極性 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 極性 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"極性"を検索した結果 73件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[17769435] XRLコネクタ ピンアサイン
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/07/25 19:27:24(最終返信:2014/07/25 22:01:34)
[17769435] ...#spec AES/EBU バランス出力 一般向けは極性表示なくて、接続問題ないと思うが 業務用は極性表示あるが タスカム DA-3000 http://t...機種ですが、ケンブリッジ・オーディオの【iD100】の AES/EBU バランス出力の極性がわかる方いますか? やっぱり 1番ピン:グラウンド(G) 2番ピン:ホット(+) 3...は全然気づきませんてました(笑) AES/EBU端子はさすがに、ラックスマンも一般的な極性にしたのですね。DA-06は来週届くので、まだ現物が手元にないので(汗 ... 詳細
[17441616] ノイズ問題について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-301-S [シルバー])
2014/04/23 10:19:59(最終返信:2014/05/17 23:29:53)
[17441616] ...ボリウムの位置に関わらず同じ大きさの雑音が出るという可能性はあるでしょうね。  パソコンとUD-301の電源プラグの極性を合わせるとか、それぞれ別のタップから電源を供給するとか、USB接続を、電源供給ラインのない、データ線だけのケーブルにするとかは... 詳細
[16765659] RDD-06はWM8740&プチ改造
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ローテル > RDD06)
2013/10/28 14:59:18(最終返信:2013/10/30 05:08:51)
[16765659] ...度品です。 DacMagicPlusは、Webで写真を見たら出力には470uFのNP(ノンポーラ無極性、BPバイポーラ両極性と同じ意味) にWIMAのフィルムコンをパラって音質には気を遣ってる感じです... 詳細
[16581126] RDD-06を試聴しました。
2013/09/13 19:49:59(最終返信:2013/10/02 00:25:43)
[16581126] ...外国製だろうということもあり、+−の表示のところが普通の表示だったので、 EIAJの極性統一プラグ・ジャックではないだろうとは思ったのですが、 極性統一型を使っていると、+と−が菱形で囲われています。(写真は○ですね)... 詳細
[16459376] オペアンプから煙・・・取り付ける種類がよくわかりません><
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/08/11 15:34:45(最終返信:2013/08/14 23:23:19)
[16459376] ...このキットにはオペアンプ(だと思われるもの)が4つついてきます。 そのうちの2つを取り付けるようなのですが最初に極性を間違えたか接続場所を間違えたらしく、オペアンプから煙が・・・ そこで質問なのですが @先ほど煙の出たオペアンプは大丈夫なのか... 詳細
[15800056] 再レビュー
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ラステーム・システムズ > RUDD24)
2013/02/22 11:13:15(最終返信:2013/06/05 06:59:49)
[15800056] ...原因を探してみたら右のスコーカーのローカット用フィルムコンデンサが逆の方向性で付けられていました。 それを直してみたら問題解決です。 フィルムコンは極性が無いとは言え、位相に関しては方向性があるようです。 修正後に試聴してみたら前よりハッキリ、シッ... 詳細
[16133005] 音質の向上がしたい
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2013/05/14 19:49:47(最終返信:2013/05/16 00:26:43)
[16133005] ...HP-A8 の電源はしっかりしていますので、規格内のケーブルを使っている限り音質は変わりません。 もちろん、極性なんて気にする必要もありません。 また、デジタルなら AES/EBU、光、同軸、USB のどれでも音は同じです...air89765さんがそこまでいうなら電源ケーブル変えるのもありかな、とか揺らいでしまいます・・・ ちょこっと調べてみると極性だとかアースだとかいろいろあるみたいですね・・ 家は一軒家ですが自分の部屋のコンセントはアースも... 詳細
[15666527] USBアイソレータの件
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10)
2013/01/25 00:09:49(最終返信:2013/01/28 16:33:36)
[15666527] ...壁コンセントのお話しがありましたけれど、これは みなさんすでに実践済の常識的なことなのですが、 コンセントの極性には注意しています。 アンプなどの取扱説明書にも書いてありますよね。 それから、TVなどの映像のものと... 詳細
[15575076] アンプ側からノイズが...初期不良?それとも仕様?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-P1)
2013/01/05 16:45:18(最終返信:2013/01/06 18:25:55)
[15575076] ...>(しかも右のチャンネルだけ) これが特に気になります。 対策としては 1. 10pro本体のケーブルの極性は合っていますか? 出音部の方にRL表記が来ているか確認してみてください。 2. 10pro本体の3... 詳細
[15461379] 部品について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > E11 Headphone Amplifier)
2012/12/10 21:45:49(最終返信:2012/12/16 21:49:23)
[15461379] ...jp/product/tantalum/267m.html 私が分かったのはここまでです。イマイチ確実性に欠けますが参考まで。 極性があるからタンタルコンデンサかもしれんのう Google検索で100 6b コンデンサで似た様なパーツが出てきた... 詳細
[15167129] この機種で電源ケーブルを交換された方
2012/10/06 07:13:18(最終返信:2012/10/16 15:32:58)
