駆動系 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 駆動系 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"駆動系"を検索した結果 2107件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.095 sec)
[17361765] ウェイトローラー
 (バイク(本体) > ホンダ > リード125)
2014/03/30 14:27:39(最終返信:2019/11/12 21:29:20)
[17361765] ... アドレスV125が同じです。 本日14g×6個に変えたんですが かなり良くなりました。 駆動系のカバーを外すのに 8mmのディープソケットが なければ真ん中のボルトが 外せないので注意して下さい...これで終わりにします ありがとうございました。 すいません、飛び込み質問ですいません、確認なんですが駆動系が全てノーマルでウエイトローラーだけ軽くしたで間違いないでしょうか、ウエイトローラー軽くして音の方はそれほど大きくなってない感じでしょか... 詳細
[23026568] ひまな休日のなんちゃってメンテ
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2019/11/04 09:11:40(最終返信:2019/11/06 15:16:18)
[23026568] ...厳しく書いてみました^^; ブレーキ系でもほったらかしの人多いですから オイル交換と駆動系は結構気にする人多いんですが 安全や事故やらに関わるので趣味的でなく義務的に意識して下...オイルは禁忌、水とかも吸い込みかねない位置にもあるし、プーリーのすぐ横だしオイルが飛んで駆動系に付着すればアウトです >鬼気合さん ありがとうございます。 家にバイクいじれるような...オイルは禁忌、水とかも吸い込みかねない位置にもあるし、プーリーのすぐ横だしオイルが飛んで駆動系に付着すればアウトです  この辺はメーカーの考え方があるのかもしれませんね。  とい... 詳細
[23013994] エアクリーナー
2019/10/28 14:56:13(最終返信:2019/11/04 18:36:44)
[23013994] ...こんにちは。 昨日駆動系一式整備(交換)したんですよ。そちらもいろいろあって話したいことはあるんですが、ついでに...E1(45度)」も注文してます。 で、結局何が言いたいかと申しますと 皆様、年に一度は駆動系も開けて整備(グリスアップ)いたしましょう。 ほんと反省していますm(_~_)m 【今...アリングは左右で順番の指定がありますので マニュアルで確認してくださいね 質問しますが 駆動系を交換した距離を教えてください お願いいたします こんにちは。 >京都単車男さん アド... 詳細
[22981190] 燃料ポンプが動かないのです?
 (バイク(本体) > ホンダ > リード)
2019/10/11 12:17:56(最終返信:2019/10/21 22:08:31)
[22981190] ...燃料ポンプが動かない→燃料ポンプ取り換え→それでも燃料ポンプは動かない  って事ですか? ごく一般的な4極コネクターだとすると、燃料ポンプの駆動系と燃料の液面を測るセンサー系の4線だと思いますョ 線径は同じですか? 違うなら、太い2線がポンプです... 詳細
[22994286] 25000キロのアクシスストリートです。
 (バイク(本体) > ヤマハ > アクシス トリート)
2019/10/18 11:27:53(最終返信:2019/10/19 21:19:09)
[22994286] ...トが滑っているか、変速の不具合。 燃費に変化がないなら、駆動系部品の消耗が原因でしょう。 距離的に駆動系消耗品の交換時期としては少し遅い方です(もっと遅い人もい...と速度の関係に 変化が認められていることと 駆動系なにもしないまま走行20,000km越えいるとすれば ベルトなど駆動系の消耗品の交換タイミングと考えてよいと思いま...は駆動系ですね。 バイク屋さんでみてもらいましょう。 みなさんと内容重複失礼。 返信ありがとうございます。 なるほど、ベルトやウエイトローラー、その他駆動系の... 詳細
[22996071] メーターギアユニット交換パート3
2019/10/19 10:58:50(最終返信:2019/10/19 10:58:50)
[22996071] ...す、ディスクブレーキを取り外したりしたのでブレーキも確認しましたが大丈夫なようです、やはり素人が駆動系を触るのはやはり不安が残ります、このリードは手放しますが次オーナーには一度、プロによる点検をして頂くようにお願いしておきます... 詳細
[22990412] 駆動系から「キーキー」異音
2019/10/16 06:58:00(最終返信:2019/10/16 20:48:32)
[22990412] ...最近停車から発進時のみ駆動系から「キーキー」金属音のような異音がします。 最初はフロンドのブレーキの異音かと思ったのですがどうも駆動系から音がしているようです。...すからまず駆動系開けてどの辺から音がするか確認するしかないかと思います。  面倒だからかわかりませんがここで聞いたのかもしれませんがどの道原因が駆動系からだった...5058815  これはベルト鳴きみたいですけど。 駆動系を分解洗浄してトルクカムのベアリングと駆動系のカバーのベアリングをグリスアップしたら異音はなくなりま... 詳細
