金額 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"金額"を検索した結果 629件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21950792] 見積もり評価お願いします!
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/07/08 23:32:39(最終返信:2018/07/09 14:52:41)
[21950792]...とにかく自分たちが無知過ぎました。 >daihinahiyotaiさん なるほど、電気代が安くなる点に目が行って、その金額以上を支払わないといけないという点に気付かれないように誘導されたのですかね? まぁ、契約すると数十万円の歩合が入ってくるので...詳細
[21935168] 野立ての草対策
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/07/01 22:14:14(最終返信:2018/07/06 02:12:05)
[21935168]...かなりの遠方でどうしても難しい場合のみ、業者対応でお金で解決します。 草刈は最低3回/年は必要ですし、業者任せの6万円/回は妥当な金額です。 防草シートも高い買い物ですので、200坪なら施工費も入れると50万円以上は覚悟してください...詳細
[21906478] 太陽光の連系費用について。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/06/19 06:28:10(最終返信:2018/06/23 00:38:06)
[21906478]...習慣は通用しません。通常であれば見積金額を見てその商品やサービスを発注するか判断しますので、見積書の内容は重要であり、仮に金額が変更になるのであれば発注者に確認し...の概算見積レベルで請求し、工事の際必要と思えば金額無視で追加施工し、その費用を事業者に負担させますね。当初の見積金額に収めようとする努力は微塵も感じられませんし、...頼しました。 電柱1本と、トランスを新規に設置する工事で63万円の見積もりが来ましたが、金額は増減すると説明がありました。 工事が終了して、連系をお願いしたら追加費用が32万円にな...詳細
[21889734] 太陽光 10kw以上見積りについて教えてください
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/06/12 00:58:19(最終返信:2018/06/19 20:51:01)
[21889734]...1社はカーポートに乗せる為に、外溝を見直さなければならず この外溝代が非常に高く全体の金額が高くなっています。(業者@10.050kw:こちらはオール電化の金額が含まれています) どちらの業者も、素人ながら独自でシュミレー...設置場所:南向き、埼玉県熊谷市 業者@10.050kw 年間発電量10.185kw パナソニック (※オール電化の金額は除いて検討しています) 業者A10.675kw 年間発電量(シュミレーション未提出) パナソニック+カナディアンソーラー...詳細
[21904489] 太陽光発電設置と仕組みについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/06/18 08:43:27(最終返信:2018/06/18 22:15:09)
[21904489]...日中の間に洗濯した方が良いのか、、電気代が安い夜間に洗濯して日中の電気は売った方が良いのか…、 そこは実際使い始めてからの金額を見て検討していく感じですかね。 屋根の大きなどはまだ詰めた打ち合わせはしておらず、どのくらいの物を設置出来るのかはわかりません...売ったほうが得か使ったほうが得かは、契約プランで変わります。 千葉県ですと東電管内ですから1kwあたりの売電金額は26円です。 逆に使用電力は300kwhを大きく越えてるので従量電灯なら33円くらい? これなら使ったほうが得ですね...詳細
[21847793] シャープ太陽光発電の見積もりについて教えて下さい。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/05/24 13:07:09(最終返信:2018/06/07 22:54:47)
[21847793]...太陽光パネルの購入検討中です。 見積りはシャープ6.86kwです。 ただ今一括見積もり最中なのですがこの金額が適正か教えて下さい。 価格はもう少し(数万円程度)下げてくれそうです。 >マッキー 74さん ...詳細
[21876037] 太陽光発電で36円過積載
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/06/05 23:39:52(最終返信:2018/06/05 23:39:52)
[21876037]...5kwスクリュー杭で291.6万円となりました。低圧で最初に施工してもらった会社ですのでそこで頼むのですが、金額交渉をと思っていますが妥当なのでしょうか? パワコンも無いし、価格も下がってるといいますが回答を宜しくお願いします...詳細
[21869689] 見積もりの評価お願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/06/03 02:20:37(最終返信:2018/06/03 14:19:07)
[21869689]...れてるようです。 同じ考えなら250万円が投資限界です。 激戦区の東海地区なら簡単にクリア出来る金額です。 価格.comサイトですからいいますが、このクラスの太陽光(Panasonic9kw)の最安値はキロ単価で21万円です...詳細
[21754542] 太陽光発電見積評価をお願い致します。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/04/15 20:39:43(最終返信:2018/06/03 11:40:07)
[21754542]...陽光パネル(4.93kw)+三菱エコキュートの見積もりを算出致しました。 こちら妥当な金額なのかご教示頂けますでしょうか。当方知識無くご参考にさせて頂きたいので、宜しくお願い致し...IHは一般的にはエコキュートのおまけみたいなものです 契約後、8日が経過しているとこの金額を取り戻す方法はありません。 業者が事実とは違う数値等をみせて契約を迫ったり 脅したりし...求というのは決められた額より高い請求に対して使う言葉です。 見積り通りの請求(取り決めた金額)は高額請求ではありません。 (言葉の使い方が違います。) >A差額を取り返す方法は無...詳細
[21829954] ソーラーフロンティアの見積評価お願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/05/16 22:45:03(最終返信:2018/06/01 06:40:52)
[21829954]...は約3〜4%くらいです。 その損失金額(11266kWh×3.5%×26円×10年=約10万円)とパワコン追加の見積もり金額と比較してみて下さい。 パワコン1台...願いします。 築年数3年 一括購入になります。 パワコンが1台なのが気になります。見積金額は高いのでしょうか?キロ単価何円以下なら買い等アドバイスお願いします。 >髭のピエ...抑えられると思います。 契約を10年にしたいならパワコンで調整すればいいです。 >見積金額は高いのでしょうか? 価格は地域差あるので水戸だと余り安くはならない様なイメージありま...詳細
