極性 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"極性"を検索した結果 63件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[11169329] HDDのアクセスランプ
 (PCケース > KEIAN > K3D-1801)
2010/03/31 20:21:37(最終返信:2010/04/03 11:10:28)
[11169329]...配線を逆に辿れば、何処の辺にあるかは判りませんか? ありがとうございます。返信が遅れてすいません。 極性を間違えていたようです。逆に刺すと小さな穴のところが光りました。 ものすごく初歩的なことだったようで...詳細
[10917220] ミニタワーからの引っ越し
 (PCケース > サイズ > GUNTER-BK)
2010/02/10 14:23:55(最終返信:2010/02/20 15:42:53)
[10917220]...もう一度マザーボードの差し込みピ ンをMBの説明書などで調べて、正しく挿されているか確認して下さい(極性もあ りますのでそれも正確に)。下のLEDはファンのイルミネーションLEDなので正常 な動きかと思います(これは... これでMBを浮かせるということなのですね? 自宅に帰ったら早速やってみます! LEDに関しても極性があるのですね。 こちらも確認してみます。 ありがとうございます。 自宅なのでPCからになります...詳細
[10816607] POWER LEDって、HDD ランプ??
 (PCケース > ANTEC > NSK1380)
2010/01/21 10:12:27(最終返信:2010/01/22 09:06:15)
[10816607]...LEDには+-がありますので、逆になってませんか? 早速のご連絡有り難うございました。 ご指摘頂いた通りLEDには極性がありますので、POWER端子には逆にも挿して みました。しかし、何も点灯しませんでした。逆に、本ケースにHDD...詳細
[10792580] HDDアクセスランプが点かない
 (PCケース > GIGABYTE > GZ-X1)
2010/01/16 15:01:13(最終返信:2010/01/17 11:10:22)
[10792580]...クセスランプの配線の極性が、間違っているかもしれません。 付け替えてみて下さい。 >HDDアクセスランプの配線の極性 これは、HDD作動時にLEDを発光させるだけの配線なので、極性は関係なかったと 思...ありませんがLEDが切れているかのいずれかだと思います。 ↑極性のないLEDなんて、あるのかw > 極性は関係なかったと思います 電球とLEDをごっちゃにしないよ...の電位でHDDランプは光ってる。 極性が無いと言うのは、2端子2色タイプのPOWER LEDと勘違いしてるんじゃないか? > 極性 LEDは発光ダイオードの略です。...詳細
[10771877] 初期不良???
2010/01/12 08:14:52(最終返信:2010/01/13 22:12:09)
[10771877]...子供用にこのケースを購入しましたが、パワーランプが 点灯せず、HDDランプが点灯したままになります。 色のついた線(赤)がプラスで極性等は間違っていません。 同じような症状の出た方はいませんか。 よろしくお願いします。 PCの構成が分かりませんが...詳細
[9485346] 初めての自作にこれは…
 (PCケース > サイズ > SCY-0939-BK)
2009/05/03 15:51:05(最終返信:2009/08/31 04:08:29)
[9485346]...jp/ja3ocxbrd/index.html このケースの事は知りませんがLEDには+と−の極性があって 目立たないけどよく見ると小さな三角のマークがついてるほうが+極性です。 頭の中にイメージがないと気がつかないことが多いです。...ライトの電源はLED関連のピン?から補給しているのですか? 接続が悪いだけじゃない? LEDなんだから極性あるよ? マニュアル付きって、どれも似たようなもんだと思うy マザボとPCケースとの取り付けネジ穴とかの説明つきならあるけど...詳細
[9318750] LEDが光らない?
 (PCケース > ANTEC > Skeleton)
2009/03/29 02:53:43(最終返信:2009/06/16 18:26:36)
[9318750]...ケースからスイッチassyを外してLED端子裏のエポキシ樹脂をポリポリ。(笑) 一番疑わしいのは半田付け部分なので、LEDから完全に分離した後に極性合わせて繋 いでも点かない。 んで、この端子ケーブルのまま先ほどM/B試験で使用したLEDassyに繋ぐと...詳細
[8978911] ソフマップドットコムのサポート体制の悪さについて
 (PCケース > スカイテック > SKC300-SAB (シャイニーブラック))
2009/01/23 22:00:26(最終返信:2009/01/23 22:00:26)
[8978911]...廃熱性が悪いと言われてるんで、配線も結束バンドで処理 いざ、電源入れてみると あれ〜〜〜、HDDアクセスランプが極性変えようが、電源ランプは点灯していたのでマザー上の電源端子に接続しても点灯せず 仕様なのかな〜〜〜...詳細
[8777386] 配線の極性がわかりません(泣)
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 RC-690-KKN2-GP)
2008/12/13 16:22:40(最終返信:2008/12/13 17:06:47)
[8777386]...このCM690で初めて自作します。 マニュアル等を調べましたが前面のスイッチ端子類の極性がわかりません。(泣) 接続方法等、おわかりの方がおりましたらご教示お願いいたします。 (マザーボードはGA−EP45−UD3Rです)...詳細
[8110990] 不思議な現象
 (PCケース > ANTEC > Three Hundred)
2008/07/22 02:30:27(最終返信:2008/10/04 08:12:52)
[8110990]...電源LEDが点かないので不思議に思い、改めて説明書を見ると、システム電源LEDのコネクターが3ピンで極性があることに気づきました。このコネクターはこのボードにどちら向きにも挿すことができるので、反対の向きに挿しなおしてもう一度電源を入れると...詳細
[8142357] 電源LEDが点灯しません
2008/07/29 14:19:58(最終返信:2008/08/09 15:04:31)
[8142357]...初の自作でかなりまいっております。諸先輩方のアドバイスをお願いできればありがたいです。 QコネクターのPLEDの極性を逆ざししても変わりませんか。その場合はケースの初期不良を疑いましょう 電源接続した状態でMB上のPowerLEDはどうなってるの...詳細
[6987286] LED?
