駆動 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 駆動 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"駆動"を検索した結果 1357件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.114 sec)
[20927423] もうSTAXは終わっている感じです
 (イヤホン・ヘッドホン > STAX > SR-007A)
2017/05/29 20:18:10(最終返信:2019/02/22 22:29:55)
[20927423] ...私の経験上では心に響く「音楽」が未だ聞こえてきません(英国HIFIの世界でよく使われるPRATがほとんど感じられません)。 善後策としては、@それを駆動するアンプ(SRM-007tA)を別のメーカーのものに交換してもう少し様子を見るか、ASRM-007tAを少し改善してもう少し様子を見るか... 詳細
[22305217] HD800のアンプについて
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > HD800)
2018/12/06 17:11:11(最終返信:2019/02/17 21:47:29)
[22305217] ...ウンやっぱりHD DAC1かなぁ 多分合わせたらとろけるかなぁ 個人的には「TA-ZH1ES」のバランス駆動が良いと思います。 このあたり好みの問題が大きいので試聴無しで選ぶのは危険だと思いますよ。 >KURO大好きさん... 詳細
[22458309] 新しいイヤホン探し
 (イヤホン・ヘッドホン)
2019/02/11 09:59:25(最終返信:2019/02/12 06:13:02)
[22458309] ...ドン・ポセイドンさんと似たような意見ですが圧のある重低音を求めるとしたらダイナミックオンリーかハイブリッドかは置いておいてダイナミック駆動を備えているのはある程度の条件になると思います。 僕からのお薦めはHiFiMANのRE2000 silverです... 詳細
[22453815] こちらの商品の端子について
 (イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > SOLID BASS ATH-WS1100)
2019/02/09 16:56:30(最終返信:2019/02/10 17:00:08)
[22453815] ...もう一つの方法は下記のようなBluetoothヘッドホンアンプです。 WS-1100はドライバーが大きく駆動力があった方が鳴らしやすいのでヘッドホンアンプの駆動力が得られることもプラスになります。 Amazon オーディオテクニカ... 詳細
[22423766] バランスよりアンバランスの方が良く聴こえてくる
 (イヤホン・ヘッドホン > beyerdynamic > beyerdynamic T 1 2nd Generation)
2019/01/27 16:48:05(最終返信:2019/01/27 23:34:55)
[22423766] ...2ndをバランス駆動で鳴らし込むのに、プレイヤーにPC使っている段階で再生環境が甘いですね。 再生環境を見ていると初級レベルから中級レベルに移行したばかりの様に感じますが、T1 2ndをバランス駆動で鳴らし込みたかった...なものではないと思いますが… スレ主さんが、知識不足、経験不足でT1 2ndをバランス駆動で鳴らし込む環境を知らないだけでしょう。 ご存知だと思いますが、ベイヤーダイナミックの...のバランスケーブルは、3万円以上のクラスで…)TEAC HAー501→T1(アンバランス駆動)現在ベイヤーがリリースしているベイヤーA2でもOKです。DACもUD503、UD505... 詳細
[22404073] HD660SかHD700 それに合うアンプ
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > HD 660 S)
2019/01/19 10:32:45(最終返信:2019/01/23 18:47:45)
[22404073] ...、HD660sのバランス駆動とかも高出力型のDAC内蔵ポータブルヘッドホンアンプなので、歪みを最小限に余裕を持ってHD660sをバランス駆動させる事が可能ですね。 ...V2+辺りかな。 解像度が高く、低音域も効いたSONY TA-ZH1ESとかのバランス駆動で有れば、低音域をヘッドホンアンプで補強してくれるので、HD660sでも良いとは思います...o iDSD black label辺りも良いでしょう。 HD660sのシングルエンド駆動で良ければ、据え置き環境のDAC内蔵ヘッドホンアンプ マランツ HD DAC1とかもお勧... 詳細
[22374626] 正規代理店にケーブル長とカスタム品について聞きました。
 (イヤホン・ヘッドホン > SENDY AUDIO > AIVA)
2019/01/06 08:55:12(最終返信:2019/01/18 14:12:49)
[22374626] ...50mW以上のヘッドホンアンプを使用すると壊れやすい。 耳元で鳴っているように聞こえる=壊れた後と思います。 AIVA のスペック 駆動ユニット 97x76mm 周波数帯域 20 - 40Khz 感度 96dB 重量 420g インピーダンス... ポータブルアンプを接続して鳴らした瞬間に壊れる可能性を考えます。 SINE DX のスペック 駆動ユニット 80x70mm 周波数特性 10Hz - 50kHz 感度 102dB / 1mW 重量... 詳細
