極性 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 極性 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"極性"を検索した結果 73件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[21174310] DAC-1000の電源オン/オフですが...
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2017/09/06 14:41:29(最終返信:2017/09/07 22:10:55)
[21174310] ...まー,暖気が必要云々は,当機に限った事じゃないですがね。 と,電源の極性管理云々,コンセントの挿す位置のくだりも散見され,電源極性とは合わせてますかね。 >tetsu_u4さん 自分が使っていた時はスタンバイ状態にしていました... 詳細
[21144739] ヘッドホンかUSBDACで迷っています
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2017/08/25 20:35:16(最終返信:2017/09/02 21:52:04)
[21144739] ...一番最初に聞いたのが「文具」だったのですが、これにはかなり衝撃を受けました。これが本来のロックなのかと。 電源極性統一云々とか,壁コン云々とか,耳で確認出来るノイズ云々は,PCマザー直のUSBポート使いでの音質悪さに関係ないすょ... 詳細
[21031279] 此の機種のUSB入力は,データ線のみのUSBケーブルで(o^-')b
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RME > ADI-2 Pro)
2017/07/09 22:56:02(最終返信:2017/07/31 19:44:33)
[21031279] ...iFI-AudioのiPowerを使った方が無難なですかね。 iPowerのアダプタには極性が存在して居り,ノイズ云々は極性が合って居ないからとの事らしい。 http://community.phileweb... 詳細
[20015331] プレアンプ使用目的で購入しました
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi Pro iCAN)
2016/07/06 10:37:39(最終返信:2017/07/11 11:33:24)
[20015331] ...けど楽天でストレートタイプが売ってるのは知りませんでした。他のiPower Plus交換プログラム予定者には朗報ですね! c7側が2ピンなので、極性を合わせるのが面倒ですね…。スイッチング電源はあまり気にしなくて良いようですが。 iFi Pro iCANの所有者の皆様へ:...com/store/210048?spm=2114.10010108.100005.2.OD4vAM 極性については、イヤホンを用いて聴感で自分にとって好ましい方を選択すれば十分かと思います。 ついでながら... 詳細
[20329983] 電源ケーブルの極性について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2016/10/25 17:10:53(最終返信:2016/10/25 21:06:44)
[20329983] ...いろレビューを見る限り、電源の極性を合わせたほうがよいと思いますが、HP-A8付属の電源ケーブルを使っていますが、このケーブルの極性はどう見れば確認できますでしょ...ばと思います。 hvchungさん こんにちは 画像を見てもらえばわかると思いますが 極性はこのようになってます。 なので テスターで 付属品のケーブルの両端を調べれば ケーブル...ちらがホットかゴールドかわかりますよ。 では 失礼します。 >hvchungさん 極性は差し替えて音に変わりがなければどちらでも構いません。 変化があるなら好きな方で。 電源... 詳細
[20010538] エージングによる変化
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Accuphase > DC-37)
2016/07/04 17:15:24(最終返信:2016/07/07 22:22:31)
[20010538] ...国産ならナノテック辺りを使用してみたら如何でしょうか? ご回答どうもありがとうございます。 どうやらバランスケーブルの極性に問題があったようです。 手持ちのrcaで試してみたところガラッとまともな 良い音に変貌しました。...以前アキュフェーズに電話したところアキュフェーズは3番ホットであると言っていましたので dc-37背面のスイッチを切り替えe470の方も 極性反転ボタンを押すなりしてみましたが のっぺりした呆けたような音でbgm的な出音に なってしまいます... 詳細
[19790644] バランス接続をされてる方へ質問です。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2016/04/15 18:21:23(最終返信:2016/04/30 18:18:11)
[19790644] ...満足してます。 今回製作したアダプターはHD800用ですが、T1 2ndの純正バランスケーブルとも極性は共通のはずです。 上記の通りコストをかなり抑える事ができますのでバランス化ご検討の方はアダプターの自作もお勧めです... 詳細
[19303276] 此れも,佳い電池を与えましょ。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Bispa > BSP-PHPA-02BC)
2015/11/09 21:25:34(最終返信:2015/11/19 20:16:42)
[19303276] ...もう一つ追加しますね。 何れ位違うか。 スイッチング電源の装置じゃなく,トランス式の装置に於いて,電源極性を反転させた,させない並みに違いが出て来ますょ。 画像の作品はダメかね〜。 セキュアモードにてリッピングした音源は... 詳細