[15167129] ...に広告や記事が毎号掲載されているので、おなじみかと思います。 壁コンから3ピンでちゃんと極性チェックされてくださいね。 でないと全然意味ないと思います。 ほんと言えばきちんとアース...分自身でしっかりと調べろと言うことですよね。 ちゃんと信頼あるお店で工事を行ったので、極性が逆だなんてそんなアホな事はないと思いますが。 確かにヘッドホンで聞いてると、DA-1...ベルの程でも無いような音質変化の差でした。 >ちゃんと信頼あるお店で工事を行ったので、極性が逆だなんてそんなアホな事はないと思いますが。 意外とそれがあるので、チェックしてみま... 詳細
[15186245] 誘導電流が多い環境での使用について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-100 [ブラスターホワイト])
2012/10/10 18:26:17(最終返信:2012/10/10 20:39:32)
[15186245] ...ンセントの極性が違ってると、違和感のある音に聞こえてしまうんです。 正しい極性でいつも聞いていると、自然に分かってくるのですが。 >極性チェックし...バーで極性チェックしてみて、誘電電流って多くなかったですか? パソコンが何台か設置されてる部屋なので、コンセントは常に強烈なタコ足配線状態・・ それでも極性をなん...はり、コンセントの極性が違ってると、違和感のある音に聞こえてしまうんです。 誘導電流は、ノイズのことか電圧低下のことを仰っているのですか? 極性関しては合わした方... 詳細
[13466751] DA11レビュー続編
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Lavry Engineering > LavryBlack DA11)
2011/09/06 18:12:45(最終返信:2012/10/02 14:41:09)
[13466751] ...日本の電線病患者さんが見たら腰をぬかすような未開国です、ホスピタルグレードすらありません。一応、プラグ換装時に極性は考えましたが再度、チェックしてみます。なおこの国ではコールドとアースを家の電源ボックス近傍で結線しているという話を聞きました... 詳細
[15102055] 音場の違い
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2012/09/22 01:42:20(最終返信:2012/09/29 21:49:34)
[15102055] ...ないです。 > 装置電源のプラグ極性は合わせて在りますょね。 壁コン、電源タップ、電源ケーブルは、すべて3Pですので、プラグ極性は合わせてあります。 Pro-J...音を創るは,音場をもっと低いポジションへ下げて来ないと出て来ないです。 装置電源のプラグ極性は合わせて在りますょね。 合ってないと,音場は浮いた傾向へ行ってしまって,水平面への余韻...のヘッドフォンアンプなら、改善されますでしょうか? よろしくお願いいたします。 電源の極性は統一してますか。 ま〜,配線工事でライブとニュートラルを逆にしてしまう工事屋も居ります... 詳細
[15000688] 武藤製作所のオーグUSBドックケーブルを隠居に追い込んだ!!
2012/08/30 21:52:22(最終返信:2012/09/21 21:25:27)
[15000688] ...小生が言う高い遠いタイプの鳴るモノと,低い近いタイプの鳴るモノが,明確に上下方向の音空間高低差を描き分け出来ない,極性反転をさせた鳴るモノがタイプ違いと同じ様に描き分けが出来てない環境では,小生が唱える音を認識するのは無理... 詳細
[15005595] CPの良いXLRケーブルを教えてもらえませんか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > CEC > DA53N)
2012/09/01 00:08:52(最終返信:2012/09/06 09:02:33)
[15005595] ...-∞dbの5段階…これまでは-20dbを使用、これからは-∞dbをの使用か?) ご意見、知見を頂いた皆さんへ 〜 報告 〜 *ケーブルの極性の件について、「オーディオケーブル市場」から下記の回答を頂きました。(転記) Aスピーカーの+ーを繋ぎ替える...−18db/oct.とか方式によって90度とか180度、270度(90度)とかのズレが生じますから極性を逆に接続しますね。 理論的に簡単なのは180度反転の−12db/oct.ですね。 画像は間違っていないのですが... 詳細
[14717972] ポン置き的な使いのフォンアウト出音は,余り芳しくない。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > 山本音響工芸 > HA-02)
2012/06/24 01:16:41(最終返信:2012/07/19 00:48:38)
[14717972] ...。 *オーディオ機器のACプラグの向き(極性)は統一してますか? *アースはキチンととってますか? もしも、アースや極性に問題があると、ケーブルを付け替えたりする...に伝わることもファクターなのです。 ほにょ〜さん *オーディオ機器のACプラグの向き(極性)は統一してますか? はい。 *アースはキチンととってますか? 仮想アースには繋いでいま...ないのに出て来るね。 中間ボリウムを外して音が変わったろ。 外したか。 EP650の極性反転を試して音が変わったろ。 外したか。 ケーブルのクロストークが悪い件の方は此処に居... 詳細
[14362239] 外部DACとしてさらに進化しているか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA26D)
2012/03/29 07:01:03(最終返信:2012/04/14 22:48:48)
[14362239] ...十分に良い音だと思います。高域に関しては当方のヘッドフォンがBOSE QC2のためかも知れません。 電源の極性については、外部アダプターだったのであまり関係ないだろうと思い、通常プラグを上に吊り下げる感じだろうから... 詳細
[13434826] 無音時のノイズについて
2011/08/29 22:39:25(最終返信:2011/08/31 22:01:29)
[13434826] ...ノイズ・フィルターは機器へのノイズの回り込み対策がほとんどです。 電源のコンセントの極性はチェックされていますか? 検電ドライバーで確認できますのでまずはチェックしてケーブルの極性を合わせてみて下さい。 これでノイズレベルやノイズの鳴り方(周波数変動)に変化があれば... 詳細
[13039569] スイッチングノイズ?
2011/05/22 19:16:57(最終返信:2011/05/23 20:33:23)
[13039569] ...保障期間次第では中開けて小細工必要かも? スピーカーからです。 始めアンプが原因かと思ったのですが、アンプのコンセントの極性を入れ替えたところノイズが収まったため、ほかの機器からのノイズを疑ってみたところ、DA53Nをコンセントから引っこ抜くとノイズが出なくなったという次第です... 詳細
