金額 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 金額 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"金額"を検索した結果 1774件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[23944444] モールドスピーカーとファブリックスピーカーの違いとは?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 24 フレームレスデスクトップ プレミアム Core i5 1135G7・8GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD搭載・A-Frameスタンドモデル)
2021/02/03 18:30:50(最終返信:2021/02/03 20:25:55)
[23944444] ...ブラックは普通にプラスチック素材で、 シルバーがそこへ色合わせした柔らかな印象の布生地が張られてるのかと。 金額的にも変わらず、大きな変化はないと思います。 張られたファブリック 単純に言えば、カラバリの違いかと... 詳細
[23930513] トレード兼ゲーム
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop TG01 価格.com限定 Core i7 10700/256GB SSD+1TB HDD/16GBメモリ/Windows 10 Home搭載モデル)
2021/01/27 14:33:24(最終返信:2021/01/27 22:33:57)
[23930513] ...ゲーム性能があるものを選んで4画面出力が可能なことを確認すればいいです。 どの道圧倒的にゲーム性能が足りないのでお話になりません。 このくらいの金額で予算は終わりでしょうか? ビデオカードを積んでやっと使えるゲーム性能になります。 4Kで本格的なゲームをしたいならGeForce... 詳細
[23907402] 楽天リーベイツ 72時間限定!楽天ポイント還元祭
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q Tiny Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JJCTO1WW)
2021/01/15 00:12:55(最終返信:2021/01/17 19:52:38)
[23907402] ...送料および手数料: 送料無料 [ADKAKAKUOFFJL0121] -¥77,000 ご購入合計金額(税込) ¥61,600 注文したが確認メールはまだ来てない... 詳細
[23902317] グラボが認識しない
 (デスクトップパソコン)
2021/01/11 23:23:31(最終返信:2021/01/16 09:08:50)
[23902317] ...メモリが原因というパターンもあるんでしょうかね。 メモリが原因なら電源が落ちるのかなと思ってました。 とりあえず金額も大したことないのでメモリを購入してみます。 最初のスレを解決済みにせずに続きを書いた方がいい。 書き込みダブってるやん... 詳細
[23891380] 保証内容について
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3681 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・512GB SSD搭載・カードスロット付モデル)
2021/01/06 06:42:44(最終返信:2021/01/06 10:06:40)
[23891380] ...例えばTVを買うにしても5万円程度の安価なものに対して、3年4年の延長保証料金払いますか? それと同じで金額次第なこともあります。 但し、マニアックな部類の高級オーディオでとかは、そんな保証は無いでしょうが... 詳細
[23716178] 自作PC動かなくなって困ってます。
 (デスクトップパソコン)
2020/10/10 06:07:04(最終返信:2020/12/27 13:23:15)
[23716178] ...同じ製品もしくは同じチップセットのマザーボードを手に入れて交換する。 これでだめならCPUの交換が必要になりますが、ここまで来ると金額的にどうかという感じになってしまいますが・・・ 安く手に入るなら同じチップセットの中古PCを手に入れて... 詳細
[23832591] リーベイツ 20% 12/8まで?
2020/12/06 11:52:05(最終返信:2020/12/18 15:30:53)
[23832591] ...保存した見積もりをクリックして詳細を表示します。 8. 「注文に切り替える」ボタンを押します。 9. 金額に間違いがない(割引後になっている)ことを確認のうえ、「お支払いに進む」を押して注文します。 すいません訂正です... 詳細
[23846006] ネットの閲覧をヌルヌルにして閲覧したいです
 (デスクトップパソコン)
2020/12/13 08:37:04(最終返信:2020/12/13 18:19:53)
[23846006] ...ディスプレイは反応速度の早い物が良いとの事ですが参考で品名も教えてもらえたら選ぶ基準が出来るので嬉しいです。 パソコンは金額を減らす分、ディスプレイは金額を増して行きたいと思っています。 最大の目的はネットの閲覧を少しでも滑らかに綺麗に見たい事が目的です... 詳細
[23830823] 価格は
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron デスクトップ プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2020/12/05 16:10:16(最終返信:2020/12/05 17:01:19)
[23830823] ...合計金額52,782円 税込・配送料込 現在の金額ですが、カカクコムと同じでなんでしょうか? わたしがやると税込・配送料込みで46,544円なので、ココの価格と一致しましたよ? すみません、256GB... 詳細
[23816968] 価格について
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3681 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・256GB SSD搭載・カードスロット付モデル)
2020/11/28 18:16:55(最終返信:2020/11/29 11:01:17)
[23816968] ...送料が有るのだから高くなります 価格の値段は送料別です これは標準構成でクーポン無し&送料含まずの金額です。 DELLのサイトでクーポン発行大抵15〜20%引きがあると思いますのでそれを使って見積りしてみてください... 詳細
[23789574] 自作ゲーミングpcの構成について
 (デスクトップパソコン)
2020/11/15 16:24:46(最終返信:2020/11/15 23:08:10)
[23789574] ...メモリーを3200で使っているのは、ゲームで若干有利だからです、 ロストアーク等、MMORPGではあまり有効ではないかもですが、 金額的にも3000円くらいしか違わないので、これにしています。 CPUクーラーは最低でも無限五は欲しいところですが... 詳細
[23782568] M.2選択時のHDDマウンター
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q Tiny Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 5 Pro・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11JJCTO1WW)
2020/11/12 00:50:27(最終返信:2020/11/14 16:24:54)
[23782568] ..."ADKAKAKUOFFJL1119" のクーポンを適用すると、購入金額にかかわらず記載の定額の割引額になります。 後者の "JPWE1115" のクーポンを適用すると、購入金額に応じて変動した割引額になるようです。 従って...従って、「価格.com限定モデル」とそうでないモデルで、購入金額によっては「価格.com限定モデル」が有利になる場合もあり、逆になる場合もあります。 ここで議論されている皆さんのように、最小構成で注文して... 詳細
[23664053] 自作PCの構成についてアドバイスをお願いします。
 (デスクトップパソコン)
2020/09/15 11:24:43(最終返信:2020/10/05 00:58:04)
[23664053] ...に在庫の関係等もあり、それぞれ変更いたしました。 光学ドライブは以前のマシンから流用としました。 上記で合計金額は9万円ほどとなりました。 メモリのXMP読み込みはあっさり完了し、GPUも中華メーカーで不安でしたが問題なく動作しています... 詳細
[23644281] 他社のワイヤレスキーボード、マウスの利用は?