 (PCケース > ANTEC > Sonata III)
2007/11/15 19:32:24(最終返信:2007/11/16 13:41:57)
[6987286]...コネクターさし間違いでもないのでご教授おねがいします。 マザーは、GA-G33-DR3です。 コネクタの極性間違えて挿してるんじゃ? ▼が+は間違いでしょうか?初歩的な質問で申し訳ありません。 LEDは逆向きにしたら光らない...詳細
[6960732] ケース入れ替えでトラブル
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred)
2007/11/09 11:23:39(最終返信:2007/11/10 08:41:32)
[6960732]...どで短絡するとPower SWコネクタの異常かどうか切り分けが出来ます。 ( Power SWに極性はありません。  LEDにあります。 ) おまけ 最初の組み立て方法 http://www.geocities...詳細
[6949485] LED,SWの極性について
 (PCケース > ANTEC > SOLO W/O PSU (電源なし))
2007/11/06 10:46:46(最終返信:2007/11/06 12:51:40)
[6949485]...LED,SWの配線の極性について教えてください。 PCケースに接続されてる"POWER LED"、"HDD L...組立マニュアル(雑誌)を読むと、白と黒以外がプラスで、白と黒の線は極性無しと書かれてました。 その通りにマザーに刺すと配線の印字面("POWER LED"等)...A-P35-DS3R Rev.2.0 です。 とりあえず挿してみては??? LEDなんて極性違ってもただ単に点かないだけ 壊れることはないんですから・・・(点かなければ逆向きだって...詳細
[6566262] LED類の接続で困っています
 (PCケース > サイズ > SONATA-WH)
2007/07/22 23:51:08(最終返信:2007/09/17 16:44:43)
[6566262]...よろしくお願いします。 わかるとこだけ^^ コード1はUSB!? コード2 HDDLED→HDLED(+-極性があるので注意) POWERSW→PWRBTN(パワーボタンの略かな?) RESETSW→RESET(リセットはひとつだけなので)...詳細
[6622973] 初期不良かな?
2007/08/08 23:33:10(最終返信:2007/08/09 16:14:33)
[6622973]...LED側の不具合かと思います。 確認を http://www.hyperpro.jp/jisaku/manual10.htm 極性を確認してね「+、-」 ^^;...詳細
[6282416] 悩んでます;;
 (PCケース > ANTEC > P150)
2007/04/29 16:56:45(最終返信:2007/05/05 23:43:28)
[6282416]...ピンアサインが規定されている場合を除き、▼だけで、判断は出来ないです。 尚、ケースからの電源スイッチケーブルについては、スイッチに、極性が無いので、接続さえされていれば問題無いです。 また、そもそも、マザーボード側は、+−では無く、片方がスイッチ入力...詳細
[6020059] 質問です!!
 (PCケース > ANTEC > P180)
2007/02/19 00:16:13(最終返信:2007/02/19 20:38:37)
[6020059]...jp/s%75%70%70ort/pc_case/OWL-VSGV_Manual_web.pdf 9ページにある スピーカー:赤黒 極性無し、、、と言うのが一般的なコネクターです。 ありませんか? もし、取り付けられるマザーボードに圧電スピーカーが実装してあれば...詳細
[4933239] LED...
 (PCケース > 星野金属 > SP-300 Plus B (電源無し))
2006/03/21 22:37:28(最終返信:2006/05/30 20:22:37)
[4933239]...の線をLEDに繋ぎます。 LEDは極性があるので点かなければ赤黒反対に繋いでみます。 正常ならば3Vなので普通に点灯します。 極性も分かりますので、LED交換の時や...悪の場合壊します。 >LEDは極性があるので点かなければ赤黒反対に繋いでみます。 >正常ならば3Vなので普通に点灯します。 >極性も分かりますので、LED交換の時...一部がカットされているのもカソードマークです。 注意深く観察すれば何も電流を流さなくても極性は判断できます。 短気者さん、ありがとうございます。 LEDの深い知識も無く書き込ん...詳細
[4658219] ケースのピンコネクタの取り付け位置がわかりません
2005/12/15 16:00:24(最終返信:2005/12/15 16:04:55)
[4658219]...フロントにしたいならジャンパ抜いておのおのへ接続。 でも排他的になると思いますけど。 HDDLEDは極性に注意すればOKだと思ったり。...詳細
