金額 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"金額"を検索した結果 629件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21499262] 長州産業 太陽光パネル&蓄電池
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/01/10 16:00:38(最終返信:2018/01/29 00:17:04)
[21499262]...僅かですが余った電気を売電するオーソドックスな再エネに取り組まれた方が宜しいかと。 2.9kwの太陽光が10年間で稼いでくれる金額は80万円がいいとこです。 ならば、購入価格も80万円以下ですよね! >REDたんちゃんさん コメントと...詳細
[21513514] 太陽光連携(認可)について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/01/15 21:03:32(最終返信:2018/01/27 19:30:21)
[21513514]...0から連携が開始されました。 一週間分でしたが、先月分として売電した金額のハガキも来ました。金額は些末でしたが、やはり嬉しいもんですね。 いつから連携開始なのは、業...会損失分の請求しますよ!と。 すでにローン返済は始まってるので、その未稼働期間の支払い金額は払戻しを要求してもいいかと。 >晴れhareさん 私が住んでいるのは福岡県です。 ...ないです。 Qセルズ、やっぱり良いですね。最初、我が家もQセルズを検討していたのですが、金額面で、諦めるしかなかったんです。 正直羨ましいです。 いや、私は、問い合わせしたら数日...詳細
[21525457] パネル容量と電力会社の認定パネル容量の食い違い
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/01/20 11:21:28(最終返信:2018/01/22 13:15:29)
[21525457]...目視で23枚載ってるのであればデメリットないかと思います。 電力会社は発電(売電)量に対して買い取り金額を支給しますので。 仮に6.6kwのパワコン構成だとしても、パネルが6.9kwですのでピークカットの影響額も無いに等しいかと存じます...詳細
[21506922] 太陽光の見積り等について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/01/13 15:11:34(最終返信:2018/01/14 08:20:47)
[21506922]...田者の見積もりも取ってみようと思います。 ありがとございます。 >晴れhareさん 度々すみません。 25枚については、金額のみ聞いただけでパワコンについては把握してませんでした(^_^;)詳細が分かり次第、再度投稿させていただきます...詳細
[21464032] 太陽光見積り評価お願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/12/27 16:10:15(最終返信:2017/12/29 10:20:39)
[21464032]...太陽光は屋根の仕様や環境に大きく左右されますが 一般的に4kwの太陽光が固定買い取り期間の10年で稼いでくれる金額は120万円前後です。 ほぼ購入価格とイコールです。ここからローンでの購入であれば金利負担、定価的なメンテナンス費用等を差し引くと赤字になります...詳細
[21406881] 野立てのストリングの組み方について教えて下さい
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/12/04 21:33:10(最終返信:2017/12/13 21:14:20)
[21406881]...設備の固定資産税(償却資産扱い)、売電収入分の所得税、住民税が発生し、後述の2点は本所得によりますが、合計すると結構な金額になります。 ざっくりではなく、現実的な費用試算でのシュミレーションをしてみるとわかりますが、初期投資の元をとるのに確実に8年では無理です...詳細
[21418847] ソーラーシステム契約トラブル
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/12/09 21:31:17(最終返信:2017/12/13 20:40:14)
[21418847]...発注したとゆう言葉に惑わされないように。 本人確認してなければ契約は無効なので 業者の思惑としては @この金額で出来たらラッキー (当然本人確認の連絡はあります) A駄目なら少し値引いて再契約 こんな流れですかね...詳細
[21398976] 最終見積です
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/12/01 20:17:43(最終返信:2017/12/02 23:00:24)
[21398976]...>せりせりこさん とりあえず、以前の見積より単価も下がったみたいでなによりです。 やはり安定した金額ですね。 しかもシェルパックで架台保証して頂けるのみたいなので大きいと思います。 これからの発電ライフを楽しんでください...詳細
[21388129] 至急です!適正価格を教えてください!
