駆動 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"駆動"を検索した結果 89件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[19837627] ドラレコ初めて付けました。
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR10)
2016/05/02 02:57:01(最終返信:2016/05/02 09:06:45)
[19837627]...よろしくお願い致します。私も探してみようと思います。 茸なめこさん ND-DVR10の駐車監視時間は↓の通りバッテリー駆動で最大約50分と長くはありません。 http://pioneer.jp/carrozzeria/system_up/recorder/nd-dvr10/...詳細
[19815325] 監視機能
 (ドライブレコーダー)
2016/04/24 11:26:47(最終返信:2016/04/26 12:48:32)
[19815325]...トレイルカメラは野生動物を自動で撮る為に開発された物で、 その性質上、 夜間撮影…赤外線照射撮影機能 雨の中で撮影…防水機能 野外で撮影…電池駆動 と言う機能があり、さらに、電池で数ヶ月も撮影できる物もあります。 トレイルカメラを気付かれて持ち去られると目も当てられませんが...中には、遠隔で確認できる物もあります。 自宅から駐車場が近い場合、遠隔で確認ができる監視カメラ(電池駆動式) と言うのも良いかも知れませんね。 中には、人感センサーを感知するとでスマホにお知らせが来て、その映像をスマホでリアルタイム確認出来る者もあったかな...詳細
[19791557] ボタンの反応が遅い、フリーズする。
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2016/04/15 23:38:08(最終返信:2016/04/24 23:32:34)
[19791557]...押すと本体からジーって音が出てボタン操作を一切受け付けず・・・ 電源コードを抜くも内蔵バッテリーで駆動してしまい数分後にカードをPCにてファーマット後、再テストでまたフリーズ、 取りあえず付属のカード...詳細
[19759821] ボール遊?で傷つけられてます
 (ドライブレコーダー)
2016/04/05 01:55:40(最終返信:2016/04/06 09:41:52)
[19759821].../#tab つまり、取り付けが簡単なシガーソケット接続タイプのドライブレコーダーでは、バッテリー駆動となり長時間の監視が出来ないのです。 ドライブレコーダーに外部バッテリーを接続する方法もありますが...詳細
[19731260] 信号待ちで駐車モードになってしまう
2016/03/26 20:53:11(最終返信:2016/04/05 15:58:57)
[19731260]...その際に「バッテリーの電圧低下には気をつけて下さい」と言われましたが。 ハイブリッドは補機バッテリーと駆動バッテリーが切り離されているので むしろ電圧的には安定しています。(セルのような大電流を必要とする物が無い)...詳細
[19705543] GDO-05で使用予定
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR350)
2016/03/18 20:23:07(最終返信:2016/03/20 08:42:34)
[19705543]...パイオニアのND-DVR10と迷いましたが、常時電源でのタイマー駆動を考えた場合DVR10は充電時消費電力が大きそうなのでこちらを購入しました。(DVR10は駐車時録画がイベント発生時の10秒前からというのは魅力的でしたが...確かにこれだと内臓電池ではたいして持たないはずですね。 ケンウッドのCA-DR150は12時間以上駆動の設定があり、かつ電圧感知バッテリープロテクター機能があるとはいえ、200mA前後の消費電流は精神的にちょっと気にはなります...詳細
[19682629] 待機電力
2016/03/11 21:50:16(最終返信:2016/03/15 09:46:31)
[19682629]...com/jp/products/drive_recorder/drv_610/spec.html この通常録画の時にバッテリー駆動で8分持つとすると15分なら245mAの消費電流になります。 この消費電流245mAに5Vを掛けると1...センサーライトが取り付けられない場合でドラレコを使うなら、なるべく明るい所に止める以外方法としては無いでしょう。 防水、電池駆動、赤外線による夜間撮影ができるトレイルカメラが使えるかと思いましたが、 車の中からガラス越しに外を撮るのは不適当とのクチコミも受けたので...詳細
[19628736] モニターあり なし、どちらがおすすめですか?
2016/02/25 16:01:28(最終返信:2016/03/05 16:29:12)
[19628736]...この時の消費電流は1mA程度と極小なので、何日間でも監視可能なのです。 参考までにND-DVR10はバッテリー駆動で、バッテリーが満充電の時の動作時間は約50分と短いです。 次に劣位点について (1)設置が面倒...詳細
[19609779] ND-DVR10購入!
