駆動 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"駆動"を検索した結果 1292件中161〜180 件目を表示
(検索時間:6.445 sec)
[21208152] ポータブル構成相談
2017/09/18 15:02:52(最終返信:2017/10/06 11:25:44)
[21208152]...パワーも有り、バッテリー駆動時間もAK機より長いので、スレ主さんが視聴して気に入る事が条件ですが、出張が多いので有れば、単体でバッテリー駆動時間が長い方が使い勝手は...鳴らしにくいからなぁ。 しかもA2DCだとバランスケーブルもないからバランス駆動駆動力を稼ぐこともできないし。 2段が苦にならないならポタアン追加かなぁ。 >...しくはSP1000辺りかも。 KANNはAK380AMP同等のアンプを積んでいますので、駆動力を考えると適当な気がします。 SP1000は予算オーバーですし、AKに慣れがあるならK...詳細
[21240904] PLENUE Rに買い替えか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > COWON > PLENUE R PR-128G-SL [128GB])
2017/09/30 15:52:18(最終返信:2017/10/01 20:29:06)
[21240904]...視聴環境… PLENUE R+onso A2DCバランスケーブル+オーテク CKR100(バランス駆動) 重量154gなので、屋外使用でもYシャツか上着のポケットに入れて運用しても苦にならない大きさ、重量感って感じでしょうか...詳細
[21238411] 低音の量が少ない?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > rubato DP-S1(B) [16GB])
2017/09/29 16:49:25(最終返信:2017/09/30 01:30:08)
[21238411]...デュアルDAC/AMPでもハイレゾエントリーモデルなので、特にアンバランスでは音に厚みもなく、アンバランスでは、確かシングルDAC駆動だったと思いまずが、筐体も小さいので高音質な部品も積めず、大した音は鳴らない印象ですね。 又、音も5万円以上のミドルクラスの物より...詳細
[19549382] ポタアンにアナログ接続するケーブル
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > DP-X1 [32GB])
2016/02/02 18:37:41(最終返信:2017/09/29 10:32:53)
[19549382]...ACG駆動)と繋いでいます。ポタアンケーブルは4芯ケーブルで 2.5mm4極プラグー3極ステレオミニ をe☆イヤホンさんで作ってもらいました。 BLT駆動だとR...みたいですよ。 なるほど。分かりました。ありがとうございます。 アナログ接続だとバランス駆動は出来ないですよ。 デジタル接続はPHA-3の付属で認識します。 アナログも付属でも市販...が混線してステレオ感が無くなりますが、ACG駆動なら R0 と L0 なので結線しても問題無くバランスの恩恵を受けることができますよ。 ...詳細
[21230565] ZX100かZX300か
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX300 [64GB])
2017/09/26 17:50:49(最終返信:2017/09/27 00:58:36)
[21230565]...zx300を選ぶ理由、もしくはその逆の方、理由を教えていただけると幸いです ゆくゆくMDRー1Aでバランス駆動させたいならZX300 64GBの方が宜しいでしょうね。 ただ、アンバランスではエントリーモデル...AK機からの買い替えなら視聴して選んだ方が良いでしょうね。 御参考まで… 追記… ゆくゆくMDRー1Aのバランス駆動をさせたいなら、1A用SONYキンバーの4.4mmバランスケーブルより、アップグレードケーブル4....詳細
[21221062] NW-ZX100と比較
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A35 [16GB])
2017/09/23 07:07:19(最終返信:2017/09/25 20:54:34)
[21221062]...A30シリーズのスレッドに書き込んでいるか分かりませんが。 ZX100とA30では比較したことがありますが、一般的なイヤホンではZX100が、駆動力が必要なヘッドホンであればA30が有利という印象で、音質を重視するならZX100が良いでしょうね...詳細
[21214822] AK70 MKII に関しての情報をいろいろ教えてください。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern AK70 MKII AK70MKII-NB [64GB Noir Black])
2017/09/20 23:00:32(最終返信:2017/09/23 02:57:20)
