駆動 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 駆動 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"駆動"を検索した結果 663件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[11784761] 消費電力が悪すぎ
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42S2 [42インチ])
2010/08/19 22:02:03(最終返信:2010/10/20 23:41:01)
[11784761] ...>ドが付く素人にも分かるような説明をするスキルは技術者として必須なのです。 基本理念は同感ですが、あらゆる素人さんに例えばプラズマのPWM駆動やらディープカラーを正確に理解させることが出来るエンジニアは果たして存在するのか? これが出来るくらいならば落ちこぼれ... 詳細
[12081869] プラズマと液晶とLED
 (プラズマテレビ)
2010/10/19 01:01:50(最終返信:2010/10/19 14:36:14)
[12081869] ...LEDとの違いは? 液晶のバックライトの違いで 大きな違いは省エネです。 LEDでもいろいろ方式があり  エリア駆動など画質向上でも利用されつつあります。 プラズマは画質はいいけど消費電力は液晶に比べて多いです。... 詳細
[12017621] 本体後ろからノイズ(?)音
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42VT2 [42インチ])
2010/10/06 01:12:25(最終返信:2010/10/17 22:12:53)
[12017621] ...プラズマみたいに常時って訳じゃなかったですね。  気になってパナサポに電話で聞いてみたら、電源部の音とかプラズマTVの駆動音とかでどうしても鳴ってしまうんですよね云々なので異常ではありませんのでご了承ください。と言われました... 詳細
[12072531] ジー音が基板交換で改善した方はいますか?
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P46-XP05 [46インチ])
2010/10/17 09:23:46(最終返信:2010/10/17 18:53:32)
[12072531] ...交換によって改善されるとは思いますが・・ 詳細は判りませんが、不具合ではないから個体差での問題になるんでしょうね。。 駆動音・・・と言う事なんでしょう。。 ジー音に対する対応方法が、基板交換が一般的の様です。 でもサービスマンの説明によると... 詳細
[12019339] ジー音って…
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-XP05 [50インチ])
2010/10/06 15:43:16(最終返信:2010/10/13 01:08:48)
[12019339] ...前にサービスマンの方から聞きましたが、 ジー音はプラズマテレビの特性上、小さくても必ずあるそうです。 パネル、電源、駆動回路のいずれかから発するそうです。 プラズマは高電圧をかけて放電するのを高速で繰り返しているため、ノイズとして出るのはやむを得ないと思います... 詳細
[11803491] 現行3メーカーの3D変換を見比べての感想
2010/08/23 22:30:44(最終返信:2010/10/03 11:53:37)
[11803491] ...ディスプレイ方式の違いによる技術的な優劣については、 ネット上での記事やレビューで知る程度なので、高速駆動での性能向上には言及できませんが、 今回パナソニックの当機種を選んだのは、3D変換機能に固執して選択した結果です... 詳細
[11886289] 購入を考えています
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42G2 [42インチ])
2010/09/10 00:38:30(最終返信:2010/09/23 16:44:49)
[11886289] ...それでは店員に対抗してプラズマのアピールをしてみます(笑 動画表示特性ならば圧倒的にプラズマです。 液晶も改善策として黒挿入や倍速駆動等を導入してきましたが、前者は映像明るさが低下しますし後者は人工的な中間映像を生成して表示しますので... 詳細
[11780586] 北米で2D-3D変換機能のビエラ販売
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50VT2 [50インチ])
2010/08/18 22:32:12(最終返信:2010/09/18 19:57:14)
[11780586] ...開するんですかね? ところで、600Hzのサブフィールド駆動技術ってなんでしょうか? サブフィールドの駆動値は階調性に影響するものだったと思います。高いほどなめら...れる。 ともに1920×1080画素のフルHDパネルを搭載し、600Hzのサブフィールド駆動技術に対応。リアルタイム2D-3D変換機能を北米モデルの“3D VIERA”として初めて...といったような。 確かVT2もシネマモードは600Hzサブフィールド駆動ではなかったですかね。 $2099って今の日本円に換算すると18万弱なんですよね。 日本... 詳細
[11766199] 目の疲れはどうですか?
