極性 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"極性"を検索した結果 285件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[14443712] SHUREかけについて
 (イヤホン・ヘッドホン > Ultimate Ears > TripleFi 10)
2012/04/16 12:35:37(最終返信:2012/04/18 16:59:17)
[14443712]...IE80のイヤーフックなど利用してみましたがもひとつです。慣れでしょうか?。出来れば耳かけをしたくありません。どなたか良い方法をお教えください。 極性に注意して、ユニットを左右逆に付け替える俗にいうSHURE挿しを試してみたらどうですか? 僕は10PROは安定するし耳から出っ張らないのでそうしてます...詳細
[14435994] イヤーチップの大きさ・フィット感
 (イヤホン・ヘッドホン > Ultimate Ears > Triple.fi 10 Pro)
2012/04/14 19:14:31(最終返信:2012/04/16 00:01:02)
[14435994]...試しにそのまま左右入れ替えて装着感、遮音性試してください。 大丈夫なら極性確認してケーブル入れ替える。 もしわからなければ極性で過去ログ検索してみてください。 どうぞよいTF10ライフを 本体を抜いて左右入れ替えて使う...詳細
[14280278] イヤホン・ヘッドホン
 (イヤホン・ヘッドホン)
2012/03/12 22:53:54(最終返信:2012/03/18 20:11:44)
[14280278]...配線すれば良いです。 で、極性反転すると音場感が変わります。 RX700は上位のRX900と異なり、後頭部に音が凹む鳴り方なので極性反転すると前に音が出てきます...見える螺子はずしたらハウジング取れるよになって、はずしたあとハンダ付けされてるケーブルを極性調べてからはずして付け替えるだけです。 こんばんは。 AKGのQ460は全部ビス止めな...更予定です。 ヘッドホンのケーブル交換は割と楽ですね。 私の場合はビクターのRX700を極性反転andリケーブルしましたが、ドライバーでねじを回してハウジングをとれば簡単でした。 ...詳細
[14241076] 音楽楽しんでます
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > IE80)
2012/03/04 21:15:33(最終返信:2012/03/05 18:16:49)
[14241076]...(笑) ネットワークに使うコンデンサーはフィルム型で極性はありません。 そもそも、交流信号流すので、極性は常に入れ替わってます。 >そういや、Hifimanの...ンプ等へのDC成分の入力カットなら、極性持ったコンデンサをカップリングで使うけど。 ネットワークで低周波カットならフィルムの極性なしを使います。 電気貯める訳じゃな...ょっと違うのかな? マルチドライバの場合ネットワークの制御にコンデンサ使ってるんで、その極性を注意する必要がある、と理解していますが、いかんせんうろ理解で。。。 他の常連さんで詳し...詳細
[14229995] これって初期不良品?
 (イヤホン・ヘッドホン > JVC > HP-RX700)
2012/03/02 19:51:43(最終返信:2012/03/03 21:48:48)
[14229995]...手持ちのイヤホンで聞いたら普通に再生されるので端子の 接触不良ではありません。 左右の位相が合っていない(極性が左右逆接続)とそのように聴こえることがあります。 販売店に持ち込んで聴いてもらったうえで、不良品と判ったら換えてもらいましょう...詳細
[14176219] その後の経過の報告。
2012/02/19 18:02:13(最終返信:2012/02/25 23:30:32)
[14176219]...キボシチューブを切って上げてセットし、グルーガンと収縮チューブで固定をし コネクター部分を補強してあげる必要があります。 ちなみに極性を反転させると特定の音が異常なまでにブーストされ聴けたものじゃなくなります。 どうやら、最終的に...詳細
[14135391] ケーブルの極性について
 (イヤホン・ヘッドホン > Ultimate Ears > SuperFi 4)
2012/02/10 21:23:13(最終返信:2012/02/10 23:45:21)
[14135391]...線が4本ありました。各ケーブルの色は赤、青、緑、銅(中心部に赤いコーティング?された線あり)です。これらの極性がわからず3極プラグのどこに付ければ良いか分からず困っております。(元々のプラグは分解時にちぎれてしまったためありません...詳細
[12712268] 廃エンドオーディオ
 (イヤホン・ヘッドホン > ULTRASONE > Edition10)
2011/02/26 23:27:49(最終返信:2012/01/31 00:33:59)
[12712268]...小生は,フェーズテックのアンプが来たら,アディダスHD25を,ゼンハイザー純正交換ケーブルを調達して,極性反転させて,標準プラグ二本の四極仕様への改造予定です。 で,四極E10は,更に定位感が上がりましたか...AD2000の四芯化は改造で分かったというのは納得ですね。ばらさないと分かりませんし。 こんばんわ ナのです|ω・*) HD25の極性反転の印象は是非知りたいのでどらチャンでさんお願いしますw それで改善無ければ禅様新製品をカモンです♪...詳細
[14069133] リケーブルについて
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > HD650)
2012/01/26 02:01:19(最終返信:2012/01/28 05:21:42)
[14069133]...HD25のオリジナルは鋼線で出来が良いとは言いにくいので効果が分かりやすいのです。 HD650のケーブル、私はイーイヤで買ってHD25用の極性反転ケーブルに使いましたが、質自体は悪くはないですよ。 音色傾向は柔らかめなので、Silver系にしたら締まる方向に行くのは容易に想像出来ますが...詳細
[14039243] 良い"鳴らす環境"とは?
