駆動 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 駆動 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"駆動"を検索した結果 1355件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[21870532] 【まとめ】ヘッドホンおすすめ一斉比較レビュー【予算別】
 (イヤホン・ヘッドホン)
2018/06/03 13:13:34(最終返信:2020/07/05 17:27:33)
[21870532] ...装着感はHRM-5の更に一段上を行くほど非常に優秀なだけに惜しい。 ・T50RPmk3g:他と比べて非常に安価に買える平面駆動型。音は良いのだが、耳を押し潰す装着感は勧めるには痛すぎる。 ・HD569:ゼンハイザー定番の型の密閉型モデル... 詳細
[23467219] 次元がちょっと違う
 (イヤホン・ヘッドホン > OPPO > PM-2)
2020/06/14 00:16:31(最終返信:2020/06/23 16:36:06)
[23467219] ...U-05クラスは必要ですね。 一応平面駆動では効率が良い方でパワーなくても他と比べて音質的に十分に感じやすいが、T1やそしてT1 2ndよりも更に更にパワーがあるアンプで化ける平面駆動そのものの欠点は残っている感じですね... 詳細
[23461131] アンプの選定について。
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > HD 800 S)
2020/06/11 03:55:48(最終返信:2020/06/16 03:26:42)
[23461131] ...私はHD820をTA-ZH1ESで4.4mmのバランス駆動にて使用しています。 今までに他のアンプも幾つか試しましたが、このアンプが特にドンシャリとは思いません。 駆動力が高く、音場がとても広い機種で、好き嫌いはあるでしょうが電子制御によるエフェクト機能が結構あります... 詳細
[23445334] アンプは必要でしょうか?
 (イヤホン・ヘッドホン > AKG > K712 PRO)
2020/06/03 17:56:06(最終返信:2020/06/15 14:13:53)
[23445334] ...AKGの700シリーズの中では712が一番低温は太いと思います。 >>・予想より音場の広がりは感じなかった。 これは、やっぱりアンプの駆動力かも知れませんね、 私は大阪ですが10万以上の機器の試聴なら東京へもよく行きます。 私からはDACアンプ複合機として... 詳細
[23435649] 30000円代のイヤホン
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WI-1000XM2)
2020/05/30 10:38:55(最終返信:2020/06/15 13:39:37)
[23435649] ... XBA-N3を有線で使うと 音が増えた感じとクッキリ感が明らかに違います。 ワイヤレスはバッテリ駆動なので使用時間やバッテリィの寿命もあります。その分、ワイヤレスの快適な使いこごちが手に入ります。 使われているものが... 詳細
[23462187] よく刺さります。
 (イヤホン・ヘッドホン > beyerdynamic > DT 1990 PRO)
2020/06/11 17:53:10(最終返信:2020/06/14 22:08:19)
[23462187] ...電源関係を強化する事で解決しました。 一度、DT1990をバッテリー駆動のDAPとの組み合わせで試聴して、同様の刺さりや粗さが感じられるかを確かめて下さい。 バッテリー駆動のDAPで問題がなければ電源回りの強化に絞って対策すれば良いと思います...>シシノイさん >僕はセイウチさん お二方返信,有難うございます。 >一度、DT1990をバッテリー駆動のDAPとの組み合わせで試聴して、同様の刺さりや粗さが感じられるかを確かめて下さい。 使用していたHA−P90SDですが... 詳細
[23425277] IE 40 proと比較して、、
 (イヤホン・ヘッドホン > JVC > CLASS-S SOLIDEGE 02 inner HA-FD02)
2020/05/25 02:11:48(最終返信:2020/06/11 02:43:06)