[21369423] パネルの配置、パワコンについて・・・
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/11/19 10:25:06(最終返信:2018/05/31 22:21:20)
[21369423]...こちらはマズマズの天気です  ではまた... >AKUCIAさん 負担金がその程度であれば何とかやっていける金額ですね。 電柱の移動もすんなりと進む事をお祈りしております。 こちら九州は先月のイメージからすると晴れ間が多くなっています...このまま秋晴れ(冬ですかね?)が続くとよいのですが・・・ >しょういち720さん ありがとうございます。  金額については想定内だったので進めました  天気が良く今月の発電量は期待できそうですね では、また......詳細
[21862336] 野立て太陽光発電についてお願いいたします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/05/30 18:46:37(最終返信:2018/05/30 22:30:09)
[21862336]...皆様の評価をお願いいたします。 システム規模 43.2kw 売電単価 24円(税別) 土地提供形態 売買(物件金額に含む) 物件金額 1,350 万円(税込) 表面利回り 10.28% 20年売電総額 27,753,032円...詳細
[21841555] 太陽光発電の見積書の項目について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/05/21 20:10:28(最終返信:2018/05/26 15:21:56)
[21841555]...申請費用が幾らという取り決めもしておくと良いかと。 (少しくらいはしょうがないと思います。) >晴れhareさん ありがとうございます。 金額も妥当なのでしょうか? 他社でHIT247を使用した見積がありました。 HIT240とHIT247は性能等違うのでしょうか...詳細
[21086030] 過積載のパワコンについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/08/01 14:15:41(最終返信:2018/05/21 18:51:10)
[21086030]...事業収支的に納得できるものであればSFをおすすめします。 ところで、土地の計画は既に決まっていますか? エコ○タイルさんは土地の価格こそ金額に入れていますが、土地は自分で設置できる状態までもっていく必要があり、確定測量代や整地代、登記費用等を考慮していません...詳細
[21835950] 太陽光発電 見積評価お願い致します。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/05/19 13:07:48(最終返信:2018/05/20 08:36:47)
[21835950]...の方から見積もりを頂き、その後一括見積もりをして随分安くなったなーと思ったのですが、この金額は妥当なのでしょうか? 御教示お願い致します。 >すばーるさん 目いっぱいですねw。...るならよろしいかと。 >晴れhareさん ご回答頂きありがとうございます。 この金額で目一杯なのですね(笑) 訪問一社、一括見積もり5社で比較したのですが、ここが1番価格が...成的にも問題はありませんでしょうか? よろしくお願い致します。 >すばーるさん >この金額で目一杯なのですね(笑) >訪問一社、一括見積もり5社で比較したのですが、ここが1番価格...詳細
[21829087] 太陽光の見積もり評価お願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/05/16 17:05:02(最終返信:2018/05/17 22:21:41)
[21829087]...6kWで7200kWh/年 10年で72000kWh 金額換算182万円 黒字額70万円 ・SF  9.25kWなら12000kWh/年 10年で120000kWh 金額換算 312万円 黒字額120万円 こう見ると後者(前回)の方が良さそうには思いますが・・...6kWで7200kWh/年 10年で72000kWh 金額換算201万円 黒字額88万円 ・SF  9.25kWなら12000kWh/年 10年で120000kWh 金額換算 336万円 黒字額141万円 に修正しておきます...詳細
[21794040] パネルの種類と実際の発電量
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/05/02 13:19:51(最終返信:2018/05/07 20:48:05)
[21794040]...詳細は業者さんにレイアウトを作成させて検討してください。 概算ですが6.5kwの太陽光が10年で稼いでくれる金額は 6.5kw×1200kwh×26円×10年間=200万円ですかね! (地域がわかならいので一般的な計算です)...詳細
[21766870] 補償について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/04/21 00:00:06(最終返信:2018/04/22 14:36:36)
[21766870]...宅の火災保険、住宅保険の利用なども視野に入れてご検討されるとよろしいかと思います。 金額に関しては>gyongさんの言われる通りかと思われます。 >gyongさん アドバイス有...5年間分の発電量をコツコツ集めておかないとダメってこと? ・売電期間10年なので、保証金額というのは何に対して?  (どういう計算式??) ・15年後に業者が存続していなければ... 売電月額=発電量−自家消費 なので、電力会社の記録ではなく、モニターの記録が必要 ・金額として、いくら補償されるのか?  10年間の売電額に基づいてか、11年目以降の減額された...詳細
[21768862] 詳しい方の意見を!
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/04/21 21:40:05(最終返信:2018/04/22 00:11:43)
[21768862]...パワコン5.9kwがあるんですね。そちらに変えて差額がどの位か業者に確認してみたいと思います。あんまりにも、金額が上がるようなら5.5kwのパワコンの方がいいですよね? ひろ(仮)さん 我が家はPanasonicHIT26枚パネルに5...詳細
[21758042] 見積り診断お願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/04/17 09:29:52(最終返信:2018/04/18 22:52:14)
[21758042]...SFは5.5kWパワコンでも良いですがね。 >晴れhareさん お世話になります。 レスが遅くなり申し訳ございません。 金額メリットのアドバイスありがとうございます。 そのように言っていただけてとても安心しました。 極論を言ってしまえば好みということですね...詳細