[19182946] ゲイン調節機能について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503-S [シルバー])
2015/09/28 22:47:57(最終返信:2015/10/23 21:25:34)
[19182946] ...ゲインのズレや電源極性の違いでサウンドステージが変化することが分かるようになってましたが、経験による後天的な変化かと思います。 イヤホンの極性変化もチャレンジし...いと称する部分が小さくなる様なアドバイスをしましょう。 ヘッドホン&イヤホンのドライバ極性を双方反転させて,サウンドステージ,音場違いが知覚認識出来る様になること。 ですね。 ...は無理です。 以前から,知覚認識して覚え知る事が重要と唱えて居りますょ。 其れから,極性反転お試しは,ヘッドホンでも佳いですょ。 と,パットの音逃げに付いても,密閉型ヘッドホ... 詳細
[19207630] MUSEに替えて,ナノコンポアンプ+BALANCeアダプタとの使い。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ASUS > Xonar Essence STU)
2015/10/07 21:21:02(最終返信:2015/10/15 22:07:34)
[19207630] ... >其れから,CDPも変わらないとわ。 電源極性を合わせましたか。 暖気運転してから聴いて視ましたか。 電源極性も暖気運転も問題なし。 ノラのアルバムも通して...源極性について、確認する際にわざと逆向きに取り付けて見ました。 UD503は大きな変化は無かったのですが、CDプレイヤーの方は思った以上に音が浮き、初めて極性の...付いてしまった,質の悪い出方をして居るから。 其れから,CDPも変わらないとわ。 電源極性を合わせましたか。 暖気運転してから聴いて視ましたか。 好みの範囲って,首を傾げる範囲の... 詳細
[18978480] ユーザーの皆様に質問、電源極性正しいですか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > P-700u)
2015/07/18 22:27:26(最終返信:2015/07/22 21:52:14)
[18978480] ...700と違って,電源極性が合っていると前方へ押し出した感覚が高い音を鳴らします。 此の出方が鳴りを潜めてしまった様な出方は,電源極性は間違えて居ります。 其れから,電源極性が合っている方の音は,電源極性が間違えている音と比...ませんが まあ、屋内配線の極性がいい加減なんで、コンセント挿して、極性云々言っても無駄なんで それで 電源極性の違いで、音の違いが分かりま...り付けたコンセントの極性は、正面上段が13.66V、下段が72.3Vと言う事は、 コンセントに差し込む極性は印のある方が上と言う事になりますでしょうか。 ところが、P−700Uを極性どおりにつないでみる... 詳細
[18670034] 仕切り直しで,RMAA6を試して見ました。(パートスリー)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2015/04/11 10:46:39(最終返信:2015/05/03 11:14:42)
[18670034] ...パイオニアポタアン機の買取り価格が,そんなに高い訳ないですね。 小生間違えたな。 処で,マランツの店頭視聴機は,電源極性の影響とかはないのですかね。 もう説明要らんやろ。 あんな写真では証拠にならんよ。こっちの要求した写真が載せられないんだから疑われて当然... 詳細
[18535094] 音質が気になっております。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > GloveAudio > GLOVE-AUDIO-A1)
2015/03/02 13:57:51(最終返信:2015/03/17 14:16:32)
[18535094] ...ちなみに私の機器構成は以下のようになっています。 ・SONY XBA-A3 ・COMPLY T200 ・SONY MUC-M20BL1 ・極性変換ケーブル ・RATOC REX-KEB02AK ・s/pdif光ケーブル ・AK100MK2 ... 詳細
[18553758] パートツーは,SPDIF接続にてのお試し。此方の出音も…か。
2015/03/07 21:49:03(最終返信:2015/03/16 20:56:00)
[18553758] ...マニアにしかわからない解釈であれば・・・もう一度糞評価の烙印を押させていただきますw 君は,ヘッドホン&イヤホンの極性を反転させた時と,反転させない時でのサウンドステージの位置違いを把握出来て居るか。 深い話に連れ込まないでくれw... 詳細
[18434401] ノイズを気にしてまで買う価値はありますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2015/02/03 05:14:56(最終返信:2015/02/14 15:24:11)
[18434401] ...安全の問題だからリコールをしたわけです。 というか、これあきらかな製造工程でのミスで、電解コンデンサの極性を逆につけてたってことです。 アキュはリコールして潔いというのは、実は間違いで、アキュですらこういうミスをするんだなぁって事です...ただのクレーマーにならないように良く言葉は選び書き込みをするようにしたいものです。 Whisper Notさん、こんばんは。 >電解コンデンサの極性を逆につけてたってことです これは確定事項ですか? 逆につけなくても、コンデンサー自体の不良で液漏れは起こります... 詳細
[18225681] 本体からのノイズ
2014/12/01 03:28:01(最終返信:2014/12/09 15:23:41)
[18225681] ... はじめまして 電源ケーブルの極性はあっているでしょうか? それか電源をとっているタップがタコ足配線になっているなどは? アドバイスありがとうございます。 電源の極性は合わせました。 コンセントは壁... 詳細
[18043604] これは故障?
