金属 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 金属 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"金属"を検索した結果 386件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[14726132] EH5エラー
 (洗濯機 > 東芝 > TW-130VB)
2012/06/25 23:52:52(最終返信:2013/04/10 00:55:31)
[14726132] ...更に折り返し連絡があり『返金は大変難しいので今回は無償修理でどうか?』と。 本日2人で修理に来ていただき、奥の金属パネルと前面のゴムの奥の枠?(熱風が出るところも含めて)を交換してもらいました。(所要時間2時間ほど)... 詳細
[15858415] 給水について教えて下さい
 (洗濯機 > 東芝 > AW-42ML)
2013/03/06 22:35:04(最終返信:2013/03/07 22:10:05)
[15858415] ...蛇口を止めた状態で多少の水漏れはしますが洗濯機側のねじ式の ジョイント部分を外してみましょう。 外した状態で上から覗いて金属網のフィルターがどうなっているか 確認した方がいいです。 もしゴミや汚れが無ければ外したホース先を洗濯槽に入れた状態で...このアダプター部分の取り付けに問題がある可能性がありますよ。 蛇口の鼻先には整流板とかいう波板を丸めた様な金属板が入ってます。 この整流板部分が割れて穴を塞いでいたりゴミ詰まりで水量が落ちて いる可能性もあると思いますよ... 詳細
[15756508] 設置方法について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7200L)
2013/02/12 22:37:05(最終返信:2013/02/20 23:45:35)
[15756508] ...しますが全ての製品で発生する訳ではありません。 水回りはカビが発生しやすい環境なので温度上昇と降下を繰り返 す場所は特に金属部分が結露しやすいとも言えます。 この機種ではないですが多少の水漏れがあったというスレもある ので可能性というか注意点として書き込んでいます...ドラムにしても天気がいい日は外干しすると思います。 >水回りはカビが発生しやすい環境なので温度上昇と降下を繰り返 す場所は特に金属部分が結露しやすいとも言えます。 結露が水滴になって床にカビがかもしれないってことですね。 一応洗面所は毎日窓を開けて換気していますが... 詳細
[15689561] Tシャツ破れた
 (洗濯機 > シャープ > ES-Z100L)
2013/01/29 22:44:40(最終返信:2013/02/02 12:53:06)
[15689561] ...ファスナーがついたものと一緒に洗う場合はファスナーを閉じて から洗っていますか? デリケートな物は洗濯網ネットに入れられていますか? 金属ファスナーやかざりが付いたもの大きなボタンが付いたものなどと、柔らかい下着やTシャツ などを一緒に洗うときは... 詳細
[15558295] ゴミネットにゴミが溜まらないと思ったら底の円盤が緩んでた話
 (洗濯機 > ナショナル > NA-FS810)
2013/01/02 02:27:05(最終返信:2013/01/03 09:22:50)
[15558295] ...修理する方に言われるのですが「入れ過ぎだから減らしてください。」と言われましたね。 軸受け側とパルセーターのそれぞれの金属強度が違うのでパルセーター側が駄目になりますが 数回も繰り返すと軸受け側も駄目になる事があるみたいです... 詳細
[15390841] 内蓋が・・・
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D8PV)
2012/11/25 19:28:16(最終返信:2012/11/25 19:28:16)
[15390841] ...開けるときは“開いた状態で止まっててね”と気遣いながら開いた状態からそっと手を離す・・・じゃないと閉じてきてしまいます。蓋の蝶番の左側に小さな金属板があって、それがストッパーのようですが、蓋側の突起が減って小さくなった?みたいな感じで開いた状態を保てなくなってる感じです... 詳細
[15076486] 故障しました。
 (洗濯機 > AQUA > AQW-DJ6000L)
2012/09/17 01:04:02(最終返信:2012/11/22 17:52:00)
[15076486] ...ドラムに水が溜まっている状態の時に排水ホースを外すと水が出て、ドラム内に水が溜まっていない状態でした。 そして、排水フィルターを調べると、金属と丸いゴムが出てきました。 見たことがある部品であったので、調べたら、洗濯物に紛れ込んでいた。スマートフォンの押しゴム付きの細いボールペン...原因が確定していないので、なんとも言えませんが、 側がプラスチック製のボールペンなら、砕けるならわかりますが、側は、長細い金属製でそんな力で砕けるようなものでは、無いと思います。 それまで、縦置きを使っておりましたが、そのようなことは一度もありませんでした... 詳細
[14667778] エバポレーター(冷却フィン)の埃。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7000L)
2012/06/11 11:39:29(最終返信:2012/10/27 23:10:34)
[14667778] ...埃はなかなかとれません。 そこで、霧吹きでエバポレーター(冷却フィン)の隙間にも入る位に水をかけて、少し長めの先の尖った金属の棒で掻き出してみました。 棒が通風口に落ちないように、ガムテープで塞いでからです。 すると、黒く固まった埃が取れる取れる... 詳細
[14950656] 内ふたを開けたい!!
