金額 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"金額"を検索した結果 629件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[21759990] 見積りについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/04/18 00:25:55(最終返信:2018/04/18 11:49:12)
[21759990]...50万程検討しています。 D多分自治体の補助金は、無いと思います。 このお見積は適正、なおかつ妥当な金額なのかどうか、普通もしくは、不適正もしくは、助言等あればお教えください。 エクステリアも充実している会社なので...電柱電線からの影の有無などです。 仮に南一面で、工事もメーカー準拠の施工だとして、複数社の見積もりを取ればご検討中の金額の2/3〜1/2程度になるでしょう。 単純にシステム的には、Qセルズであればもっと載せたい、とは思いますが...詳細
[21753684] 住宅用太陽光発電見積評価をお願い致します。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/04/15 14:22:32(最終返信:2018/04/16 07:54:14)
[21753684]...当方に太陽光発電の知見が乏しく、見積が妥当な金額か評価をお願いしたく投稿いたしました。 また、両社とも、蓄電池も併せて提案されています。 1社目の見積には太陽光の見積書の備考に蓄電池購入で+金額と記載されています。 蓄電池についても興味はあるのですが...また新電力に付いてご教授下さり有難うございます。 太陽光発電部分については、妥当な金額の様子なので安心しました、蓄電池部分に付いては助成金の金額次第ですが、継続検討して見たいと思います。 ...詳細
[21733291] この金額は適正ですか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/04/07 07:37:11(最終返信:2018/04/07 15:36:33)
[21733291]...設置代=パネル代の値段ですか? それだったら契約したら大損かと思いますけど。 うちが6年前に5.8kwより高いです。 買取金額が安い今買うなら半額以下じゃないと 半額でも高いと思いますけど。 相見積もりしてみたら良いと思いますよ...書き方があいまいですいません。設置代金とはパネル代です。費用はこのパネル代だけだと聞きました。 やはり高い金額なんですね。太陽光を考えようかと思っていたんですが、考え直します。 つけるとしたら、どこかお勧めはありますか...詳細
[21724690] 見積りについてご意見お願い致します
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/04/03 08:49:53(最終返信:2018/04/04 18:44:00)
[21724690]...先日見積りを取りました。 皆様の金額を拝見していると割高な気がしておりますが、ご意見お願い致します。 パナソニック VBH... 発電量:2.84kwh 発電量は2.84kWですね(^-^; 発電モニターについては金額が高かった為に未設置にしようかと思っておりましたが、モニターはやはら必要でしょうか? ...のであればこの会社でしか実質出来ない状況です。 値段については値下げ交渉してギリギリの金額と言われている価格です。 >晴れhareさん コメントありがとうございます。 今手元に...詳細
[21713152] 太陽光見積もり ご意見お願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/03/29 15:40:48(最終返信:2018/03/31 17:06:46)
[21713152]...こんにちは。確かに10年でペイ出来なければいつでも同じかもしれませんね。 でも、固定買取制度の買取金額の下落と、工事費の高騰を考えると、パネルなどの物が安くなっても10年でペイ出来るのは今がラストチャンスかなーとも思っています...詳細
[21691002] 太陽光見積もりの評価お願い致します。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/03/20 23:00:19(最終返信:2018/03/22 20:17:58)
[21691002]...将来電気代は上がるかもしれないから太陽光導入しといた方がいいのかとか メリットはありそうですが、この掲示板の他の方の金額を見ると、高い方と思いますので 10年以内にペイできそうにない設置はやめた方がよろしいでしょうか?...実益となります。 150万円÷6.12kw=24.5万円 これがtaiyo80320さん宅の目標金額となります。 もう少し見積りを増やしたいですね! 10年で回収出来なければやらない。 わたしはその派です...詳細
[21678348] 太陽光発電購入相談
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/03/15 21:58:52(最終返信:2018/03/17 21:58:32)
