金属 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 金属 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"金属"を検索した結果 385件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[13480294] 黒カビについて
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-TQ900)
2011/09/10 00:04:32(最終返信:2011/10/01 18:24:11)
[13480294] ...ゃんとカビガードコースをしていれば大丈夫だと思いますよ。 なにせオゾンは強力なオゾンでは金属すら溶かしてしまう程の洗浄力をもっているそうですよ。 よって今までドラム式しか採用されな... が過信はしない方が良いですよ. オゾンの酸化力は,人間にとって猛毒となりうるほどで,金属を酸化させる事も 可能です.オゾンについてはwikiなどにわかりやすく書いてあるので一読...にいる人間が全員死亡・・・, となるような濃度のオゾンを利用できると思いますか? また,金属すら腐食させる酸化力,ということは洗濯物に取っても非常に有害です. 故に低い濃度のオゾン... 詳細
[13436891] 液体洗剤の使用について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V5300L)
2011/08/30 13:01:37(最終返信:2011/08/31 17:11:49)
[13436891] ...それにはプラスチックを溶かす成分が入っているんだそうです。 ご友人の件はおそらく本来の設計であれば金属を使わないといけない部分なのに コストの関係でプラスチックを使っているのを修理に来たサービスマン?が洗剤のせいにして誤魔化した気がします... 詳細
[12935945] 三度目!! 乾燥フィルター 飛び出す
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z8000L)
2011/04/25 15:27:48(最終返信:2011/08/06 18:31:16)
[12935945] ...フィルターは、毎回、バージョンアップしています。 一つだけ、良い情報を 最新型の乾燥フィルターは爪の部分に金属板が入っています。 ちなみに、文書による説明を要求してあるのに、ごまかしました。 こうやって、上に情報があがらないように... 詳細
[13064398] 脱水時の金属
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR1100)
2011/05/29 01:03:33(最終返信:2011/07/22 12:28:52)
[13064398] ...もうすぐ洗濯終わると思って2階の部屋にいたのですが、爆音とも言える金属音が響き渡りました。 脱水中、残り4分の状態の洗濯機からでした。 洗濯機から脱水できずにいる洗濯物を出して、少量で脱水だけでまわしてみたのですが金属音がする為やめて、手で絞り乾燥運転にしました...ドラムを手でまわしてみたり前後に動かしてみたのですが、 金属音が前後の動きの時にドラムのむこう側でしています。 以前にも何回かなったのですが、何日かほっとくと金属音はなくなって動いてました。 原因はなんでしょう... 詳細
[13186063] ビックドラムをお使いの方、情報提供をお願いいたします。
 (洗濯機 > 日立)
2011/06/27 21:09:42(最終返信:2011/07/17 05:08:07)
[13186063] ...乾燥運転前の脱水時に、天板のあたりで何かが外れたような金属音がして、それからずっと(その脱水運転中ずっと)金属音が鳴っていました。 さらにこのとき、実は振動も起こ...当方、BD-V3300を購入し使用しておりますが、カンカンという金属的な異音に悩まされております。 BD-V3300以外の機種をお使いの方も、同じような症状...状】 「すすぎ」や「脱水」の前に行われる「ほぐし運転」時に、洗濯機天板からカンカンという金属がぶつかり合っている音がします。 ほぐし運転が始まると、左右に洗濯物をほぐしてから、次に... 詳細
[13213976] 据付について教えてください
 (洗濯機 > 三洋電機 > SW-550H2)
2011/07/04 18:04:36(最終返信:2011/07/05 20:23:51)
[13213976] ...その内、無料と言う業者がいたので頼んで引き取って貰った古ブラウン管TVもありました。 近くに常設の金属類無料引き取り業者があって、洗濯機などを引き取ってます。 昨日は、自分で取り外したエアコンの室内外機を置いてきました... 詳細
[13213571] 洗濯物に白い粉?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FS70H1)
2011/07/04 15:38:48(最終返信:2011/07/05 17:10:23)
[13213571] ...は洗濯物の白い粉=洗剤の溶けのこりが >水中の金属(カルシウム・マグネシウム)と石鹸カスが結合してできたものです。 失礼しました。変な書き方になってました。 一般的には洗濯物の白い粉=洗剤の溶けのこりが 水中の金属(カルシウム・マグネシウム)と結合してできたも...まず、白い粉の発生原因のきりわけが必要でしょうね。 一般的には洗濯物の白い粉=洗剤の溶けのこりが水中の金属(カルシウム・マグネシウム)と石鹸カスが結合してできたものです。 ただ何が起きているのか文章だけではわかりかねるので... 詳細
[13051157] 天板部分が水平じゃなく
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7000L)
2011/05/25 20:40:34(最終返信:2011/06/18 12:42:57)
[13051157] ...メーカーからは上の部分だけ交換すると連絡がありました。おそらく、中の硬い金属っぽいものが出ているせいで、上にふくらんでいるはず。上の板と中の金属?部分を離さないと改善されない気がします。単に製造過程で波打っている−というのではないと思います...10年後とかまで大丈夫かどうか・・・ 今日、メーカーの修理屋さんがきて、天板を開けてもらったら・・ ふくらみの下に金属部分などはなく、フタの成型時にできたものとわかり驚きました。 後日天板だけもってきてくれることになりましたが... 詳細
[13072251] 脱水時の異音
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW‐Z9100L)
2011/05/30 21:45:50(最終返信:2011/06/10 18:18:45)
