駆動 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 駆動 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"駆動"を検索した結果 663件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.115 sec)
[9775219] こんにちは
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-42PZ700SK [42インチ])
2009/06/29 10:28:36(最終返信:2009/06/29 11:00:21)
[9775219] ...こんにちは お気の毒です・・・・・ 緑と言うか、黄色くなるとの不具合報告を散見しました。 多分、駆動回路関連の異常かと推定されます。 購入店舗にご相談下さい。 お返事ありがとうございます。  実家のテレビでして今朝母からヘルプの連絡で目が覚めました... 詳細
[9655052] プラズマテレビ〜AV環境〜PTQ(プロジェクトチーム九州)
 (プラズマテレビ)
2009/06/05 16:03:33(最終返信:2009/06/25 16:14:57)
[9655052] ...す。 でも、普段のニュース、野球中継とかはどうしますか? テレビ見る時は常にアンプつけてスピーカを駆動させますか? それともKUROスピーカを併用しますか? A 皆さんそれぞれお好みのスピーカがあると思いますが... 詳細
[9730262] ジーという冷蔵庫のような異音発生について
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42G1 [42インチ])
2009/06/20 19:36:09(最終返信:2009/06/20 21:37:36)
[9730262] ...私は実家含めて何台かプラズマを使用してますが、気になる程のG音は経験ありません(音はしてますが) 駆動音なので絶対、音はしますが、固体の程度や個人の感覚で気になる方がいるみたいです。交換で改善されるといいですね(^O^)...ソノナハタシカ..レンポウノシロイヤツトカ...(´Д`) こんばんみ ジー苦ジー音お気の毒です・・・・ ジー音はプラズマパネル駆動音のため、大なり小なり発生します。 聞こえ方には個人の聴覚によかなり差が発生するようです。 ... 詳細
[9171878] 自慢しちゃえばい〜ぢゃない!(笑) パートV
 (プラズマテレビ)
2009/02/28 23:26:43(最終返信:2009/06/18 22:43:05)
[9171878] ...S1逝ったのなら、アンプは当然スサノオですね♪ 先日パイのイベント行きましたが、スサノオのバイアンプ駆動で十分鳴らせていたと思います。 楽しみにしてます(笑) 皆さん こんにちは〜♪ スプマンテさんへ... 詳細
[9666961] 焼き付き(以前の機種と比べて)
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42V1 [42インチ])
2009/06/07 23:04:22(最終返信:2009/06/08 02:10:04)
[9666961] ...テレビの買い替えを検討中なのですが、 今のプラズマは以前のモデルと比べて焼きつきの起こり易さや駆動音は 軽減されたりしているのでしょうか? 使用目的のほとんどがゲームか映画のため(TV番組はリビングで見るので)...われるプラズマ(37PX70)にしたのですが、 焼きつきの一歩手前のようなのが頻繁に出るため 結構気を使いながら使用している状況です。 駆動音も含め、この使い辛さを考えると液晶にした方が無難かなとも思っていますが やはりプラズマの画質の方がしっくりくるのでできればプラズマを選び... 詳細
[9662211] フロントスピーカーGETです!
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-500A [50インチ])
2009/06/06 23:56:13(最終返信:2009/06/07 20:58:15)
[9662211] ...もうじき後継機種のLX52が発売になりますので,機能など比べられたらよいと思います。 当面はkuroのアンプでスピーカーを駆動予定とのことですので,それほど高いケーブルをつないでも効果が分かりにくいのではないかと思います。 ...で×なら売価10万円程度の入門機がよいでしょうし,○ならその1ランク上も   視野に入るし,さらにステレオアンプでフロントスピーカーを駆動することも   視野に入るでしょう。 2 でたとえばパイオニアの新型機LX52の評判がよいようですが... 詳細
[9645456] 2チャンネルオーディオを利用した5.1チャンネル化
2009/06/03 15:41:54(最終返信:2009/06/05 20:15:22)
[9645456] ...PS3→AVアンプ(プリアウト)→C-280LのLINE入力でフロントSP(スターリングHE) 駆動だとゲインコントロールを2回通るのでNGでしょうか。 又は、P-450にはアンバランス、バランスの2系統入力があるのでBDZ-T55...PS3→ AVアンプ(プリアウト)→P-450のアンバランス入力でフロントSP(スターリングHE)駆動の方が GOODでしょうか。(C-280L間はバランス接続にしております) 宜しくお願いいたします... 詳細
[9650772] ついに
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-600A [60インチ])
2009/06/04 18:34:10(最終返信:2009/06/04 22:00:04)
[9650772] ...今まで使用していた40インチ液晶と違い 映像に集中していても、まったく目が痛くならないことでした。 自発光/バックライトというパネル駆動方式の差によるものでしょうか、 20インチもサイズアップしたのにも関わらず、格段に目が楽です。 ... 詳細
[9626861] P42G1とL37G1で迷っています
2009/05/30 20:39:04(最終返信:2009/05/31 22:53:58)
[9626861] ... これは、液晶の特性なのでどうしようもありません。 動画性能も、NEOPDP搭載のP42G1と倍速駆動のL37G1では、勝負にならないでしょう。 P42G1は、画質、動画性能とも素晴らしくこの価格帯で買える42型としては... 詳細
[9393933] ガラス扉付きのラックについて
2009/04/14 19:21:41(最終返信:2009/05/31 05:51:33)
[9393933] ...さん、セミナー当選したら何でR1駆動してたか教えて下さいね。 スプマンテさん >Watchさん、セミナー当選したら何でR1駆動してたか教えて下さいね。 了解で...た、たぶん、、(滝汗)も、もしかしてパワーアンプありき。。 私的に全チャンネルに強大な駆動力を必要としなければ不要と解釈しておりました。。 もしAV8003にした場合将来的にフロ...。 マランツも音響メーカーだけに期待しています。 ただ私的には全チャンネルにあれだけの駆動力は必要なさそうなので、 LX71or81プラスプリメインの方が良さそうです(^^) W... 詳細
[9179484] 早速ざっと報告しますね♪
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P50V1 [50インチ])
2009/03/02 12:46:07(最終返信:2009/05/30 13:17:13)
[9179484] ...最大輝度のダイナミックモードでもそれなり?の絵になるように設計される筈です。 ダイナミックモードより暗いスタンダード等では、駆動方式にも拠りますが、発光強度を落としたり、階調を間引く操作をしていると推定します。 典型例では...店頭ではそういった音の確認はできないので困ったものです。 冷蔵庫のモーター音、こたつの温風ファンの音、ノートパソコンのバッテリーの駆動音?いずれも私をいらだたせるのですが、夫はまったく気がつかないと言います。音は人によってそれぞれ感じ方が違うので困りものですね... 詳細
[9526366] パソコンやゲーム機との接続時の画質について
2009/05/11 08:40:58(最終返信:2009/05/28 21:16:37)
[9526366] ...色割れが気になるかご自身で確認される事をお薦めします。 貴方は気が付かないか、見えても許容範囲かもしれません。 液晶の欠点はインパルス駆動でない為に起こる動解像度の低下です。 何も工夫をしていない液晶で流れるテロップを見ると、 文字がボケて読めない事が有ります... 詳細
[7959110] 皆さんにも?