[22975192] シグナス シフトチェンジ
 (バイク(本体) > ヤマハ)
2019/10/08 09:54:05(最終返信:2019/10/10 23:52:02)
[22975192] ...こんにちは。 ぜんぜん当てずっぽうですが、ECUに学習機能があるとか? 走行距離・駆動系のメンテナンス状況は? WRの交換時期かも知れませんね。 ありがとうございます。 現在2...違った使い方で申し訳ない。 自分でイジれないなら バイク屋ですね。 こちらのレビューでは駆動系ノーマルならば 3型は6000回転で変速するようです。 https://review....す(笑) 最高速変わらず=一応エンジン関係正常 既に変速が終わっているので エンジンか駆動系か切り分けできるってコトです。(一応ですよ) 特に問題無ければ 燃費・静粛性向上するし... 詳細
[22956318] エンスト
2019/09/29 20:42:16(最終返信:2019/10/10 21:34:37)
[22956318] ...さすがに無理みたい キャンセラーは高いですね センサー付きの中古のマフラーを買います エンジンの調子が良くなれば 駆動系 タイヤ ブレーキ周りを交換します ワイヤーが錆びているのか戻りが悪い パットも残っていない 家にあったのでブレーキフルードは交換しました... 詳細
[22944500] プラグ交換してみましたよ
 (バイク(本体) > ヤマハ > アクシスZ)
2019/09/24 18:27:30(最終返信:2019/10/07 13:47:12)
[22944500] ... このところ、加速時にガアァ〜〜とエンジンが唸るような感じがしていました。 そろそろ駆動系も見ないといけないのかな、とか思っていましたが、 プラグ交換の後は滑らかな加速で、音も静...グ番数の変更は良くやってましたが4ストで FIですからね。  プラグだけでなく距離的に駆動系もメンテが必要になる時期ではありますのでその辺も確認したほうが 良さそうですね。  私...んですよ。 ことの是非はとやかく言うつもりもありませんが、ちょっとビックリしました。 駆動系のケースの下のドレンプラグは、こんな感じのが着いてました。 ホースが繋がるところに着い... 詳細
[21911797] フロントの挙動
 (バイク(本体) > ホンダ > クロスカブ110)
2018/06/21 18:19:24(最終返信:2019/09/27 08:29:29)
[21911797] ...常に感じていた振動の質が変わったのを感じたのが、初回点検後です。 チェーンをいじって変わったということは、ホンダの見解である駆動系が影響しているというのも、的外れではないような気がしている状態です。 とりあえず、リアスプロケットとチェーンを交換させてほしいということなので...交換は10月になってしまいますので、結果報告はもう少し先になりそうです。 ということで、私の場合は駆動系の可能性ありといったところです。 >はおしゅーさん 自分の場合は最初に販売店がホンダに聞いてみた返事は「それは直りません」でした... 詳細
[22880092] PCX125とPCXハイブリッド の加速
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2019/08/26 03:13:31(最終返信:2019/09/24 21:48:34)
[22880092] ...二輪初のハイブリッド … 信頼面ってどうなんでしょうね… アシストは収入自体を増やすわけですが 駆動系はあくまで「やりくり」でしかないですからね あっち増やせばコッチが足りないってなりがちです ましてスクーターの場合はテクニックでカバーできないので... 詳細
[22941649] 充電系について
 (バイク(本体))
2019/09/23 14:10:04(最終返信:2019/09/24 14:28:00)
[22941649] ...>クルマのAT トルクカムって何ですか? ごめんなさい。 トルクコンバータです。 トルクカムはスクーター駆動系のドリブンですね。 失礼しました。 トルクコンバータがオイルで力を伝達して、 さらにオイルの流れがトルク増幅作用を発生させるというのがびっくりだったんです... 詳細
[22912935] PCX125(JF56)で前年同時期対比10km/Lも燃費が落ちました。
2019/09/10 11:55:34(最終返信:2019/09/18 09:30:11)
[22912935] ...に、何の提案もありません。 前のバイクでは駆動系修理でネジの締めが甘く凄い音で帰ってきて、次の日に持っていったら 駆動系一式とVベルトの交換を無償でしてくれました...ンテするなら2、3万ではすまないと思います。 おろらく駆動系も色々と手をつけないといけません。 というか駆動系は確実ですね。 他の方が言われている様にプラグだけでも...な? ホンダとバイク屋が言ってるんならおそらくそのとおりじゃないかと思います。 あと駆動系はメンテされてますよね? こんなに早くこんなにも書き込みをいただけるなんて思いませんでし... 詳細
[22909915] リードEX修理完了しました
2019/09/08 22:33:42(最終返信:2019/09/16 22:02:26)
[22909915] ...・前後タイヤ交換 ・前後ブレーキパット、シュー交換 ・ウォータポンプ交換 ・ドライブベルト交換 ・駆動系磨耗箇所交換(スライドピース、WR、ドリブンフェイス) ・ステータカバーガスケット交換(オイル漏れ)... 詳細
[22744579] アクセルをON、OFFしたような症状?
