駆動 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 駆動 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"駆動"を検索した結果 663件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.111 sec)
[11070299] チームKUROだべvol.10〜音と画をとことん楽しめ。〜
 (プラズマテレビ)
2010/03/11 20:10:27(最終返信:2010/04/20 19:13:48)
[11070299] ...A級動作で使用すると駆動力はあります。 S3をLX70でバイアンプするよりは 低音のキレが結構良くなりましたから。 次のスピーカーはディナにするおつもりでしょうか? ディナもブックシェルフなら駆動力は問題ないでしょうけど... 詳細
[11039454] 500M vs 50V2
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-500M [50インチ])
2010/03/05 23:34:50(最終返信:2010/04/19 19:39:53)
[11039454] ...リア駆動法がベースなのかノウハウを結集したまったく新しい駆動法なのか興味はありますね。 ただ、パナソニックの場合は私のイメージとしては駆動法に...らーん・ららん!さん今日は、初めまして。すれ主さん横レス失礼します。 諧調技術はクリア駆動の事でしょうか? (例えば、50%の輝度と51%で、発光時間が極端に違う事が起らない様に...夫、と言う事で、お相撲の季節が来ると確認が容易になる様な気がします。 (そもそもクリア駆動と関係してのことかは、、、汗) http://www.stereosound.co.j... 詳細
[11209929] 異音
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-42PX80 [42インチ])
2010/04/09 19:37:24(最終返信:2010/04/09 20:00:06)
[11209929] ...音が聞こえてくるので少々残念です。故障なんでしょうか? こんばんみ(^_^)v プラズマパネル駆動音、いわゆるジー音かと思います。 故障ではありませんし、大なり小なり発生します。 背面壁にタペストリを吊り下げたりすると低減する場合がありますよ... 詳細
[11193823] まさにトランザム
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-500A [50インチ])
2010/04/05 23:47:38(最終返信:2010/04/09 18:13:34)
[11193823] ... いや、ここクロ板やし(え スモーカーネタはグフさんに(^w^) クロアンプはそれなりに駆動するみたいですからね〜 ドラム系がよく鳴りましたか(お もうちょいしたらスペシャル便が(謎... 詳細
[11088943] アリス イン ワンダーランド 3D
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50VT2 [50インチ])
2010/03/15 13:58:20(最終返信:2010/04/09 17:05:30)
[11088943] ...VT2と比較したいくらいの関心があります。 2Dの話になっちゃいますが、AQUOSが、LEDエリア駆動の「UV2A」パネルに、REGZAやBRAVIAの一部モデルのような、240Hz&LED部分オンオフ処理を採用した製品を出してくれたら... 詳細
[11207250] 3D対応できるかどうか
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P37X1 [37インチ])
2010/04/08 23:47:50(最終返信:2010/04/09 13:48:02)
[11207250] ...こんばんみ(^_^)v 3D表示には、 ・HDMI1.4 ・120Hz駆動 が通常必要です。 本プラズマはHDMI1.3、60Hz駆動ですから原則的に無理です。 但し、市販3Dキット?を用いたら見れる可能性もありそうですが... 詳細
[11119439] 昨日見てきました。
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P50V2 [50インチ])
2010/03/21 18:12:52(最終返信:2010/03/31 22:20:36)
[11119439] ...特別 に照らしている蛍光灯は消してから確認されると良いかも知れないですね。 (この状態でも、分割駆動の機種の方が黒がより黒らしく見えてますし) ノイズについては、地デジしか見ていないのでチューナーの問題かも... 詳細
[10955465] サイズが大きい
2010/02/17 15:19:32(最終返信:2010/03/28 17:10:48)
[10955465] ...SONYの4倍速の3Dを買おうと思います。 自分の認識がまちがってなければですが! SONYの四倍速は240Hz駆動 PanaのNeoPDPは600Hz駆動 映像は1/60(秒)コマでさらに細かくすると1コマを12マイの映像信号で作っています... 詳細
[11098946] 保証について
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP03 [42インチ])
2010/03/17 13:53:56(最終返信:2010/03/20 15:16:20)
[11098946] ... 5年保証は必要でしょうか? 昔はよくテレビデオが壊れやすいと言いましたよね。 部品点数が多く、駆動部品も増えるために“テレビ”という製品としての壊れる確率は確実に上がります。 さて、テレビの内蔵HDDが壊れやすいかどうかは...iVDRを購入すればほぼ今まで通り録画機能が使えます。 ファンは、使用環境によって寿命は大きく変わります。 が、これも駆動部品のため、壊れるのは致し方ないかと思います。 それと、当製品にはファンがついていますが、音が気になるのはジー音の方がほとんどだと思います... 詳細
[9743381] 画面がちらつくように見えるのですが気のせいでしょうか?