[21678348]...市街化調整区域内で3階建て以上の住宅は建たず、近隣にマンションなどもない。 屋根形状が複雑であるため、金額が上がりやすいと業者には言われました。 シャープ ブラックソーラー ・12.32kw 340万 (27...詳細
[21680693] ※急いでます!金額は妥当でしょうか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/03/16 21:53:15(最終返信:2018/03/17 06:11:28)
[21680693]...5kwで総額133万でした。去年の11月契約です。参考までに。 お返事ありがとうございます。 私達が契約した金額は本当に高い金額で契約してしまったのですね。 無知って本当に損をしますし、怖いですね。 反省です。 これからはもう少し勉強して契約するよう...カナディアンソーラー 3.6kw パネル12枚(品番CS6K-300MS) 126万円です。 この金額は相場より高いのかもとネットなど調べて思うようになり、ご意見を頂きたくこちらに書き込みさせていただきました...詳細
[21618641] IDEC 5.9kwパワコン PJ1A-A591の不具合事例
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/02/21 14:38:57(最終返信:2018/03/10 19:16:26)
[21618641]...売電状況・グラフは関西電力のはぴeみる電で見ていますので個々のパワコンの状況は分かりかねる状況です。 実際の売電金額としては、このデータの売電金額が振り込まれるので正確だと思います。 >ecoeco2018さん PJ1A-B591なら屋外型なのでOKです...詳細
[21627477] 見積もりについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/02/24 20:03:31(最終返信:2018/02/25 20:27:25)
[21627477]...太陽光パネルに興味があったので訪問販売で見積もりをもらいました。 簡単な内容は下記の通りです。 メーカー_ネクストエナジー 容量_4.5kw 金額_総支払額1,290,000 パナソニックさんでもキロワットあたりの単価が安いのを見受けられるので高いかなと感じています...茨木県で産業用の工事を専門にしています。 私なりに見積もってみました。 現調をしていませんので見積金額は前後します。 見積もりまでありがとうございますm(_ _)m 業者さんへは今日断りの電話を入れました...詳細
[21405408] yh株式会社で、取り付け工事された方はおいでですか。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/12/04 10:22:30(最終返信:2018/02/24 18:32:52)
[21405408]...万円/kwでした。発電量は4.2kwです。 シーバスうまい!さん yh社にしては高めの金額ですね。 26.5万はトップを走るパナHITより高めの設定です。 複雑な施工を伴うのでし...あるように感じます。 やはり工事が複雑なんですかね? yhさんは業界内では最安値に近い金額提示する会社さんだと思いますよ。 >DJ @TKさん こんばんは。ただ今別の部屋にいて...るのです。 なので、おそらく単価が高い顧客からは、現行単価の顧客と同じ利回りになるような金額を提示しているのはないかと思われます。 >シーバスうまい!さん ふと、気づいたのですが...詳細
[21608138] 土地付太陽光発電の購入検討について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/02/17 22:43:15(最終返信:2018/02/23 01:04:36)
[21608138]...事業収支がきびしくなることでしょう。 ちなみに、その金額はぼったく〇ではなく、ネットで購入しても妥当な位の金額アップです。 というか、エコスタイルさんにしては良心的な金額の印象です。 ただ、現状、単相ばかりの発電所が増えていますので...8kwと54.0kw) ・合計金額40,537千円(税込) 表面利回り10%程度  ※自然災害保障50万円/10年、定期メンテ15万円/年、パワコン1年保障のため別途有償保障で10年(金額調査中) ・全額フルローン借入を予定...詳細
[21608599] 蓄電池営業→蓄電池+ソーラーカーポート10万円設置
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/02/18 02:16:29(最終返信:2018/02/20 19:47:05)
[21608599]...が読めず、導入を躊躇してしまっています。 相見積は必要かと思いますが、250万円は妥当な金額でしょうか? なお、蓄電池の容量は昼間の電気使用料金から分析して4kWhの容量が妥当と判...討しようと。安くなってればですが! >Mnoujiさん 教えていただきたいのが、 1.金額は275万円?250万円?税抜きですか? 2.カーポートの仕様→積雪は?屋根の角度は? ...チェックしていきます。 >RACOON RASCALさん ご質問にお答えします。 1.金額は税込で250万円です。 2.カーポートはゆき盛りくんというダイセンの製品です。 3.パ...詳細
