金額 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"金額"を検索した結果 629件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22111432] 太陽光発電システム設置見積りは妥当でしょうか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/09/15 19:43:14(最終返信:2018/09/16 09:50:17)
[22111432]...太陽光パネルと蓄電池を設置する内容です。地域の実績作りということで工事費は無料とのことでした。この手の相場がわからないので、記載金額の妥当性が判断できません…ご教授お願いいたします。 >YABIJIさん 場所にもよりますが、5.4kWのパネルと5...このシステムの10年リターンは200万円程度です。 蓄電池のバッテリー寿命が10年 太陽光のパワコンが15年程度ですから、この金額を掛けたら生涯元を取るのは不可能です。 採算は気にせず環境保全や有事に備えての保険なら話は別です...詳細
[22108298] 機器構成について違いがわかる方、教えて下さい
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/09/14 15:58:18(最終返信:2018/09/15 00:48:47)
[22108298]...そうですね。 まずは自分で違いを見つけて調べてみます。 >REDたんちゃんさん どちらも値引きはあります。 金額は3.5が90万、3.7が100万くらいです。 今回は構成としてはどうなのかなと思い質問しましま。... やはりパネルの違いからくる設置工法の違いの違いなんですね。 残念ながら80万と言う金額はどの業者もだしてくれませんでした。 kw単価26万が最安値でした。 ...詳細
[22079287] 太陽光発電の見積もり診断お願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/09/03 00:23:49(最終返信:2018/09/03 23:28:41)
[22079287]...ご返答ありがとうございます。 パナソニックで6.4〜6.5KWも可能なんですね。HPで確認しました。 もちろん金額次第だとは思うんですが シャープ7.68KWとパナソニック6.5KWのKW単価が同額だった場合 どちらがお勧めでしょうか...詳細
[21945910] 御意見頂けますか
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/07/06 22:26:05(最終返信:2018/09/01 21:11:17)
[21945910]...東芝を選択した方が良いのでしょうか? しゅん0217さん 4.9kwの太陽光が10年で稼いでくれる金額は 140〜150万円くらいです。 単価33万円で購入したら元が取れません。 PanasonicにしろTOSHIBAにしろ...詳細
[21288929] 産業用太陽光の入り口
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/10/18 22:33:25(最終返信:2018/08/29 18:23:15)
[21288929]...購入する対象物件が決まっている状況で、借入金額を記載し申込用紙を記載するものですが。。。 仮物件を想定した金額で申し込むのでしょうか?それとも業者が勝手に金額を決めて申し込むのでしょうか? 住宅ローンのように事前審査・仮審査的なものはなかったと思いますので...詳細
[22065159] 太陽光 パナソニック シャープ 比較相談
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/08/28 15:55:00(最終返信:2018/08/28 23:33:11)
[22065159]...他の業者にも見積もり依頼していたのですが、パナソニックパネルが、VBHN250WJ01ではなく、VBHN247WJ01で、合計金額1458000円というものがあります。パワコンは同じです。 変換効率が19.3%と19.5%、最大出力が247wと250wの違いです...詳細
[22058971] 【 アドバイス下さい】Qセルズとパナソニックの比較
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/08/26 09:52:51(最終返信:2018/08/27 12:38:15)
[22058971]...南側に比べると発電効率は下がると思いますが、 その辺も踏まえてどちらのパネルがいいか教えて頂けますと幸いです。 金額が間違ってました。 パナソニックが143万 Qセルズが123万でした。 あと補助金が6万あるようです...詳細
[22053480] 台形・三角の屋根へのパネル設置について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/08/24 08:36:10(最終返信:2018/08/27 09:10:28)
[22053480]...しかし業者からの提案の中にはこれらのパネルを使用しない、屋根に余白が多い、提案がいくつかあります。 聞くと金額が高くなるので初期投資の回収の効率が悪くなると言われます。 そんなものでしょうか? 貧乏性の私は屋根に余白を作るのはもったいない気がしています...工事会社と折衝するスキルが求められますよ。 皆様、回答ありがどうございました。 10年で考えると敷き詰めても初期投資金額をあげてしまい回収効率が悪くなる、 20年とかで考えれば発電量が少しでも多ければ良いかも、、、ってとこでしょうか...詳細
[22043851] 太陽光発電の見積もり
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/08/20 02:31:49(最終返信:2018/08/21 06:36:18)
[22043851]...ローン有りですと完済が10年と半年程での完済になりそうです。 安い金額に越した事ないのですが、どれくらいの金額程でお話し進めて良いのか分からず困っています。 どれくらいの金額が妥当でしょうか? ローン完済11年でしたm(_...過積載過ぎるのですねm(_ _)mありがとうございます。 >REDたんちゃんさん 電力負担金は30万くらいと聞きました。その金額は工事会社が払って頂けるとの事でした。 負担金込みでローン抜きですと10年には返済との事でした。 ...詳細
