駆動 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 駆動 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"駆動"を検索した結果 663件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.113 sec)
[9810884] 最強のKUROをめざして@
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-600A [60インチ])
2009/07/06 01:47:58(最終返信:2009/09/06 00:29:40)
[9810884] ...ター低減回路搭載 ・駆動部と信号処理部の電源を個別に搭載 ・WORD SYNC入出力端子搭載 2. ディスプレイ部 ・レギュレーター電源駆動。内部を5分岐させ、... ディスプレイ側でのビット拡張の思想なら、ピュアビジョン時代から独自のクリアフレックス駆動により階調表現幅を拡大していたようですよ。 デメリットは勿論皆無ではないと考えます。...プレク大好き!!さん、御無沙汰です。 本当に、電源の問題って大きいですね。この間の電池駆動のポータブルBDプレーヤーでの実験でそう思い ました。これからますますテレビは薄型の道を... 詳細
[10016660] これからの進化の余地って?
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42G1 [42インチ])
2009/08/18 21:34:42(最終返信:2009/09/05 05:40:21)
[10016660] ...液晶が今後も無くならない前提で・・・・・ プラズマ ・予備放電0、インフィニットコントラスト。 ・高速256サブフレーム駆動でインパルス駆動を実現しブラウン管並みの動画特性。 ・蛍光灯並みの発光効率で、50型の定格消費電力が150W... 詳細
[10010515] “G〜音”
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P46V1 [46インチ])
2009/08/17 14:34:04(最終返信:2009/08/31 14:14:24)
[10010515] ...ルサいと聞いた事が有りますが仕方が無いのでしょうか? 宜しく御教授お願い致します。 こんにちは 確かに、プラズマは点灯中には駆動音であるジー音が聞こえる場合がありますが、電源オフでも聞こえるのは初耳です・・・・ リモコンでテレビを切っても音が止まないなら...昨日本体と電源ケーブルを交換してもらいました。 結果、電源本体差し込み部のジージー音は全く聞こえなくなりました。プラズマテレビ特有?の駆動音やファン音はテレビに耳をつけて無理矢理聞いてやっとわかる程度です。 お陰様でやっとこのテレビの素晴らしさを実感でき大満足です... 詳細
[10030641] モニターに
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-50PZ800 [50インチ])
2009/08/21 21:50:38(最終返信:2009/08/28 07:11:40)
[10030641] ...パネル(画素)駆動回路のことであり、映像情報に対応した画素駆動信号を各画素に供給するものです。 二つのドライバーでパネル上半分と下半分を分担駆動するダブルドライバー、一つで画面全体を駆動するシングルドライバ...一つで画面全体を駆動するシングルドライバー等があります。 駆動方式の詳細までは知らないのですが、大概は垂直ライン毎にまとめて制御するようで、縦1ライン... オイラは電気回路は専門外ですので、概略の概念とお考え下さい。 Mさん 電気的に駆動する観点からは近いイメージですね〜 液晶だと、電圧により液晶分子を「回転」させますか... 詳細
[9995209] これからのプラズマ
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P50V1 [50インチ])
2009/08/14 01:11:46(最終返信:2009/08/21 11:23:36)
