駆動 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 駆動 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"駆動"を検索した結果 663件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[14132458] 日本モデルVT5は「2500 Focus Field Drive」仕様PDP課
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P50VT5 [50インチ])
2012/02/10 05:14:34(最終返信:2012/02/13 10:12:29)
[14132458] ...「2012年PDPのサブフィールド駆動は"仮想的に"0.4msにまで短縮出来た」のCESレポート はやはり気になりますね。 動画特性では他の追随を許さないブラウン管の1msを超える0.4ms応答スピード... 詳細
[14119749] 新型5シリーズの告知ができました
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50VT3 [50インチ])
2012/02/07 14:43:49(最終返信:2012/02/10 23:00:04)
[14119749] ...予備放電表記なしでクレームを最小にする「フル・ブラックパネルV」を搭載ってこと??www 2500Hz相当駆動の売りはボヤケの出にくさだったと 思いますので、1700ppsで代用できる気はしますね。 個人的にはボケにくさ以外の部分でどう変わったか... 海外サイトに表記してる部分 ↓ 1-輝度性能アップ(国内サイトでは表記なし) 2-サブフィールド駆動採用(国内ではVT3と同じフルHD動画解像スピード) 3-新設計されたパネルの説明 4-予備放電の... 詳細
[14094419] クリスタルLEDテレビの動画解像度は?
2012/02/01 11:08:03(最終返信:2012/02/02 22:04:38)
[14094419] ...4倍速の10倍以上ならば、発表されたパナソニックのプラズマテレビ(2500Hz駆動)と同レベル!! ブラウン管テレビ並みかもね。でもホールド駆動かインパルス駆動かで変わりますね。 こんにちは 映画のコマ送りが気になる方...応答速度が10倍と書いてあるだけで動画解像度の話ではないかと。 応答速度が速い有機ELでもホールド表示ならボヤケるので どういった駆動してるかですね。 でもそこがわからないのでいろいろ推測されてたりしますね。 1msの発光期間になってると書いた評論家さんもいますが... 詳細
[11134454] プラズマの欠点は何ですか?
 (プラズマテレビ)
2010/03/24 17:26:52(最終返信:2012/01/22 10:47:11)
[11134454] ...寿命が長いものを購入しても、故障が続いたり見れなくなれば同じですからね。 ジー音については、冷蔵庫の駆動音のような感じです。 実際、テレビは音が出てますし、ご自宅の環境でも気になるかどうかは分かれます。... 詳細
[14017623] VT5。ときどき次世代TV参入のお話
2012/01/13 16:01:57(最終返信:2012/01/19 14:16:08)
[14017623] ...液晶ならば回路が駆動された後、液晶素子が応答しますから遅れます。有機ELも応答速度が速いだけで、回路駆動の後に有機材料が反応します。Crystal LED Displayではそうした“駆動後の応答”が存在しな...ピクセルの階調はアナログ値で一意的に決定される。8ビット駆動の場合で仮定すれば、黒はRGB=0:0:0で駆動され完全消灯となり、最大輝度の白はRGB=255:255...再現される。実際には各LEDはPWM駆動(パルス幅変調)で発光量が決定されているが、プラズマのようなサブフィールド法(FRC駆動:フレーム変調)による時間積分的な階... 詳細
[13994501] プラズマと液晶の違い?
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42VT3 [42インチ])
2012/01/08 04:39:26(最終返信:2012/01/12 07:54:42)
[13994501] ...」といったところでしょうか。(電車と車では利用する環境が違いすぎるので、その比較は確かにナンセンスです) 「私は○○という駆動方式を採用しているから、この車を買ったんだ」という人は、かなり少ないと思います。大概の人は「乗り心地が良いのか... 詳細
[13967817] VT4が最後かも?
