築3階建の3LDKの最適エアコン
 (エアコン・クーラー)
2016/01/16 16:23:13(最終返信:2016/01/23 10:30:22)
[19496521]...その方が間違いありません。 もう既に、建物は完成しているでしょうし、空調に関して今更なのですが 業務用にて全館冷暖房を設備された方が良かったかも知れません。 折角、開口部の面積等の情報を頂いておきながら...詳細
[19444738] 素晴らしい暖房能力です。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN56SRP-W [ホワイト])
2015/12/29 22:17:44(最終返信:2015/12/29 22:17:44)
[19444738]...活発な動作になったのでしょう・ もし、これから購入を検討している方が居たら、迷うこと無くお薦めです。 さすがは業務用で鍛えられているダイキン。 買って良かった!です。 ...詳細
[19337288] エアコンの畳数選びについて
 (エアコン・クーラー > 三菱電機)
2015/11/21 10:28:50(最終返信:2015/11/24 21:50:17)
[19337288]...配管工事が先行して完了しているのですが、業務用エアコンも家庭用エアコンと同じように設置できるのでしょうか? もし、業務用が無理であるなら、今までのアドバイスを踏...kw ないし11kwは在ったほうが安心出来るでしょうし これに沿った能力選定をするには 業務用 もしくは一般家庭向けでもエアコン2台体制の選択を 余儀なくされてしまうのではないかと思...かと思われます もし、こちらの地域にお住いになられた場合には 上記でもお伝えしたように業務用 もしくは家庭用ルームエアコンを2台体制で 稼働させた方が宜しいかと思います(5.6kw...詳細
[19314077] 室外機音
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Jシリーズ AS-J28D)
2015/11/13 20:09:20(最終返信:2015/11/14 09:45:36)
[19314077]...係で動作音にも 違いがでてきますね。 (自分が所有しているパナ機・三菱機両方ともでてますし職場の業務用ダイキンもでてます。) 特にリモコンON時で室内機が温風を吹き出し始めるまではブーとかビーとかいう感じの音が出ますが温風が...詳細
[19261863] ダイキン、書き込みが少ないですね!
2015/10/26 17:58:14(最終返信:2015/10/29 14:53:34)
[19261863]...ハズれないかな・・、と思っている方です。 問題なかった方も、是非書き込みましょう! 単に家庭用の認識より業務用の認識が強いだけでは? 販売網で考えればダイキンは住宅設備だから空調系の設備屋さんと量販店に対して家電メーカーは...詳細
[19194257] 業務用エアコンの見積もりを見ていただけますか
 (エアコン・クーラー)
2015/10/03 00:43:23(最終返信:2015/10/08 02:16:33)
[19194257]...なかったことを後悔しています。 やはり皆さんが言うようにぼったくられてるのでしょうか? 業務用製品の収入源は、販売利益とメンテナンスサービス収益です。 この手の製品は、値引き要求さ...://www.sugitajimuki.co.jp/hanbai/lease.htm 業務用エアコンの場合、リース形態が違うのでしょうか? どちらにしても、リース契約が成立してし...だり から おそらくは厨房機器もリースで運用されているのでは ないでしょうかね? 業務用エアコンも 厨房機器も そもそも 定価が有って無いようなものですからね〜 仮に リー...詳細
[18970175] 工事内容を要確認(真空抜き方法、貫通スリーブの使用)
 (エアコン・クーラー)
2015/07/16 01:15:19(最終返信:2015/09/01 15:39:55)
[18970175]...ラッキングとは 水やお湯といった 液体などが流れる配管の断熱材を保護する目的の  化粧カバーです 業務用エアコンなどを手掛ける業者なら 誰でも使用していますので どこかで 撤去作業でもあった時に 素材が塩ビなどの...詳細
[19063129] 木造6畳
 (エアコン・クーラー)
2015/08/18 21:14:26(最終返信:2015/08/24 08:42:22)
[19063129]... こればかりは、統計データがあるわけではないので、個人的な感想になると思いますが、 ダイキンは、業務用エアコンを作っているメーカーなので、故障が少ないと思います。 自宅のダイキンのエアコンは既に14年ほど使ってますが...詳細
[19059193] 天井埋め込みカセット形エアコン工事
 (エアコン・クーラー > ダイキン > 天井埋込カセット形 S56RCV)
2015/08/17 10:22:22(最終返信:2015/08/17 23:12:46)
[19059193]...単相200Vの電源工事を行う、 エアコンの販売と工事は出来れば 同じ業者にお願いするのが宜しいかと 業務用エアコンでの900角サイズは 天井ボードの規格に対して概ねどこのメーカーもこのサイズに 対応しています...詳細
[11718521] 耐用年数は?