[22324267] やっとページが出来ましたねw
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM True Wireless M3IETW)
2018/12/14 20:01:15(最終返信:2019/01/17 23:22:44)
[22324267] ...iPhoneの方がボリューム調整範囲はマッチしますね。半分以下(1/3程度)でちょうどいいし。 ワイヤードのバランス駆動で活きるDAPには不向きかも知れません。 利便性重視のスマホ用が良いのかも。 >Re=UL/νさん... 詳細
[22119973] アルバム先頭のプチノイズ
 (イヤホン・ヘッドホン > Campfire Audio > ANDROMEDA 旧モデル)
2018/09/18 22:16:07(最終返信:2019/01/14 21:20:33)
[22119973] ...これによってAK320のマイナス極性の信号は人のキャパシタンス成分の影響を少なからず受けるでしょう。つまりバランス駆動のバランスが僅かに崩れてマイナスの立ち上がりが遅くなりその遅延差がプチノイズとして聞こえると言うものです...のです。 どちらにしてもこれが真の原因だと決定付ける事は中々難しいので3.5mmアンバランス駆動してみてプチノイズが出ないようでしたらイヤホン単体での要因では無さそうだなと予想が付きます。 早速貴重な情報ありがとうございます... 詳細
[22392192] iPhoneで聴くには何が必要ですか?
 (イヤホン・ヘッドホン > DENON > AH-D7200)
2019/01/14 01:09:07(最終返信:2019/01/14 01:26:37)
[22392192] ...ケーブルと言うよりも、USB-DAC機能を搭載したヘッドホンアンプが必要ですね。 例えば、小型で駆動力がある「Mojo」をお勧めしておきます。 https://kakakumag.com/av-kaden/... 詳細
[22137114] お手頃なポタアンありませんか?
 (イヤホン・ヘッドホン > ULTRASONE > Performance 860)
2018/09/25 21:29:52(最終返信:2019/01/05 18:47:31)
[22137114] ...きいでが、据え置きのアンプに匹敵する駆動力には感心しましたし、残念ながらお勧め頂いた機種も聞きたかったですが、実際試聴して駆動させてみないとヘッドフォンが鳴らせる...s AlgoRhythm Picollo これはとても小さいのに立体的で高解像度な音で、駆動力はそこそこですがPerformance 860は鳴らせると思います。 個人的な趣味に...パワー不足でゲイン切り替えが出来ず残念。 マイクロシャーは、鳴らしにくい860を難なく駆動出来るどころかゲイン切り替えも、6段階中の4段階での位置でも十分なパワーです。 外観はま... 詳細
[22365486] 初Bluetoothイヤホンに
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-SP900)
2019/01/02 14:48:35(最終返信:2019/01/03 17:44:12)
[22365486] ...AIR2はイヤホン単体で3時間のバッテリー駆動が可能で最大15回分を充電できる専用充電ケース(2200mAh)を併用することで最長45時間の音楽再生が行えます。HP-T100BTはバッテリー駆動時間が最大4時間30分で...今まで使っていたDENONのCH-A820が壊れてしまったため、この際にBluetoothイヤホンにしようと考えています。 できるだけバッテリー駆動時間が長いほうがいいのですが、この機種はどうなんでしょうか? また、音質も気になります。 聞くジャンルはB'zやAcid... 詳細
[22338375] 総合的◎
 (イヤホン・ヘッドホン > Audiofly > AF45W)
2018/12/20 23:46:35(最終返信:2018/12/20 23:46:35)
[22338375] ...音質はApple純正イヤホンよりいいです こもりなくクリアに聞こえます 充電は体感ではありますが、充電1時間で駆動は5時間程 何かの合間に充電しておけばずっと使えます 端子もマイクロUSBなのでケーブル代用が効きます... 詳細
[22248110] 「Amazon販売発送」偽物or本物 ご意見募集
 (イヤホン・ヘッドホン > SHURE > SE535 Special Edition)
2018/11/12 10:20:50(最終返信:2018/12/19 18:34:11)
[22248110] ...」というのが率直な感想と疑問の始まりでした。 →ぜひリケーブルされてください。私はALO SXC24 の2.5mm4極でバランス駆動させています。リケーブルは費用の割に効果が薄かったり、好みの音調から外れたりとギャンブル要素が強いですが... 詳細
[22320442] 本ヘッドホントに合うウォークマンについて。
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM3)
2018/12/13 00:11:58(最終返信:2018/12/13 22:28:59)
[22320442] ...toothのコーデックが支配的と言っても過言ではないですし、NW-ZX300はやはり有線のバランス駆動で真価を発揮するものでしょう。 Headphones Connectアプリに関してはiPhoneからもコントロール出来ますので不都合は無いと思います... 詳細
[22209562] Z7の音が嫌いな人向けか?
