駆動 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 駆動 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"駆動"を検索した結果 663件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.112 sec)
[10974514] 年間消費電力について
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42V2 [42インチ])
2010/02/21 10:04:28(最終返信:2010/02/21 17:29:32)
[10974514] ...更に先に私が書いた話も加わりますので、単純に比較はできないです。どう比較したらよいかはすみませんが即答できません。 液晶もエリア駆動のLED方式なら、「ずっと定格消費電力」ということも無くなります。 消費電力を測定する映像と機器は統一するというきまりがあるそうです...まずそれだけの電力がかかることは実用的にはないと思います。 液晶は、基本的には実際に見る映像によって消費電力はほとんど変化しません。 (ただしエリア駆動のLED液晶の場合は異なると思います) プラズマでも液晶でも、表記の年間消費電力はある程度の参考値で... 詳細
[10945924] コントラスト
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42G2 [42インチ])
2010/02/15 18:21:15(最終返信:2010/02/21 11:53:55)
[10945924] ...ェクターはすべてがそうではないですが、プラズマはアナログ駆動ではなく デジタル駆動です。ですから階調表現は映像処理のビット数がそのまま出てしまいます。 液晶はアナログ、PDPはパルス駆動、ビエラは16bitとか(新PDPは18bit)高ビット...ようなものですよね。 プロジェクターはすべてがそうではないですが、プラズマはアナログ駆動ではなくデジタル駆動です。 ですから階調表現は映像処理のビット数がそのまま出てしまいます。 KUROを絶賛し... 詳細
[9984676] プラズマVS液晶、迷っています。。。
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42V1 [42インチ])
2009/08/11 20:45:31(最終返信:2010/01/30 22:39:22)
[9984676] ...進化しないプラズマと進化し続ける液晶ですか・・・・ ここに大きな誤解がありそうですね(^_^;) 「液晶テレビ」の進化は、主に倍速駆動回路やバックライト等の周辺デバイスに依存しており、「液晶」自体の進化はあまり見られません。 一方...LEDバックライト方式では、画面領域分割により、部分的に明るさを落とすことが可能となります。 倍速駆動にせよ、画面領域分割にせよ、一旦映像情報をメモリーに貯え、高速処理を行う必要があるため、回路負担は増加の一方ですね・・・・... 詳細
[10820125] REGZAと。。
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P50G2 [50インチ])
2010/01/21 23:59:38(最終返信:2010/01/28 01:24:53)
[10820125] ...再度質問したいと思います。 よろしくお願いします。 店頭で見る限り(梅田のヨドバシ比較的暗めな場所に設置) 矢張り分割駆動は違和感を感じます、レグザであればZシリーズがベストだと言う印象です。 この機種は見ていませんが... 詳細
[10804602] AVアンプについて。。。
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-500A [50インチ])
2010/01/18 21:42:55(最終返信:2010/01/26 01:39:55)
[10804602] ...ーディオを聴く時はCX-260&PX-650のまま、マルチch時はAVアンプからフロントSPを駆動とそれぞれ独立させますね。 理由はこれが一番操作が楽でAVアンプの自動補正や音場も普通に楽しめるからです...音質的に物足りないこと考えての検討中のシステム構成でした。 現在、映画は化石化間近のAVアンプで駆動しておりますが 物足りないので所有している資産を生かす方向でAVアンプの買い替えを 考えていました(@_@;)... 詳細
[10793228] 単体スピーカーを買ったら純正スピーカはどうする?