 (プラズマテレビ)
2012/01/01 21:48:21(最終返信:2012/01/12 00:05:59)
[13967817] ...SONYのLEDは階調表現どうやってんのかわかりませんが 現物はやく見てみたいですね。 パナのVT5も個人的に気になる部分がより良くできそうな 駆動に見えるので楽しみ。 本当のLEDディスプレイ! 実はこれが出てこないかとひそかに期待していました... 詳細
[12925445] kuroと比較して
2011/04/22 22:11:15(最終返信:2011/12/20 00:16:48)
[12925445] ...れすら叶いませんでした。 そうこうしているうちに液晶陣営が目まぐるしい技術革新を遂げて、最近の部分駆動LEDバックライト方式では画質でプラズマに追いついたか、追い抜いたという人も。 絶対プラズマ!と言っていた人たちの多くが液晶へ流れてしまったように思いますし...同時にKUROをお持ちの方はプロ設定から入り「ピュアシネマ」の中の「フィルムモード」 で24Pを検出すると72Hz駆動の「標準」となりますが「アドバンス」「スムース」 ご自身で好みの設定を行い、VT3と比較してどちらの映像の動きがスムーズか... 詳細
[13791197] プラズマテレビの階調表現について
 (プラズマテレビ)
2011/11/20 19:28:19(最終返信:2011/11/22 13:40:31)
[13791197] ...iでは、 AC駆動型プラズマは赤(R)・緑(G)・青(B)のそれぞれについて点灯と消灯のどちらか しか表現できないため、高速で明滅させるパルス駆動(点灯回数が少な...次第でかなり 複雑になってるんじゃないでしょうか。 ただプラズマテレビはサブフィールド駆動してます。 サブフィールドを構成する1枚はオンとオフの2階調です。なので、残光の少ない青... 超高速シャッターにしても、残光のない、パルスに合わせて明確に点滅する サブフィールド駆動とは違ったテレビが前提になるので、実際にそんな デジカメがあっても思ったような映像は撮れ... 詳細
[13753006] 疲れました...
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P50V2 [50インチ])
2011/11/11 20:59:56(最終返信:2011/11/13 13:44:50)
[13753006] ...そっちでゲーム出来ればいいんですが色々と問題がありまして... 液晶であれば値段がはりますが部分駆動のLEDタイプが気になる所です。 個人的にはメーカーには3Dの技術を発展させるよりも快適に2Dの... 詳細
[13616788] 買い替え
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42GT3 [42インチ])
2011/10/12 18:59:44(最終返信:2011/10/16 17:53:22)
[13616788] ...プラズマに比べ白は出るが、赤や青の発色が良過ぎてその部分だけ浮いて観える。 早い動きがボヤケル、倍速駆動だと、字幕が映像の変化で文字賭けして読めなくなったりする。 GT3を選んだ理由。 HX720、光沢パネルで... 詳細
[12429920] 時々話題に上がるジー音
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50VT2 [50インチ])
2010/12/28 14:44:28(最終返信:2011/10/06 02:32:43)
[12429920] ...丸いコイルが鳴くともっと高周波な音がするので、あのトランスだろうと思っていたんです。 修理依頼では「駆動音です」で帰るだけで同じことの繰り返しなので、お客様相談センターにメールしたら昨日来て基盤交換してくれたんですが... 詳細
[13534343] 決心の時は?
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P65VT3 [65インチ])
2011/09/22 20:10:52(最終返信:2011/09/23 15:58:45)
[13534343] ...コストをかけずに画質や省エネ化を進めているようです。 また来月発売されるVX300では1/2剰のパルスを送ることができる新駆動回路で1万2千階調を実現しています。 開発スピードは鈍化するかもしれませんが、プラズマはまだまだ進化し続けると思います... 詳細
[12906899] グレー系統色表示時の不具合について
2011/04/17 17:51:17(最終返信:2011/09/01 02:00:25)
[12906899] ...たわけではなかったのですが、 私なりに見比べた限り3D が一番綺麗に見えましたし、 倍速駆動に違和感があった私にとってこれだと思えるのがVIERAでした。 ご提案いただいたBRAV...2で3Dアバターを見た時、たまに縞模様が出る現象がありました。 感じとしては、パネルの駆動速度の速さに電気が追い付いていない様な感じでした! ところが、電源ケーブルをGPX-Rに...作用ではないかなと思います。プラズマはエリア分割が200万分割のようなものですからエリア駆動液晶のような弊害はありませんが種火の問題は残っています、VT2のときも雑誌のHiVi20... 詳細
[13394629] VT2シリーズいかがでしょうか?
