金額 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"金額"を検索した結果 634件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[20523675] 太陽光と蓄電池について質問です
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/12/29 18:59:09(最終返信:2017/11/18 23:22:33)
[20523675]...シャープソーラパネル5,552KW クラウド蓄電池4.2KW 290万は安いでしょうか? 蓄電池の妥当の金額教えてくださいよろしくお願いします 蓄電池は10年ごとに交換が必要な消耗品です。 しかも、10年後に安全のため自動停止します...蓄電池本体をサービス部品手配したほうが安くなるということでいいですか? 保証が何年であろうと、いまの購入価格で金額面だけをみたらメリットは得られないでしょう。 今後トータルで見て安くなる方向に間違いはないのだから...詳細
[21351678] 見積もりの評価お願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/11/12 10:14:35(最終返信:2017/11/14 22:42:01)
[21351678]...長州産業の太陽光の設置を考えています。 金額高い気がするので評価していただけたら嬉しいです!また、アドバイスなんかもあればお願いします。 見積もり内容です >テンパリストンさん 家の条件(既築/新築(工務店施工)...詳細
[21337202] メンテナンス費用について 産業用
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/11/06 18:56:51(最終返信:2017/11/11 13:32:44)
[21337202]...産業用低圧50kw未満のメンテナンス契約の費用として以下を提示されました。 金額:150,000円(税別)/年間 回数:年間で計3回(内、1回はパネル洗浄) 内容:目視点検、草刈り(ひざ下くらいの高さまで)...詳細
[21332230] 野立て太陽光発電の1kwの価格?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/11/04 18:42:25(最終返信:2017/11/10 21:08:54)
[21332230]...・アレイ間隔は前後パネル高低差の1.8倍あければOK。 と、勝手にいろいろと書いてしまいましたが、スレ主さんが金額相場だけを知りたいのであれば、この辺りはスルーしてください。 AKUCIAさん CIS愛好家さん SAXRSさん...評価額の1.4%が税額です。 土地分の固定資産税は、農地から雑種地に農地転用することで跳ね上がり、その金額は毎年同額もしくはわずかに上がる可能性もあります。(地域差があります) 当方の場合は、240坪弱の畑の時は...詳細
[21341582] 野立てなのですが、どちらのパワコンがオススメでしょうか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/11/08 14:48:18(最終返信:2017/11/09 20:07:53)
[21341582]...何とも言えません。 SMAの高耐久性と高性能をとるか、オムロンのメーカー信頼性をとるかですので。 金額差もありますので、パネル枚数が多く、接続の関係でSMAを選択せざるを得ない場合を除けば、トータルバランスでオムロンで良いのでは...詳細
[21317124] 野立て過積載のパワコンとモジュールの選択について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/10/29 14:50:08(最終返信:2017/11/03 23:43:26)
[21317124]...私には疑問です。 私はリスクは最小限にしたい派ですのでQセルズを選択したいところですが、金額で言うとまずJAソーラーの方が安いはずです。 パワコンは変換効率でみると三菱が優勢です...す。 >Herbalstarさん JAはかなり安い部類になりますので、やはりそのような金額が提示できるのでしょう。 昨年はだいぶ高めに出していましたが、今は21円なので、うまく調... >Herbalstarさん ザバーン240は標準グレードの一つ上なので、高めです。 金額は施工する面積によりけりですので何とも言えませんが、以下リンク先等を参照ください。 オー...詳細
[21318742] どこよりも安くを歌っているので見積もりの評価お願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/10/29 23:44:16(最終返信:2017/11/01 01:18:35)
[21318742]...>マルチビタミン&ミネラルさん 金額的には妥当かと思います。 JAソーラーはだいぶ安し、200%に迫る過積載ですので、もう少し安くできそうな気もしますが、この金額でも十分です。 ただ、安さを売りにしている業者はまず不信に思った方が良いです...影の影響がない場合、SMAは耐久性、変換効率、温度耐性、塩害耐性等で確かに最強なのですが、如何せん金額が高いのと、保証が独特(センドバックといって故障の場合、新しい物を送付してくる)ですので、この辺を許容できればといったところでしょうか...詳細
[21310331] 停電して判ったこと(*_*)
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/10/27 06:34:43(最終返信:2017/10/30 09:52:41)
[21310331]...我が家は、停電時にはガソリンエンジンの発電機がありますので、これで過ごします。 (蓄電池の1/10位の金額ですかね?) 父親が夜釣り用に購入したものですが・・・最近は太刀魚釣りに活躍している様です。 蓄電池みたいに容量に怯える必要もありませんし...詳細
[21314527] シャープ NQ-253AF 35枚設置
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/10/28 17:45:20(最終返信:2017/10/28 20:17:12)
[21314527]...見積書のジャッジお願いします 1.見積の金額は適正なのか? 2.東西屋根でフルに設置するメリットはあるのか? アドバイスお願いします 兵庫県太郎さん キロ単価で34万円ですので、回収性を重要視するなら難しい提案です...、 価格によっては導入推進したい大きさの屋根です。 >見積書のジャッジお願いします >1.見積の金額は適正なのか? 値段の適正さは条件によって変わります。判断材料が足りません。 a. 新築あるいは追加工事の工務店さんですか...詳細
[21307570] 先月9月設置、稼働そして10月
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/10/25 23:37:50(最終返信:2017/10/28 14:08:32)