 (イヤホン・ヘッドホン)
2012/01/18 23:38:28(最終返信:2012/01/24 23:22:21)
[14039243]...薄い出音じゃない 他にも在るが,言えますょ。 先に挙げた逆の傾向の出音は,簡単に創れる。 装置の電源極性を反転させたりしてね。 スレ主さんが求めているのは具体的な機種や音の事なんじゃないかな。 まあ、...詳細
[13992270] shure挿し時のケーブルの接続方法
2012/01/07 18:20:43(最終返信:2012/01/08 04:08:05)
[13992270]... ご回答ありがとうございます。 ネットで調べた限り、極性について触れている人がいなかったので 助かりました。極性入れ替えると最悪故障の危険もあると聞いたので心配でし...いのでしょうか? kou0118さん こんばんは 前スレにもあるかとは思いますが、UE極性は音出口を自分に向けて 右にR、左にLを置きますとコンタクト部分は上向きです。 (本体ロ...側が+です。 ですので通常のシュアー掛けのケーブル状態からR、L本体を入れ替えますと  極性は合ってますがイヤホン本体の飛び出しは無くなり本体は耳に沿う様に 上向きなります。 本体...詳細
[13753407] ヘッドホン・イヤホンの音の評価の仕方について。
 (イヤホン・ヘッドホン)
2011/11/11 22:22:56(最終返信:2011/11/15 22:21:39)
[13753407]...ンでさんがメーカーが極性反転をしていると言いだしたのではありません。 因みに、極性反転の正否はメーカーでも開発者しか知らない事です。 メーカーも極性反転については否定するでしょう。 >あと極性反転で高さの変動を見...極性反転によるものではない そもそも極性反転自体が危険だというとこと。 なにかあったとしても「彼」は責任を取るわけではない。 以上のことから極性...せんから 極性反転は避けたほうが良いと先のスレで注意を促した次第です。 ※マルチBA機でも無極性のコンデンサを使用した物も存在するかも知れませんし、カスタムIEM等では 注文時に”無極性コンデンサ”...詳細
[13722297] 価格.comの運営にもの申す
 (イヤホン・ヘッドホン)
2011/11/04 22:47:40(最終返信:2011/11/11 20:47:49)
[13722297]...多くの人が常々感じていることの反映です。 とりあえず。 どらチャンの言う様に、イヤホンを極性反転させたら、壊れたか、コンデンサー破損で耳を怪我したと、価格.comとどらチャンを提訴...あげざるを得なくなる。あとは、適当なとこで、提訴取り下げ。こんなの、いかがでしょうか? 極性反転して、壊したり怪我したりしたらどうするの?って、突っ込みに、シカトのままのどらチャン...大勢扱いはどうかと思いますよ。 なんかもうすごいことなってますね。 一応の注意喚起。 極性反転でマルチウェイドライバのイヤホンは壊れる可能性があります。(BA型ではないでも) ...詳細
[13726565] 当機はビクターじゃなく,JVCケンウッド製のイヤホン。
 (イヤホン・ヘッドホン > JVC > HA-FX40)
2011/11/05 21:48:35(最終返信:2011/11/10 17:48:56)
[13726565]...。 どらチャンでさんには同じ極性のイヤホンが逆の空間に聴こえてらっしゃるとのことですが 脳内の音空間の再現領域が広がるとイヤホンの極性が反転すると解釈してよろしい...ます。 xfailさん >極性反転はイヤホン本体でしないと検証とは言えない。 この根拠は何でしょうか? 音波は交流ですので、接続極性を反転をすればダイヤフラムを...EP630は極性反転するとEP650と同じタイプの鳴り方になります。 で、この音空間と言うことに関しては実際に試して覚えるのが重要だと考えます。 極性反転は鳴り方...詳細
[13735224] イヤホンの可能性を求めてみる。
 (イヤホン・ヘッドホン)
