緊急 (食器洗い機(食洗機))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 緊急 (食器洗い機(食洗機))のクチコミ掲示板検索結果
"緊急"を検索した結果 109件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[11256086] 給水部分の設置方法について
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TM2)
2010/04/19 23:52:14(最終返信:2010/04/22 22:06:27)
[11256086] ...の無いようにしましょう。 下から上までホース引っ張るなら、延長ホースも必要かもしれません。 ただ、緊急ストッパ−が付いていないと思われますので、外れたら大洪水になります、また、取り付けビス当たる部分が腐食して水漏れする恐れもあるのでお勧めはしません... 詳細
[10923912] takara standardの分岐水栓に取り付け
2010/02/11 17:59:50(最終返信:2010/02/13 16:47:37)
[10923912] ...どちらかを試してみるしかなさそうですね。 ホシザキ用ならG1/2ネジです ネジ径がG1/2なら、前述の洗濯機用ニップル(緊急止水付きを推奨)を ホームセンターやネットで購入するか、 ナニワに問い合わせて”給水ジョイントAu”を購入してください... 詳細
[10088690] 分岐水栓がうちの水栓に合うでしょうか??
 (食器洗い機(食洗機) > 象印 > ミニでか食洗機 BW-GS40)
2009/09/02 18:39:03(最終返信:2009/09/10 08:31:09)
[10088690] ...5より6の方が新しく、最近では7のものもあります。(ナニワ製の分岐において) (もしかしたら、5には緊急ストッパーが付いていない可能性もあります。使用には問題ありませんが、できればそれが付いている分岐の方が安心です...より良い機種を購入される事を願っております。もう少しです、頑張りましょう!! ※ところでそのSS5ですが、参考画像のところに”緊急ストッパー”が付いていませんので、使用後は分岐の開閉コックを”閉”にする様に心掛けましょう!!(お節介ですが)... 詳細
[9802000] 分岐水栓を教えて下さい
 (食器洗い機(食洗機) > TOTO > EUD510)
2009/07/04 17:08:33(最終返信:2009/07/10 21:13:33)
[9802000] ...レバーハンドルからの水漏れは酷くないのでこのまま使うつもりです。 度々、申し訳ありませんが、ご教授の程よろしくお願い致します。 ニップルは緊急止水付きがいいですね。 また温水給湯なのでニップルは金属製のものがいいでしょうね。 径さえあってれば洗濯機用で問題ありまんよ... 詳細
[9745448] クロス分岐バルブ?からの設置について
 (食器洗い機(食洗機) > 象印 > ミニでか食洗機 BW-GC40)
2009/06/23 15:27:00(最終返信:2009/06/23 17:00:36)
[9745448] ...ホームセンターとかで探せばカクダイやサンエイなど どこかの製品のニップルが置いてあると思います。 ニップルはホースが外れた場合のことを考え、緊急止水つきのものを選ぶほうが無難。 ネジのサイズが何種類かあるので、puni*さんの場合はG1/2です... 大丈夫との声をいただけて安心しました^^ 我が家の場合は思ったより簡単に出来そうですね。 >緊急止水つきのもの そうですね! 実は去年洗濯機で水漏れやっちゃってるので、この機能は外せないなと思ってました... 詳細
[9589156] 分岐水栓のホースジョイント
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TS1)
2009/05/23 05:48:30(最終返信:2009/05/27 17:38:28)
[9589156] ...Au”なるものはナニワ製ですよ。ナニワに確認すれば一発です。価格も上記のニップルより安いはずです。 また上記ニップルには、緊急ストッパーが付いていませんのでお勧めはできません。 >>分岐水栓型番はCB-SXB5と判明しました... 詳細
[9550679] 二股の分岐水栓??
2009/05/16 09:14:24(最終返信:2009/05/20 21:47:57)
[9550679] ...ocnk.net/product/1897のようなもの。 ニップルはホースが外れた場合のことを考え、緊急止水つきのものを選ぶほうが無難。 ネジのサイズは幾つかあるので、まさきぼんさんの場合はG1/2のものを買うこと... 詳細
[9524222] 水栓&保証
2009/05/10 21:09:42(最終返信:2009/05/11 20:26:40)
[9524222] ...画像1のアダプターは必要ありませんので、必ず外してから使用して下さい。 また、この分岐は旧タイプの為、緊急ストッパーの無いパイプですから、使用後は必ず止水する様に。(分岐のレバーで!) 開放中に万が一ホースが外れると... 詳細
[9430743] 既存の分岐栓につけれますか?
