極性 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"極性"を検索した結果 285件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[15563618] カスタマイズ部分はケーブルだけじゃないのか?
 (イヤホン・ヘッドホン > SHURE > SE215 Special Edition)
2013/01/03 12:07:25(最終返信:2013/01/08 22:20:16)
[15563618]...位相管理としては・・やってないと思いますね(苦笑) なんだ,極性を反転させての音違いは知らないのだね。 ヘッドホン&イヤホンは,極性を反転させると音空間の出方が変わるから。 此れは,小生以外でも挙がるし...中々理解が出来ないヘッドホン&イヤホンの出音。 >どらチャンでさん いやいや〜面白いですね。 ヘッドホン&イヤホン「でも」極性反転が出来るんですね〜 昔、ヘッドホン&イヤホン以外の機器で反転させたつもりが正相だったとかあって苦労した覚えがありますわ...詳細
[15442728] 純マルチBA型でも,此の機種は定位感が佳いのか。
 (イヤホン・ヘッドホン > Westone > Westone 4R)
2012/12/06 22:19:57(最終返信:2012/12/13 00:25:06)
[15442728]...高い遠い音場と低い近い音場が在ると,昔から言ってるでしょう。 今だから言うけど、そんなものは存在しない 極性うんぬんは証拠にも成らなかったし、 あるのは音場が強いか弱いか単に磁化の影響による可能性は高い 相変わらず出来ないヘッドホン&イヤホンの音を理解してないな...詳細
[15334983] HD650と音の比較
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > HD800)
2012/11/13 15:36:35(最終返信:2012/11/25 11:27:13)
[15334983]...つまり、どうも極性を逆に接続していたようですorz 極性には以前から気をつけていたのですが、テスター使うことなく壁の中の配線を信じてきっちり接続していたんですよね。 ところがどうも、実は中は極性が逆だったと思われま...いていたんだろう・・・自分・・・。 ショックすぎて死にたい気分ですよwww それにしても極性でここまで変わるとは思ってもいませんでした。 でも、おかげで本来の音と出会うことができ...に鳴っております☆ >試しにコンセントを逆に接続したら・・・激変しました。つまり、どうも極性を逆に接続していたようですorz >そうしたところ、私が意見していたP-1uの暗さと狭さ...詳細
[15348703] 8n-ofcケーブルについて
 (イヤホン・ヘッドホン > Ultimate Ears > TripleFi 10)
2012/11/16 19:07:16(最終返信:2012/11/16 23:51:51)
[15348703]...TF10リモールドへと変えた際にも自身で極性を変えて、流用するというのはできるのでしょうか? ピンの太さ、長さ、コネクタの形状等、問題が無いか教えていただきたいです! >自身で極性を変えて、流用するというのはできるのでしょうか...詳細
[7162417] MDR-D77
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY)
2007/12/25 21:42:32(最終返信:2012/11/11 03:12:15)
[7162417]...後、気をつけたいと思います! 製品自体の改造は気が進みませんが、 MDR-E838は、極性変換をすれば昔のスタイルが楽しめるのですよね? その内、試したいと思います。 また、M...音ですから落着いたら自然と低いポジションに音場は展開しますょ。 >MDR-E838は、極性変換をすれば昔のスタイルが楽しめるのですよね? E838の縁ゴムを外しますと、簡単にドラ...お目出とう 御座います 色々と本当に有り難う御座いますm(_)m ・MDR-E838の極性変換は、保守パーツ購入後に試そうと思います。 ・リモコンの件は安心しました。 ・住まいに...詳細
[15116069] リモールド
 (イヤホン・ヘッドホン)
2012/09/24 21:21:55(最終返信:2012/11/01 19:00:38)