[9995209] ...クロのプロトタイプが実現した予備放電0技術。 2.パナソニックが取り組んでいる、高速駆動による更なる動画特性向上。 3.写り込み弊害を低減するブラックレイヤー技術のブラッシ...DPにより結構進化しました。 一番は発光効率向上で明るく年間消費電力を下げてきました。 駆動方式と蛍光材の改良により、より動画に強くなりました。 今後プラズマの進化ですが、 ・年...社より高度な画像処理をしていますが・・。 画質はプラズマパネル、低反射フィルム、パネル駆動制御するパネルドライバー、画像処理する画像処理エンジン(ユニフィエプロセッサ)がそれぞれ... 詳細
[9980430] プラズマと液晶
2009/08/10 22:07:23(最終返信:2009/08/16 11:11:31)
[9980430] ...みなかった部分での違いや困ったことなどってありますか? ここの口コミをみていて、発熱や駆動音などに困っている、というのを見ると液晶のほうが扱いやすいのかな? とも思ってしまいます...1と 液晶37G1を 使用しております。どちらの機種も とても満足しています。両機とも 駆動音は気になりません。液晶の残像ですが プラズマから見ると感じますが 自分としては 気にな...が…。 皆さん、レスありがとうございます。 気にしていたのは、  ・初期焼き付き  ・駆動音  ・熱 なのですが、皆さんのご意見から、それほど気にする必要はないということがわか... 詳細
[9971899] クロが有る生活
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-500A [50インチ])
2009/08/08 22:38:42(最終返信:2009/08/15 01:17:48)
[9971899] ...後はお好み次第で・・・というのはどうでしょうか? 究極の方は30万をフロントスピーカーにあて しばらくはKUROアンプにて駆動という方もおられるようですが・・・ 一度購入すればかなり長いこと使用出来ます。 ただしAVアンプに関してはフォーマットが年々新しくなりますので... 詳細
[9875266] 映画館VSクロ沼環境
2009/07/19 04:31:33(最終返信:2009/08/07 13:22:33)
[9875266] ...フィルムの厚さかそれ以下程度かな? 更には、ロール状フィルムの平面度が果たしてどの程度あるのか? 連続駆動されるフィルムが10μ以下の精度で常に位置決めされてるなら凄いなぁ〜〜〜、なんて思う次第です。 ... 詳細
[9655115] プラズマのグレートなとこ知りたい!
 (プラズマテレビ)
2009/06/05 16:23:58(最終返信:2009/08/03 12:11:14)
[9655115] ...材料の開発、放電領域を拡大する電極構造を持った新セル構造、高効率駆動で電力損失を半減する新省電力駆動を採用。RおよびGの蛍光体を一新することで蛍光体発光を向上させた...いう。  新省電力駆動では、低電圧化を可能にした新材料や新構造の採用、映像シーンに応じて発光制御を可能にし、電力損失を削減する適応型高効率駆動、さらに映像シーンに...ん。 【メリット】 @動画に強い 液晶の場合は動画ボケがあります。 最近の液晶だと倍速駆動などが出て、以前よりかは改善されましたが、それでもまだ酔う人はいるみたいです。 Aコン... 詳細
[9929249] B−7000 ビック池袋西口店展示品処分
2009/07/30 13:46:18(最終返信:2009/08/02 01:19:17)
[9929249] ...中古品は難しいですね。 私なら,CDPなど摩耗や可動するものについては基本的に消極で,アンプやスピーカーなど駆動部がないものについては積極に考えますかね。 実際にはお店から中古で購入したものはアクセサリー以外にありませんが... 詳細
[9904358] 到着しました! 最高のテレビです!!!
2009/07/25 10:25:06(最終返信:2009/07/29 18:20:51)
[9904358] ...余裕で一人で2階に 運べました!。マジです。 ただ、一点だけ、ジー音が思いのほか気になるんです。駆動音は、裏面の左下と、右上 が顕著で、特に右上の音が気に障ります。こんなもんでしょうか?。正面で見ている... 詳細
[9882700] 買いました。掲示板の皆さんのおかげです。
2009/07/20 19:39:21(最終返信:2009/07/24 21:21:25)
[9882700] ...中途半端なモノを買うよりはペアで10万くらいのトールボーイあたりを狙ってみては如何でしょうか? 当面内蔵アンプで駆動しても何とかなりますよ。 予算に制限があるなら、目安としてペアで4万クラス以上あたりですかね?... 詳細
[8261746] なぜプラズマじゃなくて液晶なんだろう?