[21307570]...音は殆どなくガス給湯器と同じ位静かです) カタログ見て ネットで価格見て業者と交渉しましたが結構な金額しますよ。(ネットで買っても工事が大変ですものね) 3年位前に長府の灯油ボイラーの基盤が壊れ修理業者と話した時に...3年前に減圧か何かの弁を交換しただけです。 今のところ故障の気配もありません。当時12万円位で設置しました。 標準仕様の金額でステンレス仕様をもらいました! 皆様 当方の給湯器に対して御心配、ありがとうございます。 スレ主さん...詳細
[21291356] 見積もり比較 お願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/10/19 21:54:22(最終返信:2017/10/22 16:35:18)
[21291356]...業者に現地調査をお願いした所、土地の広さ的に70kW台しかパネルを組めませんでした。笑 @Aに関しては、金額もかなり近いので悩んでおります。 >いちたろう0729さん そうなんですね。 ではどちらにするかは本当に考え方次第ですね...詳細
[21280961] 太陽光発電と蓄電池込みの見積もりの評価お願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/10/15 19:46:00(最終返信:2017/10/17 22:09:34)
[21280961]...そこからローン併用であれば金利負担分 10年間で必要なメンテナンス等の経費を差し引くと 収入金額×80%=購入希望金額となります。 (120万円×80%)÷4kw=24万円/1kwが目標になります。 厳し目にみていますので...太陽光発電290W×18枚=5.22kW これと蓄電池CB-LMK56Aで250万円くらいでは? 見積もり金額が手書きですが訪販ですか? どこの業者か教えてください。 手書きの見積はすべて高額でした。(さら...詳細
[21235583] サンテック見積もり確認・品質クチコミ
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/09/28 13:23:24(最終返信:2017/10/14 01:31:28)
[21235583]...個人的にはもっと怪しい海外ブランド等ありますが、良い方だと思います。 それに15万円/kWであれば金額的にも良いですね。 スレ主さん サンテックのパネルは、元々が中国製です。 東芝とうんぬんとか言っても...詳細
[21255491] Panasonicと長州産業のパネル、実発電量の差について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/10/06 10:25:37(最終返信:2017/10/08 10:27:56)
[21255491]...(高くて数%程度)。 現状の見積りでは、HITで導入してもプレミアムブルーで導入しても、容量差と金額差の相殺で、純利益に差は出ないと思いますので、私なら後者を選びます。 長州のプレミアムブルーは、珍しいメーカー施工保証が付帯するので...通常は初期コストを抑えてHITを選択します。 地域と設置容量にもよりますが、最近では22〜24万円/kWという金額も出ているようです。 個人的にはプレミアムブルーに期待したいところがありますが、10年で能力的な凄い発電量差が現れるというより...詳細
[21244200] 住宅用過積載について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/10/01 20:07:55(最終返信:2017/10/04 22:57:36)
[21244200]...メーカーの年間推定発電量では、6,792Kw/年となっており5月のピーク時でも871KWh/月でした。 また、設置金額がKw単価が同じだとした場合、下記システムとの比較ではどちらがおすすめでしょうか? モジュール ...詳細
[21230314] ブラックソーラー、蓄電池 つけるべきか
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/09/26 15:31:19(最終返信:2017/09/30 08:13:17)
[21230314]...蓄電池容量x0.8x(昼間の料金) 位かと。(全体の3割を蓄電池の充電に回した例です。) こんな感じで何年で購入金額(補助金は適用しても良いです)に届くかを確認します。 では >つるかなさん 書かれている内容にコメントします...そうしましたが、20kWhを蓄電池からつかえるのであればそう定義しても良いですよ。 #全体にかかる金額差が少ないので影響は微小ですけど。 >HMさんの計算だとこちらも月一万程の売電収入があるとされていたのですが...詳細
[21231748] 見積り評価お願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/09/27 00:15:24(最終返信:2017/09/27 20:52:13)
[21231748]...北陸にあった太陽光パネルで質問させて頂いました。いくつか見積り依頼をしているのですが、一社から見積書が届きましたので、金額の妥当性、評価、アドバイスお願いします。 >hiiromvpさん  この見積は設置場所に適合した積雪対応ということなのでしょうか...詳細
[21219839] 見積もり確認お願いします。ソーラーフロンティア
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/09/22 19:43:15(最終返信:2017/09/25 12:40:04)
[21219839]...ソーラーフロンティアSFK185-S×28枚 設置容量 5.18kw 推定発電量5812kwh年 見積金額 138万 別途、屋根塗装35万 jgjgjgさん kw単価にして26.6万円ですか、 1面設置ですので...詳細
[21187423] 太陽光のお見積もりをお願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/09/11 13:54:02(最終返信:2017/09/21 20:48:06)
[21187423]...せていて同じ金額の方もいらっしゃいます。 この金額は妥当なのでしょう? Panasonicとカナディアンの2つを出してもらって、金額的にカナディ...。 回答のほど宜しくお願いします。 ぅぱこさん 見積り金額が分からないので何とも言い難いですが 売電金額が年々下がってきていますので、載せるなら今年が最終年かも...。 カナディアンだとこの金額が妥当というところですかね! Panasonicは枚数も増えて230万越えでした……。 我が家では手が出ない金額です。 ぅぱこさん ...詳細
[21204785] 北陸にあった太陽光パネル
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/09/17 14:09:15(最終返信:2017/09/21 07:45:41)
[21204785]...年間を通じてどの程度有利なのか実発電データ等なかなか見当たらない、海外メーカーであることの不安、海外の単結晶としてはそれほど魅力的な金額ではなかったこともあり、導入は見合わせる予定です。(見積もりキャンペーンのQUOカードは頂きました...私の方は富山の西部なので積雪1.5m位を考えないといけないかなっと思っています。 10社も見積りを取られたのですね。金額を参考にさせて頂きます。 >SAXRSさん 屋根材が瓦ではなく瓦の形をしたガルバニウム鋼板なので一応軽量です...詳細