[15116069]...ところで、極性ですがルースカスタムはWestone系と同じようですね。 今、手元にカスタムがないので断言出来ませんが、10pro用のケーブルは左側の極性を反転させ...。 UE系のケーブル極性をWestone系やROOTH系のイヤホンにあわせようとする場合、右耳用と左耳用のうち、左耳側のケーブルのピンだけ極性をUE用のイヤホンに...いました。 最初8Nに良さを感じずむしろ違和感を覚えたのは極性が合っていなかったからだと思います。 極性が理解できてから、落ち着いて暫くRooth純正と8Nを聞き...詳細
[15055971] Zephone EW-9
2012/09/12 19:49:40(最終返信:2012/09/29 20:52:39)
[15055971]...方のイヤホン共通にするかlune のために別々のままにするか悩ましいです。笑 やっぱり極性の理由で、左右のケーブル(右赤&左青→右青&左赤)ていうふうには出来ないのでしょうか? ...報、確認ありがとうございます。 EW-6はTF10には、無理みたいですね。 やっぱり極性の理由で、左右のケーブル(右赤&左青→右青&左赤)ていうふうには出来ないのでしょうか? ...ます。 チョッとやり過ぎ?さん、 詳しいスレのリンクありがとうございます。 <やっぱり極性の理由で、左右のケーブル(右赤&左青→右青&左赤)ていうふう<には出来ないのでしょうか?...詳細
[15065190] リモールド
2012/09/14 20:30:42(最終返信:2012/09/24 21:34:52)
[15065190]...ヤフオクの8N−OFCやLUNEなどは構造的にピンだけが出っ張っているのでもしかするとうまく刺さるのでしょうか。しかし極性はこれらとROOTHでは逆?なんでしょうか? ところでチョッとやり過ぎさんがリモールド注文されたとき...出来上がってから、 手持ちのケーブルが使え無いと、解ってから Roothケーブルを買っても良いと思いますよ。 極性は、どうだったかわからないので、調べてみます。 チョッとやり過ぎ?さん こんにちは光悦です...詳細
[15050617] 電源ケーブルについて(出張版)
 (イヤホン・ヘッドホン)
2012/09/11 13:37:21(最終返信:2012/09/23 17:18:41)
[15050617]...良いか悪いかはリスナーの耳の判断にお任せかなと感じます。 この議論も昔から有りますね。 せいぜい極性を合わす事くらいしかやった事は無いですがf^_^; 交流の極性を合わせたところで、精神的に気分が良くなる程度でしたね。 自分は実験した事もないので...これに関しては変わる変わらないどちらの場合でも電源環境は見直したほうがよいとの考えを持っています。 極性合わせも基本ですね。 私の環境だとキングダイヤモンドさんと同じく、アイソレーショントランスを導入したことで反って電源ケーブルの違いがわかりやすくなりました...詳細
[15075170] ER-4S-Bなんですが…
 (イヤホン・ヘッドホン > Etymotic Research > ER-4P)
2012/09/16 21:27:59(最終返信:2012/09/18 19:34:24)
[15075170]...古い赤青と現在の黒を持ってます。 機構は同じで、どちらも外れます。 ピンは片方が太くなっているので、極性を間違えることはありません。逆だと入らないので。 イヤホン本体に左右のしるしが無いので、気になる場合は左右が分かるようにしておいた方が良いですよ...詳細
[14770903] USBで充電や給電にチャレンジしてみました
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-NC600D)
2012/07/06 13:55:20(最終返信:2012/07/07 13:33:10)
[14770903]... まずはケーブルを用意。 どんなタイプのケーブルが必要かといいますと、 USB-----EIAJ極性統一#2プラグ(外径4.0mm、内径1.7mm) です。 自分でハンダ付けして作ることも可能だとは思いましたが...詳細
[14684199] イヤーチップについて
2012/06/15 17:52:57(最終返信:2012/06/29 14:05:17)
[14684199]...通常の耳かけの方法なら本体の左右を入れ替えると耳の奥まで入りやすくフィット感増します。 ためしにRを左耳に、Lを右耳に入れてみてください。 それでよければ極性を確認して本体を入れ換えてみてください。わからなければ検索すればたくさんでてきますよ。 自分はオーテクのファインフィットイチ押しです...詳細
[14657190] コイツは可愛がっていきたい。
 (イヤホン・ヘッドホン > FOSTEX > TH900)
2012/06/09 00:12:11(最終返信:2012/06/15 19:44:30)
[14657190]...(涙)) 、クリーン電源の導入を決意。 探したところ、コンセントが2個以上挿せて正弦波が造れて、極性変更も出来て、五万円程度となると、 CSEのRG-100しか無いことが判明。 サウンドハウスで59800円が最安値...詳細