 (エアコン・クーラー)
2010/08/04 14:24:31(最終返信:2015/08/16 09:31:15)
[11718521]...て目が覚めます。 (清掃前は26度以下で無いと今年の夏は効き目無・・・) 30年前のダイキンは業務用エアコンの経験を生かして家庭用エアコンを 市場に提供したのですが、非常に耐久性も品質も高い製品です...詳細
[18972980] エアコンをネットで購入し自分で設置する場合
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-403CX-W [クリスタルホワイト])
2015/07/16 23:44:11(最終返信:2015/07/19 21:08:28)
[18972980]...しちゃいます。 配管中に余計な気体が混入したままだと、効率ダウン機器銃寿命も短くなります。 業務用のエアコンですが、冷えなくなり点検してもらうと冷媒抜け、なんでも銅管の接続部分チーズ加工ミスでガス漏れたそうです...詳細
[18952885] エアコン購入につき
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S40RTEP)
2015/07/10 11:30:42(最終返信:2015/07/11 20:38:53)
[18952885]...6坪未満の居酒屋を開業します。業務用は置けません。ですので14畳のエアコンを探しております。 しかし、油を多用するため昨日があまりついていない機種のほうが良いのかご存知の方にお教えいただきたく。 今、...安易に能力選定をなさらない方がいいですよ こんな、無知な質問にこれほど丁寧にお答えくださり本当にありがとうございます。 業務用でやはり考えます。...詳細
[18833473] 電気代
 (エアコン・クーラー > コロナ > RC-2215R)
2015/06/02 20:21:28(最終返信:2015/06/03 20:06:55)
[18833473]...電気代の問題以前に、家庭用では、耐久性の問題で、早々と故障し易いのでは?? 24時間営業の店舗向けの、業務用エアコンが良いのでは?? モグモグパクパク さん こんばんは。。 実際は、お住まいの気象条件や気密性と断熱性...詳細
[18487586] 木造18畳の部屋で
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW634S-W [ウェーブホワイト])
2015/02/17 17:05:06(最終返信:2015/02/19 23:35:49)
[18487586]...地域によっては各社の寒冷地仕様機(スバ暖やスゴ暖)の一択という場合もあります。 予算に拘らないというなら住宅用ではなく店舗やビルに使用される業務用という選択肢もありますよ。 書き込み内では特定メーカーを推奨すると責任を取れるのかと揉める事があるので特定製品を書き込む方は...詳細
[18443744] 灯油とエアコン
 (エアコン・クーラー)
2015/02/06 05:42:32(最終返信:2015/02/18 10:54:33)
[18443744]...圧縮機オイルを温めて冷媒の溶け込みを防ぐ役割を果たしていると。 冷凍サイクルを円滑にするための重要な部分です 業務用エアコンの圧縮機の下部に巻き付けてありますけど・・・ ワイヤー式、耐熱ゴム式ヒーターがあります。...詳細
[18130729] ビーバーエアコンって 名前だけは昔からよく聞くのですが...
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK28TR)
2014/11/04 20:27:55(最終返信:2015/01/31 19:31:45)
[18130729]...この"SRK28TR-W"が結構 お得感があるようです ビーバーエアコンって 名前だけは昔からよく聞くのですが... なんか業務用? っというイメージがあり 購入に躊躇しています。 また、このサイトで調べていると 設置料金も含めると...昨月からずっと同じ値段で売っていたので、期間限定では無い気がします。 ビーバーエアコンは三菱重工の民生用エアコンです。 業務用はビーバーではなくセゾンだったような・・・ 我が家のビーバーエアコン2台(SRK22TNとSRK28TR)は...詳細
[1207376] うるるとさららの加湿機能について
 (エアコン・クーラー > ダイキン)
2003/01/11 20:34:41(最終返信:2014/12/26 10:33:50)
[1207376]...量販店数軒で説明を聞いても、どのセールスもこの台詞を最大PRにしている所はありませんでした。 ダイキンに対するほめ言葉は業務用NO1メーカーという事だけです。 このことは事実ですから。加湿機能については、電気店は信用していないらしい・・・と直感的に思いました...詳細
[17899054] 霧が峰と三相200Vの電気代
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW904S-W [ウェーブホワイト])
2014/09/04 06:59:16(最終返信:2014/09/18 00:04:33)
[17899054]...なるべく電気代は抑えたいと思っているのでどなたか詳しい方お教え願います。 スレ主さんこんにちは。  現在使用していらっしゃるエアコンは業務用のパッケージエアコンです。本来は店舗などに使用するエアコンです。  で11.2kwのエアコンから9kwにダウンとなると...詳細