2010/01/16 17:49:32(最終返信:2010/01/17 12:30:20)
[10793228] ...で駆動させる? 純正スピーカーもAVアンプ駆動させる? そもそも単体スピーカーがあるから純正スピーカーはいらない? などなど 内蔵アンプで駆動さ...内蔵アンプで駆動させると音がズレそうな気もしますし、 異なるスピーカーの同時駆動させるのであれば、 購入したスピーカーだけで良いのかなという気がします。 購入してから...ーを 使用することにあまりメリットはないと思います. 次に純正スピーカーをAVアンプ駆動することについてですが,まず純正スピーカーは そもそもテレビで重要な人の声が聞き取りや... 詳細
[10602183] 現在最高峰のVIERA Zシリーズと比べて
2009/12/09 03:00:48(最終返信:2009/12/31 19:29:19)
[10602183] ...最終的に500Aを購入しました。 普通の明るさのご家庭なら、500Aは間違いなく一番高画質です。 また、放熱性やパネルの駆動音なども、広くて賑やかな店頭では気になりませんが、家庭に持ち込めば、どちらも気になると思いますので... 詳細
[10570009] クロ沼生活2周年記念  皆さんの視聴時間はどれくらい?
 (プラズマテレビ > パイオニア)
2009/12/03 01:19:17(最終返信:2009/12/30 22:26:13)
[10570009] ...我が家のKUROは昨年の9月から働き始め、無遅刻・無欠勤(ちょっと働きすぎ)で4,272時間のパネル駆動時間でした。  未だ、ドット欠けも残像もなく元気に暮らしております。  当然、手入れはこまめに....... 詳細
[10652629] パネルの冷却
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP03 [42インチ])
2009/12/19 08:55:08(最終返信:2009/12/29 12:41:43)
[10652629] ...TVに近づけば聞こえますが、通常視聴時は TVの音声の方が大きいので 「気になりません」です。 パネルの駆動音は、昔のプラズマ並みにうるさいかと。。。 ジー音ですね。 ジー音に関しては同じ型番にしても個体差があるようですね... 詳細
[10672873] そろそろ…
2009/12/23 13:05:21(最終返信:2009/12/24 22:40:27)
[10672873] ...多分備後越後屋かと(え Mさん 越後屋可能性大だすな(^_^;) まぁ、本来は撮像素子にせよディスプレイにせよ駆動基準はRGBです。 色差信号、特に444以外の間引き当たりは本能的?にキライなんで(あ 又比較してみますが... 詳細
[10664269] ジー音について
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P46-XP03 [46インチ])
2009/12/21 17:44:48(最終返信:2009/12/23 13:09:42)
[10664269] ...駆動音について教えてください。 こちらのテレビで決まりかけているのですが、最後に駆動音だけがクリアできません。 過去のクチコミや評価なども参考にさせていただいているのですが、私と同じような視聴の方の意見が見つからないもので...このような視聴を重視するため画質だけでしたら断然プラズマだと確信しているのですが、以前東芝のDVDレコーダを購入したとき駆動音のために映画に集中できず、結局パナソニックに買い替えた苦い経験があり慎重になっています。 音が気になるかどうかは人によって違うとは思うのですが... 詳細
[10661377] ジー音で悩む方々へ
 (プラズマテレビ)
2009/12/20 23:19:44(最終返信:2009/12/21 23:39:12)
[10661377] ...それなら電源を交換します』と言った対応だったようです(笑)。 また、この症状がパネルの駆動音と電源とで別れるのも理解出来ます。 前延べしてますが、映像の明暗など映像の状態でトー...です。 これは私も最初、電源とは思わなかったですし実際、ルージュさんの話からもパネルの駆動音というケースもあるでしょう。 電源にE/C対応が施されてても頻度は低くても皆無では無...〜 ブラウン管の水平帰還は確か15Kヘルツくらいでしたっけ? で、プラズマのPWM駆動を8ビットとするならば、最小パルス幅は1/256フレーム。 60フレーム/秒としたら、... 詳細
[10614290] BDプレーヤー選びについて(PS3/CECH-2000A、BDP-320、BDP-LX52)
2009/12/11 18:20:18(最終返信:2009/12/13 01:59:27)