[21214822]...、オーディオ機器はスペックは参考程度にしかならないので、実際にミシェルと合わせてバランス駆動してみて判断されるのが一番かと思います。 ただ、イアホン、ポータブルヘッドホンくらいな...然程変わっていない印象でしたけどね。 細かく音量調整は出来る様になりましたが… バランス駆動だとパワーも多少は上がりますが、たかだかしれてる感じでしたよ。ZX300も… 所詮、ミド...トレージも128GB有るCOWON PLENUE Rですね。 重量も154gとバランス駆動式のDAPとしては小型なのと、Yシャツの胸ポケットとかにも入れて気軽に使える事がメリット...詳細
[21201168] WiFi感度について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > パイオニア > private XDP-30R [16GB])
2017/09/16 10:58:45(最終返信:2017/09/19 20:41:14)
[21201168]...他の接続先でも試してみるなどはいかがでしょうか? (家族のスマホとか、友だちのスマホとか) 発熱については、アンプよりもDAコンバーター2個駆動の時(バランス出力の時)の方が激しいと思います。 通常のステレオミニプラグ(3.5mm径 3極、アンバランス)出力の時は...アンバランス)出力の時は、この機体はDACは1個しか使ってません。 (まあ私も、白状すると、この機体のDAC2個駆動の状態はまだ体験したことないんですが) 万が一、機体が膨らんできたりした場合は”ヤバイ”ので使用を止めてパイオニアか購入店に連絡した方が良いと思います...詳細
[21185594] DAPかイヤホンか、はたまたポタアンか
2017/09/10 19:32:06(最終返信:2017/09/18 21:34:28)
[21185594]...あるイヤホンに投資する方が向上を感じやすいです。 アンプに関してはイヤホンを利用する限り駆動力が不足することはほとんどないでしょうから選択肢としては優先順位は低くなります。 DAP...つお金をかける感じで、こう言う方法も有りますよ。 今回は、DAPを購入する。 バランス駆動式で5万円位の機種では、基本性能も高く人気のONKYO DPーX1AかXDPー300R辺... DPーX1Aの方が同社互換で相性は良いと思います。 極端に何か付け加えないでバランス駆動させたいと言う事で以前試聴会をしていた時にONKYOさんが持って来ていたバランスケーブル...詳細
[21203190] バランスで聞くのに、変換ケーブルを使用するのはどうでしょうか
2017/09/16 23:24:17(最終返信:2017/09/17 09:03:03)
[21203190]...recommend/ お早うございます。 アンプの役目として如何に忠実にイヤホン・ヘッドホンを駆動するのかというのがあると思います。何を当然の事を言っているのだと思うかもしれませんが、イヤホン・ヘ...詳細
[21192498] ak320を譲っていただくも・・・・
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern AK320-128GB-GM [128GB])
2017/09/13 09:46:07(最終返信:2017/09/13 23:09:24)
[21192498]...比較的安価な私のお薦めは、オーテクCKR100とonsoのA2DCバランスケーブル(ベージュ色)+AK320のバランス駆動ですね。 CKR100は、eイアホンで中古も出ていたと思います。 onsoのA2DCバランスケーブルもeイアホンで視聴サンプルが有るので...詳細
[21183165] iPhone7Plusで聞くより、いい音で聞けますか!
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern AK70 AK70-64GB [64GB])
2017/09/09 21:28:13(最終返信:2017/09/10 14:52:46)
[21183165]...ランス駆動させてみて判断されれば宜しいかと思います。 AK70も含め御自身がよく聴く楽曲をマイクロSDカードに転送して、比較視聴してみては如何でしょうか? 御参考まで… 追記… バランス駆動の良さは...ますね。 なんでもかんでもバランス駆動させると良い感じになるとは限らない感じでしょうか。 最近、視聴した機種でバランス駆動の良さが出ていた機種、イアホン、バラ...りません。 若干、良いかも?って思ってしまうくらいですね。 使えるから2.5mmバランス駆動があるから主にはなってますけど、3.5mm3極プラグのイヤフォンだからダメという事も無い...詳細
[21161687] イヤホンリケーブルについてお聞かせ下さい
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1A [128GB])
2017/09/01 18:59:42(最終返信:2017/09/09 13:40:51)
[21161687]...5mm4極GND分離で使うのでこれを基本にしています。 これに変換ケーブル使って4.4mmバランス駆動に使います。同じメーカーの変換ケーブルなので違和感は少ないです。他の4.4mmのケーブルに並べて明らかな音質の劣化は感じないです...詳細
[21138089] 32ビット再生可能か??
