金額 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 金額 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"金額"を検索した結果 152件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[6573053] 一体型と分離型。
 (ETC車載器)
2007/07/24 22:56:03(最終返信:2007/08/03 22:47:09)
[6573053] ...今使っているカード会社にETCカードの発行を依頼しました。平行して近くのカー用品店に持ち込み取り付けの金額を問い合わせてみたいと思います。 できればお店で購入したいんですけどね。 値引き交渉って可能なんでしょうかねぇ・・・... 詳細
[5713012] ネットショップで全部込み四千円!
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET806D)
2006/12/04 10:35:20(最終返信:2007/05/11 22:36:29)
[5713012] ...何の問題も無く無事に通過出来ましたよ! 普通では絶対に有り得ないことです。 ETCカードの利用履歴に、正しい金額が記録されていますか? もし、ETCカードに利用履歴が残っていない場合、たとえゲートが閉じなかったとしても... 詳細
[6294566] 特別安くも無いけど・・
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET906D)
2007/05/02 21:41:33(最終返信:2007/05/10 15:50:18)
[6294566] ... まだ助成金が出てるとは知りませんでした。 渋滞でもすいすいゲートを通れるし、今度は最高ですね。 金額以上の価値があると思います。 ETCデビューこれからです。どきどきです。でも里いものおじさまが言うように「そんなに安くない」ですよ(笑)...通常購入では受けられません。 通販系の販売店では分割払いという形式で、その条件に合うように販売しています。 具体的には購入金額の残り10円を2年後に支払い。というような感じです。機器は事実上1回目価格で買い取りになります。 ... 詳細
[6248956] 後ろのコネクター形状について
2007/04/19 19:46:12(最終返信:2007/05/07 00:36:39)
[6248956] ...4000円(2年後に100円振り込み)の商品を注文しました。 本当は、この機種に入れ替えを考えていたのですが、金額的な誘惑に勝てず・・・残念!! ちなみに・・・デンソー DIU-9000 も実は電源線(コネクター... 詳細
[6280498] 私ここで買いました。
 (ETC車載器 > パイオニア > ND-ETC4)
2007/04/28 23:36:34(最終返信:2007/04/29 12:36:30)
[6280498] ...私はこの商品をガレージzipというところでかいました。 石川県にあり、全国通販しています。金額は4月になっていたのに、セット込みで14800円でした。三菱のOEMと変換コードを買うのとそんなに変わらないと思うし... 詳細
[6276661] 電源接続について
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-9000 (BK))
2007/04/27 21:58:55(最終返信:2007/04/27 22:50:40)
[6276661] ...shutoko.jp/etc/guide/delivery.html うっ・・・、今見たら私が買った金額より安くなってる^^;; 8,980円で本体、セットアップ、取付まで全て出来ます。 取り付けの難易度に悩む必要もないし... 詳細
[6019796] セットアップについて
2007/02/18 23:30:08(最終返信:2007/02/20 10:20:00)
[6019796] ...? 自分でできるのでしょうか? カーショップなどに頼む場合、カーショップで購入した場合より、 高い金額になるのでしょうか? 初歩的な質問ですが、宜しくお願いします。 http://www.orse... 詳細
[5627899] 通勤割引について
2006/11/12 01:42:44(最終返信:2006/12/12 21:35:14)
[5627899] ...使えば全線50%引きになります。(ちょっと注意するのは全線の合計金額より3つに分けたときの合計金額が割高になることです。でもやはり50%引きは強烈です。カードは全...ほどになると思います。  カード二枚なら2300円ほどでしょうね。  二年間の利用金額が10万円を超えるようでしたら、カードのメインを入れ替えれば、両方共、マイレージ還元金が...り,不法に免れた通行料金に割増金(免れた額 の2倍)を加え、不法に免れた通行料金の3倍の金額だそうです。すみません,時効は何 年か調べ切れませんでした。 みなさんご存知の通り,現... 詳細
[5669530] 抜き忘れ警告機能
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-300)
2006/11/23 18:20:00(最終返信:2006/11/28 22:04:41)
[5669530] ...ACCオフ時にその電力でブザー鳴らしているようです。 あと、この機種(MOBE-400/450)は、音量等の設定はもちろん、使用金額の累積なんかもメモリされていて、個人的には、+B接続が必要だった前使用機種(松下のCY-ET800D)よりも優れものだと思いました... 詳細
[5486803] ETCの使い方
 (ETC車載器)
2006/09/28 19:58:14(最終返信:2006/10/22 20:59:58)
