駆動 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 駆動 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"駆動"を検索した結果 663件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[13096137] USB-HDD録画機能
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42VT3 [42インチ])
2011/06/05 22:32:51(最終返信:2011/06/08 00:45:58)
[13096137] ...ご注意なさってください。 あと気になる方が必ずいると思うので書いておきますが、HDDの駆動音 も「チッ..チッ..チッ..」と小さいけれども結構聞こえてしまうくらいの音量 です。...J(BW770相当)の、LANでのダヒングは問題なく可能でした。 USB HDDの駆動音に関しては、47Z1から50VT3に付け替えても、同じようにカリカリうるさいので、使用...ないと、また使えない機材が増えるだけなので、お金 に余裕のあるときにします。 HDDの駆動音は接地面とあんまり関係なさそうな音で、とりあえずは現在 パネル清掃につかっているタオル... 詳細
[13047235] チラチラして見づらいのですが・・・
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42VT2 [42インチ])
2011/05/24 18:38:33(最終返信:2011/06/04 18:39:52)
[13047235] ...試しに電源ケーブルを交換されてみては? プラズマの3Dシリーズの機種は、駆動速度が速く残像感が少ないのが売りですが、 付属の電源ケーブルだとパネルの駆動速度の速さに電気の供給が追い付いていない可能性があり、 特に3DのBDを見た時に縞模様状のノイズというか... 詳細
[13066230] 180°の横線が尾を引く現象について
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50VT3 [50インチ])
2011/05/29 13:22:34(最終返信:2011/06/04 12:55:27)
[13066230] ...残念ですが結果は「仕様です」で終わりかな・・・。 うちのパイオニアのプラズマでも発生しますし。 (他社と駆動方法が違うので、程度は違うかもしれませんが) どうしても気になるなら、どうにか返品して液晶に変えるしかないですね... 詳細
[13035014] すべてのフルハイビジョンテレビの欠点なのですが、
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42S2 [42インチ])
2011/05/21 19:36:20(最終返信:2011/05/24 20:18:28)
[13035014] ...この商品やすべてのフルハイ機を購入して満足されてる人の事も考えた方が・・・・と思います。 REGZA Z1に接続したUSB HDDの駆動音がうるさいと言って、Z1に「悪」を付けてフルボッコにされて、結局削除依頼を出していた方もいましたが... 詳細
[12926388] ジー音が気になります
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42GT3 [42インチ])
2011/04/23 04:46:22(最終返信:2011/05/21 13:25:14)
[12926388] ...店頭で見た時はそんな音も無ければ、低音の音割れも無かったと思うのですがどなたか教えて頂けませんか?? おそらくプラズマ特有の駆動音(ジー音)ですが、プラズマの過去レスでもたくさん出ていますよ。。 基本的に音を消すことは難しいですが...サービスから不具合の確認が取れたら交換しますと言ってくれているので、サービスからの結果待ちになりました。 販売店に交換してもらってから1週間経ちました。 駆動音は前よりは小さくなりましたが、相変わらず視聴中にも聞こえます。 慣れるしかしょうがないですね。 ... 詳細
[12986420] 初めてのプラズマTV
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P46VT2 [46インチ])
2011/05/08 15:33:02(最終返信:2011/05/09 23:55:45)
[12986420] ...はじめまして  小生37型液晶TVを使っています。倍速駆動の元祖といわれたV社の製品でそれなりに満足していましたが、映画などソースによっては残像やカクカク感が気になります。  全面デジタル放送化も間近となり4:3画面の放映も減ってきて焼付の心配も減ったので... 詳細
[12969578] スタンバイ中に…
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP05 [42インチ])
2011/05/04 15:03:22(最終返信:2011/05/05 14:42:55)
[12969578] ...言葉足らずでスミマセン。 ハイ。 視聴終了後(スタンバイ赤)ずっと鳴っているのです。 ですから、HDDの駆動終了音とは違うものですし、音に気づいたのも2〜3時間後くらいでした。 最初に気づいてから一週間、... 詳細
[12881542] セットで購入しました!
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50VT2 [50インチ])
2011/04/10 18:10:38(最終返信:2011/04/30 17:09:21)
[12881542] ...2D表示時ではノイズが少なくなり、全体的に映像が少しクリアになる感じで、 同じ設定でも多少明るくなります。 駆動速度の速いパネルなので、ケーブル交換で電気も素早く送った方が、 電圧も安定し、ノイズ(ジッター等)の発生も少なくなります... 詳細
[12929363] ジーーーーという駆動音が気になるんですが
2011/04/23 21:09:43(最終返信:2011/04/26 13:10:24)
[12929363] ...ーーッ”という小さな駆動音が 聞こえるんですが、使い始めた当初は気にならないレベルだったけど 最近は、たまに駆動音が大きくなってきてます。 TVからの音がでかい時は気になりませんが 小さくなる時はこの駆動音が気になります...す。 くろりんくさん  音などにはこだわるほうでして、 設置時には明らかにこれほどまでの駆動音は聞こえてきませんでした。 明るさ調整しても同じで、やっぱりジーーーーという音が聞こえ...ん いつもは音量10〜15あたりで聞いてます。 ドラマなどで静かな場面とかになるとやはり駆動音が気になります。 Mr.チクレ さんへ 映像の明るさが強く、白表示が多い時にジー... 詳細
[12861166] 価格下落が早いですね。
2011/04/05 09:54:41(最終返信:2011/04/18 12:25:14)
[12861166] ...あっ、それ聞いちゃいますか?(笑) 私はずっとプラズマファンだったのですが、昨年そのデザインと部分駆動LEDの黒さに惚れてBRAVIA 52HX900を買ってしまった裏切り者です。 VT2はとっくに外しましたが... 詳細
[12855260] この機種のジー音はどうですか
2011/04/03 18:38:44(最終返信:2011/04/12 23:25:41)
[12855260] ...でしょうね。。 クリスタルサイバーさん プラズマの原理上高周波で駆動しているため、多少の駆動音は仕方がないとは理解している のですが、購入初期はほとんどジー音が...から聞こえる音に関しては遮音効果があったのかもですね。。 ジー音については不良ではなく駆動音・・・車で言えばエンジン音ですので、改善方法で言えば躯体の遮音性を高めることになりそう...ンも止まり、「ジー」という音もやみました。 ひょっとして「ジー音」の正体って排熱ファンの駆動音だったりするのでしょうか? 廃熱スリットがあるのでファンの位置から聞えるだけであって、... 詳細
[12876119] 迷っています相談に乗ってください
2011/04/09 09:34:58(最終返信:2011/04/10 06:03:45)
[12876119] ...画質には概ね満足しています。 ただ貼付画像のように明るい画面(白系が多く表示) や番組表をみている時などはパネル駆動音(ジー音) がよく聞こえるので、折をみてサービスに連絡をとるつもりでいます。 また画面から頭までの距離は2... 詳細
[12835712] 購入検討中です!