 (洗濯機 > 東芝 > The Top in Drum TW-80TA)
2012/08/18 12:33:15(最終返信:2012/08/19 21:16:09)
[14950656] ...という高い異常音が出て、エラーが出ました。 E25です。 どうやら毛布を詰め込みすぎたようで、 内ふたの中の金属のふた部分がきちんと閉まっていないようです。 結婚してからしかわかりませんが、 マイルド乾燥時に途中でエラーが出て止まることと... 詳細
[14928138] 消臭除菌コースしてみました
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S7400L)
2012/08/13 01:31:47(最終返信:2012/08/13 01:31:47)
[14928138] ...原理は分らないが唯単にヒーターで焙って除菌してるだけなのか? 40分後 あのゲロ臭は取れていた、代わりに金属っぽい臭いがするが満足です、 やはり高い金額を出した事は無駄ではなかった、 と自分に言い聞かせる俺だった... 詳細
[14568687] 先日メーカーが修理に来ました。
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプ ハイブリッドドラム TW-4000VFL)
2012/05/16 18:33:27(最終返信:2012/08/07 10:25:32)
[14568687] ...これで大丈夫とのことでした。 この機種だけ、このフィルターが取付られていて、よくCPエラーが出る とのこと。 使用開始直後は金属のバリが取れて、それをフィルターでキャッチする そうで、2年半も使っていればもうバリは出ないので、外しても問題ないらしい... 詳細
[14844880] 異音
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D9MV)
2012/07/23 10:56:42(最終返信:2012/07/28 18:06:08)
[14844880] ...2週間前くらいから洗濯 すすぎ 脱水の時、金属同士がぶつかり合うようなカラカラカラっという音が断続的にするようになりました。 別件で日立のサービスの方に訪問いただいた時に、状況を説明し、音を録ったものを聞いてもらいました... 詳細
[14741175] 給水ホースあたりの水漏れ
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-8MV)
2012/06/29 21:12:48(最終返信:2012/07/11 21:34:28)
[14741175] ...鼻先自体を全自動洗濯機専用のプラスチック製の物に交換してやれば 漏れるリスクが減ると思いますよ。 既に全自専用の鼻先を使用しているなら金属の鼻先だと表面のメッキが 剥れたりする事があるのでパッキンの効きが悪いのかもしれないですね。 蛇口側からの水漏れであるのであれば... 詳細
[14756589] 予約実行時の脱水不足?途中で止まっている?現象について
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-9MV)
2012/07/03 09:29:42(最終返信:2012/07/07 18:35:33)
[14756589] ...後は給水失敗の可能性でしょうかね? 洗濯機と給水ホースのジョイント部分には何処のメーカーでもゴミの侵入を防ぐ ための金属製のネットが付いてます。 ここに砂やゴミが付着すると給水エラーで止まってしまうから洗濯槽に水が残った... 詳細
[14725973] TW-130VB  EH5エラー について
 (洗濯機 > 東芝)
2012/06/25 23:21:20(最終返信:2012/06/30 19:02:52)
[14725973] ...更に折り返し連絡があり『返金は大変難しいので今回は無償修理でどうか?』と。 本日2人で修理に来ていただき、奥の金属パネルと前面のゴムの奥の枠?(熱風が出るところも含めて)を交換してもらいました。(所要時間2時間ほど)... 詳細
[14274586] 誰か助けてください!!
2012/03/11 20:54:23(最終返信:2012/04/29 23:23:39)
[14274586] ...切り口を接着剤等で土盛りする手もあります。 安いよ! 穴塞がんと問題あるなら、ホームセンターで頃合いの金属ステイでもゲットして、張り付けるとかね。 内カバーに穴が開いたのは、8年経過による腐食が原因のようです... 詳細
[14259051] 排水トラップの設置について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9400L)
2012/03/08 16:10:36(最終返信:2012/03/09 14:16:27)
[14259051] ...そこで「設置」と「排水トラップ」についてお尋ねです! 現状の排水口は密閉式ではなく、排水パイプの直径に少し余裕があるくらいの直径の金属のもので、そこに直接洗濯機の排水ホースを差し込んでおり、密閉している状態ではありません。また、洗濯機の真下にあります...内径約55mmのパイプが埋蔵されており、フローリング面の排水ホースを差し込む部分のガード用のドーナツ型の金属パーツが付いています。 そこを上から中をのぞく限りでは地面で直角に曲がっている部分までに排水トラップらしきものは見あたらず... 詳細
[14072977] 異物トラップにはどんなものが入るのか?
2012/01/27 03:17:47(最終返信:2012/02/01 12:12:58)
[14072977] ...った事があるん ですがパルセーターを外した状態で覗かせて貰ったら内部は金属とプラスチック?(FRP) で構成されていました。 金属とプラスチック?(FRP)の隙間部分にで挟まったかボタンだと軽い物だから水流の... 詳細
[13908223] 運転音について
2011/12/18 10:00:31(最終返信:2011/12/18 15:47:00)
[13908223] ...りでした。 当然ながら、7年使用した洗濯機(電解水で洗おう) よりは振動は少ないですが金属の擦れのような音(大きい音ではない) がするのですが 皆さんは如何でしょうか? 音を表...ッ、ウイッ」と静かなのに対し D9MVは「ゴンガラシャーコン」の連続です。 「シャー」が金属音で「コン」が停止音です。 あとで、DVDに音が入ってそうなので、よく確認したいと 思い...定は出来ませんが、うちも前機種のD9LVを使用してますので、その経験から申しますと、 ・金属のすれるような音はしません。 ・回転にともない、ヒュー、ヒューという独特の風切り音はあり... 詳細
[13673193] 予約の液体洗剤について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7100L)
2011/10/24 20:34:07(最終返信:2011/11/13 13:48:55)
[13673193] ...取説で予約時に使用を禁止しているのは、液体石けんと塩素系漂白剤だけでした。前者は固まって詰まるおそれ、後者は金属を腐食させるおそれがあるとのことです。 液体合成洗剤に関しては特にコメントありませんでしたのでメーカーとしては使用を禁じてませんでした... 詳細
