業務用 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"業務用"を検索した結果 287件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[11454132] 6月の特価情報
 (エアコン・クーラー > 日立 > イオンミスト ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S71Z2)
2010/06/05 10:16:26(最終返信:2010/11/16 00:27:43)
[11454132]...ポイントを一言でいうなら、他メーカーの機能の全てをいいとこどり!、している点です。 富士通ゼネラルは、業務用や海外でのエアコンのシェアが高く、国内ではマイナーメーカーでしたが、最近の躍進は目を見張るものがあります...詳細
[12067724] エアコンの容量を検討しています。
 (エアコン・クーラー)
2010/10/16 11:21:42(最終返信:2010/10/19 02:26:00)
[12067724]...・コンプレッサー(圧縮機)をガスエンジンで回転させるエアコン。 TESエアコンは「家庭用」、「GHPエアコン」は「業務用」といった感じのようで。 ちなみに、東京ガスのHPによれば、2011年の3月に「TESエアコン」を生産終了する予定だそうです…...詳細
[11967977] 瞬時停電後、前回の運転モードで起動してくれるエアコン
 (エアコン・クーラー)
2010/09/25 18:18:40(最終返信:2010/09/28 16:17:04)
[11967977]...パナソニックにも確認してみてはいかがでしょうか? 早速のお返事ありがとうございます ダイキンとパナソニックですね、助かります。 ダイキンの業務用ならたどり着けたのですが ホームオートメーション用別売品まで気づかなかったです 早速、調べてみます...詳細
[11887209] エアコンのスペックの見方について
 (エアコン・クーラー)
2010/09/10 09:37:08(最終返信:2010/09/17 13:48:22)
[11887209]...2ではないでしょうか? エアコンなどに使用しているフロンガスはオゾン層を破壊するために、業務用から家庭用まで新冷媒のR410Aに切り替わっています。地球温暖化防止の為です。 新冷媒は...新設可能か調べる必要があります。 尚、余分ですが家庭用エアコンは松下製が多い様ですが、業務用はダイキンがナンバーワンです。 余分な機能だ判断せずにエアコンとしての機能やアフターフォ...て新たに配管を新設可能か調べる必要があります。 >家庭用エアコンは松下製が多い様ですが、業務用はダイキンがナンバーワンです。 >余分な機能だ判断せずにエアコンとしての機能やアフターフ...詳細
[11828814] 吹き出し口の温度
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-GM400S)
2010/08/29 00:03:24(最終返信:2010/08/31 21:51:38)
[11828814]...の書かれている ケーキ工場に設置・吸い込み温度43℃・吹き出し温度は12℃ というのは、 工場用(業務用)の大きな空調設備で、しかもプロがプロの使用器具で測定しています。 スレ主さんの測った室温35度、吹き出し温度19度というのも...詳細
[11739999] 真空引き問題について(その1)
 (エアコン・クーラー)
2010/08/09 19:33:54(最終返信:2010/08/28 09:15:09)
[11739999]...使って、配管内を必要な状態に出来れば済むことだろうし、各ポンプの能力差はあるでしょうが、業務用はレベルの差がありますので別ですが 配管内を必要な状態に出来れば済む、これって素人に...らば、10年以上たっていますが、オイルが一度も減った事が無い高性能オイルいりの性能の良い業務用エアコンにも使用できる真空ポンプで真空引きしてあげたいような方が、この真空ポンプを使えば...し訳ありませんでした。 追伸 加圧試験に酸素を使って、爆発事故が過去にありましたね、業務用のエアコンですけど、何年位前だっただろ 一部のニワカクチコミストたちが手動真空ポ...詳細
[11798833] 積雪地に住んでいます。お勧めのメーカー・機種教えてください。
 (エアコン・クーラー)
2010/08/22 21:49:26(最終返信:2010/08/26 22:42:00)
[11798833]...(私は栃木県北部ですが家庭用の機種では見かけた事がありません。) つまりネット店で購入するのは無理だと思いますよ? 最も家庭用ではなく業務用ならネット店でも入手可能かもしれませんが・・・ 以下の寒冷地モデルは価格コムを利用して購入することも可能です...詳細
[11809429] エアコンの風向きについて・・・
 (エアコン・クーラー)
2010/08/25 04:31:59(最終返信:2010/08/25 22:25:33)
[11809429]...その機種のフラップには結露防止のため起毛が合ったと思います。新しい物は掃除がしやすい事と 見かけが汚れ憎いため、なくなったと思います。まだ一部の業務用にはあるようですか。 BRDさんわかりやすい回答ありがとうございました。 でも、壁掛け用で真下に羽根が固定されるエアコンが...詳細
[11595224] 大容量のエアコン
 (エアコン・クーラー)
2010/07/07 12:58:24(最終返信:2010/08/25 02:46:51)
[11595224]...仕事で家庭用から業務用のエアコンを多数設置したのでちょっとアドバイスさせて頂きます。  まず、部屋の広さが30畳あるということですので、約50平方メートルになります。これだと家庭用でも業務用でも壁掛けのエアコン...であれば部屋の真中に4方向吹き出しの業務用エアコンが最適です。マンションと言うことですので天井の隙間があれば設置可能です。業務用エアコンは馬力で表示されますがこの広...思われます。 確かに71ならば数字上は満たしておりますが、厳しいと思います。 そこで、業務用のパッケージエアコンの壁掛けタイプが良いと思います。 細かい昨日はありませんが、冷やす、...詳細
[11771578] どちらにしようか・・・
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるるとさらら AN40LRP)
2010/08/16 21:39:32(最終返信:2010/08/18 09:11:29)
[11771578]...・ 違いなどわかる方いませんか? 確かに冷暖性能に差は無いのですがダイキンいかがでしょうか? 業務用大型エアコンでも定評があるしハウジング系での利用は結構多いメーカーです。 後は例えば金銭面で余裕があれば機能面で選んではいかがでしょうか...詳細
[11703388] エアコンのガスて・・・
 (エアコン・クーラー)
2010/07/31 23:23:56(最終返信:2010/08/11 11:14:02)
[11703388]...本来は回収機で回収して破壊工場へ回すのがベストですが 量販店でそこまで求めるのは 無理かと思われます、 家庭用エアコンの場合は業務用エアコンとは違い法的拘束力が有りませんので 致し方ない処ですが、 それより本工事の方は大丈夫ですか...課し生産者へ戻し回収したフロンガスの量も届けるようになってはいます しかし実際のところ 監督が行き届かずこの様な事が起こるのでしょう、 業務用エアコンの場合は現場で作業する業者に 回収義務と責任を課しそれに対する罰則も明確になっています そこらあたりの違いが如実に表れていると言っ...詳細
[11727115] 海沿いなんか3年位での故障が多いんですよ!
