駆動 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"駆動"を検索した結果 89件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22563642] 西日本でLED信号と同期する?
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2019/03/28 11:38:16(最終返信:2019/04/11 20:52:35)
[22563642]...本当に申し訳ありません。 LEDでDCで点灯してるのは懐中電灯ぐらいでしょう 大規模(たくさん並んでいる)はパルス駆動です、おそらくマトリクス状に配線してダイナミック点灯。(交点もしくは1列LEDが点灯) すべて直列にしてしまうと一個が故障すると全部消えます...詳細
[22578067] DRV-325 の機能について教えてください
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-325)
2019/04/03 22:11:41(最終返信:2019/04/03 22:32:38)
[22578067]...オプションの↓のドライブレコーダー用車載電源ケーブルCA-DR150を取り付けていない場合は内蔵バッテリーで駆動出来る時間で、最長で約25分間です。 https://www.kenwood.com/jp/pr...詳細
[22502636] USB電源で使えますか?
 (ドライブレコーダー > INBYTE > BLACKVUE DR750S-2CH [黒])
2019/03/02 00:02:11(最終返信:2019/03/07 00:44:00)
[22502636]...もうちょっと調べてみますね。 よの字EP3さん DC12Vの出力があるジャンプスターターなら、DR750S-2CHを駆動させるバッテリーとして使用出来そうですね。 又、私が持っているジャンプスターターなら、車のアクセ...詳細
[22442982] 駐車監視時について
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DZ500-C)
2019/02/04 19:54:22(最終返信:2019/02/05 08:02:43)
[22442982]...VREC-DZ500-Cの駐車監視時間を短くしても、VREC-DZ500-Cの内蔵バッテリーを使って駆動する時間が短くなるだけです。 長時間の駐車監視を止めるには、セキュリティモードをOFFにする必要があります...詳細
[22355258] 内蔵バッテリーで駐車監視
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR20)
2018/12/28 14:41:08(最終返信:2018/12/29 16:20:56)
[22355258]...コンビニ等で駐車した際の当て逃げには有効な機能です。 又、バッテリー駆動が終わっても引き続き衝撃検知による駐車監視を継続します。 バッテリー駆動が終わった後の駐車監視は、衝撃を検知してから5秒後位に録画を開始します...詳細
[22342044] 駐車監視2
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2018/12/22 20:12:15(最終返信:2018/12/23 19:06:25)
[22342044]...何故なら殆どの車のアクセサリーソケットは車のエンジンを切ると、アクセサリーソケットへの給電も停止します。 駆動用の内蔵バッテリーを搭載しないDRV-MR740では、アクセサリーソケットへの給電が停止されるとDRV-MR740もOFFになりますので...詳細
[22252884] 駐車時のイベント録画
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-320)
2018/11/14 11:48:10(最終返信:2018/12/17 15:13:36)
[22252884]...このVREC-DZ500-Cはフル充電で最大90分間のバッテリー駆動での駐車監視が可能ですが、バッテリー駆動している間は衝撃を検知した前後30秒の映像を録画します。 バッテリー駆動が終わった後の駐車監視は、消費電流値が1mA以下と極小なので何日...消費電流値が1mA以下と極小なので何日間でも駐車監視が可能なのです。 バッテリー駆動が終わってからの駐車監視では、衝撃を検知して3〜5秒からの映像を録画します。 又、VREC-DZ500-Cはナイトサイト搭載で夜間の映像が奇麗な点や...詳細
[22313386] 駐車監視機能について。
2018/12/09 22:13:22(最終返信:2018/12/10 06:46:02)
[22313386]...VREC-DZ500-Cはバッテリーも搭載しており、バッテリー駆動中は衝撃を検知する前後30秒の映像を残す事が出来るので、コンビニ等での当て逃げに有効です。 ただし、バッテリー駆動出来る時間は満充電で最大90分間です。 ...詳細
[22206403] 駐車監視とバッテリー上がり
2018/10/25 13:00:19(最終返信:2018/10/26 11:04:37)
[22206403]...このVREC-DZ500-Cなら、バッテリー駆動で駐車監視時を行っている時は、衝撃検知した前後30秒間の映像を録画する事が出来るのです。 又、バッテリー駆動が終わった後は、衝撃を検知した約3〜5秒後からの映像を録画する事が可能です...衝撃を検知した約3〜5秒後からの映像を録画する事が可能です。 ただし、バッテリー駆動による駐車監視はバッテリーを満充電するのに4時間掛かり、バッテリー駆動による最大の駐車監視時間は最大90分となっています。 このVREC-D...詳細
[21985745] ドアパンチに対する監視等はどうしてますか?