2016/02/20 14:07:45(最終返信:2016/02/26 23:12:53)
[19609779]...ボタンなど操作性は良いです。まだ、PCでの画像確認してませんが、今晩確認したいと思います。また、スマホバッテリーの駆動も可能なことを確認したので、長時間の駐車録画も安心です。また、内蔵電池による駐車監視モードも最長50分あり...詳細
[19540680] リアカメラ
 (ドライブレコーダー > COWON > COWON AF2 AF2-32G-BK [ブラック])
2016/01/30 23:15:45(最終返信:2016/02/13 20:35:47)
[19540680]...トレイルカメラとは、元々、野生動物を観察する為に、山中に置きっぱなしで設置する使い方をする物なので、 電池駆動、防水、赤外線撮影、人感センサーと、野外で自動で撮影するための必須条件を全て満たしています。 ドライブレコーダーの得意とする所はあくまでも事故の記録なので...詳細
[19515660] どうなんでしょうか?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR300)
2016/01/23 02:02:52(最終返信:2016/01/23 07:44:30)
[19515660]...%86%E3%83%AA%E3%83%BC&srt=1&trm=0 この中で具体的なバッテリー駆動時間を記載したレビューが↓です。 ・バッテリーは10分位しか持たない http://minkara...詳細
[19395378] 駐車中の常時録画をしたいのですが?
 (ドライブレコーダー > パナソニック > CA-XDR51D)
2015/12/11 19:53:02(最終返信:2015/12/12 11:49:54)
[19395378]...す。 これであれば、 ・防水 ・センサーによる撮影 ・赤外線により暗闇でも撮影可能 ・電池で数ヶ月駆動 と、りんみかんママさん希望にかなり沿ったものとなるのではないでしょうか? スーパーアルテッツァさん...詳細
[19202446] 駐車モードが使い物にならないってことですか?
2015/10/05 21:55:45(最終返信:2015/11/07 18:07:12)
[19202446]...中には5Vに変換してUSB端子になっている物もありました。 製品の仕様に記載されてますから文句いっても そもそも充電池の駆動なんてしれてますからね 常時電源供給でないと長時間録画は無理です カメラ1個付けただけでは 当て逃げされますよw...詳細
[19292622] 駐車モードとアイドリングストップ
2015/11/06 12:42:08(最終返信:2015/11/07 04:03:02)
[19292622]...(うちのはそういう機能がない車ですから想像ですが) >HONDAのファンさん 本機の電源をを車両側に常時接続しないで、モバイルバッテリーだけで駆動させれば、取付も簡単そうですね。 モバイルバッテリーもミラー裏側にマジックテープで貼り付けたいです...詳細
[19118275] 動体検知監視機能について
 (ドライブレコーダー > PAPAGO > GoSafe 381 GS381-8G)
2015/09/07 09:09:29(最終返信:2015/09/08 17:05:52)
[19118275]...夜間の動物監視用のトレイルカメラを選ばれるのも手でしょう。 トレイルカメラだと、赤外線、動態検知、電池駆動、防水と、外で使う機能は一通りカバーしています。 春二番〜さん 一般的なドライブレコーダーで何の照明も無い夜間の監視を行う事は不可能でしょう...詳細
[19114293] ドライブレコーダーの選び方
 (ドライブレコーダー)
2015/09/05 23:35:36(最終返信:2015/09/06 19:37:15)
[19114293]...http://kakaku.com/item/K0000768720/ ただ、DrivePro 220もバッテリー駆動で駐車中に長時間の監視は出来ないようです。 それなら人等の動きを感知して録画するドライブレコーダーでも...詳細
[18974790] ポン付できる機器を探しております。
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-WiFiV5c)
2015/07/17 18:28:47(最終返信:2015/07/18 07:36:19)
[18974790]...トレイルカメラを検討するのはどうでしょうか? トレイルカメラとは、元々野生動物を無人で撮る為のカメラです。 その為、 ・電池駆動 ・電池駆動でも長期間撮影可能な為の、モーションセンサー録画のみ。 ・山中の真っ暗な暗闇でも撮影可能な赤外線機能付き...詳細
[18702931] シガーソケットを使わずに電源供給は出来るでしょうか
 (ドライブレコーダー)
2015/04/21 05:13:20(最終返信:2015/05/02 06:50:15)
[18702931]...・動きがあった時だけ撮影する(ドラレコにもそういう機種はあります) ・真っ暗闇でも撮影可能(ドラレコではそれなりの明りが必要) ・電池駆動 デメリットは、 ・自動上書きしない ・この機種は赤外線が可視タイプだそうで、赤く光っているのが判るそうです...詳細
[18348936] 自分で取り付けることは可能でしょうか。
2015/01/08 16:42:40(最終返信:2015/01/12 17:58:12)
[18348936]...内装のバラシ方を WEBで探して動画や写真で勉強しましょう。 シガーソケットに関しては、これは5V駆動なので、おそらくシガーにコンバーターが内蔵されており、 裏で繋ぐ場合、エーモンのシガーソケットメスを使って繋ぐと良いでしょう...詳細
[18278672] ようやく発売?
2014/12/17 11:47:31(最終返信:2014/12/19 12:56:54)
[18278672]...今現在BlackvueのDR500GW-HDを使用しているのですが アクアのバッテリーを食ってしまい度々バッテリー上がりを起こしていたので 5V駆動が出来る機種に代えようと思い 色々探していたのですが 50度近く違うと狭くならないかが心配でした ...詳細
