金額 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 金額 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"金額"を検索した結果 2446件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[20206081] クラシックコンサートの動画撮影で購入を考えています。
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2016/09/16 15:26:14(最終返信:2016/09/18 22:57:08)
[20206081] ...ホールのXLR出力端子からカメラまでのケーブルも多くは自前で用意しなくてはなりません。 音声にこだわると、周辺機器を揃えるにも結構な金額がかかりますし、収録時の荷物が増え、設置準備・ケーブルの養生など何かと大変です。 そのあたりも考慮に入れると良いと思います... 詳細
[12107717] 液晶タッチパネルが壊れました
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-SR12)
2010/10/24 14:10:53(最終返信:2016/08/28 10:23:52)
[12107717] ...デジカメのα55でもそんな話が出てるので SONYはそこの強度を何とかしてほしい 修理センターに持っていくと修理する前に金額を言われました 19000円だとか 手馴れたものです ということは大量に同様の故障が出ているということですね... 詳細
[20053675] 【昆虫探索動画】 夕方の雑木林がなかなか綺麗に撮影出来た
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2016/07/20 23:07:11(最終返信:2016/08/23 22:03:35)
[20053675] ...規模をお金で表すと私のチャンネルが大体30円ぐらいだとすると、カズさんや瀬戸さんは80万円や110万円といった金額ですね。 もの凄い規模だと言うことが分かります。 >W_Melon_2さん 今晩は。昨日、例の雑木林へ300灯式を片手に夜間の撮影に行ったのですが... 詳細
[20091388] 1週間使ってみた感想
 (ビデオカメラ > コダック > PIXPRO SP360 4K)
2016/08/04 23:14:25(最終返信:2016/08/20 13:56:12)
[20091388] ...(SP360用標準ケース SDH02 だと「三脚ネジタイプ」と書いてあるので大丈夫そうだけど・・・)  でも少しの金額差でよく考えず買ってしまい失敗。 ●レンズカバー装着時の汚れ  晴天、雲ありの状態で撮影した際、筋状の白い影のような物がたくさん映り込む... 詳細
[20024153] 皆さんSDXCメモリ何をお使いでしょうか?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000R)
2016/07/09 18:27:35(最終返信:2016/07/13 14:02:37)
[20024153] ...予算の都合で買ったのは本体(リモコンキット付)とフィンガーグリップ(AKAFGP1)のみです。 金額は10%オフクーポン適用などで FDR-X3000Rが\61,063円 フィンガーグリップ(AKAFGP)が\2...店頭でみたメーカー純正品(SONY)はお高くて手が出ませんでしたが、amazonでみると 平行輸入版なら何とか手の届く金額ですし > class10 UHS-1(U1スピードクラス1)でも 長時間4K記録が可能でした ... 詳細
[20031912] HD-SDI出力のディレイ
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-Z150)
2016/07/12 15:41:10(最終返信:2016/07/12 15:41:10)
[20031912] ...シビアな現場では注意した方が良いです。 HDMIと同時出力が出ないのも、拍子抜けしますね。 ここらは金額相応。。。でしょうかね。 ... 詳細
[19997422] APSC一眼レフと比べて、暗い感じがするのですが・・・
 (ビデオカメラ > JVC > GY-LS300CH)
2016/06/29 21:45:37(最終返信:2016/07/04 18:35:28)
[19997422] ... ゲインを上げれば、解決する問題で、それ程ノイズも増えません。 ソニーのFS5の方が高感度ですが、金額とトレードオフです。 実務で問題になることは少ないと思いますが、 暗がりでの使用を前提であれば、この機種ではない方が良いと思います... 詳細
[19934217] 修理か新品購入か
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX590V)
2016/06/06 16:27:25(最終返信:2016/07/03 08:50:36)
[19934217] ...こどもの行事です。どなたか、ご意見お願いします。 こんにちは 二万円の見積もりは、現品を確認しないでの概略金額と考えられます。 症状からしますと、割と単純な故障に見受けられます、若しかしたら1万円台前半で終わることも考えられます...>opus1さん >Green。さん >里いもさん 修理は窓口がどこでもソニー行きとなるでしょう。 金額的にはお店経由の場合も規定料金がソニーから示されるので、変わらないと思います。 まずは見積もりとることですね... 詳細
[19973865] 野球撮影の使用にて
 (ビデオカメラ > CANON > XA30)
2016/06/21 09:15:30(最終返信:2016/06/30 16:45:43)
[19973865] ...個人的にはソニーのAX55あたりと価格差に見合う画質差があるかどうかはかなり疑問ですが ただ、ご自分でその金額に見合う性能を有していると評価していればなんの問題もありません。 >なぜかSDさん 貴重なご意見... 詳細
[19953320] 単純に買い替え
 (ビデオカメラ)
2016/06/13 14:34:03(最終返信:2016/06/19 00:01:32)
[19953320] ...PCで見るのはSDカードを抜いて見ると言う事です。 理想は安くて望遠にしても画質がキレイで軽いのなんですが・・・欲張り過ぎですね(金額次第でしょうけど) chappedさんへ > 今使っているのが比較的良い部類の機種だったんでしょうか... 詳細
[19902022] フィールドログカメラという新たなジャンル挑戦
 (ビデオカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS TG-Tracker)
2016/05/24 21:30:30(最終返信:2016/06/10 13:35:25)
[19902022] ...表現の幅も格段に広がりました 今ではアクションカムを複数台用意してスチルもムービーも撮れるので大変ズボラしています 流失しても金額的ダメージは小さくなりました まあそれでも落ち込みますけどね  >撮らぬ狸さん、おはようございます... 詳細
[19884943] HC-WX990Mと迷っております。
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W580M)
2016/05/18 10:21:32(最終返信:2016/06/10 11:03:14)
[19884943] ...〉覗くところがないということですか? 覗くところ→ファインダーが付いている機種は、数年前から「(金額が)高めの機種ばかり」になっています。 現行機種で「一般家庭の費用の範囲」では、たぶん4Kのみで... 詳細
[19916579] session追加購入、101と102に気を付けて!
