駆動 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 駆動 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"駆動"を検索した結果 663件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[12459921] プラズマテレビの電源付近からの異音
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P46VT2 [46インチ])
2011/01/04 16:25:20(最終返信:2011/01/04 16:33:37)
[12459921] ...プラズマテレビでは仕方ないのでしょうか? こんにちは いわゆるジー音ですね(^_^;) 大なり小なり聞こえるパネル駆動音です。 程度問題ですが、複数人が聞いて余りに酷いようなら一度購入店舗にご相談下さい。 聞こえ方には個人差があります... 詳細
[12011843] プラズマか液晶かなやんでいます。参考までにご意見下さい。
 (プラズマテレビ)
2010/10/04 21:39:18(最終返信:2011/01/03 14:29:23)
[12011843] ...当然に底値で購入したいものですから。(贅沢ですかね) 画質はVT2>V2 VT2は3D時に120Hz駆動をする それが2D時でも恩恵をうけて階調2倍 また動画も強い 暗さは大丈夫です。明るいです。 ただ3D時は暗いです... 詳細
[10912001] 4月中旬に発売♪
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P54VT2 [54インチ])
2010/02/09 16:42:05(最終返信:2011/01/02 00:15:15)
[10912001] ...メガネ価格にはかなり高額なライセンス料が乗ってるような気がします。 こんばんみ(^O^) 2D3D変換はさておき、真正120ヘルツ駆動の3D映像は液晶動画ボケを救う救世主になるかもです。 何せ、補間映像?を含む倍速コンテンツな訳ですから... 詳細
[12333073] 四天王再び?タワシはどれだ???
 (プラズマテレビ > パイオニア)
2010/12/07 14:03:45(最終返信:2011/01/01 00:08:49)
[12333073] ...リファレンスはアキュ700のアナログバランス接続(鬼 パッシブアッテネータ以降は同じで、M800で2404駆動です。 リファレンス アキュ700 → パッシブアッテネータ → チャンデバ → M800 ...HDMIは経験済みではありますが、中低域がごっそり無くなってラジカセ、ミニコンポサウンドになります(^_^;) 38ウーハーを駆動するエネルギーが全くありません。 点数的には、アキュアナログバランス接続を10として、91アナログが4〜5... 詳細
[12418605] HITACHIのサポートについて。
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP05 [42インチ])
2010/12/25 21:50:05(最終返信:2010/12/29 16:26:32)
[12418605] ...写真アップありがとうございます(^O^) 凄く有益な情報になると思います。 G音、皆無の製品が理想だし、本来なら駆動音なんかごく僅かな音で当たり前だと思います。 残念な事に、購入された方々の中に「聞こえる」「聞こえない」が発生してるのが現実みたいですね... 詳細
[12277792] ノイズ音について
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P65VT2 [65インチ])
2010/11/26 12:50:40(最終返信:2010/12/22 22:32:09)
[12277792] ...明るい画像や白っぽい映像で特に大きく聞こえるなら、いわゆるジー音だと思いますが、こちらであればプラズマ特有の駆動音になるので故障では無いです。。 ただ、普通に使用していて気になる程大きい場合は、メーカーで基盤交換などの対応をしてくれると思いますが... 詳細
[12328885] 気になる音がするのですが・・・
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50VT2 [50インチ])
2010/12/06 15:49:53(最終返信:2010/12/15 23:01:41)
[12328885] ...電源オフ後も鳴りますので、オン時限定音なら又別要因かも? 画面明るさやシーンに連動した音なら、パネル駆動音の可能性も? 保護ビニールを外しても鳴るんですか? 私の場合 先週末に納品されたばかりで実はまだ外してはいません... 詳細
[12234727] 今月中にテレビを買い換えたいと考えています
 (プラズマテレビ)
2010/11/18 11:37:26(最終返信:2010/12/14 11:25:30)
[12234727] ...優秀です。現在V2に勝てるTVは3DのVT2のみでしょう。(黒の絞まりもありますが、サブフィールド駆動も480Hzと600Hzの違いがあります) 現在のヤマダ電機のポイントを引いた後の両機の差は1万1512円... 詳細
[11980755] 初プラズマです!
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42VT2 [42インチ])
2010/09/28 08:47:19(最終返信:2010/12/10 19:48:27)
[11980755] ...DS7100を常用しているのでVT2のジーと言う音が気になりますねwサポに聞いてみたら電源部の音だとか駆動音だとかどうしてもしちゃうって言われましたよ。 海外ドラマのDVDとかも明暗がよく表示されるので良... 詳細
[11783484] 8/19価格情報と感想
2010/08/19 17:20:17(最終返信:2010/12/01 16:49:28)
[11783484] ...無知なので始めて知りましたが、他のメーカーと当機種は プラズマでもかなり違うのでしょうか? >taicho1972さん 駆動原理の違いからプラズマでは階調を1/2に、液晶では倍速を応用するため残像を2倍に(というか、4倍速を倍速に)することで... 詳細
[12248150] いまさらG音
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P50V2 [50インチ])
2010/11/21 02:51:32(最終返信:2010/11/22 21:06:17)
[12248150] ...。 ファンなら画像の明るさと連動しませんよね? 一般的にジー音と呼ばれるのはファンの音では無く、駆動音・・つまり発光体自体から出る発光ノイズが数量的に増幅されて要るものだと思います。。 これは発光する量(輝度)によって変わるので...細かい事は、わかりませんが、古い蛍光灯とか、何か聞き覚えのある音だなーと思い投稿しちゃいました。 駆動音(パルス音?)と言うことなどでプラズマには、ご了承ですね。65Vならもっと目立つんですかね? いずれにしても気になる方にはたまりませんね... 詳細
[12162124] プラズマにも保護パネル!