2011/11/07 18:39:39(最終返信:2011/11/08 11:53:11)
[13735224]...可哀想と思えてきます。 「こんなことを試した」として書かれていた極性反転で、音源側の工夫で実現を試みた経緯は、面白かったです。なにも極性反転を改造で確認しなくても、理屈が合っていれば良いんですね。 ...詳細
[13693444] ヘッドホンイヤホンの音空間と視覚情報の影響考察
 (イヤホン・ヘッドホン)
2011/10/29 12:03:23(最終返信:2011/11/02 01:43:37)
[13693444]...たいものですね。 餌を撒いたのかな。 >極性反転して、ホラ二種類あるよって…バカじゃない?…と思 いますが。 >極性反転してそもそもまともな音が出るわけなかろ...どらチャンで 極性反転したら音が粗くなるよ。 どら様もご存知のMD-DS8(SHARPのポータブルMD)で、 何年か前にテクニカのAD500を改造して4極のケーブル使ってやったけど、極性は、正しい方が良い...在して高い遠い製品は極性反転をしない限り決して低い近い鳴り方にはならない。 ・両者に当てはまらないのが平面平板な機種。これらの機種は採点外。極性反転をしても決して低...詳細
[13668736] SHM-CDについて パート2
 (イヤホン・ヘッドホン)
2011/10/23 20:09:58(最終返信:2011/10/30 01:47:14)
[13668736]...私自身、なるべく客観的に短く評価するようにしていますが、以前HD25の極性反転でプラシーボにかかった事があります。 自分では極性反転したつもりが実はしていなかった、という感じです。 あの時はWINNIMさんに突っ込まれました苦笑...詳細
[13673303] 「音空間」絶対主義という迷信について
 (イヤホン・ヘッドホン)
2011/10/24 20:49:27(最終返信:2011/10/29 22:11:16)
[13673303]...てお願い致します。 極性反転面白いですよ。 クリエイティブのEP630を極性反転するとEP650とほぼ聴き分けがつかなくなります。 もしくは10Proなら半田こてを使えなくても極性反転がしやすいですね...は、極性反転を試してみて下さい。 極性を反転すると定位が変化しない根拠は? あなたの説(定位感と高い低いの感覚は別)が正しいとしたら、極性反転...すからね。 是非、極性反転をした感想をお聞かせ下さい。 airさんの耳ならわかりづらいと言われる10Proでもわかるでしょう。 次に極性反転の変化についてです。 極性反転は、まず定位感を...詳細
[13270617] ボーカルの入った曲を聴くには適さないような
2011/07/19 09:10:10(最終返信:2011/09/25 19:08:25)
[13270617]...HD650ってP-200でボーカルが引っ込むのかな。 P-200でボーカルが引っ込むという事は上流に問題がありそうです。 まずは電源ケーブルの極性を確認してみて下さい。 または、タコ足配線にしていませんか? 電源系をしっかりしないと音が浮き気味になりボーカルが引っ込む事があります...ボーカルイメージは後ろへ凹んだ印象に来ますょ。 あとは,全体的に音空間が浮き気味な印象へ来た音を鳴らしている。 電源極性が反転して居ると,音空間が浮いた傾向へ来るかな。 気のせいでしょ。他に向かないヘッドホンなんていくらでもあるから...詳細
[13472343] 思い切って買ってみましたが
 (イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > ATH-CKM99)
2011/09/07 23:50:00(最終返信:2011/09/10 20:19:55)
[13472343]...「前方下側から聞こえる」のくだりは,IE8の浮き気味な傾向で,頭蓋骨の裏側へへばり付く印象が出る部分。(極性反転させても,違いが判り難いと言われる部分) 恐らく,今回のマイナーチェンジで改善傾向へ来るでしょう...詳細