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P50V1 [50インチ])
2009/06/23 01:13:32(最終返信:2010/03/18 01:43:32)
[9743381] ...9F.AD.E6.89.80_2こちらのプラズマの短所ついてに書かれているフリッカーとか、 パルス駆動によるからでしょうか 私の目には、写真の絹目のようなチラチラ細かい縦横の線と 蛍光灯の点たいり消えたりの小刻みなチラツキは感じます...そんなら私もお邪魔さんっ・・と 全ては読んでもせんけど・・・ プラズマ テレビの「チラツキ」となると・・・ インパルス駆動+インターレス表示+ノイズ(伝統?)÷3と違いますか??? ちなみに、サブ フィールドでは有りませんわな(;^_^A... 詳細
[10621503] 動画解像度について
2009/12/12 23:56:17(最終返信:2010/03/15 12:58:51)
[10621503] ...いわゆる動画ボケとは異なるガタガタパカパカ状態になりました。 最近は改善されてますがね。 プラズマ駆動法、動画擬似輪郭と関係があると考えています。 黒いいですね! 本当は黒が 欲しかったのですが、パイさんがてったいしたのでこれにしました... 29型ブラウン管より遥かにデカいロードショーにてガクガクを見た記憶がありません。 プラズマ駆動法の課題と断定してよいと考えます。 皆さん、いろいろと書き込みありがとございます。 先程、ヒーローのDVDをレンタルして... 詳細
[11003482] ■黒が浮いているのにコントラスト500万:1ってありえる?■
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42G2 [42インチ])
2010/02/26 23:26:43(最終返信:2010/03/14 12:42:40)
[11003482] ...ここ数年パナのカタログの数値を見る度に”ホンマかいな?”と細〜い目で見つめてます。 SONYなんて、エリア駆動なしのLEDで、ダイナミックコントラスト ∞対1なんて、詐欺まがいなこと書いてます(笑) にじさん... 詳細
[11045104] 映画のフィルム質感、解像度は圧倒的にプラズマです。
2010/03/06 23:01:16(最終返信:2010/03/14 00:44:40)
[11045104] ...副作用はさておき、片目あたり光量が半分に低下しても支障が無い明るさを確保出来たのなら、120ヘルツ駆動の半分は黒で非表示とするのが動画に対して最強のソリューションかと期待していますだ。 推定ですが... 詳細
[11071653] 何かと比較されるKUROとの比較画像が来ていました。
2010/03/11 23:50:32(最終返信:2010/03/13 15:57:36)
[11071653] ...私の知る限りですと、発光効率の向上により 部品点数を削減してローコスト化、 さらにサブフィールドの駆動数を上げて 高階調と高動画性能を実現できるのではないでしょうか。 なるほど! 階調にも効果があるんですね... 詳細
[11018636] 有機EL、プラズマの応答速度について
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P54VT2 [54インチ])
2010/03/01 21:55:11(最終返信:2010/03/12 23:29:32)
[11018636] ...※インパルス駆動……液晶のように一度表示した映像を出し続ける「ホールド駆動」とは違い、信号を流した瞬間だけ表示する駆動方式のこと。ブラウン管や有機ELなどがインパルス駆動で、液晶はホールド駆動。プラズマは擬似的な...わゆる疑似インパルス駆動で 動画性能を向上させていると理解しております。 それ故に、応答速度がとても重要になってくるんですね。 最近では、液晶もバックライトスキャンで 疑似インパルス駆動を行っている機種もあ...;) では、理論値を考えてみます。 120ヘルツ駆動の場合、1フレームは8.3ms。 8ビット駆動なら、最小パルス幅は1フレームの1/256の0.03m... 詳細
[11047617] V2を見てきました
2010/03/07 12:10:58(最終返信:2010/03/11 19:39:58)
[11047617] ...V2と全く同じ画質傾向のBW880の10倍録画の再生画像も、圧縮率が一番大変なのに、ご丁寧に擬似信号を再現してくれています(涙) 想像ですが、最近のエリア駆動LED液晶の白ピークの鋭さに、店頭で見栄え負けしてはいけないとの営業圧力ですか。 エッジのピークを立てて鋭さを演出しているのではないでしょうか... 詳細
[10988328] finalKURO、XEL-01との比較
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P50G2 [50インチ])
2010/02/23 21:59:40(最終返信:2010/03/07 22:54:29)
[10988328] ...はG2、V2、VT2に差は感じられませんでした。つまりV2、VT2シリーズはフィルターと駆動方法が若干違いますが、パネルの根本的な部分はG2と同じであり、V2、VT2でも同様の黒浮...・・・ SkyHighZEROさん クロになる以前から、パイオニアはクリアフレックス駆動等により疑似輪郭低減を実現していました。 我が家にはピュアビジョン505とクロ601...の様な形で影響しているるんでしょうか? そもそも、種火ゼロの技術は開発された段階では高速駆動には適していないという話がありま したので、この技術の融合は難しいかもしれないですね、と... 詳細
[11043271] プラズマテレビについて教えてください
2010/03/06 17:46:44(最終返信:2010/03/07 19:37:43)
[11043271] ...プラズマ方式が暗くてストレスが溜まるという事は ありません。 ひとつプラズマ方式のネガティブな要素を上げるなら、 動作原理上パネル駆動音(ジー音)が避けられない事でしょうか。 大方の人にとっては気にならないレベルの音ですが、 稀にノイローゼ状態に陥る人もいるようです...しかし家族は時間帯関係なくテレビを見るので家族と相談ですね。 >ひとつプラズマ方式のネガティブな要素を上げるなら、動作原理上パネル駆動音(ジー音)が避けられない事でしょうか。 >大方の人にとっては気にならないレベルの音ですが、稀にノイローゼ状態に陥る人もいるようです... 詳細
[10033259] オヤイデイイデ (^^)v
2009/08/22 12:13:37(最終返信:2010/02/28 23:59:47)
[10033259] ...ピュアオーディオ用のアンプを導入されることを私も強くオススメしたいですね。 現在、AVアンプからフロント2chをプリメインアンプ経由で駆動していますが、ダイナミックレンジなど圧倒的な音質向上が叶いました。音質劣化が懸念される「プリプリ接... 詳細
[10984138] パナソニック VIERA TH-P42R1との比較
2010/02/23 00:02:56(最終返信:2010/02/24 22:37:03)
[10984138] ...接客トークにつかわせて貰います!(b^ー°) あっ…今無職だった… 後、DLNAはHDDを録画と再生で駆動中でも配信可能な優れものだすよo(^-^)o パナラブさん こんばんは(^O^)/ うちで季節と白なら募集ありますよ〜(^O^)... 詳細