[14566005] ヘッドホンで3D感じてみませんか?パート2
 (イヤホン・ヘッドホン)
2012/05/15 23:29:59(最終返信:2012/06/08 07:38:27)
[14566005]...プの極性をきちんとしたところ、W3000ANVでの空間が整ってきたようです。男性ボーカルと女性ボーカルの高低差が無くなり、ほぼ横一直線。 鳴らす環境の電源極性を見...ンでさん アドバイスありがとうございます。 SACDプレーヤー、ヘッドフォンアンプの極性をきちんとしたところ、W3000ANVでの空間が整ってきたようです。 男性ボーカルと女性...,価格的に安目ですから試した視たらです。 処で,他のリスナさんでも,ホーム環境での電源極性を統一させて居るのかな。 タマに,10万以上の装置のみを挙げて,音質を言う方が居りますが...詳細
[14632520] Luneケーブルのピン 極性?について
2012/06/02 12:13:40(最終返信:2012/06/02 19:27:58)
[14632520]... で、Luneの極性ですが、+が赤青だったと思います。 手元にテスターがあると一発なんですが、、、 saiahaku 様 >で、Luneの極性ですが、+が赤青...今日は。ピンの極性と書きましたが、早い話が、Luneケーブルのピンを10pro本体に繋ぐときに、間違ったと...を向きますよね。 で、赤の印がある方を自分側に向けられて挿し Lも同様にさされますと正常極性です。 其の場合のケーブルR、Lとも右側が+ですから そのようにです。 ブラックロッキー...詳細
[14602541] ALO RX−MK3B とイヤフォンのバランス化について
 (イヤホン・ヘッドホン)
2012/05/25 09:50:11(最終返信:2012/05/29 20:51:55)
[14602541]...回路に極性のあるコンデンサは使われません。無極性のものが使われます。 だから大丈夫です。 補足 スピーカー等のネットワークは普通は極性な無い...などはバイポーラ型の極性が無いものがあります。 一部のイヤホンでタンタルを使っている噂がありますが、真偽は? どうなんでしょ。私の知る限り、タンタルでバイポーラは知りません。 どうしても極性があるコンデンサを交...sh社のバランスケーブルにつなげているのを見たくらいです。イヤフォンのバランス化では、無極性コンデンサでネットワークを構成しないといけないとか、果てまた耳が爆発との書き込みもありま...詳細
[14516670] ケーブルの自作などやってる方いましたら
2012/05/03 17:59:32(最終返信:2012/05/17 20:48:25)
[14516670]...テスターを当てて、4本全てピーと言う音が鳴れば導通があるので問題ない Cテスターで10proの純正ケーブルの極性をチェックして、 直したケーブルが純正ケーブルと同じ極性になる様に10proのユニットにハメてやれば完了です 大雑把に書いたけど、...詳細
[14195809] SE525 のリモールドをしようかと思ってますが...
 (イヤホン・ヘッドホン)
2012/02/24 02:54:51(最終返信:2012/05/01 23:54:46)
[14195809]...それに越したことはないわけでご成功をお祈り利ます。 本日、UMのラボからSE535のリモールドしたやつが届きました。 注文した内容としては「無極性コンデンサ使用」「6driver化」です。 一緒に注文したイヤホンのケーブルは「Silver sonic...詳細
[14488975] 初めてのリケーブル
2012/04/26 21:50:26(最終返信:2012/04/30 19:04:01)
[14488975]...ヤフオク時々覗いていたら巡り合えると思います。 対応も品質も丁寧で端子の刺し方も教えてくれます。10PROの端子は前後で極性が違うんですよね。写真付き説明書で教えてくれます。 音は他の方の言う通りですね、素晴らしいの一言です...詳細
[14081785] ケーブルやイヤーチップの感想
 (イヤホン・ヘッドホン > Ultimate Ears > Triple.fi 10 Pro)
2012/01/29 10:58:52(最終返信:2012/04/19 21:33:23)
[14081785]...なんだか色々謎が解けて来ましたよ。 以前、お借りしたビスパのUSBドックケーブルにはその傾向が見られましたし、HD25の極性反転でも前列と後列の配置が逆になるというか、バスドラやベースが手前に来る現象を指摘されず良しとしているところに疑問を抱いておりましたから...詳細