2017/08/23 00:11:42(最終返信:2017/09/06 18:59:15)
[21138089]...1KHzと比較してもGND分離なら音の厚みとか広がりに明確な差は感じますけど、バランス駆動だとちょっと気持ち綺麗かなくらいの差と感じます。容量から考えたら、購入するならintegerだと思います。 逆に言えばそれだけバラン駆動の恩恵は大きいのだと思います。...詳細
[21171527] ZX300 、10月7日発売予定
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX100 [128GB])
2017/09/05 13:23:26(最終返信:2017/09/05 20:24:20)
[21171527]...Yキンバーでバランス駆動させるか… 若しくは、東京のジャスト イアーまで行ってテイラーメイドのカスタムIEMを造ってくれ的な… 生産が終了したMDRーMA900の代わりに、10万円前後のバランス駆動式のSON...PLENUE R PRー128ーSL(128GB)重量 154g 2.5mm4極バランス駆動式と殆ど変わりませんね。 https://www.google.co.jp/url?s...イレゾウォークマン1A+1A用SONYキンバーのバランスケーブル+MDRー1Aのバランス駆動も音が良かったですから、ZX300も同じ様な感じでSONYキンバーでアップグレードが図れ...詳細
[21169192] この機種にバランス接続するイヤホンを教えて下さい!
2017/09/04 15:28:12(最終返信:2017/09/05 16:10:44)
[21169192]...XBAーA2だったら音の広がりもバランス駆動させると多少UPすると思います。 出来れば、eイアホンの様な専門店かヨドバシカメラの様な大型家電量販店で試聴サンプルとリケーブルさせて貰ってバランス駆動で最終的な出音をS1で...詳細
[21159713] ZX300情報 最新
2017/08/31 21:16:51(最終返信:2017/09/05 11:43:28)
[21159713]...タ低減のため、2つの独立した水晶発振器を搭載。』という事で、音質面で比較的小型のバランス駆動式のDAPとして、期待したいところです。 ZX100も発表時は700ユーロとされてい...E R PR-128G-SL [128GB] (重量154g) 2.5mm4極バランス駆動式と聴き比べてみたいですね。 (9/8発売予定) こっちは、一応内部ストレージは128...曖昧な物も有るので… 追記… AK KANNくらいの水準の音質で有れば、小型のバランス駆動式のDAPとして良いと思います。 参考程度の記事ですが、どうぞ。 https://w...詳細
[21161982] USBでの再生&充電について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > DP-X1A [64GB])
2017/09/01 20:59:42(最終返信:2017/09/05 04:07:13)
[21161982]...本機でUSBデジタル再生をすると内蔵バッテリのみでの駆動となり再生時間が限られていたので、Astell&Kernへの買い換えを真剣に考えていたのですが、解決出来たので情報提供として投稿します。 当方のデジタル出力環境は...詳細
[21141476] バランス接続でのモバイル使用について
2017/08/24 14:10:42(最終返信:2017/09/04 17:56:36)
[21141476]...(バランス駆動) I字プラグの2.5mm4極バランスケーブル(ノブナガラブズ 虎徹)は、室内使用でmmcxタイプのイアホンとリケーブルしてバランス駆動させていま...教えてください。 よろしくお願いします。 自分はAK320、2.5mm4極端子のバランス駆動式のDAP、他4機のDAPを所有しています。 内iPod touch 5世代以外は、単体...5極端子のケーブルより多いので、選択肢は多いですが… 自分も屋外でAK320のバランス駆動をする時は、凄く気を付けて使用しています。 電車の中で座ってとか… 対策としては、BA...詳細
[20968475] アナログヘッドホンアンプで楽しめてます。(でしょうかの続々)
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > X5 2nd gen)
2017/06/15 00:44:26(最終返信:2017/08/26 21:14:23)
[20968475]... にしてもデュアルDACでは無く、ツインDACって面白いですね。SE接続時は片DACのみ駆動って、思い切りが凄い。 2.5mm 4極のラインアウトモードもあるそうなので、以前紹介...していますが)自然で良いです。 手の平に収まるshanling M1でA2をワイヤレス駆動すると、時代はここまで来たかという感慨があります。 # イヤホンで気に入っていた曲と、...らは趣味性が高い(好き勝手な値段が付いている)気がします。 クドくなりますけれど、平面駆動のiSine20(少し安くなって来ました)も機会があればお試し下さい。イヤホンでありなが...詳細