2014/10/12 18:22:16(最終返信:2014/11/07 22:40:35)
[18043604] ...電波の放射を止めてみて下さい。(Z1ESは有線時に無線はoffとなります) 当然揃えていると思いますが、両機の電源極性を揃えていない場合はきちんと合わせてみて下さい。 ノイズ的な対策なので、まあ簡単な対策としてご参考...数時間では再現しないのに、無線を止めているのは無理です。 > 当然揃えていると思いますが、両機の電源極性を揃えていない場合はきちんと合わせてみて下さい。 プラグのマークを見て刺したのでたぶん合っているはず... 詳細
[18056443] OPPOに使えると思います。バランス駆動用4ピン3ピン変換ケーブル
 (ヘッドホンアンプ・DAC > B.M.C. Audio > PureDAC)
2014/10/16 00:12:44(最終返信:2014/10/19 01:05:40)
[18056443] ...>他のメーカーと極性が違ったので、 1992年にAESが決めているので、それ以降の製品は統一してもらいたかったところですよね。 まあ、プロ用で3番HOTはみたことないですけど、3番HOTにするなら極性切り替えスイッチは必須ですよね...接続方向も決まっています。 私の持っているラックスマンの、DACとアンプをバランス接続する時、他のメーカーと極性が違ったので、特にピンアサイが決まっている事は、知りませんでした。 ひろくん9さん いえいえ。とんでもないです... 詳細
[17667764] USBにてPC電源を排除
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-100 [ブラスターホワイト])
2014/06/26 12:39:41(最終返信:2014/09/25 01:24:02)
[17667764] ...狭い窮屈な空間でしか鳴らないから,判らないのだろう。 知らない,気が付かないのだろう。 ヘッドホン&イヤホンの極性を反転させてないと。 狭い窮屈な空間でしか鳴らしてなけりゃ,判るモノも判りません。 染み付いた低レベルな出方を基準してちゃダメでしょ...サウンドステージ,音場ポジションが変わるのですから,貴方の疑問には応えられるょ。 因みに,ヘッドホン&イヤホンの極性を反転させてご覧。 片側のみ,両方を切り替えて,サウンドステージ,音場ポジションの違いが判りますかね... 詳細
[17812490] denon ah-d7000がフルに活かせるdac
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/08/08 00:39:07(最終返信:2014/08/08 23:45:56)
[17812490] ... >一応、こちらの接続状況ですが電源のほうは検電ドライバーを使って極性は合わせており、 電源極性はクリアーしてますか。 で, >USBケーブルもパソコンと直付 ...かアレです。」 と、書き込めば、ベテランさんから、レスがあると思いますが。 装置の電源極性は合わせてますょね。 其れから,USBの伝送路は疎かにしてないですか。 伝送路が悪いと低...有り難う御座いました。 一応、こちらの接続状況ですが電源のほうは検電ドライバーを使って極性は合わせており、USBケーブルもパソコンと直付けです。 CDの再生ソフトもfoobar2... 詳細