[22040885] 太陽発電+蓄電池の見積もり
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/08/18 21:10:08(最終返信:2018/08/19 07:44:29)
[22040885]...45kwになってますが、蓄電池は6.5kwとなっています。 バランスが悪く適切な感じではないみたいですね。 金額も含めて大変参考になりました。ありがとうございます。...詳細
[22036341] 太陽光見積もり相談
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/08/16 19:59:12(最終返信:2018/08/17 12:24:34)
[22036341]...太陽光の知識がなく助言をお願いします。 南向きの屋根にカナディアンソーラー12kWで20年余剰買取を検討しています。金額は税込215万程です。 見積もりの内容(部品等)は妥当なのでしょうか? また、工事負担金は見積もりに含まれないのはわかりますが...20万円くらいかかると思います。これにネット回線も必須です。  工事費負担金は別途であることが多いです。金額は電線など環境によりけりでなんともいえません。 >gyongさん ご返信ありがとうございます。 やはり出力制御工事費は見積もりに含まないとおかしいですよね...詳細
[22024829] 見積もり評価をお願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/08/11 23:12:20(最終返信:2018/08/12 09:18:34)
[22024829]...訪販にここまでの値引きは不可能ですが。 ちなみにどこの業者ですか? >gyongさん ご返信ありがとうございます。 全然高い金額なんですね、 勉強不足でした。 会社は株式会社エースタイルというところです シュウマイの掟さん ...詳細
[22008927] カナディアンソーラーの設置パターンについて相談です
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/08/04 23:27:25(最終返信:2018/08/05 07:50:26)
[22008927]...各パターンのメリット・デメリットについてアドバイスください。 新築、屋根はガルバリウム、方位は30°、余剰買取はどのパターンでも同条件です。設置金額のkW単価はどれもほぼ同じです。 @モジュール出力9.84kW(CS6A−240MS、41枚) ...詳細
[22006934] 太陽光パネルを設置を考えてます
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/08/04 01:32:23(最終返信:2018/08/04 09:23:23)
[22006934]...→削除対象に等しいですよ。 ※まともに書いたら注意マークがでました。わかっていて書いてるんですかね・・・。 売る金額を設定するのは業者サイドの自由で、それを信じて契約してしまうか いろいろ調べて可否判断するかは買う側の責任...詳細
[21972898] 太陽光発電設置について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/07/19 00:51:02(最終返信:2018/07/20 18:56:30)
[21972898]...売電収入で10年で資金回収するのは厳しいのかなと思い質問させてもらいました。   では10年間の発電量を売電金額で 計算してみましょう その1 パナソニック 2.93KW 100万円 年間発電量 3154KWH...詳細
[21971478] パナソニック6.5kwの見積りについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/07/18 10:54:35(最終返信:2018/07/18 15:33:59)
[21971478]...太陽光発電について相見積もりしたところ、一番低い金額の会社の見積りになります。個人的にはまた高いと思って契約してませんが、今の相場ですとどれくらいが妥当でしょうか。ちなみにこの見積りまた値引き可能だそうなので...詳細
[21967878] 遠州産業 太陽光発電 訪問販売わ
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/07/16 19:18:19(最終返信:2018/07/17 13:17:26)
[21967878]...名古屋にお住まいなら東京シェルパックなどに相談してみてください。 gyongさん アドバイスありがとうございます。やはり歩合報酬がかなり上乗せしてある金額なのですね! 既に契約してしまったのですがまだクーリングオフ期間内なので、クーリングオフした方が良いですか...詳細
[20614836] 長州産業スマートPVの見積書の評価お願いしますm(_ _)m
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/30 02:12:13(最終返信:2018/07/16 09:27:45)
[20614836]...教えていただけたら助かります。 旦那が蓄電池無しで考えていないというのは災害などの非常時や、10年経過後の売電金額ガクンと下がるだろうからという漠然とした考えからのようです。 HMの担当から敷地や屋根の傾斜などの...詳細
[21960666] リクシル屋根一体型
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/07/13 20:47:14(最終返信:2018/07/15 16:22:18)
[21960666]...現在が黎明期のためイノベーターが多くお金がある方が多い=スキミングプライシング戦略で価格を高く設定しているのでは?と穿ってしまう金額が出ています。今後の価格動向はわかりませんが、「今必要か?」で考えてみてはどうでしょうか? >RACOON...詳細
[21957623] 太陽光発電制御装置の価格について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/07/12 10:47:28(最終返信:2018/07/13 09:32:22)
[21957623]...一部地区向けの特定用途なのでこの手の商品は安くできないのが実態です。 >gyongさん 有難うございます。 助かりました。 金額的には妥当なところですね。...詳細