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO Session CHDHS-102-JP2)
2016/05/30 17:05:25(最終返信:2016/05/30 17:05:25)
[19916579] ...です。 無くなった付属品を金額にするとボールジョイントバックル=約4,000円、コンパクトフレーム=約2,500円と6,500円分の付属品が無くなっています。    で、金額はほぼ101と変わりありません... 詳細
[19880494] AS50購入後最初の感想(良)
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS50)
2016/05/16 19:29:36(最終返信:2016/05/18 20:00:47)
[19880494] ...使用者にとっては重要な項目もあると思いますので、気づいた点をあげました。この性能で2万円程度なら、お得な金額設定だと感じます。たしかAS30は初動価格が3万円程度していたので、この3年程度での低価格化は有り難いです... 詳細
[19756965] フードが外れなくなりました。
 (ビデオカメラ > CANON > XF205)
2016/04/04 04:47:31(最終返信:2016/05/14 12:38:41)
[19756965] ...連絡が無いので土浦へ電話をしました、 ナント驚いたことに「大分へ転送しました」って。 その後大分から電話があり見積の金額を「最大26000」←端数がついていましたが記憶に有りません、 翌日熊本の地震がテレビで報道されていました...頻繁に脱着する部分で最初からなのに有料修理は... 一般人には買えませんが、一般人なら発○しちゃう修理金額なのかも... 販売店を経由出来ないお気持ちお察し致します。 素晴らしい映像で元を取ってください(`・ω・´)... 詳細
[19834714] 花火撮影に強いビデオカメラ
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360M)
2016/05/01 02:15:46(最終返信:2016/05/05 10:42:55)
[19834714] ...ダイナミックレンジ 露出補正」などで検索してみてください。 ※常連の方のHPを参照しようと思いましたが、引用許可の金額などが書いてあったので、念のため遠慮しました。本人からのレスがあれば良いのですが。 一部の防犯カメラなどを除くと... 詳細
[19747862] 昨日購入
2016/04/01 08:00:42(最終返信:2016/04/02 23:28:32)
[19747862] ...4月一日だけんのォー ここに、4月1日だからと意味ない書き込みしてもしょうがないですから 実際に購入した金額です >孫悟飯GTさん ご購入、おめでとうございます! おめでとクラッカー( ・_・)。∠※PON... 詳細
[19101998] 父の退職記念パーティーに相応しい撮影をしたいです。
 (ビデオカメラ)
2015/09/01 18:04:12(最終返信:2016/03/27 11:45:51)
[19101998] ...comの掲示板で質問してお世話になっております。 近日、父の退職記念パーティーでビデオ撮影を依頼されました。業者に依頼すると6桁の金額が見積もられたため、母より私が依頼されました。普段、カメラ撮影は趣味でしておりますが、ビデオ撮影ともなると...部下筋などツテを辿って、数万円で撮影してくれそうな業者を探すことをお勧めします。 ※今の時代では全然無理な金額ではないはずです。 皆様、ご意見を頂戴しまして有難うございました。 やはり難しそうですね。この掲示板そのものを母に見せたところ... 詳細
[19712163] 買い替え
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX670)
2016/03/20 19:28:57(最終返信:2016/03/21 23:37:33)
[19712163] ...お手持ちの機種路線のクラスいは(残念ながら)消滅しました。 数ヵ月前であれば(ちょっと毛色は違うけれども、お手持ちの機種よりも買換検討中の機種に近い金額のにまで安くなったことを含めて)CANONのG20が挙げられたのですが、今は流通在庫も期待できないでしょう...フルハイビジョンモードでは(何らかの)画素加算によって感度アップも行っているようですし、 XR500系の購入時の金額を考慮すると、SONYの4Kを買って(モッタイナイけれど?)フルハイビジョンモードを利用することも有効かもしれません... 詳細
[19710255] この機種で歩き撮りする際のスタビライザについて
2016/03/20 07:36:31(最終返信:2016/03/21 17:42:43)
[19710255] ...私はフィッシュアイ対策の強化を含めて、各種ソフトを個別で利用しています。 動画関連ソフトの総額は10万円近い金額(私のレビュー見ると金額分かります)なので、初期費用は大きく見えますが、ノンリニア編集と撮影した動画ファイル修正出来る環境は... 詳細