 (プラズマテレビ)
2011/08/20 00:02:06(最終返信:2011/08/22 21:10:20)
[13394629] ...てからのほうがいいでしょう。 恐らくですがVT2も24p収録物の48、60、96Hz駆動は選択はできそうですね。 私はVT3なんですが上記の設定とは別個に、シネマスムースの設...ースは一切使用していませんが(笑) シネマスムースは24p収録物の48、60、96Hz駆動時以外にもTV放送にも効果はあります。TVアニメなんかだと効果がわかりやすそうですね。 ... ありがとうございました! ずるずるむけポンさん  VT3だと48、60、96Hz駆動の3種類から選べるのですか。 VT2もそうですが、詳細な説明書がアップされていない(簡易... 詳細
[13322707] プラズマと液晶の主な違いについて
 (プラズマテレビ)
2011/08/01 16:19:32(最終返信:2011/08/12 02:02:56)
[13322707] ...質の素晴らしさを語ってはどうか? 個人的には、ホールド駆動だけは我慢出来ない。 直下型LEDでパルス駆動、且つ200万分割制御が実用化されれば、液晶もアリと思っ...き付きを起こす可能性もあり、ゲームなどメインには向かない。       個体差でジー音(駆動音)が大き目の物があり、気になる場合もある。       消費電力は液晶より高め。 っ...怖い部分もあるのですが、 たぶん、CSをつけたまま寝てしまうことが増えそうな気もして… 駆動音はパソコン(自作)のファンの方がうるさいと思うので そこまで気にしないと思います。 画... 詳細
[12821358] 購入しました!
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-HP06 [42インチ])
2011/03/25 20:17:02(最終返信:2011/07/16 20:14:39)
[12821358] ...プラズマとか液晶は音質には直接関係ないんでは? テレビ内蔵のアンプやスピーカーの性能や設置位置によると思います。 でも、プラズマの駆動音が気になる人なら、液晶テレビの音質が良いというかもしれません。 画質と同じように、音質を文字で伝えるのは困難です... 詳細
[13181656] レグザZG1、P42VT3 、P42VT2の機種で購入を悩んでいます。
2011/06/26 19:39:44(最終返信:2011/06/27 16:53:33)
[13181656] ...テレビとレコーダセットだと更に1万ポイントがつきました。(6月初旬頃) 今ならもっと安く買えそうですね。 駆動速度の速さのおかげで、残像も皆無に等しく、3Dの2重像(クロストーク)が少ない為、 眼精疲労が軽減されますし... 詳細
[13128487] 故障?
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42S2 [42インチ])
2011/06/13 21:36:50(最終返信:2011/06/17 23:59:22)
[13128487] ...ヤマダの長期保証を持ち出さずに無償で修理対応してくれますよ。 「これはパネル自体ではなく、パネル駆動系回路の故障です」となれば、パネルの故障とはならなくなるでしょうが。 2日後に修理が来て直りました... 詳細
[13078373] 画面にミジンコがいっぱい
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42VT2 [42インチ])
2011/06/01 11:56:55(最終返信:2011/06/15 21:45:59)
[13078373] ...無いほうが良いと 想うのは当然でしょうか。 3Dプラズマの場合、確か600Hzでのパルス駆動だと思いますので、 600分の1秒での高速な点滅を繰り返している為、近づくと点滅が目に付...な、と書いたのは殆どの人は気にすることのないレベルだから) 私も、それはプラズマテレビの駆動方法というか、誤差拡散(PCでの階調表現ではよく出てくる用語ですが)のために生じているノ...かれているので、映っているものの輪郭部分に出るモスキートノイズではなく、プラズマパネルの駆動原理から来るノイズだと思います。 モスキートノイズはそれはそれで放送画面に存在するもので... 詳細
