緊急 (食器洗い機(食洗機))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 緊急 (食器洗い機(食洗機))のクチコミ掲示板検索結果
"緊急"を検索した結果 109件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[7137443] 取り付けについて
 (食器洗い機(食洗機) > ナショナル > NP-BM2)
2007/12/20 02:44:50(最終返信:2007/12/22 09:42:07)
[7137443] ...>>ホースと蛇口を繋ぐアダプタを買って繋げたらマズイですかね? +ビスで止めるタイプですね。 まずいと思います。緊急ストッパーなどが付いてなく、また水圧にて外れるおそれが多々あると思います。 自己責任においてなら構いませんが... 詳細
[7056171] 分岐栓?
 (食器洗い機(食洗機) > TOTO > EUD510)
2007/12/01 22:36:20(最終返信:2007/12/05 23:16:30)
[7056171] ...取り付けはそう難しくはないと思います。少し大きめのモンキースパナとシールテープぐらいで大丈夫だと思います。 プライヤーは傷が付くので緊急事態のみと考えましょう。 あと確認すべきなのは家全体の止水栓の位置ですね。私が以前住んでいた借家の一戸建てはバルブが甘く完全に止まりませんでしたので... 詳細
[7012680] 初心者に愛の手をお願いします・・。
 (食器洗い機(食洗機) > ナショナル > NP-C1)
2007/11/21 23:35:21(最終返信:2007/11/23 20:27:02)
[7012680] ...できない事はありませんが、大変なリスクを背負う事になります。ビス止め式のものは、信頼性が低く安心できません。ホースロックや緊急ストッパー付一体型のものであれば、問題ないと思います。 どうしてもその方法でと言うのなら、蛇口の先ごと交換するのがよろしいかと... 詳細
[6791952] 分岐水栓について、教えて下さい!!!HELP ME!!
 (食器洗い機(食洗機) > 東芝 > DWS-600A)
2007/09/24 09:03:22(最終返信:2007/09/26 00:51:36)
[6791952] ...宜しくお願いします。 ホース先端のスライドする部分をホース側に引いた状態で差し込んでいますか? また分岐水栓の緊急止水機構は解除されていますか?(分岐口のプラスチックがスムーズに押せないなら働いている。分岐のコックを閉にしてプラスチック部分を押して水圧を抜く)...ありがとうございます。 >ホース先端のスライドする部分をホース側に引いた状態で差し込んでいますか? >また分岐水栓の緊急止水機構は解除されていますか?(分岐口のプラスチックがスムーズに>押せないなら働いている。分岐のコックを閉にしてプラスチック部分を押して水圧を抜く)... 詳細
[5840982] 緊急警告!! DWS-55X5 使用中の方へ
 (食器洗い機(食洗機) > 東芝 > DWS-55X5)
2007/01/04 22:36:37(最終返信:2007/07/10 21:04:31)
[5840982] ...約3年前からDWS-55X5を使用してきました。 この機種は、庫内に汚れが蓄積します。 それも、ハンパじゃなく。マジでやばいですよ。 少し長くなりますが読んでください。いきさつを書きます。 今日、何気なく庫内を見たら、ヒーターのそばに何か黒い物体がついているのを発見。 ヒーターの金属カバーをドライバーで外し、... 詳細
[6102519] これが分岐栓でしょうか?