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2019/06/18 21:17:44(最終返信:2019/09/16 21:29:50)
[22744579] ... ECUって賢いなぁ。 そこいじれたら楽しいだろうなぁ >鬼気合さん 最初に症状見たとき、 駆動系の不具合かなと思いました。 シグナスの駆動システムはよくわかってませんが。 早く改善されますようお祈りします...まあ大丈夫かなというのもありましたが。  書き込み有難う御座います。 >多趣味スキーヤーさん  駆動系も最近ちょこっといじったので(クラッチ交換でグリス入れすぎで滑って何回か分解清掃)一瞬頭にもありましたが... 詳細
[22914069] 駆動系
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2019/09/10 21:45:39(最終返信:2019/09/11 08:04:46)
[22914069] ...Oリング  センタースプリング 遠心クラッチ その他 駆動系ケースカバー フィルター パッキン など 駆動系ケース内に油分がある場合 クランク軸プーリー側 オイル...メにバイク屋で点検してもらってるおかげか、まだまだ絶好調なのですが、走行距離的にそろそろ駆動系のOHを考えているのですが、どこを変えれば良いのでしょうか?ベルトとクラッチだけで良いの...教授の程お願い申し上げます。 バイク屋さんに聞いた方が良いかと >ホネコマジェさん 駆動系:プーリーフェイス プーリーセット ウェイトローラー スライドピース     【プーリー... 詳細
[22903052] ギアオイル交換
 (バイク(本体) > ヤマハ > XMAX)
2019/09/05 22:52:53(最終返信:2019/09/07 05:22:56)
[22903052] ...XMAX250気に入っている良いバイクですよね! フォルツァとの順位差が結構ありますね。 >RYU01kcatさん シグナス125クラスの駆動系分解整備の経験が少しあるのですが、距離はお好みで定期的に分解清掃、ウェイトローラー交換、各部グリスアップ... 詳細
[22862831] 久しぶりに自力でフロントタイヤを交換しました。
 (バイク(本体) > カワサキ > KLX125)
2019/08/17 08:52:57(最終返信:2019/09/03 07:35:56)
[22862831] ...乗っていてもいいですよね。 KLX125 お値段は高めですが、良さそうですね。 >走行10,000kmを超えて駆動系をリニューアルしたら250スクーターなみの加速性能になり前後スプロケットとともに >割高なシールチェーンに交換したら...↑せめてアルミのスイングアームとアルミのリムは標準で付けて欲しいです。 >とはマジすか?  ↑過走行気味のバイクにはスプロケやチェーンなど駆動系の交換はかなり効果的です。 AX-1とKLX125 どちらのが気にいってるんですか? 燃費は KLX125でしょうけど... 詳細
[22893951] アドレスv125s 低速振動について
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125S)
2019/09/01 18:36:44(最終返信:2019/09/02 08:59:34)
[22893951] ...>多趣味スキーヤーさん 早速ありがとうごいます。 凄くわかりやすいです。 自分では出来そうにないですが、 駆動系やってみたいです。 個体差はあると聞きましたが 私のアドレス、82〜83km/hくらいがmaxです...この点も着眼し販売店に確認してみます。 ありがとうございました! 走行中で速度依存で振動変わるなら 変速系以降の駆動系やタイヤだと思います (変速系は回転数の影響を受ける) 発進時ならともかく、定常走行で クラッチやファイナルでわかりやすい振動は... 詳細