[23425277] ...(ti3が20000円、ti3バランスが27000円) これについてはそもそも、Ti3をバランス駆動で聴いていないのでわからないです。 バランス接続の方が音が良いって、いろんなところに書いてあるので悩まれてるのだろうと思うので...アンバランスと2系統の出力端子を備えていると思うんですが、アンバランス重視で設計しているメーカーなんてありません。 バランス駆動には基本的に4つのアンプが必要で、それを元に製作されているので、同じDAPの場合、バランス接続の方が音が良くて当たり前なんです... 詳細
[23163134] 個人的に合うと思った導体
 (イヤホン・ヘッドホン > フィリップス > Fidelio X2)
2020/01/12 13:57:34(最終返信:2020/06/07 08:33:00)
[23163134] ...^^ 私はmogami2893+ノイトリック6.3にリケーブルして使ってますが、個人的にはそこそこ駆動力のある据置型アンプと組合わせるとかなり低い音域まで適度な量感で低音がフラットに伸びると思いました... 詳細
[23442055] pcの有線接続でノイズキャンセリング活用法について
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM3)
2020/06/02 02:24:23(最終返信:2020/06/07 02:12:12)
[23442055] ...Type-Cからの給電等は不要で内蔵バッテリーで動きます。 有線接続で電源を切るとアンプの系統は一切通らないで直接ドライバーを駆動するいわゆるパッシブモードになります。この場合は当然ながらノイキャンを効かす事は出来ません。 回答ありがとうございます... 詳細
[23443331] ヘッドフォンのグレードが上がってしまった
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-1A)
2020/06/02 19:19:55(最終返信:2020/06/03 01:38:07)
[23443331] ...ZX2 は、バランス接続出来ません。 出来るのは、グランド分離接続です。 うん、確かにXZ2はバランス駆動回路ではない。L/R分離回路ですね。   https://www.call-t.co.jp/tenchoblog/entry/031341...ソニーサイトにバランスケーブルでの試聴記事が出ているし、試聴も上々のようです:   圧倒的なLRのセパレーション感。やはり、ここは、バランス駆動時と遜色なし。ものすごく立体感があり、それにより、空間に広がりを感じる。   https://www... 詳細
[23428824] ゲームで使える高級ヘッドホン
 (イヤホン・ヘッドホン)
2020/05/26 21:53:00(最終返信:2020/05/30 05:02:56)
[23428824] ...ハウジングの10cm位に手を近付けるとそれだけで音場が変わる程です。効率が良くないとされる平面磁界駆動型ですがポータブルでも鳴る感度を伴っています。音は癖の少ない高音質と言って良いかと思います。 GSP...音はいいのにゲームでどの方向から音が鳴っているかわからない、とか… どれを重視するか書かれた方が答える方も答えやすいかと。 >S_DDSさん 平面駆動型のヘッドホンというものを自分で買ったことがないので試して見たい気持ちはありますね。 >sumi_hobbyさん... 詳細
[23401138] 現用ヘッドフォンを買い替えるならどれ???
 (イヤホン・ヘッドホン)
2020/05/13 13:03:48(最終返信:2020/05/29 15:04:53)
[23401138] ...多分桐のハウジングのお陰だと思います。 特性はほぼフラットなので低音の量感は多くありません。 また軽いし装着感も良好です。 駆動力はそれ程必要無いですが「P-1u」であればそれこそクラシックにはいい感じにウォームになると思います...実際どのくらい同じなのかは聴いてみないと判断できませんが、だいたい同じだったら第一候補どころかコレということになりそうな。 HD650は「バランス駆動させると音は良くなるが、らしさが消える」とか、変にデリケートで手を加えることを躊躇するようなヘッドフォンでもありますので... 詳細
[23361923] Stay Home!!