 (エアコン・クーラー)
2010/08/06 15:52:56(最終返信:2010/08/08 16:13:15)
[11727115]...jp/wink/RAC_SN/msz-zxv220e-w_0_sn.pdf いくらするのでしょうかね? 私自身も業務用しか施工した事が無いのですが 中々本格的な造りです。 塩害対策のエアコン、エディオングループのお店では...詳細
[11728405] 高温対応機って有りますか?
 (エアコン・クーラー)
2010/08/06 22:05:17(最終返信:2010/08/08 00:54:53)
[11728405]...あくまでも使用環境に応じた機械選びが重要です。 部屋の畳数や対応面積より大型の対応エアコンを購入するか 業務用の水冷式エアコンなら20度以下も可能かも・・・ 真空ポンプ様、早々のご返答有難う御座います。 今のエアコンは...詳細
[11699407] エアコン工事
 (エアコン・クーラー)
2010/07/31 01:49:42(最終返信:2010/07/31 01:49:42)
[11699407]...エアコン工事(業務用、家庭用共)をしていますが、高級機種を購入して10年以上使用するよりも故障したら買い換えていく方がいいように思います。修理もしていますが、大体駄目になるのは室外機の基盤ではないでしょうか...詳細
[11565911] 新築にエアコン (木造) 高性能グラスウール16K住宅
 (エアコン・クーラー)
2010/06/30 21:26:44(最終返信:2010/07/02 08:49:28)
[11565911]...冬場は暖房もそれに頼ろうと思っております。 暖房もあるので32.7畳あるので1台では無理でしょう。 1台なら業務用ののビルの1フロア用とかでないと 無理ですが、25万円でとても納まらないです。 だからといって2010年型の7...詳細
[11527989] 3相電源で単相のエアコンは使用できるのでしょうか?
 (エアコン・クーラー)
2010/06/22 01:27:50(最終返信:2010/06/23 13:45:15)
[11527989]...電力を解約して電灯契約のエアコンにしたほうが安いでしょう。一年中8時間以上エアコンをつけるのでしたら、小型の業務用エアコンならば三相があります。 電力は機器が減ったら申請が必要です。電気工事店にたのんでください...詳細
[11376238] 新築、木造平屋LDK32畳のエアコン選び
 (エアコン・クーラー)
2010/05/18 16:12:02(最終返信:2010/05/21 10:25:33)
[11376238]...床面積が32畳でリビング天井部分が10畳程の吹き抜けになっております。 パッケージエアコン自体が解りません‥今一度、教えて下さい。 簡単にいえば業務用のエアコンです。 お店についているような天井埋め込みタイプなどいろいろあります。 家庭で使うな...詳細
[11314332] L字型リビングのエアコン選びについて
 (エアコン・クーラー)
2010/05/03 22:35:59(最終返信:2010/05/06 20:58:46)
[11314332]...com/catalog/skyair/products/quick_guide/indoor/wonderful/ 後述の機種は、業務用で天井裏に配管が必要なようですが、 部屋の角の壁際に設置可能であれば、 本体の部分だけ天井をくりぬいて設置可能なようです...詳細
[11180047] 木造新築20帖LDKに取り付けるエアコンについて
 (エアコン・クーラー)
2010/04/03 07:39:08(最終返信:2010/04/04 21:51:52)
[11180047]...主に我が家は冷房重視です。宜しくお願いします。 素人考えですが天井真ん中に埋め込み型を据えるとか… 業務用しかないか(汗) 木造新築なら高気密の場合、冷房重視と 書いてありますが?石油ストーブと併用 という事よく考える人いますが...詳細
[11066894] 幅870mmに設置できますか?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-50RKX2)
2010/03/11 00:10:02(最終返信:2010/03/12 22:28:33)
[11066894]...リモコンに関してはメーカーの考え方の違いが大きい と思います。片方は総合家電メーカーで片方は、 業務用の空調が強い空調専門メーカーという所からだと 思います。リモコン等の件からすると三菱電機の方が お勧めです...詳細