[10614290] ...PS3のコストパフォーマンスは相当高い事が伺えましたので…! PS3はCELLとRSXの発熱が相当あるようですから駆動音は気になるかもしれませんが、KURO板の一部で話題になった(?)ディスプレイ部のジー音は「言われ... 詳細
[10597465] プラズマか液晶か
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P46V1 [46インチ])
2009/12/08 08:54:52(最終返信:2009/12/09 18:11:48)
[10597465] ...明るいリビングでも見たいし。。。 別の観点で悩んでいるのは、今後の技術的進化についてです。 液晶の場合、倍速駆動などの動画性能や、LED採用によるコントラスト等の向上など、今後も進化し続けると思います。一方、プラズマでは技術的にもほぼ完了と言えるのではないでしょうか... 詳細
[10552095] ファイナルの黒輝度に関する疑問
2009/11/29 16:07:11(最終返信:2009/11/30 07:04:01)
[10552095] ...私の携帯カメラやデジカメでは全く撮影が出来なかった(全部真っ黒に写る)ので   息子のカメラで撮影してもらいました。 パイオニアはパネルの駆動方法を変えてファイナルの漆黒を獲得したとアナウンスして いましたので、パネルが安定するまでは428より寧ろ予備発光を増やして安定した後...秒、残像も目立ちますが その変化の度合いがエージング進み具合の目安になるかも知れませんね。 尚、駆動時間の上にある5つの数字はパネル上5箇所の発光回数だそうです。 単位がM(ミリオン)ですから驚きですね... 詳細
[10489073] 目に優しいテレビは・・・
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-HP03 [42インチ])
2009/11/17 05:09:02(最終返信:2009/11/30 02:00:44)
[10489073] ...、そして、いつ見ても液晶TVでは私の動体視力が良すぎるのか(一般の動体視力に問題があるのか)何倍速駆動の液晶TVを見ても、やはり残像や動体の諧調再現性の悪さに我慢できず、結局、今秋にプラズマTVを買うことになりました(^^;...オーディオ機器の音質向上等には効果がありそうです。 しかし、プラズマのジー音は電源ノイズ起因ではなく、パネル駆動音ですから、個人的には期待薄かと・・・・・ 多少減少する場合があるのかもしれませんが、微量鴨? ... 詳細
[10004867] PZ800の後継機がV1
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P58V1 [58インチ])
2009/08/16 07:23:54(最終返信:2009/11/29 18:17:24)
[10004867] ...ただ現行ビエラに搭載する画像処理エンジンは他社より高度な画像処理をしていますが・・。 画質はプラズマパネル、低反射フィルム、パネル駆動制御するパネルドライバー、画像処理する画像処理エンジン(ユニフィエプロセッサ)がそれぞれ進化して、全体の画質が上がってきます... 詳細
[10532984] 迷います
2009/11/25 22:54:03(最終返信:2009/11/29 00:47:54)
[10532984] ... 本人の感覚ですので・・・・ クリスタルサイバーさん まあそういうことなんですが、エリア駆動のおかげで夜景(注意)などは綺麗にできるわけです。 また、KURO5010HDとPZ800の場合K... 詳細
[10534407] パネル駆動音?
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-XP03 [50インチ])
2009/11/26 04:27:29(最終返信:2009/11/26 13:32:45)
[10534407] ... ご返信有難うございます。 以前日立の液晶(HD内蔵)を所有していてHD駆動音でないことは確かですが、 プラズマ特有の駆動音かと思っていました。 音が出る時と出ない時があるので、もう暫く様子を見てみます... 詳細
[10282314] シーテックに介入?否乱入!!!
 (プラズマテレビ)
2009/10/09 16:33:57(最終返信:2009/11/06 22:05:01)
[10282314] ...る、もしかしたら試みるベンチャーが登場するかもしれません。 調光自在、パルス発光、高色純度、DC駆動等メリット山盛りです。 照明用マーケット拡大に伴い大量仕入れを行い、材料コスト低減も期待出来ます... 詳細