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P58VT2 [58インチ])
2010/08/15 15:41:16(最終返信:2010/08/24 21:39:26)
[11766199] ...同様に液晶からの買い替えでした。 その点で言いますと、購入当初はややチカチカして見えるかもしれません。 (バックライトの駆動方式の違いにより、液晶=ホールド、プラズマ=インパルス) 2日程度で慣れましたが、それまではちょっときつかった記憶があります... 詳細
[11661578] 2D>3D変換機能の代償は2D表示性能の低下だった
2010/07/22 04:32:59(最終返信:2010/08/10 12:06:43)
[11661578] ...表示特性に直接の因果関係はありません。 何故、駆動法?をわざわざ変更したかは謎ですが・・・・・ >何故、駆動法?をわざわざ変更したかは わざわざ変更したので...ネルの仕組みについてはご案内しておりませんが、 50V型以上のVT2シリーズと信号処理と駆動方式に相違がございます。 そのため、2D映像の階調表現に差がございます。 ・50V型以上...ルの仕組みについては ご案内しておりませんが、50V型以上のVT2シリーズと信号処理と 駆動方式に相違がございます。そのため2Dでの階調表現では やや50V型のモデルに比べ劣る画質... 詳細
[11661517] プラズマを選びました
2010/07/22 03:04:45(最終返信:2010/07/24 18:11:01)
[11661517] ... 完全・完璧に無音の物は無いでしょう。 パナソニックホームページのよくある質問にも有ります。 駆動音「ジー音」が「ウー音」になってますが。 http://panasonic.jp/support/faq/qa... 詳細
[11612262] ジー音のその後のご報告。大変です。
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P50V2 [50インチ])
2010/07/11 13:54:57(最終返信:2010/07/18 12:53:01)
[11612262] ...先日、ジー音について参加いたしました。当機にて駆動音がひどくパナソニックに連絡、「購入したばかりなので初期不良の可能性が。販売店に言ってください」とのこと。 販売店に連絡し事情を話すと即答で「交換いたします... 詳細
[11520229] プラズマと液晶?
2010/06/20 10:55:33(最終返信:2010/06/24 14:55:22)
[11520229] ...店頭で見えないデメリットとして(私含め一部の人だけのようですが)ジー音なるプラズマ独自の駆動音やインパルス駆動故のチラツキ、また焼き付きといったような特有の問題点もプラズマには存在しますので、そうした文面での情報を加味した上で... 詳細
[11448989] ブロックノイズが発生しませんか?
2010/06/04 03:28:30(最終返信:2010/06/06 04:08:55)
[11448989] ...プラズマを買ってみようと思ってますが。 >ZX9000(9500)と比べてもプラズマの優位性はまだあるのでしょうか? ZXはエリア駆動のLED液晶ですので、コントラスト比が高く確かに奥行き感はプラズマに迫る感じですね。 でも迫るだけで超えてはいない・・・追いついても無い・・・って思います... 詳細
[11058481] 東芝CELL KURO
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-600A [60インチ])
2010/03/09 14:14:48(最終返信:2010/05/27 17:57:44)
[11058481] ...もよく分かりますので、お勧めですが、、、、、 良く分からないコメントで申し訳ないですが、価格が価格ですので、分割駆動の欠点も良 く納得された上での事なら、良いのかなと思います。 マスクの濃さと輝度に関しては、具体的な写真もこちらに上げてありますので... 詳細
[8391912] どうせならBDも付けてAVCREC対応にしてほしいね。
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-50PZR900 [50インチ])
2008/09/22 05:42:27(最終返信:2010/05/15 16:33:39)
[8391912] ...、現在の 余剰で足ります。これぐらいの余剰も無いと思っていますか?そこまで考えましたか?  倍速駆動のデモなんかよりも全くメモリを食いませんよ。  インターフェース設計は、やはり「現在のメモリ量と大差ない」でしょう...搭載したメモリの量(64MB〜256MBのどこかでしょう)を考えたら、新たに必要なメモリ なんて全くありませんよ。  倍速駆動のデモに必要なメモリなんかよりずっと少なくてすみますよ。 あれには「動画丸ごと」入ってるんですから... 詳細
[11288424] 50型プラズマ(中古)購入記
 (プラズマテレビ > 富士通ゼネラル > P50XTA40 [50インチ])
2010/04/27 20:34:01(最終返信:2010/05/09 18:46:51)
[11288424] ...アンプが505Wとディスプレイが430W合計935Wとコンセントぎりぎりの消費電力ですので、フルパワー駆動にならないように使用。 3.1chに変更そ1ChのSPをディスプレイに接続。 低音、高音、ボーカルのクリアな音声はそのままでした... 詳細
[11324031] iVDRポータブルビデオプレーヤー
2010/05/05 23:00:27(最終返信:2010/05/06 14:37:37)
[11324031] ...充電で七インチほどあればと。メーカーはといません。 家庭用のプレーヤーなら数種ありますが、バッテリー駆動のものは無いようですね。。 持ち出しなら、やはりレコで録画したほうが良いでしょう。。 ポック... 詳細
[11264933] 忙しい方への私的ご報告
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P54VT2 [54インチ])
2010/04/22 01:37:25(最終返信:2010/04/23 02:13:40)
[11264933] ...予想していた24Pフィルムダイレクトの120Hz設定はなく96Hzまででした。 3Dは別メニューとなっており、120Hz駆動なのでしょうがいじることはできませんでした。 何故か50VT2の方だけ3Dで48Hz表示設定ができてしまい... 詳細
[11264585] 最新の倍速液晶とプラズマの滑らかさ
 (プラズマテレビ)
2010/04/22 00:02:35(最終返信:2010/04/22 15:26:53)
[11264585] ...60pとはまた違った機能でしょうか?? すいません、知識不足で良くわかりません、、、 私も3D表示以外で倍速、120ヘルツ駆動に関する情報を持っていません・・・・ ビエラの場合、 24ヘルツの4倍速表示までは可能みたいですが... 詳細