 (デスクトップパソコン > HP > HP All-in-One 22-c0016jp ベーシック 価格.com限定モデル)
2020/09/05 22:21:53(最終返信:2020/09/20 12:40:44)
[23644281] ... 他社は使ったことないですがレシーバー1つで1台とか制約があるのも有るので要注意です。 ある程度金額出せるならFキーカスタム機能や他にカスタムキーの付いたものもありますよ。 F5アタックと言うハッキング用語が有るぐらい普通に標準です... 詳細
[23647239] 自作PCの構成について(2回目)
 (デスクトップパソコン)
2020/09/07 09:46:28(最終返信:2020/09/07 22:59:14)
[23647239] ...自分の必要としているものが効果としていくつあるかを考えれば良いのではないでしょうか? そもそも、格好いいから、気に入ってるからもそれを金額換算して自分の価値に置き換えても良いでしょう。 例えばH470でも良いとしましょう。差額は5000円ですとなったら... 詳細
[23627669] エクセルやワードは標準装備でしょうか。
 (デスクトップパソコン > HP > ENVY Desktop TE01-0109jp 価格.com限定 Core i7 9700/GTX1660 SUPER/2TB HDD+512GB SSD/32GBメモリ/DVDドライブ/Windows 10 Pro パフォーマンスモデル)
2020/08/28 19:41:39(最終返信:2020/09/06 18:51:04)
[23627669] ...5インチ Serial-ATA [+6,980円] 合計金額(税込)154,990円 HP のモデルが Office 込みで 税込合計金額 ¥138,500 ですので、16,490円のアップとなります... 詳細
[23631444] 初めての自作PC(Ryzen 7 3700X) 構成にアドバイス下さい
 (デスクトップパソコン)
2020/08/30 14:57:40(最終返信:2020/09/03 14:57:02)
[23631444] ...SSDはキングストンに変更します。ありがとうございます。 >朧月夜之櫻さん 変更点が非常にわかりやすく、金額まで入れていただきありがとうございます! マザボの変更等、参考にさせていただきました。 >kaeru911さん...・電源はプラグインがいいと聞いたので、変更してません。 ・CPUはバルクのマザボセットなので、前回と比較して金額が変動しています。 みなさんのお墨付きいただけると嬉しいです。 「いや、そこは違うよ」などありましたら教えてください... 詳細
[23624896] 初自作構成悩み中、アドバイスがあれば…
 (デスクトップパソコン)
2020/08/27 10:20:00(最終返信:2020/09/01 16:58:32)
[23624896] ...すが笑) 不安に思ってる点は ・モニターこの金額帯なら2070super載せても意味がない?(WQHDや4Kが買える金額帯じゃないため) ・2070 super消費...が… CPUクーラーは? >モニターこの金額帯なら2070super載せても意味がない?(WQHDや4Kが買える金額帯じゃないため) >2070 superに合...削って動かしていることも留意してください。 次にSSDですが、速度はお好みになります。金額をできるだけ圧縮したいならSATAのSSDで読み込み500Mも出てれば読み込み2000M... 詳細
[23604414] YOUTUBEなどゲーム生配信を目的に自作PCを組みたいです
 (デスクトップパソコン)
2020/08/16 21:44:50(最終返信:2020/08/24 06:10:45)
[23604414] ...画質を落とすなりすれば、CPUにもGPUにも負担が軽くなって可能でしょう。 高画質でやるにはそれなりに金額掛けたシステムになるだけ。 ご意見と言っても、10万円しか予算が無いのなら、10万円で買えるものとしか言いようがないですが... 詳細
[23610123] どちらがいいでしょうか?
2020/08/20 01:37:11(最終返信:2020/08/20 15:46:47)
[23610123] ...文書作成はするのですが自分でしか使用しない場合はオフィスのがいいのでしょうか? 無料はやはり微妙ですか? DELLのこの機種くらいの金額の場合、他によさそうな機種はありますでしょうか? よろしくお願いいたします >>【使いたい環境や用途】... 詳細