 (食器洗い機(食洗機) > シャープ > なべピカさらピカ QW-SC1)
2007/03/11 17:01:31(最終返信:2007/03/11 19:37:22)
[6102519] ... これでOKです。あとはホースをこれに繋ぐだけです。 但しこの分岐は少々古いタイプの様です。 緊急ストッパーが付いていませんので、万が一ホースが外れますと水(お湯)が噴出す恐れがあります。 集合住宅の高層階では特に注意が必要です... 詳細
[5987110] 取り付け中
 (食器洗い機(食洗機) > 象印 > ミニでか食洗機 BW-GA60)
2007/02/11 11:14:42(最終返信:2007/02/11 19:06:54)
[5987110] ...爪を分岐水栓のツバに引っかけて下さい。 ホース先端のスライドをホース側に引き下げても差し込めない場合は分岐水栓の緊急止水機構が働いている可能性がありますから、分岐水栓の説明書に従って解除してください ああああ・・・... 詳細
[5914398] 現在使ってる分岐水栓
2007/01/23 17:47:41(最終返信:2007/01/24 09:58:02)
[5914398] ...正確には何処かが多少変更されてるのかもしれませんが、食洗を使用する上では何も問題ありません。 現在の分岐の殆どが、緊急ストッパーが付いておりますが、CB−STB5はどうでしょう?その辺が違い尚且つ必要と考えてるのなら...そこではなく、給水ホースが付く分岐先端の部分です。そこにプラスチックの白い出っ張りがあれば、それが緊急ストッパーです。なければ、ホースが外れた時に水が吹き出します。それを防止する為の物です。 別に付いていなくても... 詳細
[5527205] 工事について
 (食器洗い機(食洗機) > ナショナル > NP-BM1)
2006/10/11 11:34:28(最終返信:2006/10/14 21:30:42)
[5527205] ...工具を揃える費用があれば工事を依頼できます 水道専門業者に依頼する方が無難です 立川のビックカメラで緊急値下げとして6万切っていました。 先週も同じ内容で緊急値下げしてましたけど・・・ポイントは10%です。 こうなると工事費を6千円でやってもらえるという考え...費を6千円でやってもらえるという考え方もできるかと思います。 私は東芝が欲しいのですが、何故か東芝だけ緊急値下げの対象外です。 >立川のビックカメラで緊急値下げとして6万切っていました。 ソフマップドットコムでは、59,800円+15%P(工事費込み)です... 詳細
[5318957] 静かですね
 (食器洗い機(食洗機) > 三洋電機 > しっかりママ洗い DW-SA1)
2006/08/05 01:02:10(最終返信:2006/08/05 17:20:58)
[5318957] ...ガラスコップ以外は普通に洗えている様に感じますが、ガラスコップはちょっと白く曇っています。専用洗剤が無い時の緊急用でしょうか?それとも洗剤の種類によってちがうのか。 (6)2〜3人用洗い 朝晩2回 回していますが... 詳細
[5284743] 給湯ホースと分岐水栓の接続が上手くいきません!!
2006/07/24 18:39:33(最終返信:2006/08/04 22:39:40)
[5284743] ...ホースとの接続が出来ない状況でしょうか。  だとすると、分岐水栓の緊急止水機構が働いているか、ホース先端のスライド部分を引き下げないままで接続しようとしているかの二つが考えられます。  緊急止水機構はホースを接続しないまま分岐が...最初から給湯ホース側についてますよね!? スライドは下げて取りつけるのは何度もやっていますが、 入らないので、緊急止水機構が働いているのかもしれません。 水を止める弁!?が家の外にあります。 それを閉じて作業していたのですが... 詳細
[4709924] 移設について
 (食器洗い機(食洗機) > ナショナル > NP-60SS5)
2006/01/06 00:02:59(最終返信:2006/01/08 22:57:15)
[4709924] ...給水栓を閉めておけばとりあえず大丈夫です。  専用水栓という事なので緊急止水弁がついていると思います。緊急止水弁つきならホース無しで誤って開けた場合、緊急止水弁が働いて水を止めます。 そういちさん、いろいろと詳しく教えていただきありがとうございました... 詳細
[4662843] カプラーユニットが堅い
 (食器洗い機(食洗機) > 東芝 > DWS-53Z3)
2005/12/17 12:17:30(最終返信:2005/12/17 21:25:09)
[4662843] ...うまくはめるいい方法はないでしょうか? 分岐水栓の緊急止水弁が働いているか、ホース先端のスライドする部分をホース側に引き下げないで接続しようとしているかが考えられます。 緊急止水弁は分岐水栓のホース接続部分から飛...爪が分岐水栓の差し込みの根本の輪っかに引っかかるようにしてください そういちさん 早速のご返答ありがとうございました。 結論からいいますと、緊急止水弁に圧がかかっていました。 周囲を水浸しにしつつ、圧を抜いたら、すんなりはまりました。 すでに... 詳細
[4432369] 分岐器具について教えてください。
2005/09/16 19:30:14(最終返信:2005/09/17 09:57:21)
[4432369] ...分岐金具の差込につばがついている場合は引っ掛けがつばにかかるようにします。  もし、差し込めないなら緊急止水機構が働いている可能性があります。これが付いている場合分岐の水の出口に白い部品が飛び出していますので... 詳細
[3930488] 設置スペース不足
2005/02/14 11:33:24(最終返信:2005/02/15 23:31:55)
[3930488] ...フルパワーで水が出てきます。 ・・・洗濯機と同じですね。 給水ホースの取り外しですが、食器洗い機用の分岐水栓を使うのであれば緊急止水気候がついているので分岐コックを開けたままホースを外しても水が噴出して大洪水ということはありません... 詳細
[3551497] 節約?