2009/04/22 09:50:41(最終返信:2009/04/24 17:42:29)
[9430743] ...分岐水栓にカプラ継手「TYH231] (¥2,850 税抜き)を取付けるとワンタッチカプラが使え、ワンタッチカプラには緊急止水弁が付いているので万一ホースが外れても案心して使用出来るとの事です。 工事を依頼しなくても既存の分岐水栓が使えることがわかりました... 詳細
[9304266] 給水コンセントへの取り付け
2009/03/26 00:50:52(最終返信:2009/03/26 21:14:27)
[9304266] ... この画像の製品であれば食洗機の給水ホースは直接つなげますので簡単に設置できます。 ホース抜け時の緊急止水機構もついているので安心ですが、ホースをつながずにコックを開くと止水機構が働いてしまいホースがはまらなくなるので注意してください...キッチンのワークトップに穴をあけるのでドキドキしていましたが 食洗機の取り付けがシンプルにできそうでほっとしました。 緊急止水機構の働きはまったく分かっていませんでした! アドバイスを参考に取り付けてみたいと思います。... 詳細
[9187445] 分岐水栓について
2009/03/03 22:09:41(最終返信:2009/03/05 01:29:29)
[9187445] ...上のパイプは外してしまいたいと考えています。 分岐じゃなくて専用にしていいのなら、 分岐金具じゃなくU字に曲がった先端の管を緊急止水つきニップルに付け替えるという手もありますよ。 サンエイのPT3310 http://shop3... 詳細
[9136122] 分岐水栓について
2009/02/22 12:24:56(最終返信:2009/02/22 18:36:02)
[9136122] ...EUDB307に取替えを検討しようかと思います。 「緊急ストッパー」とはどういった役割をするものでしょうか。 初心的な質問で申し訳ありません。 今晩は。 >>「緊急ストッパー」とはどういった役割をするものでしょうか...情報が不足しているのであれば、追記しようと思います。 どうぞよろしくお願いします。 こんにちは。 そのまま接続OKですが、緊急ストッパーが付いていないので、オススメではありません。 できればEUDB307に変更されてはどうでしょうか... 詳細
[8843752] 購入しましたが・・・。
2008/12/26 23:47:24(最終返信:2008/12/27 23:16:00)
[8843752] ...取り付けねじサイズがG1/2のものをお求めください。(カップリング付蛇口用のニップルです) ニップルはホースが外れたときに水が止まる緊急止水機構付をおすすめします。 そういちさま 返信ありがとうございます。 そういうやり方もあるのですね・・・... 詳細
[8825893] 確認なのですが・・・。
 (食器洗い機(食洗機))
2008/12/23 02:24:58(最終返信:2008/12/24 18:22:51)
[8825893] ...対処方法を考えなければなりません。 >>クラシアン呼ばないといけませんか? どうしても、または緊急性を要しないのであれば、呼ばないほうが賢明です。幾ら請求されるか分かりませんよ!!クラシアンの料金体系は... 詳細
[8778958] 給水ホースの取り付け方法
 (食器洗い機(食洗機) > 東芝 > DWS-600C)
2008/12/13 21:44:49(最終返信:2008/12/13 23:32:26)
[8778958] ...部分をホース側に引き下げながら差し込んでいますか? それでも差し込めない場合、分岐水栓の緊急止水機構が働いている可能性があります。その場合は分岐コックを閉じてから分岐出口から飛び出...す。 本当に感謝いたします。 意外とこの質問多いんですよね。一応画像も貼っておきます 緊急止水機構の解除は分岐コックを締めたあと画像のように先端の出っ張りを押し込んで水圧を抜きま...の後しっかり締め付けて分岐コックが閉まっていることを確認して止水栓を開けてください。 緊急止水機構はホース未接続でコックを開いた際に水が出ないように働きますので、ホースをつながな... 詳細
[8141044] 購入しましたが分岐水栓にホースがはまりません…
2008/07/29 02:18:30(最終返信:2008/11/05 00:44:50)
[8141044] ...蛇口側の緊急止水弁は指で押してスムーズに引っ込みますか?(引っ込まない場合は水圧を抜いてやる必要が有ります) ぴょっこりんさん宅の食洗機用水栓は写真から緊急時止水水...給水ホースを接続する前に(通水確認等で)水栓ハンドルを回したため、 水の圧力によって緊急止水弁が働いて給水ホースが差し込めない状態になっているようです。 水栓が閉まっているの...) せっかくのご返答を生かせるような質問者ではなくてごめんなさい…。 店員さんによると、緊急止水弁ありでもなしでも、 アタッチメントの径はどのメーカーも共通らしいです。 一番に書き... 詳細
[8279761] 給水コンセントについて教えて下さい。
 (食器洗い機(食洗機))
2008/08/31 11:26:34(最終返信:2008/09/04 10:21:38)
[8279761] ...水栓のメーカー型番を書き込んで下さい。 >>逆止弁というものを付けないといけないでしょうか? 緊急ストッパーの事ですかね?それとも・・・ ブラック キャットさん ありがとうございます〜 お返事をお待ちしていました〜... 詳細
[8255645] 分岐水栓について教えてください。
2008/08/26 13:15:40(最終返信:2008/08/31 11:50:36)
[8255645] ...>>ストッパーのないもの(PT336-13)にしました。 この辺が気になりますが、まずは良しでしょう!!(緊急ストッパー付きでしたら問題ないですが、これが無いと万が一外れた場合、水が噴出しますよ!:PT3320にいずれ換えた方が良いのかも... 詳細
[7776865] 購入検討中です。教えてください。
 (食器洗い機(食洗機) > ナショナル > NP-BM2)
2008/05/07 22:10:55(最終返信:2008/05/18 20:06:48)
[7776865] ...食洗機の場合も洗濯機と同じで機器側の電磁弁(給水弁)で閉じられるので コックを閉じなくても水は止まるし、CB-E7は緊急止水付きなので ワンタッチジョイントのホースが外れても水漏れも回避できます。 ですが、給湯分岐の場合は洗濯機と違いジョイントやホースが高温に曝されるので... 詳細
[7389730] 分岐について
 (食器洗い機(食洗機) > 東芝 > DWS-600B)
2008/02/14 13:31:59(最終返信:2008/02/15 12:47:08)
[7389730] ...道のバルブを開けちゃダメと書いてあります。 それは、分岐後の止水栓の事で(別に開けても緊急ストッパーが付いていますので、噴出す事はありません。)取り付けと何ら関係はありません。 ...さんいつもありがとうございます。 購入したままの状態で設置しても大丈夫でしょうか? 緊急止水栓のところを押し込んだりしないといけないのでしょうか? それと我が家の水洗は【MY...くお願いします。 こんにちは。 >>購入したままの状態で設置しても大丈夫でしょうか? 緊急止水栓のところを押し込んだりしないといけないのでしょうか? 何も心配要りません。そのま... 詳細
