業務用 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"業務用"を検索した結果 287件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[15719199] 自分で取り付け♪ やっぱ乾燥が気になる
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-GM222-W [ピュアホワイト])
2013/02/05 00:45:05(最終返信:2013/05/20 09:34:08)
[15719199]...ツールを持っているかどうか、と、詮索する金メダリストさんが大騒ぎをするようなものでは無いです。 10万円の業務用フレアツールも、原理は1,980円のものと変わりません。 金メダリストさんがどう思おうが勝手ですが...詳細
[16073360] 暖房強化型?普通のエアコン?迷ってます。
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S71C2)
2013/04/29 17:19:24(最終返信:2013/05/10 20:55:20)
[16073360]...暫定で1台で済ませるとしても、エアコン設置スペースを2箇所確保するとか 1台なら業務用が入る200vの電源を入れておくとか 将来に備えての設備は入れておきましょう。 業務用の大型1台だと3相200V方式の電源での契約が必要になると思います...今年の冬壊れました。 フルパワーはやはり寿命を縮めるようです。 燃費に関しては未知数ですが、この夏からは業務用エアコンを導入します。 エアコン自体の値段は家庭用と変わらないですね。 とりあえず、その広さなら...詳細
[16029157] LDKで油汚れ、タバコの煙の汚れに強い機種は?
 (エアコン・クーラー)
2013/04/18 05:00:54(最終返信:2013/04/26 11:50:11)
[16029157]...「ハイブリッドナノコーティング」が、熱交換器と送風ファン、本体の風の通り道全体にしてあるそうです。難しいことはわかりませんが、業務用換気扇に使われている、例えばラーメン屋の換気扇などに使われているコーティングが、されているらしいです...詳細
[15979104] ワイドリビングに取り付けるエアコン
 (エアコン・クーラー)
2013/04/05 01:35:44(最終返信:2013/04/06 13:25:46)
[15979104]...18〜20畳程度(階段がリビングにあるため一回り大きく)のエアコンが 必要になったので探しています。 今は、業務用の「AKSA05655JM1」(¥122,013 +工事費\37,000程度) APF5.4 を考えています...出来れば\150,000以下でよろしくお願いします。 内容的には変化もしれませんが耐久・部品保持期間の長い業務用に対して 省エネ・高出力の一般機という感じになると思います。 基本的に5.6キロクラスだとメーカの推奨面積は冷房で18畳で暖房だと...詳細
[15717329] 業務用か家庭用か・・・
 (エアコン・クーラー)
2013/02/04 19:14:34(最終返信:2013/03/13 12:39:26)
[15717329]...教えてください。 業務用だと天井埋め込みの複数台体制ですか? 業務用だと3相動力タイプで単相の製品に比べればモーター関係を使用する 製品では効率が良いと言われますね。 確かに業務用の方が長期間使用する...ースが無いとのことで業務用の壁掛け1台体制しか選択肢は無いのです・・・。  やはり、業務用のほうが、利点は、多いのですね。 >りゅうNO3様  ご返信有難うございます。  業務用の設置費を見積もると...完了まではメリットがあるのですが いかんせん、業務用のような安心感やランニングコストについて不安が残ります。 業務用エアコンなら2.5馬力位必要かと思いますが 家...詳細
[15334116] エアコンも工事も激安で安心して一括発注できる業者探してます
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S22NTES-W [ホワイト])
2012/11/13 10:49:29(最終返信:2012/11/18 22:47:34)
[15334116]...エアコン本体と入れ替えの工事費込みなら多分ここが一番激安です。 ネットで知って5年近く取引していますが、工事も対応もこれまで問題ありません。 業務用もやっているので、施工能力は高いと思いますよ。 スレ主さんのお望みと同じく私も、エアコン本体と施工まで一貫して任せています...詳細
[15175808] エアコンの選び方で悩んでいます。
 (エアコン・クーラー)
2012/10/08 06:33:16(最終返信:2012/10/08 17:23:29)
[15175808]...断念しました。  質問1 共用スペースであるLDK和6には、一般用よりパワフルとされる業務用エアコン(天井埋め    込み式、2方向吹き出し)を設置しようと考えています。まずこの点...か? 必要な部屋だけ動かせばある程度直ぐに冷風が到達するし便利カナとも思います。 なので業務用一台と壁掛け2台で能力お値段省エネ性能とう検討してみてください こちらもまだよく比べたわ...ものをお勧めしたいですがあれも給油面倒だし火事になるかもなのでその辺も加味して・・・ 業務用の大型の物だと3相200Vの機器や単相200Vの機種に なると思います。 暖房に関しては...詳細
[15164022] 迷いに迷っています。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-222CF-W [クリスタルホワイト])
2012/10/05 13:05:51(最終返信:2012/10/08 14:17:18)
[15164022]...予算は30万ぐらいで抑えたいと思っています、なのでこのへんの機種が候補となってしまっています。 ダイキンって業務用エアコンのイメージが強いんですが、家庭用のシェアもかなりなものなんですか?光速ストリーマがちょっと気になってます...ダイキンは吸い込んだものを除菌・脱臭するって感じですね。このクラスから付いているのは良いかもしれませんね。 家庭用のシェアは低いですよ。でも業務用で培った技術・ノウハウがありますし悪い商品ではないと思いますが。 故障率なんかはよくわかりません。数も少ないので事例も少ないです...詳細
[14943581] 世界一
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるるとさらら S36NTRXS-W [ホワイト])
2012/08/16 20:21:06(最終返信:2012/08/16 20:21:06)