 (食器洗い機(食洗機) > TOTO > EUD500)
2004/11/26 23:53:44(最終返信:2004/12/05 08:46:53)
[3551497] ...節約ですね。接続は、システムキッチンですので下のアングル止水のお湯から取り出しまして、天板にバルブ(緊急時ストッパー付き)をもうけてつないでおります。ですから、お湯にもなりますし、お水でも使えます。お水の使用にしておいて...その道のプロといたしましてはどの食洗でも結構ウオーターハンマーがおこりますので給水のウオーターハンマー防止器具や、緊急時ストッパー付きバルブなんかも考えてもいいかと思うのであります。 その道のプロさん。ありがとうございます... 詳細
[3396563] 給水ホースが付きません!
 (食器洗い機(食洗機) > 東芝 > DWS-60X6)
2004/10/17 23:34:46(最終返信:2004/10/28 00:07:19)
[3396563] ...そのままの状態で分岐水栓に差し込み手を離します。  もし分岐水栓に差し込めない場合緊急止水弁が働いていますので分岐水栓の説明書を見て緊急止水弁を解除してあげてください。 無事つながりましたか こうもりさんだよ... 詳細
[3236457] 水漏れ
 (食器洗い機(食洗機) > ナショナル > NP-P45XTP1)
2004/09/07 22:20:09(最終返信:2004/09/07 22:30:37)
[3236457] ...松下さんの修理センターは8時でそうそうと店じまいでした。他社は、なかなか電話がつながりませんが、24時間です。まあ水漏れなんかは緊急ですし説明書に対応を詳しく書くか、24時間対応するかどちらかにしてほしいです。また修理後2日目に再度水漏れ... 詳細
[3171744] 給水ホースの接続方法について
 (食器洗い機(食洗機) > シャープ > QW-A60)
2004/08/22 13:54:32(最終返信:2004/08/22 14:55:48)
[3171744] ...jp/product/bunki/img/ss/CB-S268A6.pdf 緊急止水弁の解除はきちんと説明されていますが・・・。(緊急止水弁が手で軽く押せる状態になれば大丈夫)  あとは普通にホースをつなぐだけです...引っ掛けがついた部分をホース側に引き下げた状態で差し込み、手を離します) そういちさん、ありがとうございます。おかげさまで接続できました 緊急止水弁は理解していたのですが、ホースの取り付け方が分からなかったので^^; 繰り返しになりますが、本当にありがとうございました... 詳細
[2847480] 公団(INAX)の分岐水栓
 (食器洗い機(食洗機) > ナショナル > NP-50SX3)
2004/05/25 10:58:38(最終返信:2004/05/25 15:57:22)
[2847480] ...洗面用水栓なので分岐水栓は取り付け不可です。 一応、そのまま付けれるタイプのさし込みが横についてますが、簡単に抜けてしまいそうです。。。緊急止水弁ナシ、固定の皿ナシなので。。。 でも、まず洗面所に食洗機を置くことはないと思うので、 台所用水栓品番を再度確認したほうがいいですよ... 詳細