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-Z7M2)
2018/10/26 20:41:16(最終返信:2018/12/02 20:02:23)
[22209562] ...なら、Mr SpeakersのXLRのバランス駆動式のハイエンド(密閉型と開放型の2機種)とフラットめなバランス駆動式のDACアンプ MYTEK Digtal B...Z1をリリースしなかったでしょう。 MDRーZ1RをSONYキンバーケーブルでバランス駆動させた場合、1Z+SONYクレードル→USBデジタルケーブル→リアからTA-ZH1ESへ...00Sなどは、ヘッドホン如きとは言えない良い音が出るしょう。 あとは、40万クラスの平面駆動型もそれなりに調整しているでしょうから、良い音が出るでしょう。 要は、時間≒お金を掛け... 詳細
[22294917] HE1000SE /MEZE EMPYREAN/AUDEZE LCD4Z/MRSPEAKERS ETHER2
 (イヤホン・ヘッドホン)
2018/12/02 12:36:14(最終返信:2018/12/02 12:36:14)
[22294917] ...価格的にはトップクラスに位置する平面駆動型ヘッドフォン4機種の比較試聴結果の紹介(20/11/2018)です。 "Test HIFIMAN HE1000SE – MEZE EMPYREAN...EMPYREAN 購入が私にとりまして万が一可能であれば早くても来年あたりでしょうか。 以上、高級平面駆動型ヘッドフォンに御関心をお持ちの方にとりましては御参考までに。 ... 詳細
[22205349] MDR-Z7+キンバーケーブルとの比較
2018/10/24 22:40:03(最終返信:2018/11/22 23:16:46)
[22205349] ...70mm大口径ドライバーで、平面駆動式では有りませんが、各環境の底上げもあり、平面駆動式のヘッドホンのバランス駆動させている様な感じのクオリティー...ンス駆動させた場合、解像度が劣っていると言う解釈自体、間違っていると思います。 バランス入門機のZX300+SONYキンバーのバランスケーブルのバランス駆動の方...SONYキンバーのバランスケーブル+MDRーZ7でもPHAー3、TA-ZHESのバランス駆動程では有りませんが、充分楽しめるモデルだと思います。 専門店の中古コーナーで在庫が有れ... 詳細
[22267770] お手頃中華オルソダイナミック?「Senfer MT100」レビュー
 (イヤホン・ヘッドホン)
2018/11/20 23:34:10(最終返信:2018/11/20 23:34:10)
[22267770] ...これにも説得力がありますねw まとめると、遮音性と音漏れ耐性を気にする人には向きませんが、変わったイヤホンの駆動方式を試してみたい方、音の滑らかさや心地よさ、音場感の広がりを重視する人は試してみても良いのではないでしょうか... 詳細
[22255556] HD800sとPHA-3
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > HD 800 S)
2018/11/15 15:19:57(最終返信:2018/11/17 05:40:16)
[22255556] ...HA-3のバランス駆動は、Uー05のバランス駆動程度の実力を持っているので。 バッテリー駆動と電源供給駆動の多少の誤差は有る...Aー3のバランス駆動の方が、音に包み込まれる感じになり良い感じですね。 バランス駆動式のアンプも持ってもいないのに、バランス駆動式のアンプの事を...バランス駆動は、効果的なノイズ除去、S/N比の向上、HD800系の様なヘッドホンでは、音に包み込まれる様な音場、サウンドステージが得られるのが、バランス駆動の魅力ですかね。 又、バランス駆動の方がアンバランスよ... 詳細