[13072251] ...脱水時に、ある程度回転数が上がってくると 「カンカンカン」と音がします。 軽い金属が何かにあたっているような感じの。 中に何も入っていない状態で脱水運転しても、カンカン音はしません。 皆さんはこういう事がありましたか... 詳細
[13008223] 静かではない部分が、、、、
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FS70H2)
2011/05/14 19:11:21(最終返信:2011/05/16 07:47:46)
[13008223] ...の中に残り湯を残した状態で使用してもやっぱりするので個人的には仕様と 割り切って諦めてます。 ありがとうございます。  ポンプそのものの振動が洗濯機の金属の外枠に伝わって振動音がするようです。 ポンプ自体は全然うるさくないですので、共鳴さえしなければ全然もんだいないのですが... 詳細
[12998436] 蛇口の接続部から水が飛び散ります。
 (洗濯機 > LGエレクトロニクス > WF-C75SW)
2011/05/11 21:51:41(最終返信:2011/05/14 19:54:13)
[12998436] ...場合ですがこの場合は部品の取り付け角度が悪いかパッキンをせり上げて密着させる のを怠っているかのどちらかだと思います。 鼻先に付ける部品はネジの付いた金属部分とプラスティク部分がネジ式になっている から廻してみたらいかがですか? それでも駄目なら安い物なら500円位で全自洗用の専用ノズルが発売されている... 詳細
[12935236] お風呂の残り水使用について
2011/04/25 10:45:01(最終返信:2011/04/26 10:03:21)
[12935236] ...おっしゃっている事が、答えだと思います。 聞く所によりますと、 「洗濯機の、ステンレス槽が変色したり、金属部分が錆びたり、ドラムを傷める」 「衣類に、臭いが移ったり、変色したりする」 などの理由で、他の洗濯機も... 詳細
[12913097] この製品信用なし。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FR80S3)
2011/04/19 12:16:03(最終返信:2011/04/19 12:16:03)
[12913097] ...てパナの業者に来てもらい本体をバラして直してもらったはずが今度は使用中ドラムがガラガラと金属がぶつかるような音が響き出し怒りも限界でデンキ店に電話して新品に交換してもらう事になったのですが... 詳細
[12910661] エアウォッシュについて
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ4500-L)
2011/04/18 18:37:38(最終返信:2011/04/19 08:27:05)
[12910661] ...質問させて下さい。 エアウォッシュで金属、例えば機械式腕時計等を除菌、洗浄はできますでしょうか? 宜しく御願いします。 金属類は出来ません。こちらご覧ください。 http://jp.sanyo.com/aqua/airwash/... 詳細
[12831349] 柔軟剤の通り道って簡単に掃除できますか?
 (洗濯機 > 三洋電機 > 電解水で洗おう ASW-E10ZA)
2011/03/28 10:51:18(最終返信:2011/04/13 00:16:58)
[12831349] ...殺菌出来るものは大概有害ですから気にする程じゃないでしょうね^^ 蛇腹は洗濯槽のスリーブに丸い金属製のクリップが付いてますから、それで外せます。 下が外れたら引き抜くだけです。 まぁ素材もエラストマーみたいな柔らかさなので... 詳細
[12089223] エアウォッシュについて
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ4000)
2010/10/20 17:59:00(最終返信:2011/04/09 05:03:21)
[12089223] ...棚の網の跡が付いてしまった等の書き込みがありました。 真夏の炎天下の車内等に比べれば、60℃は大した温度でないと思いますが、その温度の金属(棚)に載せるのは注意が必要だと思います。 ある意味、低温の網状のアイロンを当て続ける様な面もあるので... 詳細
[12613682] 購入を検討しています
2011/02/06 11:09:34(最終返信:2011/02/11 16:10:35)
[12613682] ...(さすがに汚れは顕著に落ちませんが・・・) ただ、僕銅鑼衣紋さんがおっしゃるようにオゾンを使うのは「酸化」ですので、金属には使えません。(ファスナー程度は大丈夫です。) アクアループも水5Lコースまで試しましたが、すすぎまでの全てを風呂水を活用するはサッパリ感に欠けますので... 詳細
[12594922] BW-8LVとの違いについて
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ 湯効利用 BW-D8LV)
2011/02/02 11:54:39(最終返信:2011/02/09 20:32:45)
[12594922] ...店のポップでもBWD8LVには、「日本製」という シールが張ってあります。 あと、中ブタがBWD8LVは金属(熱対策?) 8LVは、透明です。 しでもささん☆ ありがとうございます!! BWD8LVは、日本製なんですね... 詳細
[12424857] 防水パンは使っていますか?
2010/12/27 08:47:03(最終返信:2011/01/07 08:28:56)
[12424857] ...早速確認してみました。 実家は床に穴が開いており、エルボつきですが、トラップはありません。エルボはそれを取り囲む大きい金属のナットみたいのできっちりロックされており、外れそうもない感じです。このエルボに洗濯機の配水管をとりつけると...暗い上に携帯の影が写ってしまって見づらくてすみません。) JRCloverさんが書き込まれたように、穴の部分に金属のかこいがあって、 ガッチリととめられている状態でした。 私はこれを「穴」だと思っていました… そして良く見ると手入れの仕方が書いてある紙が付けられていて... 詳細
[12426731] TW-80TA 最終章
 (洗濯機 > 東芝 > The Top in Drum TW-80TA)
2010/12/27 19:28:01(最終返信:2010/12/27 19:28:01)
[12426731] ...もうこの洗濯機については言うことがございませんので この訃報で終了とします。 追伸、皆さん話題のE25は金属製内蓋のロック不良と思われます 私の場合は、発生直後から金属製内蓋だけを先に手で閉め(カチャンと音がします) その後に中蓋を閉めていました... 詳細