 (ドライブレコーダー)
2018/07/24 20:28:07(最終返信:2018/09/02 21:53:56)
[21985745]...若しくはDRV-630をモバイルバッテリーで駆動させる方法もあります。 私なら車の左右にDRV-630を設置して、2台のDRV-630をモバイルバッテリーで駆動させて駐車監視したいですね。 ただ、その前に広くて空きスペースが多い駐車場なら...詳細
[21813964] 電源について質問です。
 (ドライブレコーダー > ユピテル > SUPER NIGHT SN-SV70c)
2018/05/10 15:54:48(最終返信:2018/06/07 11:57:08)
[21813964]...これでUSBシガープラグ等に2本のminiUSBケーブルを接続すれば、前後2台のドライブレコーダーを駆動させる事が出来ます。 又、駐車監視する場合はUSBシガープラグからminiUSBケーブルを外して...詳細
[21619120] パソコンでのバッテリー充電方法
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR350)
2018/02/21 18:24:24(最終返信:2018/02/22 21:07:11)
[21619120]...これまた機種次第なので過信はしない方がいいですよ。 中にはセルフパワーハブを使わないとマウスとSSDの同時駆動すらできないへっぽこもあります (例えばASUSのトランスブック、DellのWinタブもそう。) ...このドラレコがUSBデバイスとしてそこまできちんと設計されたものなら、どんなPCに繋いでも問題は起こりません。 (駆動できるかどうかは別問題として、故障や火災には繋がらないという意味です。) 但し規格によって500mAとか...詳細
[21536871] バッテリー内蔵ではないですよね
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-352GHP)
2018/01/24 07:44:40(最終返信:2018/01/25 07:28:32)
[21536871]...私はKENWOOD DRV-610なのですが、(かなり適当な感想で)満充電までにかかる時間が40分前後、駆動可能時間が15分未満だと思いますので、常時電源CA-DR150を介してほぼ毎日乗る状況でも安定しているとは言えません...詳細
[21382631] KENWOOD830ドラレコ不具合?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2017/11/24 22:58:24(最終返信:2018/01/17 17:01:59)
[21382631]...これならDRV-830の不具合とは言えないと思います。 Sエネ又は新型のハイブリッドだとアイストの再始動はモーター駆動なので関係無いと思いますが、共に付いていない年式でしょうか? またその再起動はアイストからの再始動時にのみ発生しているのでしょうか...詳細
[21130386] トラブル時の映像記録機能に特化した機種でお薦めは?
 (ドライブレコーダー)
2017/08/20 06:34:49(最終返信:2017/08/21 19:20:05)
[21130386]...イタズラ傷が理由でしたので、駐車監視を優先としました。 DRV-610単体でも内蔵バッテリーがありますので、短時間の駆動ならまかなえます。 駐車監視モードはGPSの位置情報に一定時間変化が無ければ自動移行、または設定で手動...詳細
[21011560] ケンウッド ドラレコ
2017/07/01 21:20:33(最終返信:2017/07/06 08:08:18)
[21011560]...赤外線の波長が人間に見えにくいタイプ。 メリットとして、 ・暗闇でも赤外線で撮影可能 ・防水 ・乾電池駆動 ・数ヶ月連続稼動可能 ・動態感知センサーで無用な時の撮影はしない なので、撮影場所から5〜6メー...詳細
[20993193] 車載電源等について
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR1)
2017/06/24 22:32:30(最終返信:2017/06/25 11:21:37)
[20993193]...6時間の後方確認ができるドライブレコーダー用車載電源も教えていただければ幸いです。 kken3さん ND-DVR1を駆動させるならOP-VNU01の方です。 何故ならND-DVR1の入力電圧は12Vですが、CA-DA150は出力電圧を5Vに減圧しているからです...詳細
[20991352] モバイルバッテリーをつないでいる方
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR10)
2017/06/24 08:59:56(最終返信:2017/06/24 22:00:06)
[20991352]...ダイキマンさん UPした写真のようにOutput:5V、3AのモバイルバッテリーでDRY-WiFiV3cを駆動させています。 このモバイルバッテリーのOutputの電流値は対応出来る最大の電流値を表示しています...詳細
[20509843] マルチバッテリーOP-MB4000について
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-WiFiV3c)
2016/12/24 12:18:36(最終返信:2017/05/30 18:50:41)
[20509843]...こんなバッテリーは如何でしょうか? 計算上は、21時間録画できます。 ドライブレコーダー12時間駆動なら、約500回使えます。 バッテリーが駄目になっても http://akizukidenshi.com/catalog/g/gB-04961/...詳細
[20788837] 駐車監視機能付き
 (ドライブレコーダー)
2017/04/03 02:06:44(最終返信:2017/04/25 14:51:21)
[20788837]...U01を使うのです。 OP-VMU01とOP-E755を使えば、ケンウッドのドライブレコーダーを駆動させる事が出来るのです。 あとはケンウッドのDRV-610とかDRV-325/DRV-320で駐車監視すれば如何でしょうか...詳細