 (プラズマテレビ)
2010/11/04 02:10:21(最終返信:2010/11/14 01:20:38)
[12162124] ... さて。意外な点がジー音の減少でした。 ジー音には電源部とパネル駆動部の2種類があると思われますが、 ウチの場合はどうもパネル駆動部が最も影響してたらしく、 保護パネル装着によってほぼ聞こえなくなりました(皆無とまでは言いません)... 詳細
[11689850] アニメトップクラス画質!クロで見るヤマト復活篇
 (プラズマテレビ > パイオニア)
2010/07/28 22:01:58(最終返信:2010/11/08 02:20:37)
[11689850] ...パ行第2弾が懐かしい〜 低音そないに出ますか? クロアンプ侮れまへんなぁ〜 もっとデカいピースカ駆動しとる方もおられますしね。 厚みが出ると、2チャンネルでも映画の楽しみは増しますね。 まぁ、あの板に民主主義... 詳細
[12119182] 迷ってます・・・・。
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-XP05 [50インチ])
2010/10/26 21:06:11(最終返信:2010/10/31 18:11:22)
[12119182] ...私が見たときも確かにそんな感じがしましたよ。 店頭ではXP05の隣のスペースに、LED直下型エリア駆動で高コントラストの46ZX9500(東芝)が展示されていたのですが、比較すると明らかにZX9500のほうが色がちゃんと出ていましたし... 詳細
[12126736] 音に関するご質問 (G音以外)
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P46-XP05 [46インチ])
2010/10/28 12:43:10(最終返信:2010/10/30 09:47:14)
[12126736] ...個人差はあるかと存じますが、ご教授いただけると幸いです。 1に関しては良く分かりませんが、それもHDDの駆動音ではないでしょうか? 2に関しては番組情報取得やHDD起動時に出る音で問題ないと思います。 取説の困った時をご覧になって下さい... 詳細
[12056865] 画質に拘りをもっています皆さんに質問です。
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO PDP-428HX [42インチ])
2010/10/14 01:52:54(最終返信:2010/10/29 23:50:49)
[12056865] ...すがLX900は部分駆動なしでHX800はあり… 私がベンチマークを行なった結果、結構部分駆動の効力は大きく 滑らかな階調性やコントラストにまではっきりと差が見て取れるのに 「大差ない」と言われると「部分駆動は飾りですか...ださりありがとうございます! こんばんみ(^O^) wenge-iroさん 部分駆動とはバックライトのローカルディミングでしょうか? BRAVIA選択時のベンチマーク結果... 隊長さんへ   こんばんは。 何度も返信くださりありがとうございます! >部分駆動とはバックライトのローカルディミングでしょうか? はい!その通りです。 LEDバックラ... 詳細
[12121978] ジー音対策顛末記
2010/10/27 12:17:07(最終返信:2010/10/28 08:12:40)
[12121978] ...個体差レベルの違いしか無い為に良化する場合もあ  れば悪化する場合もあるらしい。 ・ジー音自体は、パネル駆動用のインバーターノイズと電源回路のコイル  類の所謂コイル鳴きの様なものが原因らしい。 ・プラズマパネルである限り... 詳細
[11575179] 「ジー音」について
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42V2 [42インチ])
2010/07/03 01:50:54(最終返信:2010/10/26 23:44:05)
[11575179] ...jp/support/faq/list.php?node=063&model=thv2 電源を入れると駆動音が聞こえる場合が有りますが、故障では無いという内容です。 家族の皆さんが同じく気になるようでしたら... 詳細
[12112896] 画質と電気代
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42S2 [42インチ])
2010/10/25 15:20:59(最終返信:2010/10/26 22:46:17)
[12112896] ...ましてやメイドインチャイナでは、個人的にはお勧めしたくないモデルです。 電気代は、定格フルに近い300W駆動で1日5時間視聴として、1日当たりの電気代が33円程度になります。 ひろジャさん、回答有り難うございますm(__)m...コストパフォーマンスは良い製品だと思います。 むしろ気になるのはサイズアップすることによりテレビまでの距離が縮まり プラズマ特有の駆動音(いわゆるジー音?)が気になってしまわないか!? それと多少熱はお部屋の形状によりこもります、この点だけ気になるのですが... 詳細
[12012066] 発熱(放熱)がすごい!
2010/10/04 22:12:51(最終返信:2010/10/24 10:35:40)
[12012066] ...42インチのプラズマでもかなり電気食いますが、65インチは大きさ の割には消費電力の増加度合いが少ないですね。 プラズマの駆動に何か基礎体力のような電力を必要としていて、面積が 増えてもそこからさほどは増加しないような・・・... 詳細