 (イヤホン・ヘッドホン)
2020/04/26 15:59:13(最終返信:2020/05/11 09:24:38)
[23361923] ...総重量30キロの超ド級のテスラドライバーを採用、これにより外出する事は困難になりステイホームする気持ちにさせてくれます。 専用アンプによる駆動で、広大な音場、超高解像度を実現。 専用アンプは小型金庫としても使用可能であり、総重量100キロg... 詳細
[23377998] ヘッドホンを新調しようと思っています。
 (イヤホン・ヘッドホン)
2020/05/03 18:48:30(最終返信:2020/05/08 20:04:26)
[23377998] ...このご質問はとても多いです。 個人的な見解ですがいつもHP-A4以上と回答してます。 このレベル以上の駆動力が無いと宝の持ち腐れになります。 駆動力の無いアンプで使うぐらいなら他のアンプが要らない機種の方が高音質ですから。 しかし上限は個人の満足度に依存するので答えようがないです... 詳細
[23378318] ポータブルアンプで使用する場合HD660sかHD599どちらがよいか
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > HD 660 S)
2020/05/03 21:26:03(最終返信:2020/05/06 12:17:44)
[23378318] ...にバランス接続出来る様に変換までして試しましたが多少の変化止まり 少なくとも据え置きで駆動させるヘッドフォンだと感じました。 私の失敗談が参考になればと思い書き込みさせて頂きまし...でまたまた質問で申し訳ないのですが、HD660s に付属しているケーブルの中ではバランス駆動用の4.4mmケーブルが一番音質が良いとされている物なのでしょうか? であれば、自分には... それで納得がいかないようだったらDACを買い足そうかなと… 少し気になったのですが、駆動力?出力?が必要なヘッドホンにはアンプとDACどちらかしか買えない場合どちらの方が重要度... 詳細
[22943164] MSR-7と比べるに
 (イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > Sound Reality ATH-MSR7b)
2019/09/24 00:36:46(最終返信:2020/05/05 00:46:54)
[22943164] ...また報告します。 >ドーヴェンウルフさん おはようございます。 おっしゃる通り改造によるGND分離駆動は可能です。 ただ、改造にしても受け側のジャック端子が通常のものだと取り付けられないのです。 ...このヘッドホンでなければ意味が無い、というのであれば仕方ないですが、普通のジャック端子での改造によるGND分離駆動可能なヘッドホンはオーテクにも数多くありますので、…… >ドーヴェンウルフさん 過去スレを参考にして下さい... 詳細
[23361890] 過去の試聴を基に検討中
 (イヤホン・ヘッドホン > FOSTEX > TH900mk2)
2020/04/26 15:45:37(最終返信:2020/05/02 18:13:55)
[23361890] ...ちなみにヘッダはLowゲイン設定でイヤホン(ゼンハイザーIE40PRO)が扱えるくらい ノイズレスなのでTH900mk2、しかも4pin駆動なら尚のこと大丈夫だろうと見ています。 >ニアフィールドさん ご購入おめでとうございます(^^)... 詳細
[23360271] ヘッドホン選びで悩んでいます
 (イヤホン・ヘッドホン)
2020/04/25 21:42:12(最終返信:2020/04/26 08:13:04)
[23360271] ...も視野に入れてか並のDAPを遥かに凌ぐ馬力がありますね。なので高インピーダンスのヘッドホンも十分に駆動出来るでしょう。 今回、開放型を聴いてみたいと言う事ですが左右の広がりやヌケの良い音は選択ポイントになるでしょう... 詳細
[23352314] STAX使用中。環境変えるかドライバ一新するか
 (イヤホン・ヘッドホン)
2020/04/21 20:57:57(最終返信:2020/04/23 13:43:25)
[23352314] ...時々静電型と平面磁界型とを区別されない方もいらっしゃいますが、確かにどちらも平面型ですが、静電気で駆動するのか磁石で駆動するのかでアンプも含め根本的な構造の違いがあり、音もかなり違うと感じています。 >ニアフィールドさん...ですので>Naim ND555 enthusiastsさんせっかくのおススメ機種見送らせてください。 平面駆動型はフジヤさんで少し聴いた事ありますよ。 オーデジーのLCD-2でしたかな?円やかな音、個人的に首がもげるレベルの重量でした... 詳細
[22960065] ケースがデカいです
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM Wireless M3AEBTXL)
2019/10/01 14:39:20(最終返信:2020/04/21 01:20:36)
[22960065] ... NCH700です。 人の声は意図的に少し聞こえるようにチューニングされていますが、エアコンなどの駆動音はかなり抑えられています。 どちらにも共通する魅力は装着感です。 素晴らしいです。 僅差でNCH700の方が上ですが... 詳細