[14943581]...今まで家庭用エアコンNo,1のパナソニックを使用、10年もたつので業務用世界一のダイキンを購入。とても機能が多いがシンプルで使いやすい。しかしなににおいても大きい 音も けど価格コムで3か月安い日をまって10万円を切った日に購入...詳細
[14878887] エアコン交換工事の請求
 (エアコン・クーラー)
2012/07/31 12:29:33(最終返信:2012/08/05 01:42:35)
[14878887]...電源が100Vから200Vへ変更になった場合は、ケーブルに流れる電流が1/2になるので十分な余裕ができます。 この事から、業務用などの大きなエアコンに変更しない限り、新たにケーブルを新設する必要は無く、無駄な作業をされたと言って良いと思います...詳細
[14825744] エアアコンについて
 (エアコン・クーラー > ハイアール > JA-16K-W [ホワイト])
2012/07/18 23:18:32(最終返信:2012/07/22 21:22:52)
[14825744]...そしたら穴空け工事と取り付け工事で終わりますすか? 室外機の上に他の室外機を直接載せる事はできませんよ。 業務用みたいな大型室外機なら載せられるかもしれませんが専用の架台が必要になり 確か架台だけで1万以上するみたいですが追加工事料も発生するから普通に配管延長...詳細
[14829350] エアコンの設置スペースと機種選び
 (エアコン・クーラー)
2012/07/19 22:08:14(最終返信:2012/07/22 10:21:48)
[14829350]...。 かなり金額的に高額になると思いますが3相200vの動力契約して露出の天吊り型という 業務用エアコンという考え方もあると思いますよ。 露出の天吊り型なら対応畳数は元々大きいし高さの...て躊躇してます。 考えてみます。 配線クネクネさん ありがとうございます。 天吊り型の業務用エアコンですか。そういう手もあるんですね。 最初に書いてなかったのですが、住居がマンショ...内に分電盤をつけたりしない容量契約という方式 があり外側だけで対応する方法があります。 業務用機や200V機なら室外機側に主電源入力があって 室内側に逆接続している場合もあるみたいで...詳細
[14664025] 静けさにびっくりです。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S25MTES-W [ホワイト])
2012/06/10 13:30:45(最終返信:2012/07/12 13:16:46)
[14664025]...メーカーはいろいろ悩んだのですが、カカクコムで満足度ランキング1位(現在は2位)の機種(2.8kWが)で、業務用にも強く、壊れにくいと評判のダイキンのS25MTES-Wにしました。お値段は、本体37,700円、送料1...詳細
[14779116] エアコンの機種選定について教えてもらえないでしょうか?
 (エアコン・クーラー)
2012/07/08 09:32:00(最終返信:2012/07/08 20:22:48)
[14779116]...製品を特化して営業しているのに対して三菱の方は総合メーカー だけど一般的な知名度としてはダイキンは業務用主体な感じが強い メーカーの様な気がします。 個人的にはダイキンは修理代が高額というのをよく聞くので三菱の...詳細
[14585904] 本日設置完了しました。
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK25RN)
2012/05/20 23:11:32(最終返信:2012/05/21 06:00:36)
[14585904]...小さい頃から憧れの重工製です。ネット購入の為わからなかったのですが、室内機は色がクリーム色で退色を想定しているかも。室外機は業務用を思わせる大きさでした。設置業者が好みそうなエアコンだなと感じました。 メーカーによってはベージュとかアイボリーみたいな色に分類されるけど...詳細
[14562077] エアコン暖房機能について
 (エアコン・クーラー)
2012/05/14 23:22:49(最終返信:2012/05/17 12:38:03)
[14562077]...石油かガスファンヒーターの併用使用が妥当じゃないかと思います。 どうしても電気主体という事なら2台併用か業務用の3相動力タイプなら室外機 に補助ヒーターが搭載されている寒冷地モデルがあるかもしれませんが聞いた事...詳細
[14545599] ルーバーの「オートスイング機能」はありますでしょうか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJN28A(W) [クリアホワイト])
2012/05/10 19:08:18(最終返信:2012/05/11 23:19:52)
[14545599]...エアコン全体でルーバーの稼働条件の製品を探している旨を書き込むだけで済みますよ。 可能性かもしれませんか会社で使用しているダイキンの業務用壁付けタイプが常時フラップ 部分が稼働しているからダイキンなら可能性があるかもしれません。 常時フラップは作動しないよ^^...詳細
[14223148] ピアノ室のための購入を検討しています。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるるとさらら AN28MRS-W [ホワイト])
2012/03/01 08:32:18(最終返信:2012/03/06 20:30:35)
[14223148]...加湿機能を使わなければ省エネ性能はトップクラスです。 加湿機能がフルに稼働したとして、加湿機能のみの電気代は一ヶ月1万数千円程度でしょう。 業務用備品の維持費と考えればそれほど高くは無いとは思います。 お勧めするわけではありませんが、情報として...詳細
[14094551] エアコン選び
 (エアコン・クーラー)
2012/02/01 12:02:34(最終返信:2012/02/07 11:54:43)
[14094551]...前年度モデルの方が値段的には安いかもしれないけど在庫次第だと思うので微妙かも しれませんね。 後、職場のエアコンがダイキン(業務用みたいです)の6.3キロクラスのエアコン なんですが結構 音が大きいので静音がお好みなら微妙かもしれません...詳細
[14067129] ご教示お願いします。
 (エアコン・クーラー)
2012/01/25 18:23:20(最終返信:2012/01/28 19:53:24)
[14067129]...窓型か冷風機という選択肢は表示したんですが窓の大きさに問題があるなら 床置き方のダクトを利用した冷風機か業務用スポット冷房という選択肢ですかね。 後は少しでも温度を下げたいなら窓用換気扇という発想くらいでしょうか...詳細