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO PDP-5010HD [50インチ])
2008/06/19 00:25:33(最終返信:2009/05/26 10:40:12)
[7959110] ...パネル不良と言うかドライバー不良みたいな・・ 確かパイオニアはシングルドライバーで、パネル全面駆動の筈でしたが、クロはダブルドライバーかな? パネル上下の2つのドライバーで、上半分、下半分駆動なら、真ん中あたりに不具合が発生するのも何となく分かるような・・... 詳細
[9550645] デモンストレーション BDについて
2009/05/16 09:03:30(最終返信:2009/05/25 01:29:49)
[9550645] ...36型のハイビジョンブラウン管テレビ(ソニーHR500)だと窓枠や乗客のシルエットにぶれが無く、はっきりわかりますけど、倍速駆動の液晶プロジェクター(エプソンTW4000)では、早い動きの電車では、120インチで見ても、窓枠や乗客のシルエットにはぶれが出てしまって... 詳細
[9505448] 年間消費電力量について
2009/05/07 03:20:11(最終返信:2009/05/17 23:16:15)
[9505448] ...温度上昇によりパネルが破損するとか? それを防止するためにクリップが掛かり、全白画面では明るさ(駆動電流)をセーブする仕組みのようです。 発光効率が低いため、駆動電流は殆ど熱になるんでしょうね。 発光効率が真に2倍になれば、半分の消費電力で同じ全白輝度が得られる筈と推定します... 詳細
[9471133] プロジェクトチーム九州設立!
 (プラズマテレビ > パイオニア)
2009/04/30 16:38:35(最終返信:2009/05/14 19:42:30)
[9471133] ...この考え方でいくと,S−81なら,アンプは価格帯でいえば30〜50万円程度以上のものかなぁと思うわけです。もちろん駆動力は機種によりますので,絶対的なものではありませんが。 当面は中古のアンプを導入して経費を削減し... 詳細
[9466624] 在庫情報求む!
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO PDP-428HX [42インチ])
2009/04/29 18:30:10(最終返信:2009/05/06 08:40:26)
[9466624] ...昨日、新宿駅西口のヨドバシにて、 現品特価230000円でありましたよ。 外見はとても綺麗でした。 駆動時間はサービスマンモードのコマンドを忘れてしまい、 観ることはできませんでした。すみません。 小生のクチコミをが少しでも参考になれば幸いです... 詳細
[9421529] 意外と拾いものでした。
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-600M [60インチ])
2009/04/20 13:47:32(最終返信:2009/04/24 03:21:34)
[9421529] .../ ポータブルのBDプレーヤーでテレビにも使えるのが便利だったのと、「こいつを電池駆動したら、電源ノイズが入らないので、 結構高画質では?」と思って試したみたのですが、予想通...み合わせで再生したところ(何て暇な…)一番高音質だったのは、なんと! BV100の電池駆動でシルバースターライトの7m!!の組み合わせでした。S5000ESより良い音が出たのには... しかし、パナのポータブル機は画質はS5000ESに次ぎ、音質はトップとの事、 BATT駆動恐るべし、というべきでしょうか。 CDプレーヤーに関しては、電源の汚れの影響を受ける据... 詳細
[8061466] これがジー音なのでしょうか?
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-50PZ800 [50インチ])
2008/07/11 14:36:10(最終返信:2009/04/21 16:59:50)
[8061466] ...機械は叩くと壊れるので、メンテナンスを待ちましょう。 こんにちは(^-^)/ 真正?ジー音はパネル駆動音ですから、叩いて増減するものではないのですが・・ 文面だけでは断言が出来ませんが、電源基板の固定に難があり... 詳細
[9402852] 新BDプレイヤーBDP-LX52
2009/04/16 16:59:21(最終返信:2009/04/21 01:46:21)
[9402852] ...? リヤやセンターにそんなにパワーが必要なのかも今一ピンと来ておりません。 全チャンネルに多くの駆動力は必要ないと考えておりますが。。 また2wayも考えておりませんし、THXの差も気にしておりません... 詳細