 (プラズマテレビ)
2008/08/27 17:59:16(最終返信:2009/07/21 00:28:02)
[8261746] ...例えば、駆動電圧を10Vとします。 特性がリニアなら、0.04Vステップで駆動すればOKです。 しかしS字特性の場合は、1階調に対する電圧レベルがノンリニアであり、仮にノンリニアな電圧幅で駆動しても...を選びました。ただ最近の機種は、残像感というよりも、倍速駆動等の信号処理を行なっているモノが多く、その駆動方法に起因する「癖」がyo_sukeさんにとって気になっ...PDP同様にパルス駆動で信号処理にはディザも駆使します。 で、LEDもおもろいですね。 ドライバーが極めてシンプル。 課題は、温度と駆動電流量により発光ス... 詳細
[9837140] ノイズの正体は?
2009/07/11 10:34:47(最終返信:2009/07/14 02:03:07)
[9837140] ...こんにちは(^_^)v 600Aご購入おめでとうごさいます♪ さと、音の正体ですが、パネル駆動音の通称ジー音です。 緩和策としては、 ・背面壁にタペストリを吊す ・床に絨毯等を敷く ・視聴耳高さを変える... 詳細
[9843957] スピーカーについて
 (プラズマテレビ)
2009/07/12 17:44:48(最終返信:2009/07/13 10:21:24)
[9843957] ...http://denon.jp/whatnew/aeha/cec.html こんばんみ(^_^)v 外付けスピーカーを駆動するなら、AVアンプと組み合わせて5.1化するのがお勧めです。 ビエラリンク対応を謳っている筆頭... 詳細
[9815528] 正面のジー音について
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO PDP-5010HD [50インチ])
2009/07/06 23:59:10(最終返信:2009/07/11 14:52:38)
[9815528] ...皆さん何か思い当たる事とかアドバイス有りましたら、是非いい 知恵をお貸し下さい。 こんばんみ(^_^)v パネル駆動音、いわゆるジー音ですね。 パイの発言が正解、ヤマダはヘキサゴンです(あ 緩和策は、 ・背面壁にタペストリを吊す... 詳細
[9828246] リビングでのプラズマVIERAと東芝REGZA8000との見え方は…?
 (プラズマテレビ > パナソニック)
2009/07/09 17:18:31(最終返信:2009/07/10 11:19:10)
[9828246] ...控え目の設定がベターです。 しかし、動画特性となると、液晶方式のレグザは分が悪くなります。 倍速駆動と言えど、カメラがパンした時などかなりボケてしまいます。 一本のプラズマ方式も、ブラウン管よりは動画特性が劣る為... 詳細
[9718264] KUROとアクセサリー
2009/06/18 11:21:04(最終返信:2009/07/04 02:25:24)
[9718264] ...ケーブルやタップを替えると、色乗りやノイズなどが改善します。HDMI接続なら、DMP-BV100の電池駆動と いう裏技が結構高画質、高音質ですが…そういえばまだ5400ESにつないでなかったっけ(笑)。 ...した♪ こんにちは♪ フルHDさん やはり最強アイテムは魔法の箱でしょうね(^^) 例の電池駆動のBDPのレポートも参考になりました♪ オヤイデの新作はひそかに狙ってまして、レコーダーに接続予定です... 詳細
[9781611] ジーッという音はありますか?
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42V1 [42インチ])
2009/06/30 16:57:05(最終返信:2009/07/03 22:38:42)
[9781611] ...次回もプラズマを考えています。 よろしくお願いします。 こんにちは(^_^)v 残念ながら、プラズマ駆動音たるジー音と冷却ファンはしっかり健在かと(^_^;) 旧型との比較はよく分かりませんが・・・・・・... 詳細
[9726543] やっぱプラズマかな?
 (プラズマテレビ)
2009/06/19 23:45:32(最終返信:2009/06/30 12:20:23)
[9726543] ...消費電力でいえば絶対的な性能は液晶が上です。 日差しが差し込むような場所での視認性は絶対的な性能は液晶が上です。 倍速駆動によるなめらかさでは絶対的な性能は液晶が上です。 DVDを見るなら、絶対的な性能は一部の液晶が上です... 詳細