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P50V2 [50インチ])
2011/03/29 14:16:41(最終返信:2011/03/30 22:55:21)
[12835712] ...長時間の固定映像表示などで焼き付きを起こす可能性もあり、ゲームなどメインには向かない。       個体差でジー音(駆動音)が大き目の物があり、気になる場合もある。       消費電力は液晶より高め。 って感じです... 詳細
[12771860] どちらがいいですかねえ?
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-600A [60インチ])
2011/03/11 12:27:06(最終返信:2011/03/11 14:00:15)
[12771860] ...LX83だけで良いと思いますが。。。 スピーカーが5.1chまでのシステムなら フロントをバイアンプで駆動出来ますし。 ただ、ディナウディオをお考えのようなので 音楽用にはステレオのプリメインが欲しい気もします... 詳細
[12671000] 明るいことは良いことか?
 (プラズマテレビ)
2011/02/18 00:07:32(最終返信:2011/02/27 22:26:36)
[12671000] ...サブフィールド駆動法自体まだかなり違うみたいですから そういった差が大きいんじゃないでしょうか? パナの2009年ごろ公開された特許?みるとクリア駆動のような方法論...>パナの2009年ごろ公開された特許?みるとクリア駆動のような方法論の擬似輪郭ノイズが 出にくいサブフィールド駆動 これを使用した製品が出てくるとかなり完成度は高く...に先の出願内容では、◎_◎さん指摘の問題は残りそうですね。 パルス駆動では無くインパルス駆動でアナログ的にとなると SEDに行き着いてしまいますけどね。 ... 詳細
[12658640] 階調性は液晶よりいいですか?
2011/02/15 10:22:43(最終返信:2011/02/22 21:11:16)
[12658640] ...もここらへんいじればリビングと同じような 駆動になったりします。シネマはデフォルトで輝度設定が低になってるだけで。 額面どうりに受け取ると輝度設定低はリビングよりは暗いのかもしれませんが。 VT2が輝度低、中、高で駆動がどんなふうに変わってくか確認したわけでは...42型30万円くらいで発売されたらうれしいなあ。 VT2は(VT3も?)シネマモードのみ600Hz駆動だそうですね。 だとするとシネマモードでは階調性もよくなっているはずですが。 でもシネマモードというのは暗いんですよね... 詳細
[12649371] サイズによる画質の違いについて
2011/02/13 13:39:49(最終返信:2011/02/17 12:28:22)
[12649371] ...い時間が 短くなるだけのものです。 サブフィールド間の黒期間が短くなることで従来どおりの駆動を行えば、 フレームとフレームの間の発光してない時間が増えて多少動画解像度も上がるかも。...表現ができるかも。 なのでVT3がたとえシングルスキャンでもデュアルスキャン並みの超高速駆動が できるようになっていればなんやかやの表現力向上はできないことはないはず。 プラズマ...間で必要なだけの発光終わらせたりとまだ動画性能はあがりそうな 気はします。サブフィールド駆動は映像の明るさで動画性能変わったりしますが。 動画解像度1080本という数字はこれが上... 詳細
[12630354] きしみ音?
2011/02/09 19:09:46(最終返信:2011/02/09 22:55:06)
[12630354] ...テレビから音がする関係のマニュアルがあります。 そこには、室温変化によりキャビネットの伸縮時の音と記載があります。 または、本体の回路の駆動音と記載があります。 確認をして見て下さい。 くろりんくさん ありがとうございます。 そうですね... 詳細
[12516019] 故障?
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-500A [50インチ])
2011/01/16 07:31:07(最終返信:2011/01/24 13:46:56)
[12516019] ...明日 連絡したいとおもいます。 ジャック・バウワウさん 地デジが問題無く見れるならば、パネル駆動及びパネル本体は無事っぽいですね。 点滅とは、一般的にはレシーバ及び本体のインジケータランプを指します... 詳細
[12462476] 画面のチラツキについて
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42G2 [42インチ])
2011/01/05 00:06:34(最終返信:2011/01/18 00:34:38)
[12462476] ...立木の葉っぱをカメラがパンした際にチラつきを感じます。 パイオニアでは特に気になりません。 発生してても気付いていないレベルです。 パネル駆動法や映像エンジンの違いに起因しているかもしれません。 http://bbs.kakaku.c...「そんなものですよ」と言われてしまう程度ではないかと思います。 Strike Rougeさんのおっしゃるとおり、「パネル駆動法や映像エンジンの違い」によるもので、仕様と言われてしまうレベルのように思われます。 ただ、頻度が低いわけではなく... 詳細