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/11/27 01:12:05(最終返信:2017/11/27 18:39:11)
[21388129]...☆検索は「なんでも掲示板」ではなく、「すべての口コミ」から検索した方が対象が広いです。 ベースになる金額277万円は訪販さん価格ですね。高いと思えばあとは努力と運(?)でなんとかしましょう。 頑張ってください...詳細
[21323244] 10月度発電実績
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/10/31 22:43:51(最終返信:2017/11/27 13:11:01)
[21323244]...10.6%,自家消費率は17.3%でした.なんとか予想範囲内におさまった感じでしょうか.金額的には,途中から夜の電気代が安いところに変えたので,ほんの少しいいのではないかと思います...に対応できてよかったです。 >しょういち720さん 最新の上位パネルの185Wでその金額は安いですね。 また、思った以上にカーポ―ト分も安い印象です。 住宅ローンの金利、今は...ければメリットはあるはずですよ。 借り換え時にソーラーを組み込んだとしても、当初借入の金額分しか減税になりません。 要するに借り換え前と後での減税額に差は出ません。 ...詳細
[21378462] 太陽光見積り相談
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/11/23 07:06:52(最終返信:2017/11/27 12:49:49)
[21378462]...どちらも悪くない金額ですね。 ただ、昨年初めに私はSF5.7kWで同程度の金額でした。 昨年末よりもさらに現在は相場は下がっています。 昨年175での見積もりよりも現在の185で同一見積りで金額は下がっています...詳細
[21372858] 1kwあたりの価格について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/11/20 20:39:34(最終返信:2017/11/26 15:15:21)
[21372858]...ランニングコストもかかると思った方が良いです。 個人的にはMPPTマルチパワコンで十分な気がします。 14とか15万円/kWという格安金額は、パネル⇒中国廉価メーカーか、国内格安メーカー、架台⇒単管か中国産スクリューアルミ標準仕様、パワコン⇒中国メーカーかデルタ...詳細
[21366640] 見積り評価をお願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/11/18 09:59:31(最終返信:2017/11/24 19:28:23)
[21366640]...252wというのは他社との比較を嫌う訪問系販売会社の専売特許なのですが。 この両者比較ならSHARPですが、金額的にわたしはやりません。 >REDたんちゃんさん 返信ありがとうございます。 パナのパネルですが提案の250αPlusは国内生産...引っ張り強度、圧縮強度も元旦のアルミより優れてますし。 デメリットは値段が高いです。元旦と比較すると単純に購入金額で約2倍程度します。 それと金具が高耐食鋼板なので重さが1個で約1kgていどあります。 元旦はアルミ押出なので1個約300gの重さです...詳細
[21372139] サラリーマンの野立ての消費税還付について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/11/20 14:03:59(最終返信:2017/11/22 16:35:08)
[21372139]...「副業禁止」というのはお勤めの企業毎の問題ですので、この申請が出来るかどうかには関係ありません。 キビシイ企業では所得税の金額の変化で聞かれるでしょう。 私の勤め先では事前確認で「体が伴わない副業はOK」との事で、この場合は所得税が増えようが...詳細
[20523675] 太陽光と蓄電池について質問です
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/12/29 18:59:09(最終返信:2017/11/18 23:22:33)
[20523675]...シャープソーラパネル5,552KW クラウド蓄電池4.2KW 290万は安いでしょうか? 蓄電池の妥当の金額教えてくださいよろしくお願いします 蓄電池は10年ごとに交換が必要な消耗品です。 しかも、10年後に安全のため自動停止します...蓄電池本体をサービス部品手配したほうが安くなるということでいいですか? 保証が何年であろうと、いまの購入価格で金額面だけをみたらメリットは得られないでしょう。 今後トータルで見て安くなる方向に間違いはないのだから...詳細
[21351678] 見積もりの評価お願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/11/12 10:14:35(最終返信:2017/11/14 22:42:01)
[21351678]...長州産業の太陽光の設置を考えています。 金額高い気がするので評価していただけたら嬉しいです!また、アドバイスなんかもあればお願いします。 見積もり内容です >テンパリストンさん 家の条件(既築/新築(工務店施工)...詳細
[21337202] メンテナンス費用について 産業用
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/11/06 18:56:51(最終返信:2017/11/11 13:32:44)
[21337202]...産業用低圧50kw未満のメンテナンス契約の費用として以下を提示されました。 金額:150,000円(税別)/年間 回数:年間で計3回(内、1回はパネル洗浄) 内容:目視点検、草刈り(ひざ下くらいの高さまで)...詳細
[21332230] 野立て太陽光発電の1kwの価格?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/11/04 18:42:25(最終返信:2017/11/10 21:08:54)
[21332230]...・アレイ間隔は前後パネル高低差の1.8倍あければOK。 と、勝手にいろいろと書いてしまいましたが、スレ主さんが金額相場だけを知りたいのであれば、この辺りはスルーしてください。 AKUCIAさん CIS愛好家さん SAXRSさん...評価額の1.4%が税額です。 土地分の固定資産税は、農地から雑種地に農地転用することで跳ね上がり、その金額は毎年同額もしくはわずかに上がる可能性もあります。(地域差があります) 当方の場合は、240坪弱の畑の時は...詳細
[21341582] 野立てなのですが、どちらのパワコンがオススメでしょうか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/11/08 14:48:18(最終返信:2017/11/09 20:07:53)
[21341582]...何とも言えません。 SMAの高耐久性と高性能をとるか、オムロンのメーカー信頼性をとるかですので。 金額差もありますので、パネル枚数が多く、接続の関係でSMAを選択せざるを得ない場合を除けば、トータルバランスでオムロンで良いのでは...詳細
[21317124] 野立て過積載のパワコンとモジュールの選択について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/10/29 14:50:08(最終返信:2017/11/03 23:43:26)
[21317124]...私には疑問です。 私はリスクは最小限にしたい派ですのでQセルズを選択したいところですが、金額で言うとまずJAソーラーの方が安いはずです。 パワコンは変換効率でみると三菱が優勢です...す。 >Herbalstarさん JAはかなり安い部類になりますので、やはりそのような金額が提示できるのでしょう。 昨年はだいぶ高めに出していましたが、今は21円なので、うまく調... >Herbalstarさん ザバーン240は標準グレードの一つ上なので、高めです。 金額は施工する面積によりけりですので何とも言えませんが、以下リンク先等を参照ください。 オー...詳細