[5486803] ...まあ〜余計なお金を持たなくても良い事ぐらいかな〜? 料金所の渋滞では多少、速く通過出来ますね。 MOBE-300は通過日・金額さらに累積金額がアナウンス されますが、別にどうでもいいし。 私はクレジットカ−ド持ちたくなかったので、年会費永年無料...友達がこんな使い方をしてました。 通勤割引(100km以内)範囲内でゲ−トを出る。 これで半額。また入り、あとは通常金額。 料金一律(例えば500円等)箇所では250円だから使用しない、 もっと安くなる場所で使用する... 詳細
[5366716] 新規に購入しょうと考えています。教えてください
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET906KD)
2006/08/22 00:58:07(最終返信:2006/08/23 10:56:39)
[5366716] ...http://www.c-nexco.co.jp/etc_guide/pamph .html 注文前にお店と金額を計算された方がお得です。... 詳細
[5322338] ようやく届きました。
2006/08/06 09:15:56(最終返信:2006/08/20 22:25:24)
[5322338] ...最も簡単な取り付けであれば30分程で完了できますので、何千円も出して店で取り付けてもらう程の作業では無いかと。 むしろ金額の問題では無く、自分の好きな設置ができるのがDIYの満足♪♪ thruwayからETC車載器が届きましたので... 詳細
[5342279] ETC
 (ETC車載器)
2006/08/13 11:16:17(最終返信:2006/08/13 11:16:17)
[5342279] ... をつけて高速を下りる時に20円引きです、とか何十円か引かれますが、 領収書にはその時引かれた金額がひかれてないのですが、 どういうことでしょうか? 問い合わせて聞いたけど分らずジマイでした。 セントラル○イナンスですが... 詳細
[5246679] ETCの乗せ変えについて
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET900D)
2006/07/12 00:11:53(最終返信:2006/07/30 19:37:31)
[5246679] ... ナンバープレートの読み取り精度の問題と、全部取り締まった時のゲートでの渋滞の影響が大きいので、金額の不正をしているもので証拠が十分に集まったものから摘発する方針のようです。 普通車同士でも、読み... 詳細
[4962586] 到着しました
2006/04/01 10:22:26(最終返信:2006/04/15 07:20:16)
[4962586] ...000-のプレゼントがあり、この時期まで待ったのはゴールデンウイークに遠出することで瀬戸大橋以外の高速道路使用金額が稼ぎ易いと思ったからです。  ここ3ヶ月間は、”目標:5千円の使用”に向けて走れば走るほどキャッシュバッツクされて総額:¥17... 詳細
[4962359] ETCって簡単でしたねぇ〜この機種だと、安いし!!
2006/04/01 08:03:32(最終返信:2006/04/02 21:29:17)
[4962359] ...町田のsimoさんアドバイスをありがとうございます。  ハイカが3月で終了したので、以前の割引と同様ETCに同金額分のポイントが前払で付いてくるものと思っていました。お陰様で勘違いが解消出来ました。  今日、地元... 詳細
[4915835] 全部でいくらになるのでしょうか
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET805D)
2006/03/15 23:10:15(最終返信:2006/03/18 19:51:29)
[4915835] ...私は機械が苦手なので自分一人では付けられないです。専門のところで取付けてもらおうかと思います。とすると、金額を一軒、一軒聞かなければならないのでしょうね。面倒くさいです。広告にも車載器の値段しか載っていないのが多いし... 詳細
[4866786] またチャンスはありますか?
 (ETC車載器)
2006/02/28 15:04:23(最終返信:2006/03/04 10:39:15)
[4866786] ...1月末でいった終了した「ETC車載器リース制度」がまた始まったようです。助成額5250円(税込)が購入金額から割引されます。 http://www.orse.or.jp/monitor/index.html...マイレージのキャンペーンと、リース制度は併用することは出来ません。利用できるのはどちらか一方です。 単純に金額で比較すれば、 ・リース制度:5250円 ・マイレージ:600p=2500円(+400pで4800円相当になる)... 詳細
[4624994] 『首都高カード』加入でセットアップ込み805Dが\2800
2005/12/02 22:00:54(最終返信:2006/02/25 13:12:07)
[4624994] ...カーショップ等で、指定カードに入会するとキャッシュバックが付くものが結構有りますが、カード利用である金額以上の買い物が条件だったりします。このようなものから比べたら条件がいいですね。 私はきのう兜町駐車場へ行って購入してきました... 詳細
[4507728] 接続端子(電源コード)について
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-3900)
2005/10/16 13:26:12(最終返信:2006/01/05 11:32:26)
[4507728] ...世田谷ボーイ達さん こんばんは。 私はヤフオクで購入しました。 セットアップ込み7200円でした。(助成金を引いた金額) リース制度となっていますが、私の場合は割賦扱い(2回払い)で返却の必要はありません。 1回目(7100円)... 詳細