[21614502] 太陽光発電の見積もりを見て頂けませんか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/02/19 23:51:54(最終返信:2018/02/20 14:51:56)
[21614502]...>晴れhareさん キャッシュバック20万がありますので、▲2万/kwで、23万/kwになるとおもいますので、金額的にはクリアかと思います。 レイアウトも添付しておきますので、良かったらご意見頂けたらと思います。...詳細
[21605835] 見積もり評価お願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/02/17 07:03:34(最終返信:2018/02/18 12:46:23)
[21605835]...工事費 各種申請費 以上の内容で、金額118万円です。 麿吉101003さん 5.1kwの太陽光が10年で稼いでくれる金額は 140〜150万円くらいです。 ...。 相場より激激安であるのは間違いありません。 販売した後のことを考えるとなんでそんな金額にできるのか理解できませんが、 何か心配な点があるならちゃんと業者さんに聞いた方が良いで...格は安すぎるのでしょうか? 基本的には一括見積もりサイトにて依頼をした流れで同条件で各社金額に大きな違いがなかったので当方の設置では相場ぐらいなのかなと判断した次第です。 >SA...詳細
[20725972] 陽だまりeyes通信費の適正価格いくら位
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/03/10 11:29:54(最終返信:2018/02/18 09:53:13)
[20725972]...陽だまりeyesはパワコンごとに監視も出来るみたいだし、カメラも追加出来そうですし 金額的にやっぱりそんなものかなぁって気もします。 どこまでを求めるか、信頼性などで金額も変わってくるんですかね。 長い付き合いとなるかもなのでよ〜く検討して下さい...>CIS愛好家さん>gyongさん>りん&ペスさん 有難うございました。当方遠隔監視には全く素人なもので20年で100万単位の金額負担するなんて考えられません。 今後も勉強して、M2Mを利用したクラウド利用料やメーカーのシステム利用料名目の利益のとられない方法をさがします...詳細
[21593528] 何も調べずに契約してしまいました
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/02/12 19:10:27(最終返信:2018/02/15 01:11:03)
[21593528]...購入電気の差額の恩恵も計上します。 また、500万円という金額は、初期費用分だけではなく、180回分のローン金利も加算した15年間の総支払い金額ということでよろしかったでしょうか? もし金利が加算されていないのであれば...詳細
[21571054] パナソニックHIT 見積り
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/02/04 22:02:35(最終返信:2018/02/09 17:30:14)
[21571054]...県甲府市 真南スレート4寸 パナソニックHIT 太陽光電池容量5.45kw年間推定発電金額 7427kwh /年 【A社】訪問 HIT 247 20枚    120 5...前のスレもみました。ずいぶん変わりましたね。 A社、B社がどこかは知る由もないですが、金額的な差はないに等しいですし、 対応よさそうと踏んでいるなら変える理由は特に無いかと思いま...が、B社の見積りみせたところ何段階かふんで、これでダメだったら帰ってこいと言われたとこの金額まで下げてくれました。 ちなみに A社が谷口コーポレーショングループ(TGC ) B社...詳細
[21520914] 雪国地域の太陽光について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/01/18 17:20:35(最終返信:2018/01/30 22:58:00)
[21520914]...(逆に出力制御はなさそうですね!) SAXRSさんが仰るように『風力発電』も検討したのですが、何分投資金額が大きいく、ネックとなっております。。 いずれ小型風力チャレンジしてみたいものですが(^^) まずは...詳細
[21541672] 太陽光事業の税理士
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/01/25 22:48:45(最終返信:2018/01/30 22:40:57)
[21541672]...1年目のみ税理士さんにお願いして流れを把握すれば、2年目からはご自身で出来るのではないでしょうか? メンテがあったらその金額をプラスする程度の作業が増えるだけ?ですもんね。 >yakumo307さん 商工会議所、商工会などに入会出来ないですか...やはり費用を支払うだけあり、申告内容は的確ですし、いろいろ事業税制上のアドバイスや提案も受けれます。 成功報酬金額に関してはまちまちで、太陽光の場合、申告額の数%といった形をとっている事務所もあるようです。 本業が別にあり...詳細
